11.06.2011 17:13:35
1 RAM töötab, 2 Ei tööta |
vaatasin f1 ja üks hetk plaksti arvut kinni. Ok panin uuesti tööle ja tõmbab vaid vendid tööle ja lülitab end jälle välja. Lasin vähe aega niisama seista kuid ikka sama teema.
Toide, emaplate v6i miski kolmas vidin?
EDIT: Muutsin teema pealkirja
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 11.06.2011 20:31:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
nah
11.06.2011 17:20:10
| Mingeid piikse ei tee?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
mannatera
11.06.2011 17:28:23
| mälukaart
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
11.06.2011 17:40:34
mitte ühtegi piiksu. Lihtsalt jääb seisma.
Mainin ära et emaplatel 1 konde õrnalt punnis.
yxmees
Aeg Maha 2a
11.06.2011 17:55:50
| Aga, kas opsüsteemi eventlog ei näita ka midagi? (kirjutasin eeldades, et tegu on pisipehme loomingut kasutava masinaga)
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Marie
11.06.2011 19:22:43
Codegen titeplokk andis arvatavasti otsad, võib-olla võttis ka midagi kaasa, emaplaadi näiteks, odavad toiteplokid maksavad tavaliselt valusalt kätte kui nendega midagi peaks juhtuma.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
11.06.2011 20:42:55
| yxmees kirjutas: |
| Aga, kas opsüsteemi eventlog ei näita ka midagi? (kirjutasin eeldades, et tegu on pisipehme loomingut kasutava masinaga) |
Nalja teed? Mis moodi event logini jõuan kui arvuti töölegi ei läinud...
Igaljuhul leidisin vea, 1 RAMi pulk maha surnud.
EDIT: OK mõlemad ram pulgad tunduvad olevat töökorras. Kuid ainult ühekaupa. Pannes mõlemad sisse, arvuti tööle ei lähe. Emaplate ikkagi pees või mida?
Mõni memtest USB pealt kh tööle läheb? Testiks mälud üle igaks juhuks.
ThedEviL
11.06.2011 21:19:16
| salatoimik kirjutas: |
Mõni memtest USB pealt kh tööle läheb? Testiks mälud üle igaks juhuks. |
Maitia, kust mujalt sa ta tööle paned?
Memtest86+
97 |
12.06.2011 12:38:19
Ok mälud korras.
Aga 2RAM pulgaga jääb tööle juhul kui video eemaldada...
RPG16
12.06.2011 12:41:21
| Toitekas ei suuda piisaval määral elektrit välja kütta ehk. Samas piisab ka juba ühest punnis kondest, et igasugu jamasid tekitada.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
ThedEviL
12.06.2011 12:44:21
Ok mälud korras.
Aga 2RAM pulgaga jääb tööle juhul kui video eemaldada...  |
Kaka toide + punnis konde. Mis seal loota? Vaheta punnis konded nii toites kui platel. Siis mõtleb edasi
97 |
The_Boss
13.06.2011 14:59:26
Jhm, see üks konde võib vabalt seda põhjustada. Samas selle konde ümber olevad konded võivad ka olla mahtuvust kaotanud, need võiks ka välja vahetada, kui vahetamiseks läheb.
Konde(d) peaks kindlalt ära vahetama, kui edasi tahad kasutada, samas enne võid parema toitekaga proovida käima saada.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
