-Koppel-
30.05.2011 10:19:41
Arvuti katki, viga ei tea, andke nõu! |
Tervist,
- Kõvaketta tegevus läks arvuti kasutamise ajal kohutavalt aeglaseks. Folderi failide listi avas kaua, mp3-e käivitas kaua, start menüüd avas kaua.
- Tegin vool-ära-vool-tagasi restardi.
- Ütleb, et süsteemi ketast ei suuda leida.
- Tegin vool-ära... vajutan power nuppu, midagi ei juhtu.
- Võtan voolu kaabli toiteplokilt tagant ära, vajutan power nuppu, vendid teevad pool ringi (sisuliselt tõmban kondekad tühjaks)
- panen voolu kaabli tagasi, vajutan power nuppu, arvuti läheb tööle.
- teen kõiksugu start-up recovery-d ära ja mingi valemiga läheb arvuti tööle... olgugi, et welcome screen on liiga kaua ees ja peale alt-tab-ide ja muude vajutamist on pilt ees on asi siiski kahtlane.
Kahtlustan toiteplokki, aga kuidas ma saan selles kindel olla?
Praegune plokk Zalman ZM600-HP 600W
TALLINNA MEHED, KELLEL ON MÕNE € EEST TOITEKAT LAENATA, SAATKE PS
viimati muutis -Koppel- 31.05.2011 18:02:54, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Braien
30.05.2011 10:22:53
Kindel saad selles olla, kui proovid mönda teist toiteplokki.
90 |
-Koppel-
30.05.2011 10:30:56
Kas nende sümptomite korral tekib kellelegi veel idee, mis võib viga olla. Memtest86 mäludele ühtegi viga ei näidanud.
Kuna vead ei pruugi avalduda kohe, siis oleks ideaalne test, kus ma kaks nädalat lasen uue toiteplokiga, kaks nädalat vanaga ning teen katsest omad järeldused.
Kui kõik on kindlad, et raudselt toiteplokk, siis ostan kohe uue ploki.
10 |
Braien
30.05.2011 10:31:09
Emaplaadil kondekad ei ole punnis?
90 |
30.05.2011 10:34:41
Aluastad sellest, et teed naabrimehele 2 ja laenad prooviks temalt vedeleva, täiskorras, vajaliku võimsusega toiteploki.
Kui sellega töötab, siis sead alles sammud poe poole.
Lihtsalt keegi pole šamaan, et suudaks läbi interneti Sinu masinasse minna ja siis uurida, et mis rivist väljas on.
211 |
-Koppel-
30.05.2011 10:54:26
Seda šamaani juttu kuuleb natukene liiga tihti.
Probleemi kirjelduses ei ole mõeldav tuua välja kõiki arvuti kohta teadaolevaid parameetreid. (voldid, temperatuurid, biose sätted, punnis või vähem punnis kondekad emaplaail, ümbritsevad elektromagnetväljad ja muud põnevat)
Kui arvuti sellisest käitumisest tekib kellelgi idee mida võiks veel uurida, siis olen lahkesti seda infot vastu võtmas ja nende näpunäidete järgi talitamas.
Ma ei palu abi stiilis "Arvuti on katki, ütelge mis viga on!" vaid: "Mida uurida, mida proovida ja kuidas veenduda"
TEEMASSE:
Emaplaadi kondekad vaatan üle aga pigem ei usu, et selles asi. Eelmise emaplaadiga oli sarnane episood.
Praegu ei ole ühtegi üleliigse toiteplokiga naabrimeest aga otsingud käivad.
viimati muutis -Koppel- 30.05.2011 11:19:52, muudetud 1 kord |
10 |
Braien
30.05.2011 10:58:53
Aga kindlasti möni tallinna AHV laenab toitekat kui küsid, kasvöi möne eest.
90 |
virks
30.05.2011 12:20:07
| Selle kirjeldusega kahtlustaks esimesena ketast.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
ArQ
30.05.2011 12:21:51
| virks kirjutas: |
| Selle kirjeldusega kahtlustaks esimesena ketast. |
Ei seletaks hästi seda power nupuga jukerdamist. Loomulikult on võimalik ka kokkusattumus.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Auron
30.05.2011 12:22:53
Egas jahh, toide järgi proovida ja siis kohe asi hulga selgem. Muidu aga võib veel olla viga plates, mäludes või ka HDD's. Igaks juhuks ajal mil töötab soovitaks kettalt olulise info kuhugi ära talletada ja näiteks sellise progega nagu "HDD regenerator" üle lasta, et vähe rohkem aimu asjast saada. Endal üks ketas hiljuti alles väsis sedasi ära, et algul loopis vahel väga harva sinist ühes mängus kuni peale ühte sinist enam üles ei tulnud ja HDD S.MA.R.T soovitas võimalikult kiiresti kettalt andmed talletada ja ketta ära vahetada. Natuke ennem oli ka anomaaliaid kus nagu toimis aga mõtles kaua ja uimerdas jne. Üldse viimasel ajal kuidagi palju kettajamasid paljudel, endale juba miski 5 HDD paari kuuga kogunenud mis HW bad'e täis või siis lihtsalt ära väsinud.
viimati muutis Auron 30.05.2011 12:24:07, muudetud 1 kord |
133 |
reints
30.05.2011 12:23:26
Linuxi plaadi loeb ära ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
-Koppel-
30.05.2011 16:01:36
| reints kirjutas: |
| Linuxi plaadi loeb ära ? |
Kas selle point on teada saada, et kui live plaadiga korralikult käima läheb, siis on viga kõvakettas?
10 |
Noname
30.05.2011 16:06:15
Vii remonti. Nõu antud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
-Koppel-
30.05.2011 19:25:51
SMART Data kõvaketta kohta on kõik OK.
HW Monitor näitab 12v asemel 8v. Kas sinna ongi kala maetud?
10 |
30.05.2011 19:35:47
Kui 12V asemel on 8V, siis kindlasti masin ei tööta. Iseasi muidugi, kui korralikult see programm selle emaplaadiga suhelda oskab.
Sellise kahtluse korral haara tester ja vaata, mida tester näitab.
211 |
-Koppel-
31.05.2011 02:38:17
| Masin töötab praegu nii, et teist nägugi ei tee. Mängin max graafikaga... no problem. Veider. Olgugi, et voldid näitab 12v asemel 8v.
10 |
DeTHiCa.
31.05.2011 03:38:47
kui mälu oleks pekkis jookseksid programmid kokku, esineks spontaanseid restarte ja BSODe.
kui ketas oleks pekkis, siis aeglustuks programmide avamine, osad failid ei avaneks üldse, windows ei pruugi käivituda või teeb seda üliaeglaselt jne.
kui toiteplokk ei annaks 12v ilusti välja siis masin restardiks koormust saades koheselt.
biosis midagi suratud pole viimasel ajal?
ise panustaks siis tarkvara hapnemisele. teist ketast pole, millega testida?
140 |
smurfar
31.05.2011 06:37:52
Mul ilmnesid taolised jamad enne kõvaketta töölepingu lõppemist. Asi lõppes sellega, et lõpuks ei töötanud ketas üldse ja et biossi pääseda läks kah ca 10 minutit aega.
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
-Koppel-
31.05.2011 18:04:02
- Memtest näitas, et mälud on OK.
- SMART näitas, et HDD on OK.
- HWMonitor näitab, et 12v asemel annab 8v. Samas võin 3h järjest mängida. See voldi värk on tõenäoliselt bug. Proovin testeriga mõõta.
- Bioses mingit müstikat teinud ei ole.
- Teist ketast siruulatuses ei ole, võib-olla leiab.
- Tarkvara hapnemise vastu räägib asjaolu, et masin vahepeal voolugi järgi ei võtnud (esimene post)
smurfar, millised olid sinu sümptomid?
UPDATE: BIOS näitab 12V koha peal kenasti 12,4V - seega see HWMonitori info oli jura.
10 |
smurfar
31.05.2011 18:10:17
Kõigepealt muutus arvuti aeglaseks (programmid laadisid jube kaua, kopeerimisest teisele kettale loobusin üldse- smart näitas ok) siis hakkas kokku jooksma.
Kõvaketas oli Seagate Barracuda 7200.12 Googeldades sain teada et 7200.10, 7200.11 ja 7200.12 vaevlevad hardware probleemide käes.
106 |
