andresv
02.06.2011 13:28:54
port forwarding läbi arvuti ja ruuteri |
Hetkel kasutusel selline süsteem interneti saamiseks
elisa mint (internet connection sharing) -> win 7 pc -> võrgukaabel-> wan port -> tg784 -> lan port -> linuxi purk
linuxi purgis internet ilusti olemas aga sooviks sellele linux-i purgile üle interneti ligi pääseda
win 7 pc settingud
Mobile Broadband adapter Mobile Broadband Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.20.58.221
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.20.58.222
Ethernet adapter Local Area Connection:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::34a3:2f34:cad7:26d0%10
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : |
Linuxi oma.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:63:e1:60:6d
inet addr:192.168.1.67 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::240:63ff:fee1:606d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:83182 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
TX packets:48490 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:103768063 (103.7 MB) TX bytes:3996991 (3.9 MB)
Interrupt:11 Base address:0x8000
Lisaks oleks tore kui saaks kuidagi sellest win7 masinast linuxile ligi, hetkel kahjuks ei saa
Pinging 192.168.1.67 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.137.1: Destination host unreachable.
Keegi oskab äkki mingeid vihjeid anda kuida selle linuxi purgile ligi pääseda
Asi sinna taha stoppama, et ei tea mis selleks destionationiks panna seal ics port forwarding aknas.
Katsetasin ka ssh tunneliga aga tänu mindi-le see ühendus katkeb pidevalt.
02.06.2011 13:35:33
Kõigepealt pead MINT-i katkemistest lahti saama.
Elisa mobiilivõrk on selliselt püsti pandud, et kui liiklust pidevalt ei toimu, siis visatakse ühendus mingi 3-4 sek. pärast stand-bysse ning kui liiklus tekib, siis Stand-byst tagasi-
Seega peab sul arvutis toimima pidevalt tegevus, mis väldib ooteaja tekkimise ja siis Stand-bysse viskamise.
Viimati loetud internetisoovitus oli pidevalt uuesti ja uuesti mingit kodulehte alla laadida, väidetavalt pidi töötama. Ise seda katsetanud pole, ma ise panen siis mingi Downloaderi selleks ajaks vajalikku kraami alla laadima, kui on vaja,et ühendus kogu aeg püsivalt püsti on.
Nii, et ehk on natuke abiks...
211 |
tomes
02.06.2011 14:13:53
Re: port forwarding läbi arvuti ja ruuteri |
| andresv kirjutas: |
| Lisaks oleks tore kui saaks kuidagi sellest win7 masinast linuxile ligi, hetkel kahjuks ei saa |
Hetkel on võrgus kaks NATi ning Windows ei tea TG784 taga olevast 192.168.1.0/24 võrgust, kõige lihtsam ruuteris DHCP kinni keerata ning pista Windowsi masinast tulev kaabel LAN porti, siis oleks masinad ühes võrgus ning pole vaja ruutingureegleid kirjutama hakata. Või on topelt NAT ja DHCP millekski vajalik?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
andresv
02.06.2011 15:12:08
| Tänud vihjete eest, panin ssh tunneli teise otsa ise ennast pingima, seega bitid koguaeg liiguvad ja saab isegi asja ära aetud. Aga eks õhta katsetan siis seda tomes-i varianti.
pealuu
02.06.2011 20:31:13
kas see
mitte privaat ip'de (10.0.0.0 – 10.255.255.255) sekka ei kuulu? ja siit tulenevalt kas sellele peakski üldse väljapoolt otse ligi saama?
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
