SilQ
31.05.2011 21:10:58
Kas keegi Normal modes ka mängib? Ja kui jah, siis kus?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Luc
31.05.2011 21:20:35
Peast mäletan selliseid märksõnu nagu "Noob friendly [NL]" jms. Aga muidu kõikides madala pingiga conquest serverites, kus pole HC ning maksimumiks 32 mängijat.
Kasutaja - King Ruff
Lovvi
31.05.2011 21:40:44
| SilQ kirjutas: |
| Kas keegi Normal modes ka mängib? Ja kui jah, siis kus? |
Tavaliselt otsin kõige madalama pingiga 24 mängija serveri
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Kristocfc
01.06.2011 12:48:44
| Mina ise koos oma sõbraga Webhallen 08 Valpa rush ja TV2 14 valpa rush.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
alec
01.06.2011 12:58:48
mina olen aegajalt BFGotland heli maps serveris
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
aht0
01.06.2011 14:39:22
| SilQ kirjutas: |
Squad DM serverid, mõned kindlad Conquest (peamiselt bad-bros Panama või Panama/Oasis) serverid.. ja kui on FL-is kindlad tegelased "online" (ja neil viitsimist) siis hooran nendega kuskil Heavy Metalis piloodina Mi-24 Hind´e neile jääb autocannoni täristamise ja helika parandamise lõbu
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Kristocfc
02.06.2011 19:46:14
| Kas keegi oskab mulle öelda kas BFBC2 on võimalik mingit key'd bindida selliselt et see mingi lause ütleks?
55 |
XATM092
02.06.2011 20:03:06
| Ei saa.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Confector
02.06.2011 20:55:28
See vist jah rohkem Quake mootori teema. :p
Vähemalt ise pole rohkemates mängudes kogenud säärast võimalust.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Luc
03.06.2011 11:12:21
| Võib kasutada ju programme nagu ShortKeys.
smurfar
03.06.2011 13:17:19
| smurfar kirjutas: |
Mul siiamaani 2 tuuma
Fps kõigub 20 ja 50 vahel, vahest isegi alla 20  |
Quadiga on elu lõbus, fps on stabiilselt 50+ ja kdr on tõusuteel
106 |
aht0
03.06.2011 18:37:19
| Kristocfc kirjutas: |
| Kas keegi oskab mulle öelda kas BFBC2 on võimalik mingit key'd bindida selliselt et see mingi lause ütleks? |
mängus ei saa.. väljaspool mängu peaks saama mõne makro "mootoriga".. näiteks Autohotkey või AutoIT3
71 |
Kristocfc
04.06.2011 00:08:04
autohotkey'd proovisin aga ei jaga seda asja...
Vaatasin et hoopis meedikud kasutavad seda weaponite single shottimiseks:S
55 |
Stig
04.06.2011 01:18:23
| single shottimiseks? paned shoot nupu mouse wheel up ja down alla, saad ka nii lasta.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
painkillah
04.06.2011 03:11:59
no wonder, et siis enamus noobe ronib meediku selga ja lükkab nii level 50ni end
üldiselt on meedikud paras saamatute kari, kes oma klassist ei jaga muffigi ja pläterdavad ringi mingi 200 pidemese LMG ga, et kaugelt tüüpe nottida. BS raisk, bf3 parem olgu balansis.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
kalle78
04.06.2011 16:09:00
bf3's on nagunii squad commander või positional audio ja tiimikad lasevad muusikat terve mängu
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
aht0
05.06.2011 10:00:41
Vaatasin et hoopis meedikud kasutavad seda weaponite single shottimiseks:S |
dohh.. mõtlesin et BC2 vähemalt üks bf kus ei ole sellega võimalik midagi ära nu**ida..
BF2-s kasutati AHK-d kõikvõimalikel värdjalikel viisidel (automatiseeritud "evade"(tainas kepsles pikali-püsti-edasi-tagasi nii et lisades hitboxi lagi võis juhtuda et 4 matsi seisid ringis ja tulistasid seda skriptijat ja pihta ei saanud muidu kui GL-iga),single-shot reziimil valangute andmiseks, hüpete pealt tulistamiseks, dolphin divinguks, helika tv-raketi juhtimiseks ilma klikkimata, c4 pildumiseks... oi bljaa nimekiri läheb edasi)...
mis seal jagada? loe tutorial (http://www.autohotkey.com/docs/Tutorial.htm) läbi ja anna minna. Pmst ainus mida su skript peab tegema on sinu poolt Hotkey vajutamisel kõigepealt vajutama seda klahvi mis avab sul chati akna, täitma selle eelnevalt defineeritud tekstiga ja laksama "enteri" kohe otsa.. ja seda sekundi murdosa jooksul, sest lahtise chati korral sul "sõdurit" ei ole võimalik kontrollida.. Kui sa eelistad selgemat süntaksit siis vaata AutoIt3. Selle skriptid on paremini struktureeritud.. Enam-vähem sarnase võimekusega on mõlemad (AHK-l on "ImageSearch" mida AutoIt-l ei ole ja AutoIT-l on massiivide ja mis kõige parem- "user defined funktsioonide" toetus, mis lubab kasutada mustmiljonit muude kasutajate poolt kirjutatud lisafunktsiooni)
EDIT: testisin seda vähe Autoit-ga. Kui on Vista/7 siis pead kompileeritud .exe-le andma adminni õigused.. muidu ei tule simuleeritud klahvivajutused BC2-e "läbi". 99% kindel et sama AHK-ga
| painkillah kirjutas: |
üldiselt on meedikud paras saamatute kari, kes oma klassist ei jaga muffigi ja pläterdavad ringi mingi 200 pidemese LMG ga, et kaugelt tüüpe nottida. BS raisk, bf3 parem olgu balansis. |
eriti kui niisamagi lühikeste valangute laskmine on suhtkoht lihtne..
Edit: 51. platinum
71 |
Kristocfc
05.06.2011 12:52:34
meediku relva recoil puudub täiesti.
55 |
painkillah
05.06.2011 14:05:50
Sellepärast venelaste serveris polegi suurt mõtet mängida
Kuigi enamus ajast pole väga häda - on siiski vahest neid meedikuid küll kes snaipri moodi kaugelt nopivad. Aga no eks kui kohutavalt sitt oled mängus, siis peab ju abivahendeid otsima.
6 :: |
86 |
madness
06.06.2011 11:12:33
| mis neis medicu relvades nii erilist on siis ? kõikidel klassidel suht ulme relvad ju, uzi-ga saab ka poole kilomeetri pealt headshote jagada
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
painkillah
06.06.2011 11:41:36
uzil pole rauas 100/200 kuuli.
6 :: |
86 |
eltso
06.06.2011 12:04:51
Need meediku relvad ajavad kurjaks küll jah. Endalgi ikka veel üks platinumiks tegemata, sest kui mina seda relva kasutan, siis isegi lühikeste valangutega lastes kaob 90% kuulidest kuskile kus iganes, samal ajal kui mingi 3-e rankised vennad lasevad sprayga 100 meetri pealt nii et kõik kuulid pihta tulevad
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aht0
06.06.2011 13:37:36
| eltso kirjutas: |
Need meediku relvad ajavad kurjaks küll jah. Endalgi ikka veel üks platinumiks tegemata, sest kui mina seda relva kasutan, siis isegi lühikeste valangutega lastes kaob 90% kuulidest kuskile kus iganes, samal ajal kui mingi 3-e rankised vennad lasevad sprayga 100 meetri pealt nii et kõik kuulid pihta tulevad  |
milline neist?
71 |
eltso
06.06.2011 13:42:22
See viimane lisa mg3 tahab veel saada 100 killi vist ja kui mina seda kasutan siis on see ikka suhteliselt ajuvaba relv, olen proovinud seda kõikvõimalikku moodi kasutada (välaarvatud hotkey või hiire rullik) ja kui teised relvad veel võimaldavad mingilgi moel normaalselt tappa, siis minu jaoks see relv on täielik toigas
14 |
Pätu
06.06.2011 13:43:43
| MG3 saab vägagi edukalt täristada.
89 |
eltso
06.06.2011 13:45:40
| Tavaline MG3 oli nagu parem, aga see lisa variant on minu jaoks saast, samas mind niidetakse ka nendega ikka ilma eriliste jõupingutusteta maha.
14 |
Pätu
06.06.2011 15:05:27
| MG3 SA on täpselt sama relv ju või ei ? Ainult camo on teine SA relvadel.
89 |
heretic666
06.06.2011 15:06:34
| Statsid neil identsed, ainult visuaalne vahe on.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
eltso
06.06.2011 15:08:55
| kusjuures mängus on erinevad statsid neil näidatud, vähemalt viimati kui mõned kuud tagasi selle soetasin, siis vähemalt olid erinevad.
14 |
aht0
06.06.2011 18:42:39
| mängu sees näitab erinevalt, mängu failides on kuulu järgi SA-l identsed parameetrid "vanematega"
71 |
heretic666
06.06.2011 19:08:47
eltso
06.06.2011 19:17:30
Ei vaidle vastu, aga minu käes ei tapa see käkk ikkagi mitte kui midagi
14 |
aht0
08.06.2011 04:32:00
adminnid...
läksin madalaima pingiga White Passi SDM servusse SVU-d lõpetama.. peale esimest killi kick.. "NO L50".. ok võtsin siis 2nd accoundi ja läksin tagasi....küsisin veel igaks juhuks kas teise kontoga võib.. "jajaa, peaasi et ei ole 50"..
üks raund lõppes ära.. reeglid olid "no camp", "no cg on inf", "no tank", "no L50".. peale kahe viimase ei pidanud adminid ise ühestki kinni..tavaline tube/CG ja LMG campfest.. järgmises raundis serveeriti Cold Wari.. adminnid olid 30 sekiga seal üleval kõrge mäekülje peal alla tubimas.. peale kolmandat suurpuhastust mäel (saigaga) anti jalaga..
emotsioonid välja elatud, tagasi pelama
EDIT:
52 platinum
ja 53-s
T 88 Sniper,M95, VSS, AA cannon ja dziibid veel teha
71 |
heretic666
08.06.2011 09:01:28
| aht0, veesõidukid ? Vietnamis küll vist lihtne nondega, aga no tava bc2's..
Forgotten
08.06.2011 10:16:18
| heretic666 kirjutas: |
| aht0, veesõidukid ? Vietnamis küll vist lihtne nondega, aga no tava bc2's.. |
Laguna presas isegi kannatab aretada, mcom armitud ja siis tulistad ning killid tulevad. Vahest vähem, vahest rohkem
eltso
08.06.2011 10:29:37
Ise hetkel 54 peal ja üks on veel lähedal, aga järgmisteni veel ikka kõvasti tööd teha
Aga nende paatidega läheb ikka aega jah.
14 |
aht0
08.06.2011 11:24:06
pole aja peale nii vihane ega ka rahakoti peale.. jääb vahele isegi dziibid võtavad sajandi.. 1000+ tunni peale vist alla 20 killi
71 |
Pätu
08.06.2011 11:32:28
| Veesõidukitega suht lihtne ju. Võtad selle väikese jeti vms või paadi. Pargid selle kusagile varjulisse kohta vahetad kohta paadis, võtad snaipri ja kukud uhama. Need killid mis saad snaiprina lähevad kirja ka kui veesõiduki killidena.
89 |
heretic666
aht0
08.06.2011 13:27:38
| patrick615 kirjutas: |
| Veesõidukitega suht lihtne ju. Võtad selle väikese jeti vms või paadi. Pargid selle kusagile varjulisse kohta vahetad kohta paadis, võtad snaipri ja kukud uhama. Need killid mis saad snaiprina lähevad kirja ka kui veesõiduki killidena. |
hc-s vbl jah..normalis on killcam
71 |
Pätu
08.06.2011 13:32:07
aht0, ma mängin pea iga kord normalit. Ei huvita kedagi kui ma seal madistan keset vett. Terve roundi passinud vee peal ilma, et keegi isegi mind sihiks või veel vähem tapaks
89 |
eltso
08.06.2011 14:16:28
aht0, ma mängin pea iga kord normalit. Ei huvita kedagi kui ma seal madistan keset vett. Terve roundi passinud vee peal ilma, et keegi isegi mind sihiks või veel vähem tapaks  |
Jubedalt palju on selliseid arusaamatuid selles mängus, tihti lähed serverisse ja avastad, et mingi vend on näiteks oma paadiga mingi saarekese taga ja pommitab sealt juba pool roundi, omab 15-0 skoori ja keegi ei saa aru mis toimub, siis võtad aga at4-ja ja lased raipe õhku ja jälle hea olla
14 |
painkillah
08.06.2011 14:22:39
enamus minu mängukord kulmineerub sellega, et üle poole minu tiimist on aknalakkujad ja ei taipa (või ei taha) võtta vastavaid klasse kui vaja. Sellepärast ma olengi engi peale üle läinud, kuna enamus ajast ajab magnum+uzi asjad ära, ja at4 aitab väga hästi kopterite ja tankide vastu. Kuigi üks valparaiso defend oli küll müstiline - kogemata olin jätnud Gustavi peale, sihin helikat, mõtlen et hakkan raketti juhtima, a raisk Gustav peal... rakett lendas mööda, samal ajal lasti tiimi poolt veel mingi 5-6 raketti millest 2 tabasid. Nagu anti air patarei juba
6 :: |
86 |
eltso
08.06.2011 14:44:55
Ma mängin kas assaulti või engiega ja vahel harva ka meedikuga, sest see üks küna ei taha ikka veel platinumi saada. Islas on harva selliseid hetki kus defis mängides kellegi rakett enne kopterini jõuab kui minu at4, aga on ka kordi olnud kus tee mis sa tahad, omaarust lased suht vara juba raketi välja, kopter tõuseb üle esimese mäe ja juba mingi venna at4 on ta maha niitnud ja nii terve round
14 |
painkillah
08.06.2011 14:48:39
Mul on vist kohutav luck siis, et ma enamus ajast satun tiimi kus teist aktiivset engineeri tikutulega taga peab otsima
6 :: |
86 |
eltso
08.06.2011 15:26:50
| Mul on vist kohutav luck siis, et ma enamus ajast satun tiimi kus teist aktiivset engineeri tikutulega taga peab otsima |
Enamus aega peabki otsima, kui on siis on mingid traceri poisid kes ei tea et flare-id olemas on ja siis karjuvad kõigi peale et häkkeritele ei jää tracerid külge. Ja at4-ja kasutavad suuremad levelid juhul kui nad mõttetult oma vibudega ja narmendavate riietega põõsas ei kükita
14 |
heretic666
08.06.2011 15:56:56
G3 on vibu siiski (meil tuntud AK-4 all)
painkillah
08.06.2011 16:04:03
eks traceril on täiesti oma koht olemas, mingi 70% pilootidest-juhtidest ei tee seda täiskohaga ja on ilma smoke paketita. muidugi kõige parem on tracer+at4, siis saad tracerdada, et karl gustavi spämmeritel ka tööd oleks.
6 :: |
86 |
hendrik32
08.06.2011 16:09:49
| Midagi uut on ka viimase 3 kuu jooksul tulnud? Pole mänginud pikka aega.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ertr2
08.06.2011 19:24:59
| hendrik32 kirjutas: |
| Midagi uut on ka viimase 3 kuu jooksul tulnud? Pole mänginud pikka aega. |
ei ole
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
