Minimx38
31.05.2011 19:13:12
| tegin ikka õieti? panin ta sinna tagurpidi, ehk sillad jms allapoole ?
Villemk2
31.05.2011 19:20:37
Selle üle on vaieldud mis pidi parem on, aga vahet pole vist.
Ma tavaliselt panen kivid alla.
Minimx38
31.05.2011 19:26:51
Igaljuhul nüüd panin talle raskused peale, mis kohad olid liiga madalal või kõrgel, nüüd on plaat sirge ilusti, lasin kuumust vähemaks ja nõõd tegin 4m peal, panen hetkel kokku, vaatab mis saab
Villemk2
31.05.2011 20:21:20
Arvutit pole vaja kokku panna, et teada kas töötab.
Lihtsalt vajalikud asjad ära ühendada ja vool järgi..
Minimx38
31.05.2011 20:24:37
Jep, aga sama, usb ei tööta, kuigi kui mälupulka seal väntsutada, siis vahest hakkab tööle
piraat262
31.05.2011 23:34:23
| Minimx38, äkki peaksid pesad üle jootma ?
Minimx38
01.06.2011 16:59:26
Niisiis wifi ja usb endiselt ei tööta, panin ta ühekorra veel ahju, 180 kraadi juurde, mässisin alu fooliumisse ja jätsin ainult sillad välja, ikka sama ehk keegi oskaks öelda, miks ta mul nii teeb ? esimene kord kui panin ahju, peale seda hakkas see jama. Oli siis 5m ahjus ja 15m jahtus
E. Mul kodus 2000w Dewalti regullitav kuumapuhur ka, kõikvõimalike otsikutega, ehk oleks mõttekam sellega proovida? Usb jamab ka nii, et ülemise pesaga on not reconised, alumise pesaga ilmud my computerisse removable disk ja õtleb, et this device can perform faster. kui lahti teha removable disk, siis on tühjus.
AllanK20
01.06.2011 17:27:03
kuumapuhuriga oleks pidanudki alustama....
_________________ joodan ja mõõdan |
Villemk2
01.06.2011 17:33:01
| Ilmselt lõunasild läbi kuumusest või kui plaat paindesse läks katkesid rajad, mis ahjus korda ei lähe.
Minimx38
01.06.2011 17:55:19
| Ok, aga ehk oskaks keegi öelda kuidas seda kuumapuhuriga tegema peaks? Täpselt sama? et 180C ja 5m ? siis tean, ehk tulevikus vaja veel teha.
Kivi345
04.06.2011 21:38:26
fluxi on vaja
04.06.2011 22:47:15
Need igasugu laiatarbe-kuumapuhurid on veel kiiremad emaplaatide mahasuretajad, kui seda ahjud ongi.
Kaks põhjust - liialt valed temperatuurid ja liialt tugev kuumaõhu-vool.
Kunagi sai ühte eksta mõõdetud - temperatuur on +100 kraadi "plussis" - kirjade järgi pidi olema 300 kraadi, aga oli 400.
Sellisega siis mingit vana värvi koorib maha ja see on ka kõik, milleks ta kõlbab.
Tõsi, on olemas profi-kuumaõhuseadmed, aga nende hind lööb tavatarbijal kindlasti hinge kinni juba seda rahanumbrit kuuldes. Aga selle raha eest on siis seadmed, kus on ülitäpselt reguleeritav nii temperatuur kui ka õhuvoolu tugevus.
Minimx38
04.06.2011 22:56:18
Jep, mu sõbral on ka mingi digitaal kuumapuhur, millega hp emaplaate parandab, mu dewalt arvatavasti liiga algeline sellise asja jaoks tema õtles, et tegi umb 370C 1minut.
Villemk2
04.06.2011 23:35:21
kunagi kui ahju käepärast polnud laenutasin ramirendist profi kuumapuhuri. 85 EEK oli päev.
sellel sai temperatuuri reguleerida 5C täpsusega ja 10 erinevat puhumistugevuse astet oli
tempid olid vist 50C-600C kui õigesti mäletan.
E: sellel oli ekraan ka küljes, näitas ventika pöördeid, hetkel puhutava õhu temperatuuri ja seda temperatuuri, mis paika oli krutitud. tavaliselt alguses temp kõikus natuke, hiljem jäi stabiilseks kui venti pöördeid vahepeal ei muutnud.
viimati muutis Villemk2 04.06.2011 23:48:50, muudetud 1 kord |
Minimx38
04.06.2011 23:42:48
mu dewaltil on sama 50-600C ja mingi 8 erinevat astet, kus on temperatuurid peal, usun, et nad ka õiged
AllanK20
26.07.2011 09:43:11
No tegelikult oleneb suuresti ikka kogemusest, mitte tööriistast
KUi tead, kuidas tehakse refowd kuumaga, oskad ka kõige odavamaga teha nii, et lõpptulemus jääb hea. (enda kogemus)
BlackOps14
15.10.2011 14:57:42
Masinaks on sony vaio ning pilti ennem ette ei tule kui kõverdada emaplaati. Panin ahju 5min,175kraadi ning teine kord proovisin 7min,200kraadi ja ei tööta ikka. Kas siis video kivis viga? Graafikaks on intel gma 910/915 ja radikas on sellel eraldi ning ilma vendita. Samas 5a vanal ml m622-ucx sama graafikaga puudub graafika jahutus. Sony vaiol ekraan korras ja mingeid triipe ega sellist graafika viga küll näha pole. Mul olemas ka kuumapuhur. Mis edasi ma tegema pean? Mõtlesin, et panen ahju emaplaadi 195 kraadi ja 10min aga see liig?
Palun aidake, kuna ml sülearvuti annab otsad
attrs
15.10.2011 15:41:25
| Üldiselt inteli kividega harva selliseid probleeme. See pigem kuumemate ati/nVidia pärusmaa
BlackOps14
15.10.2011 15:58:05
Aga mida tegema peab, et seda probleemi lahendada? Uut emaplaati ma küll ostma ei hakka
The_Boss
15.10.2011 19:54:49
Uue làppari ostad siis...seekord möni àriklassi oma, et sellist jama ei tekiks
kännuämmelg
15.10.2011 19:58:32
| The_Boss kirjutas: |
| Uue làppari ostad siis...seekord möni àriklassi oma, et sellist jama ei tekiks |
VAIO positsioneerub siis kuhu?
15.10.2011 20:55:01
kännuämmelg: Vähemalt paljud, odavad, Vaiod, tahad või mitte - ja ära solvu, kuid sisu järgi kvalifitseeruvad tava-laiatarbeklassi hulka. Lihtsalt korpus on läikima rohkem löödud et siis rohkem raha küsida.
Uskuda võib, et Sonyl on ka Äriklassi Vaiosid olemas, aga siis need kindlasti nii vähe ei maksa, kui maksavad laiatarbe-Vaiod. Ja oletada võib, et siis neid, kes seda osta suudavad, on väga vähe.
The_Boss
15.10.2011 20:56:34
Oleneb VAIO-st...
VAIO-l on äriklassi läpad olemas. Nad on 11.1"-13.3"sed.
15.10.2011 22:05:48
Igatahes selle aasta alguses õnnestus reaalselt ära näha Sony Vaio fänn, kui kuri-õel ja tige ta Sony peale oli , kui tema ilus-läikiv Vaio läppar lendas väheke pärast garantii lõppu ja kui uue emaplaadi eest küsiti päris suur papp - oli vist 10 000 või 12 000 krooni, täpselt pole meeles, midagi selles suurusjärgus igal juhul oli.
BlackOps14
23.10.2011 16:12:30
Sony vaio on mul peaaegu samade parameetritega mis on minu 5a vanal ml m622-ucx'il. Muidugi oli sonyl plussiks plekist p6hi ja pool ekraani korpust(v2hem paindumist), L2ikiv lai ekraan ja suurem, suurem/ilusam ja laiem korpus mis on mugav, hiire pad suurem. Panin eile ka ahju sony emaplaadi ja seda 10 minutiks ja 200kraadi juures ning ikka pilti ei tule, sest kuskil mingi joode lahti. Mingi p2ev panen siis uuesti ahju aga 15minutit hoian ja vaatan, et midagi tossama ei hakkaks. Kui see 15min ka ei aita siis varuosadena l2heb myyki. Vabandust mul t2pit2hed puuduvad.
Sony vaio vgn-fs515b> http://www.laptopsdirect.co.uk/Sony_Vaio_FS515B_VGN-FS515B/version.asp
Edit:
Võtsin just ahjust välja ja emaplaat oli 2x 15min(koos jahtumis ajaga) ning tulemuseks on 11 tükikest ja emaplaat. Eks ma hakkan siis õrnalt tinutama neid ja uurima kus miski jubin käis. Oleks parem tinutus kolb koos muude lisadega oleks lust tinutada aga noh mis parata. Varsti saate vb ka pilte sellest jamast millega ma hakkama sain.
Rihard53
23.10.2011 20:26:43
Mul on A8NE-FM emaplaat Fujitsu Siemens Scaleo masinast. Üks kuuaega tagasi suri mammi maha ja polnudki enam midagi teha. Igast asju sai proovitud... Nüüd leidsin siin sellise teema ja tekkis ka tahtmine seda küpsetamist proovida.
Kuna tegu on lauaarvuti emaplaadiga siis seda ahju panema ei hakanud ja kasutasin seda kuumaõhu puhurit millega vana värvi eemaldatakse. Kuumutasin kuskil paar minutit seda nvidia kivi ja lasin asjal maha jahtuda. Panin siis plate tagasi külge ja voila.. pilt ees. Kahjuks oli seda lõbu ainult 10 minutiks Ei teagi kas proovida veel ja natuke kauem seda kuumutada või mida taga teha... ei julge samas väga kaua teda ka kuumutada.. Keegi teab kaua võiks enamvähem selle püssiga teda kuumutada. Palju sealt püssist kraade tuleb pole õrna aimugi...
kännuämmelg
23.10.2011 20:30:24
| Rihard53 kirjutas: |
| Mul on A8NE-FM emaplaat ... |
Kui lemmikloomaks olev kass lusika nurka viskab, krutid kah kõhu lahti, et leida nvidia kiip, mida kuumapuhuriga küpsetada?
Nvidia pole mingi heroiini sünonüüm, et kõiki tema toodetud kive peaks kuumutama
infarkt
11.02.2012 18:42:35
| Sai siis üks aastaid tolmu kogunud videoveaga S96S emaplaat ahju lükatud. Peale küpsetamist pilt ilusti ees ja isegi 3D töötab, aga kahjuks ei tööta enam touchpad. Tundub, et touchpadi controllerkivi sai kuumakahjustuse. On äkki kellelgi sarnase probleemiga kokkupuuteid olnud ja oskab mingit lahendust välja pakkuda?
Villemk2
11.02.2012 18:46:44
| Kinnita juhe korralikult ära.
infarkt
11.02.2012 19:07:54
| Villemk2 kirjutas: |
| Kinnita juhe korralikult ära. |
Lintkaablis ei saa asi olla, sest touchpadi nupud on otse emaplaadil ja need ka ei tööta.
Edit. Tegelikult saaks proovida, kas tõesti touchpadi kaabel vigane/kehvasti ühendatud. Mul üks S96S emme veel vedelemas. Võtab pildi ette, aga 3D-ga jookseb kohe kokku. Saaks testida, kas selle emaplaadiga samad sümptomid, aga kurat... ei viitsi selle pärast eriti asja uuesti tükkideks võtta.
12.02.2012 16:11:50
infarkt: Ühte emaplaadi viga parandasid ja teise emaplaadi vea said asemele. Võimalusi on mitmeid, mille surnuks praadisid.
Nii, et väline USB-hiir on siis sel juhul uus usin abimees.
villu70
21.02.2012 11:50:14
Mina tegin paaviani küps. selle video järgi ca 2 aastat tagasi... ja see läppar elab siiani.... uskumatu.
Kuigi nüüd on mingi pool aastat wi-fi kadunud ja net toimib kaabliga.
alates 1:40
21.02.2012 12:28:52
võtas-uxu: Eks edasine sõltus sellest, kui sirge või kõver see korpus oli ja kui karmide võtetega teda edasi kasutasid. A la saunakuumus või normaalne kuumus töötamise ajal jne.
Oman praegu ise üht aastal 2006 toodetud üsna jahedat isendit ja siiani on siis korpus täiesti OK säilinud ja emaplaat on samuti sirge ning töötab täiesti edukalt. Ning sai äraostmise järel ka esimest korda tolmupuhastust.
Tõsi, moodne värk, nagu HDMi puudub ja USB-sid on 2. Aga selle elab kuidagi üle
spreiii
11.05.2012 22:35:47
Sai täna gaasiahjus Acer Aspire 5520 mobo ellu äratatud
Kuna ühtegi normaalset temp. mõõtjat kodus pole, siis sai oletuste põhjal tegutseda.
1) Lasin ahju soojaks
2) Keerasin minimaalse põlemise peale
3) Mobo ahju
4) Täpselt 3 minti hiljem keerasin ahju kinni, ahjuukse tegin lahti ja läksin ise linna asju toimetama
5) Tagasi tulles kruvisin läppari kokku tagasi, nvidia kivi ja jahutuse vahele panin vaskplaadi ja asi toimib kraadid jäävad nii 60-70 vahele
Kuna läppar on inimese oma, kes ainult netis asju ajab, siis võib öelda, et jahutus peaks piisav olema.
kännuämmelg
11.05.2012 22:49:59
mul riiulis umbes paarkümmend kellegi ahjutamisega lusika nurka visanud emaplaati.. Usun, et kümnetel HV-lastel veel suuremad kogused.
Kas juba ükskord kohale ei jõua, et praadimisest tekkiv lõbu on ühekordne ning lühiajaline?
Kokakunst on siiski maitseelamuse loomiseks mitte remonditöö
Ei saanud omal ajal üks päikesemärki austav vunts teatavat rassi mõõdukal tulel moorides (kusjuures on tähelepanuväärne, et selle mõtte peale ei tulnud ta juutuuubi vaadates)aarialasteks remonditud ei saa ka praegu valesti projekteeritud kiipe lõkkega igiliikuriteks
spreiii
11.05.2012 22:56:14
| "Lühiajaline" pole ilmselt päris õige termin selle kohta. Eks see eluiga pärast kuumutamist sõltub mitmetest asjaoludest. Kui läppar aasta vastu peab pärast sellist tegu, siis miks mitte? Kaotada pole nii kui nii midagi.
Villemk2
12.05.2012 00:43:54
| Ei ole see küpsetamine nii ühekordne midagi. Kui plate uuesti saba annab, siis saab ju uuesti küpsetada niikaua kui midagi muud ära kärssab.
reints
12.05.2012 08:54:16
kännuämmelg, Ja mis kasu on siis sellest, et jätat küpsetamata ja lihtsalt riiulisse viskad kaotada pole ju peale aja midagi
Äkki teeb sinust ka  |
villu70
12.05.2012 09:19:01
Minu leegihetja/tulemasinaga (on selline imelik nö. tuulekindel) ravitud paavian pidas ca 2 aastat vastu. Nüüd on taas kutu-piilu.
Ega enam vist päris ahju ajamine ei aita ..... ahjus ta veel käinud ei ole, ehk aitab veel paar kuud elus hoida.
kännuämmelg
12.05.2012 09:47:31
| reints kirjutas: |
kännuämmelg, Ja mis kasu on siis sellest, et jätat küpsetamata ja lihtsalt riiulisse viskad kaotada pole ju peale aja midagi  |
Need vedelevad plated on pärit inimestelt, kellele "pagaripoisid" oma saasta müüa on suutnud. kõik kuulutustetabloidid on selliseid masinaid täis . Kestavad nad aga kuu-paar , kui laual, jahedas ja tolmuvabalt hoitakse, siis ka rohkem.
Isiklikult pole näinud aga ühtegi selle sarja pavilioni (käest on tublilt üle saja läbi käinud), mis ära poleks koolenud.
12.05.2012 11:15:45
Eks alati saab tegutseda õigesti või valesti.
Mis aga ahju või kuumapuhurisse puutub, siis Reflow on alati ajutise tulemuse saavutamise tegevus. Paratamatu keiss, sest kui tinakuul on oksüdeerunud, siis jääb ta ikkagi kehva ühendusega ja väiksemgi emaplaadi vääne võib sellesama ühenduskoha uuesti lahti rebida.
Ning plastik-korpus on alati "tegelane", mis alati mingitpidi, suuremal või vähemal määral, läbi paindub.
See kõik on ka samamoodi selleks põhjuseks, miks ka tootjad ei anna RMA-remondi läbinud plaadile mingit pikka garantiid, vaid antakse mingi lühike garantii, kuna teatakse, et seesama viga võib üsna kiiresti uuesti tagasi tekkida.
reints
12.05.2012 11:35:00
Ja siit ka õpetus ära sikuta läpakat ühest äärest kinni hoides mööda maja
Kivi345
12.05.2012 13:16:39
tinakuulid ei oksüdeeru, võid mõranevad, kuna elastsus(plii) puudub (thanks to ROHS )
The_Boss
12.05.2012 20:32:39
Oksüdeerumine toimub küll seal...
LH81
22.09.2012 10:44:56
| Mul HP Compaq 615 masin, millel pilt must. Panen käima, siis caps lock vilgub 5 korda ja see ka kõik. Kas küpsetamisest oleks abi?
vallo
22.09.2012 15:42:41
Mul ka pihku jäänud üks dv6000 millel bootides mingil hetkel pilt ära kaob, vahetevahel on mõneks ajaks pildi ka ette saanud.
Kui leidub kedagi kellel mahti elule aidata võib ps -s kontakti võtta, alternatiivina tuleb kõnealla ka müük juppideks.
Väljanägemine suhteliselt ok, kaanel natuke kriime on. dvd-rw peaks olema suht minimaalselt kasutatud.
Momendil ei saa ketast kaasa anda. Mälu on 512. Prose mingi sempron, graafika - nvidia. xp lisents ka põhja all.
Ainivana
25.09.2012 14:45:21
Ahjutage aga, saate toiteahela ja kõikvead korda,
protsessori saate ka ahjus unlockida 6-e tuumseks ja
kõvakettale vaba ruumi juurde, aitab muidugi ka katkiste pistikute ja
kõverate jalgade vastu.
Kallid seltsimehed, naljavennad olete.
Minge kõik kooli ja siis tehke omale selgeks kuidas mis ja kaua.
Muidugi ka ostke omale loomulikult korralik gaasikeevitus, ehk saate siis jalad kokku tagasi
25.09.2012 15:29:57
| ainstain kirjutas: |
Muidugi ka ostke omale loomulikult korralik gaasikeevitus, ehk saate siis jalad kokku tagasi  |
Ja ära unusta sel juures, et, vist kõik, arvutifirmad kasutavad nii totmisel kui ka RMA-remondis samamoodi "tootmis- ja remondiahjusid". Erinevad küll väheke koduköögi ahjudest, aga ahjudeks jäävad nad ikkagi.
Nii, et küsimus pole mitte selles, kas on ahi olemas, küsimus on selles, mida selle ahjuga tehakse.
Meenutuseks siis kah 3 enimlevinud lahendust ja need kõik on kasutusel ka profiremondimaailmas:
1. Hot Air Reflow
2. IR Reflow
3. Laser Reflow
Noname
25.09.2012 15:33:10
Kallis laps mis sa sogad
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
