lall
05.06.2011 09:46:09
Kuidas arvutada välja vajamineva takisti tugevust? |
Tervist,
Ma saan umbes-täpselt aru kuidas asi toimib, kuid tahaksin saada selgemat pilti.
Võtame näiteks 9V(10mA?) patarei ning tavalise LED pirni 2V.
Ma saan aru, et pean esmalt välja arvutama: 9V - ledi tarve, kuid kuidas see protsess täpselt tpimib? Tean, et vastus on 7. Kas see 7 tähendab nö tagasiminevat voolu? 9 läheb välja, 2 tarbitakse ära ning tagasivool on 7V?
Edasi jagan selle 7 siis vooluallika võimsusega (ampriters) ning saangi teada ligiläedase vajamineva takisti vajaduse.
Palun täiendage või parandage mind kui ma väga puusse panin millegagi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kännuämmelg
05.06.2011 10:37:40
kõigepealt hakka pihta sellest, et tee selgeks, mis asi on pinge, vool, võimsus ja takistus, siis muutub asi märksa lihtsamaks.
Igal LED-l (valgusdiood) on olemas kindlad elektrilised parameetrid. Takisti arvutamiseks läheb tarvis nendest pärivoolu tugevust (diood juhib voolu ühes suunas ja selle hulka nimetatakse pärivooluks) ja päripinget (toite potentsiaalide vahe, mida tohib LED-le rakendada).
Takisti arvutamisel tuleb esiteks leida vajaminev pingelang, ehk siis pinge, mille peab "ära tapma", et saada LED-le vajalik pinge.
Selleks lahutame toiteallika pingest LED-i päripinge.
Kuna elektroonikas käib enamik arvutusi OHM-i seaduse järgi ja selle teisendus ütleb meile, et takistus on võrdne pinge (mõõtühikuks V- volt) ja voolu (mõõtühikuks A- amper) jagatisega, siis saamegi takisti väärtuse, kui jagame arvutatud pingelangu LED-ist läbi jooksma pidava voolu, ehk pärivooluga. Arvutamisel tuleks jälgida ka seda, et voolutugevus tuleb valemisse sisestada amprites. Takistuse mõõtühikuks on Ohm (eestitsi oom, tähistatakse oomegaga)
Kuna takisteid on erinevate võimsustega, siis tuleb arvutada ka takisti võimsus, et see tööd tehes "ära ei kärssaks" .
Võimsuse (mõõtühikuks W) arvutamiseks kasutame jällegi Ohm-i seadust, mis räägib, et võimsus on elementi läbiva voolu ja sellele rakendatava pinge korrutis.
Selle saamiseks korrutame arvutatud pingelangu ja valgusdioodi pärivoolu.
Et saadud tulemustele vastavate näitajatega takisteid reeglina poes saada pole, tuleb valida võimalikult lähedaste näitajatega takisti, arvestades, et ostetava takisti takistus ega võimsus ei tohikiks olla väiksem arvutatust.
Vabandan, kui midagi selgusetuks jäi
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
warwas
05.06.2011 11:48:51
kännuämmelg kirjutas: |
Et saadud tulemustele vastavate näitajatega takisteid reeglina poes saada pole, tuleb valida võimalikult lähedaste näitajatega takisti, arvestades, et ostetava takisti takistus ega võimsus ei tohikiks olla väiksem arvutatust. |
Siia juurde oleks paslik panna veel standardrea tabel -> http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
Porno Parm
mugavuspagulane
05.06.2011 20:20:18
tänapäeval vist enam füüsikatunde polegi või?
omal ajal ikka sai sellised asjad elementaarkorras selgeks õpitud
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
HellWalKeR
05.06.2011 20:27:42
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
tsitaat: |
Calculating an LED resistor value
An LED must have a resistor connected in series to limit the current through the LED, otherwise it will burn out almost instantly.
The resistor value, R is given by:
R = (VS - VL) / I
VS = supply voltage
VL = LED voltage (usually 2V, but 4V for blue and white LEDs)
I = LED current (e.g. 10mA = 0.01A, or 20mA = 0.02A)
Make sure the LED current you choose is less than the maximum permitted and convert the current to amps (A) so the calculation will give the resistor value in ohms ().
To convert mA to A divide the current in mA by 1000 because 1mA = 0.001A.
If the calculated value is not available choose the nearest standard resistor value which is greater, so that the current will be a little less than you chose. In fact you may wish to choose a greater resistor value to reduce the current (to increase battery life for example) but this will make the LED less bright.
For example
If the supply voltage VS = 9V, and you have a red LED (VL = 2V), requiring a current I = 20mA = 0.020A,
R = (9V - 2V) / 0.02A = 350, so choose 390 (the nearest standard value which is greater).
Working out the LED resistor formula using Ohm's law
Ohm's law says that the resistance of the resistor, R = V/I, where:
V = voltage across the resistor (= VS - VL in this case)
I = the current through the resistor
So R = (VS - VL) / I
For more information on the calculations please see the Ohm's Law page. |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
elukaz
05.06.2011 20:28:16
Re: Kuidas arvutada välja vajamineva takisti tugevust? |
lall kirjutas: |
Edasi jagan selle 7 siis vooluallika võimsusega (ampriters) ning saangi teada ligiläedase vajamineva takisti vajaduse. |
Selle jagad ledile vajaliku vooluga ja pead silmas kas patarei suudab nii palju välja anda, muidu mõttekäik on õige.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
lall
05.06.2011 21:41:28
Porno Parm kirjutas: |
omal ajal ikka sai sellised asjad elementaarkorras selgeks õpitud |
Selle asemel et midagi kasulikku öelda peab alati välja ilmuma keegi "kas koolis ei õpetata" tarkpea. Kuid kellele need seadused ja valemid kõik pähe peaks jääma kui neid igapäevaselt ei kasutata? Ma ütlen ausalt, ma olen ise natuke teise ameti peal kui madalpinge & elektroonika.
Selle jagad ledile vajaliku vooluga ja pead silmas kas patarei suudab nii palju välja anda, muidu mõttekäik on õige. |
Tänan. Vähemalt olen ma asjast (kui vigane terminiloogia kõrvale jätta) õigesti aru saanud.
Tänan lingi eest. Puust ja punaseks nagu mul vaja on.
Porno Parm
mugavuspagulane
05.06.2011 23:04:51
tsitaat: |
ma ise lapsena tegelesin sellega hobikorras ajaviiteks ka anyway ja see oli mingi 20 a tagasi, kuigi ma enamuses keskendusin siis lampidele mida vanadest telekatest välja kakkusin, peale seda pole midagi näppinud sellel alal, aga meeles ikka
6 :: |
47 |
05.06.2011 23:57:16
Milleks see LED l2heb, kas valgustuseks v6i lihtsalt "indikaatoriks".
Sellist, t2ispingel to"o"tamist on vaja siis kui LED tugevalt valgustab. Kui ta on ainult indikaatorina, siis v6ib see pinge ka hoopis madalam olla. Datasheetides on pingete vahe tihti isegi kahekordne.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lall
06.06.2011 08:13:53
tsitaat: |
ma ise lapsena tegelesin sellega hobikorras ajaviiteks ka anyway ja see oli mingi 20 a tagasi, kuigi ma enamuses keskendusin siis lampidele mida vanadest telekatest välja kakkusin, peale seda pole midagi näppinud sellel alal, aga meeles ikka |
Ma ise vaatasin samuti millest asjad tehtud on. Eks puldikaid, paate sai ikka ehitatud, kuid ta valiselt piirdusid need paari põleva tulega ning edasi tagasi liikumisega. Keerukamat tehnikat ei uurinud, kahjuks. Vanaema hoidis isegi vanad voolumõõtjad mulle lammutamiseks olid ajad...
tsitaat: |
Sellist, t2ispingel to"o"tamist on vaja siis kui LED tugevalt valgustab. Kui ta on ainult indikaatorina, siis v6ib see pinge ka hoopis madalam olla. Datasheetides on pingete vahe tihti isegi kahekordne. |
No tegelikult oli LED pigem näiteks toodud, kuid hea teada siiski. Pigem kasutan mina neid indikaatorite või fotosensoritena (vilkuvaid lede siis).
-Koppel-
06.06.2011 08:33:48
Kas saan õigesti aru.
Pingelang: 9v - 2v = 7v
takisti tugevus: I = U/R => R=U/I, R = 7v/0,01A = 700 Ω
takisti võimsus: P = I*U, P = 7 * 0,01 = 0,07 W
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kännuämmelg
06.06.2011 09:56:17
-Koppel- kirjutas: |
takisti võimsus: P = I*U, P = 7 * 0,01 = 0,07 W |
närida natuke, siis tugevusi on erinevaid: väändetugevus, tõmbetugevus, survetugevus jms antud juhul mittevajalikud suurused, mille arvutamine käib teistel alustel.
elektrilise suurusena on takisti põhiparameetriks nimitakistus.
aga ära pane seda tillukest nööki pahaks. arvutuskäik koos valemite tekitamisega on ok
Niipalju siis koolis mittekäinutele lisaks, et Koppel toodud valemis:
I on voolutugevus
U on pinge
R on takistus
P on võimsus
205 |
lall
06.06.2011 15:04:40
Aga selline stsenaarium. Mul on üks liitiumaku, 3,7v 280mAh. USB toide on 5v 500mAh.
Et seda akut laadida läbi usb oleks mul vaja 4,65oomist takistit? (5v - 3,7v) / 0,028 = 46,5ohm (k ohm tegelikult)
Lähim sellele on 4,7ne takisti.
virks
06.06.2011 15:06:25
lall kirjutas: |
Et seda akut laadida läbi usb oleks mul vaja.... |
USB poolt pakutav vool ei saa olla mAh.
Ja liitium elemendi laadimiseks ainult takistist ei piisa - pinget piiravat elektroonikat on vaja.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
lall
06.06.2011 15:32:06
virks kirjutas: |
pinget piiravat elektroonikat on vaja. |
Ehk siis pingeregulaatorit? Uurin asja...
DoS
06.06.2011 15:58:51
lall kirjutas: |
virks kirjutas: |
Ehk siis pingeregulaatorit? Uurin asja... |
Näiteks midagi sellist või sellist
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
lall
06.06.2011 16:22:33
Aitäh.
Ollaz
08.06.2011 16:50:59
Ja laadimispinge on alati natuke suurem aku enda pingest, kui ma ei eksi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
