mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 02.06.2011 08:34:07 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Eks selline pidev pildi seiskumine teeb pikapeale tigedaks küll, aga teenusepakkujat see õnneks ei huvita, tema saab enda kuumaksu ikka korralikult kätte.
Huvitab ikka, soovitan sellest tehnilisele toele (6069966) teada anda - vaatavad üle mida liin, jaamaport, ruuter jne näitavad, siis saab targemaks.
A.S.
sõnum 02.06.2011 08:38:39 vasta tsitaadiga
Mida aitab liini või ruuteri kontroll krüptoserveri probleemi (vabad kanalid töötavad ju normaalselt) korral? Või Elion ei tea sellest probleemist? Väheusutav. Aga loodame, et varsti läheb korda, eelmine kord probleem vist üle nädala-paari ei kestnud.
alpha
alpha
sõnum 02.06.2011 08:58:45 vasta tsitaadiga
Veitsa kannatan veel, siis võtan elioniga õhendust, kui muidu korda ei lähe. See kinnikiilumine kestab umbes 3-5 sekki, siis läheb normaalselt edasi.
LKits
LKits
sõnum 02.06.2011 09:06:13 vasta tsitaadiga
Mul isal oli vahepeal, et ruuter tegi mingil ajal restardi - klõps ja siis lülitas ennast sisse ning kõik hakkas jälle tööle. Siiski, seda hakkas tihti juhtuma ja probleemi lahendas see, et ruuterile factory reset ning reconf. Vend leidis kusagilt mingid read, mida telneti kaudu sisse toksida ning nüüdsest töötab ilusasti.
A.S.
sõnum 02.06.2011 09:10:25 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Ei see sul nii kiirelt ise korda lähe, ilmselt jõuad veel üsna mitu korda helistada.
sõnum 02.06.2011 09:31:47 vasta tsitaadiga
Hommikul kell 7 etv täiega hakkis. Kui refresh tegin, siis hakkas vähem hakkima. Samas muud kanalid töötasid normaalselt
sõnum 02.06.2011 10:13:57 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kindlasti on mõtet teada anda, teenusepakkujal on laiem pilt olukorras teenusega kui üksikisikul.
Antud juhul on ilmselt juttu ETV pildi häiretest, mis hommikul olid. Praeguseks on ETV olukorra suutnud parandada.
A.S.
sõnum 02.06.2011 10:22:12 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Andsin teada, öeldi, et sealt poolt vaadates paistab kõik täiesti korras olevat. icon_razz1.gif Tehnik pidi tunni jooksul ühendust võtma. Mul oli lihtsalt üks veelgi häirivam probleem (2.5 aastat juba kestab) järjekordselt teada anda, mille likvideerimise lootust mul juba ammu tegelikult enam ei ole. Mõtlesin lihtsalt, et äkki on mõni targem inimene vahepeal tööle võetud.
... võeti ühendust, tehnik pidavat päeva jooksul kontakteeruma.
dex
dex
sõnum 02.06.2011 10:58:53 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi teisel see vip1903 elioni pult (S2) nöögib?
Mul vahel töötab, siis jälle ei tööta. Käisin korra esinduses, seal pandi vaikimisi koodid sisse, siis paar päeva töötas normaalselt nüüd jälle sama jama. Kusjuures puldi teleka pool töötab laitmatult. Esindusest öeldi, et kui edasi jändab pean tehniku koju kutsuma. Jube tobe oleks tehnik kutsuda ja siis avastada, et pult just see krdi 10 minutit töötab kui tehnik seal on.
Mul endal suva, ma niikuinii telekat suurt ei vaata, aga tips käib juba mitu kuud selle teemaga pinda.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
attrs
attrs
sõnum 02.06.2011 11:09:22 vasta tsitaadiga
Endal sarnane mure sama boksiga.
20-30 esimest vajutust ei taha toimida kuid peale seda toimib ülejäänud õhtu korralikult. Koode / asju sisestama ei pea.
Samas telekas reageerib kohe...
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
dex
dex
sõnum 02.06.2011 11:52:57 vasta tsitaadiga
Kas sul puldil punane vilgub kui esimesed korrad klahvi vajutad?
sõnum 02.06.2011 12:22:47 vasta tsitaadiga
nett liigub küll maru pussult. Raadio töötab ilma katkestusteta kuid netis liikudes saab tihti Could not locate remote server
attrs
attrs
sõnum 02.06.2011 12:26:16 vasta tsitaadiga
dex, puldil tuluke vilgub - boksil aga üle kahe-kolme vajutuse.
dex
dex
sõnum 02.06.2011 13:12:27 vasta tsitaadiga
Sama teema siin.
sõnum 02.06.2011 13:39:48 vasta tsitaadiga
attrs, dex, Huvi pärast küsin, ega teil selline läikiv telekas pole mille pind nagu peegel ja digiboks kohe seal juures?
Ma tuttavale mingi aeg asja paika panin, siis oli VIP1903 ja S2 pult ja sümptomid olid täpipealt samad.Minu parim guess oli, et mingi asi segas puldi-boksi vahelist signaali ja vb oli selleks see teleka läikiv pind mis IR tagasi peegeldas.Samas telekat kontrollis pult ilusti seega go figure icon_rolleyes.gif
Kui ma mäletan õieti, siis täielikult korda ei saanudki.Tuli VIP1003 ja sai ka teisi pulte proovitud.
Nüüd on kusutaja juba Elioni teenustest loobunud.
Pätu
Pätu
sõnum 02.06.2011 14:17:10 vasta tsitaadiga
Mängudes on ping kah tõusnud. BC2 oli ennem 160 nüüd 309. :S
attrs
attrs
sõnum 02.06.2011 14:17:42 vasta tsitaadiga
tomorrow, Samas kui paar minutit topeltvajutusi tehtud hakkab asi korralikult tööle ja toimib probleemideta terve õhtu. Järgmine õhtu sisse lülitades hakkab samas asi jälle peale. Digibox-i asendit olen korduvalt muutnud (hetkel ca 30cm telekast allpool ja ca 10cm eespool). Kuid kui asi oleks selles peaks häire olema püsiv, mitte kaduv?
dex
dex
sõnum 02.06.2011 14:44:26 vasta tsitaadiga
On läikiv, aga samas asendis box ja telekas toimis vähemalt pool aastat ilma igasuguste probleemideta. Mõtlesin ise ka sellele kõigepealt, kuna vana Aminoga oli paljudel sama jama. Aga meie puhul ei paista see olevat teemaks. Ise kahtlustan kõige rohkem pulti ennast.
Kas mõni teadjam võiks siia kirjutada puldi totaalse reseti koodi ja vip1903 koodi.
attrs
attrs
sõnum 02.06.2011 14:58:41 vasta tsitaadiga
Motorolad toimivad koodiga 150
Pätu
Pätu
sõnum 02.06.2011 15:02:24 vasta tsitaadiga
Kellel on siit kaks digiboxi ? Ruuteris peaks olema Broadband Connection all olemas kolm ühendust. ipDslInet, br0101 ja br0202 (või muu sarnane). Mul on ainult kaks. ipDslInet ja br0101. Helistasin tehnilise toe telefonile ja lubati edasi anda tehnikule.
LongHorn
LongHorn
sõnum 02.06.2011 15:12:04 vasta tsitaadiga
patrick615, Endal kaks digiboksi ja ka ainult br0101 ja ipDslInet. Vana firmwarega (kui oli veel kindlalt vaja [nende poolt antud seadistuste alusel] digiboks panna kindlasse auku [milleks enamasti oli 4.]) oli vajalik, et nii oleks, uus toimib ainult ühe bridgega. thumbs_up.gif
Pätu
Pätu
sõnum 02.06.2011 15:13:41 vasta tsitaadiga
LongHorn, mul ennem oli neid br-e kaks tükki seal. Nüüd mängudes ping jube suureks läinud ja kui ühes boxis vahetad kanalit, siis teises hakkab pilt kakkuma ja viskab ruutu.
LongHorn
LongHorn
sõnum 02.06.2011 15:27:06 vasta tsitaadiga
Siis küll. Mulle kunagi öeldi tehnilisest toest, et kui see uus seadistus valmistab probleeme, siis pannakse käsitsi need pordid paika, nagu vanasti oli. Ruuteriks oli siis veel 780WL.
A.S.
sõnum 02.06.2011 17:46:43 vasta tsitaadiga
Kui on 2 vaatajakohta ja mõlemad telerid näitavad ühte ja sama kanalit, kas siis reaalselt saadatekse kliendi juurde vaid 1 striim? Ehk siis, kas http://speedtest.net/ kiirus erineb (on märgatavalt suurem) sellest kui kumbki teler näitab erinevat kanalit?
Pean silmas tavalist 16/1 (12/1) ühendust ja TG784 ruuterit.
sõnum 02.06.2011 19:47:35 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
vist ikka 2 erinevat striimi tuleb, sest kui sa telekad kõrvuti paned, siis peaks märkama, et nr 1 telekasse jõuab pilt ja heli 0,5 sek hiljem kohale kui nr2 telekasse
A.S.
sõnum 02.06.2011 19:51:38 vasta tsitaadiga
Viide on neil jah erinev, aga striim peaks vist ikka 1 olema? Panin 2 telerit ja arvuti kõik ühe kanali peale ja tuleb vaid 1 striim. Olekski hea teada, kas see ikka peab nii olema?
sõnum 02.06.2011 20:09:59 vasta tsitaadiga
1 striim tuleb kui boxides sama kanal. Võid kasvõi 20 boxi taha pista ja kõik samale kanalile panna.
A.S.
sõnum 02.06.2011 20:14:31 vasta tsitaadiga
Tänud, seda ma arvasin ise ka, aga polnud päris kindel. See siis pole probleemi allikas, eks ma uurin nüüd asja edasi.
sõnum 02.06.2011 21:09:10 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Sõltub jaamatüübist, Nokia sõlmes on kumbagi vaatajakoha jaoks eraldi vlan ehk br0101 ja br0102 esimene neljadas pordis ja teine vaatajakoht kolmandas pordis.
Uuema Alcatel sõlme puhul on vaid nett ja br0101 televisiooni jaoks ning kõik pordid on automaatselt häälestuvad.
Üldiselt peaks selle rikke helpdesk ära lahendama, vaatab mis sõlm ning teeb käsitsi vajalikud seadistused ruuterisse.
Pätu
Pätu
sõnum 02.06.2011 21:38:47 vasta tsitaadiga
Ei tea homme pidi tehnik üle vaatama. Sõlm peaks olema Nokia oma, kuna ennem oli br0101 ja br0102 aga nüüd on ainult br0101.
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.06.2011 19:11:58 vasta tsitaadiga
Kas see uus ruuter mis müüki tuli on kellelgi olemas ka juba?
Huvitab just stabiilsus ... see valge 748vms see USB pesaga on igavene õudus ... kiirus kõigub ja paneb pidevalt pange.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
sõnum 06.06.2011 22:49:24 vasta tsitaadiga
Uus ruuter esimesest testist alates üleval..kuna aegajalt pean seda testimise eesmärgil natuke näppima siis pikim uptime oli üle 40 päeva, speedtest oli peale seda kaduteta maksimaalne ehk 92Mbit/s kui telekas töötas. Ilma NutiTVta jooksis FTPs alla nagu ikka ligi 100Mbit/s.
Kuna torrent 24/7 ei jooksnud siis ei tea kuidas pikemalt vastu peab, päevase testiga ei muutunud midagi.
Olaf
Olaf
sõnum 07.06.2011 09:03:34 vasta tsitaadiga
Pool tundi tagasi kukkus Paides nett maha. On ainult minul või keegi veel täheldas seda?
ärihai
ärihai
sõnum 07.06.2011 09:06:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
attrs
attrs
sõnum 07.06.2011 09:07:45 vasta tsitaadiga
Kristiines oli kahh nett 10 minutit kadunud. Seda siis ca 9:30 - 9:40 vahel.
Olaf
Olaf
sõnum 07.06.2011 09:51:07 vasta tsitaadiga
Uudis ka.
http://www.ohtuleht.ee/430098
destiny12
destiny12
sõnum 07.06.2011 09:56:21 vasta tsitaadiga
Mul pole samuti probleeme olnud.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
darkside
darkside
sõnum 07.06.2011 12:09:45 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Olen nüüd seda uuemat seadet kasutanud ca nädala ja kannatab torrentiliiklust palju paremini välja kui vana 716, mis oli juba väsinud. Kuna istun adsl-i otsas, siis usun indrekp kiiruseid Hüperkiire interneti osas.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
alpha
alpha
sõnum 07.06.2011 22:33:46 vasta tsitaadiga
Homme pidi kanal 12 tulema. Huvitav, mis numbrile ta pannakse. Viimane kord, kui kanalite asetust muudeti ma päris imestasin, et ühtegi vaba kohta ei jäetud.
äss
äss
sõnum 08.06.2011 06:13:16 vasta tsitaadiga
Kellele saa 12 kuulub?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
siinus
siinus
sõnum 08.06.2011 06:24:29 vasta tsitaadiga
äss, tundub, et peaks kanal2 sõsarkanal olema. nagu tuli 11, mis mõeldud naistele, tuleb 12, mis peaks olema meestele vaadatav...
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
alpha
alpha
sõnum 08.06.2011 09:18:37 vasta tsitaadiga
Elion oma lehelt selle uudise, et täna tuleb kanal12 ära koristanud. Goolega leiab muidugi üles. link
Huvitav kas midagi on muutunud, et seda seal enam kirjas pole?
siinus
siinus
sõnum 08.06.2011 09:24:22 vasta tsitaadiga
pole üldse ime. meediakajastustele tuginedes on seda ju ikka piisavalt edasi lükatud
edit: kanal2 kodukal iseenesest on kava olemas, niiet vist ikka läheb käiku täna...
alpha
alpha
sõnum 08.06.2011 09:28:49 vasta tsitaadiga
Ma ei kahtle, et kanal 12 täna tuleb, aga kuidagi kahtlaselt tundub, et elionis äkki ei tule. Ma loodan, et ma muidugi eksin.
kaspar00
kaspar00
sõnum 08.06.2011 09:53:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
destiny12
destiny12
sõnum 08.06.2011 14:05:28 vasta tsitaadiga
73. kohal siis kanal 12.
Jarmo
Jarmo
sõnum 08.06.2011 14:11:40 vasta tsitaadiga
tunnike on jäänud veel uue kanalini..ootan põnevusega igasuguseid erroreid ja asju icon_razz.gif
EDIT:
destiny12 kirjutas:
Kas see mitte 7. positsiooni peale ei pidanud tulema (elionis)?
viimati muutis Jarmo 08.06.2011 14:13:46, muudetud 1 kord
Kaarta
sõnum 08.06.2011 14:12:38 vasta tsitaadiga
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 19:05:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 08.06.2011 14:39:08 vasta tsitaadiga
nesta kirjutas:
vaadates kava, siis...meh.
nv on vähemalt eurootikat öisel ajal.
sõnum 08.06.2011 16:50:06 vasta tsitaadiga
Jarmo kirjutas:
EDIT:
destiny12 kirjutas:
Neil kes ekoduks ümber tehtud on kohal 7. Teistel 73.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
