sirius4k
02.06.2011 14:29:24
Kiire on ta raisk tõesti
Mul oli varem SE P990i, millel oli Symbian ja.. eks natuke tuli ikka uurida uut keskkonda, aga midagi kaelamurdvat nüüd küll seal ei ole
Ma sain enda oma Järve Selveri esindusest demoeksemplari. Seal oli kile veel peal. Algselt peaks see siiski peal olema.
PS Mul on oluliselt rohkem mulle, kui kaks Kole on ta tõesti. Aga ootan oma uut kile kit'i Ehk saab korda välimuse.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
reig0
02.06.2011 18:15:44
Ahh, lõpuks laseb uuendada , ootamine tasus ära
Cb4
04.06.2011 11:00:16
Mul akuga pahasti. Kas see on normaalne kui ööga kukub miski 60% akust ära? Midagi sisse ei jäänud, ning ajliselt umbes 9h-d. Isegi normaalse kasutuse ja väheste kõnede korral ei suuda 24-ja tundi täis venitada. Garantiise minek? Praeguse seisuga on 13h-d sees olnud, ning 5h p-rast peaks pilt eest läinud olema. Seda juhul kui idles istub.
Vaatasin ka öö tarbimist, ning see oli 50-60 mA, kuidas teistel on?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
olafsand
04.06.2011 14:16:46
| Cb4, 60% on ilmselgelt palju minu meelest, kuigi mul Arc pole, vaid Galaxy S. Minul ööga läheb (ca 8h) 1-3%.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Cb4
04.06.2011 20:32:35
| olafsand kirjutas: |
| Cb4, 60% on ilmselgelt palju minu meelest, kuigi mul Arc pole, vaid Galaxy S. Minul ööga läheb (ca 8h) 1-3%. |
MIdagi sellist oleks juba super. Aga paraku on olukord teine. Lugenud, et kui normaalselt kasutada, siis peaks 4 päeva ikka kenasti ära kestma. Hommikul panin laadima, kella ~14.00 oli aku täis. nüüdseks on järgi 62% Selle aja sees tegin kaks lühikest kõne ja üks sms. Kõik wifi, blutu ja muud olid väljas. Ei mingit pildistamist ega muud taolist.
95 |
bond
04.06.2011 20:43:56
| Cb4 kirjutas: |
MIdagi sellist oleks juba super. Aga paraku on olukord teine. Lugenud, et kui normaalselt kasutada, siis peaks 4 päeva ikka kenasti ära kestma. Hommikul panin laadima, kella ~14.00 oli aku täis. nüüdseks on järgi 62% Selle aja sees tegin kaks lühikest kõne ja üks sms. Kõik wifi, blutu ja muud olid väljas. Ei mingit pildistamist ega muud taolist. |
Kuskil foorumis soovitati kaks restarti järjest teha,see oli küll arci kaameraga seotud-pidi jääma voolu tarbima.Polel kindel,kas antud juhul aitab.
Cb4
04.06.2011 21:27:02
Ok, teen proovi. Keegi kas omanik, võik kommenteerida palju akut tarbib rahu olekus.
E: Peale kahte restarti kukkus idle tarbimine 13mA peale, kusjuures wifi oli sees. Ennem oli min 52mA, ning seda siis kui kõik oli väljas.
Kui wifi ka välja lülitada siis oli tarbimine monitoorimis api järgi 0mA Vaatab mis nüüd siis saab.
95 |
bond
05.06.2011 08:23:08
| Praktiliselt kõik välja lülitatud.10 tundi 43 minutit ootereziimil,4% on kulunud.48% ootereziim,48% jõudeolek,5% ekraan.
Cb4
05.06.2011 09:50:01
Jah, mul nüüd ka korras. õõga kadus 2% ainul(9h). Nüüd ikka vähe teine asi
95 |
bond
05.06.2011 10:38:34
| Kaamera parempoolne paneel pidi tarbimise suureks ajama,eriti,kui sealt fotosid kustutada.Pidi aitama ainult restart.Fotod tuleks kustutada galeriist.Venelased tegid katseid,multimeeter oli aku vahele ühendatud.Parem pidi olema parempoolset paneeli mitte näppida.
olafsand
05.06.2011 13:21:49
| bond kirjutas: |
| Kaamera parempoolne paneel pidi tarbimise suureks ajama,eriti,kui sealt fotosid kustutada.Pidi aitama ainult restart.Fotod tuleks kustutada galeriist.Venelased tegid katseid,multimeeter oli aku vahele ühendatud.Parem pidi olema parempoolset paneeli mitte näppida. |
| ot: |
Androidiga ikka juba igav ei hakka. Erinevatel mudelitel erinevad kiiksud . Jälgin ka Blade teemat ja sellel olevat kohati akuraiskajaks pinisema jääv kuular . Aga kas kõik peabki nii lihtne olema? Kellele ei meeldi, ostab Nokia 1100 |
60 |
krist2an
05.06.2011 14:34:58
| ot: |
| ot: |
Nokia puhul on raske midagi valesti ka minna. Kõige hullem, mis saab vast juhtuda, on see, et taskulamp jääb põlema...  |
Kuidas muidu selle rebootimise probleemiga on? Juhtub tihti?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
olafsand
05.06.2011 14:42:16
Sellele peavad Arc omanikud vastama. Jälgin Androidi pärast seda teemat lihtsalt
60 |
Cb4
06.06.2011 11:05:29
Mul pole pange pannud kordagi. Ning aku tarbimine ka korras hetkel, kuigi pilte olen teinud. Samas ei tule ette kas kustutasin sealt pilte või mitte. Mingi kaamera lisa api tirisin ka, äkki see rahustas maha
E: mul ei jää enam kaamera tarbimine sisse mitte kuidagi
E No krt, miski otsustas ikka sisse jääda õõseks. Hommikuks oli pilt eest lännu Suht jura sedasi, ma ei saa aru kuidas tootja midagi ette ei võta
95 |
sirius4k
06.06.2011 14:02:05
Siin keegi kurtis, et levi on halb. Minul on erinevates hoonetes lifitides levi põhjas . See on siis positiivne.
Välja on tulnud üks nõme ja väga häiriv asi Enne 2.3.3 SE reliisi, lugesin Androidi lehelt, et 2.3.3 uuendus toob endaga kaasa WiFi fixe ja parem WiFi siis. WiFi minul on ikka päris jubedalt alla käinud ja ei töötagi õieti enam
Kodus ühendab ära, näitab 2/3 pulka, aga ühendust pole. Tööl on WiFi.. läpakad ja töökaaslase N8 ühendab ära. Minu Arc ei leia jaama ülessegi
55 |
Cb4
06.06.2011 14:07:57
Mul wifiga küll probleeme pole, kuigi 2.3.3 on peal. Ühendab kiiresti ja kõik töötab nagu peab.
95 |
sirius4k
06.06.2011 23:12:43
Krt see WiFi jama oli hoopis uues purgis Liiga kõrge kanal oli, Arc ei toetanud ja ei leidnud üles.
Peab kodus ka purgi confi vaatama
PS Millist task manageri soovitate Sellist, mis töötaks ka. Tirisin mingi Advanced Task Killer appi ja see on täiesti kasutu. Panen kill selected apps, kaovad ära asjad korraks ja kohe tekivad tagasi Sama on tegelikult ka telefoni enda manageriga. Panen kinni, aga ei jää kinni. Kohe varsti töös jälle protsessid
55 |
olafsand
07.06.2011 22:25:31
| sirius4k, Android ongi nii üles ehitatud, et asjad istuvad mälus (ei kasuta protsessorit kui ei kasuta reaalselt) ja käivitades käivituvad seetõttu kiirelt. Ise enam mõnda aega ei kasuta ühtegi "killerit" ja aku iga pigem pikenes. Nimelt see maha "tapmine" ja uuesti ja uuesti selle kordamine koormab akut rohkem. Lisaks, kui mälus olevaid asju hakkab palju saama ja mälu jääb väheseks, siis Android ise "tapab" listi lõpus olevaid asju järjest.
60 |
sirius4k
08.06.2011 09:22:49
OK. Aga kui vaatan telefoni enda Battery Use vidinaga, siis näitab seal näiteks, et Maps rakendus kasutab ~26%... Ma pole seda kunagi kasutanudki. See võiks minu poolest kinni olla
55 |
Cb4
08.06.2011 09:34:52
Kui selline vidin jookseb, ning sul pole seda kunagi vaja, siis lase see üldse maha!
95 |
sirius4k
08.06.2011 12:30:54
Ei saa, see on osa telefonis olevast stock jurast, millest lahti ei saa.
Oleks väike nimekiri lausa asjadest tegelikult, milledest tahaks lahti saada, et menüü ilusam oleks
55 |
olafsand
08.06.2011 21:17:35
| sirius4k, root`id ära ja titanium backupiga näiteks lased mittevajaliku maha.
60 |
Cb4
08.06.2011 21:35:06
Et saab siis algselt peale olevat jura maha kuidagi ikka? Miski spets apiga?
95 |
olafsand
08.06.2011 21:44:36
| Titanium Backup. See näitab ära kõik telefonis olevad appid, kaasaarvatud need, mis muidu on uninstallimatud. Selles proges neid vaadates aga uninstall iga asja juures ja toimib laitmatult.
60 |
sirius4k
08.06.2011 23:51:44
Olen aru saanud, et see rootimise asi on vähe riskantne asi Kuni garantii on, ei tahaks telefoni pekki keerata, kuna see ei läheks garantii alla
PS Lugesin Android Marketist Titanium Backupi reviewsid ja paljudel probleemid sellega.
55 |
