angel
157 |
DeTHiCa.
137 |
Archangel
30.05.2011 14:54:41
Ma loodan põhiliselt seda, et kuna mängumootori kallal enam praktiliselt vaeva nägema ei pea siis saab Expansioni contenti seda enam valmistada. Kui Expansion oleks ligikaudu sama pikk kui hetke Campaign siis oleks Super. Vähemalt ma loodan, et otsustatakse teha täismahus expansion pack, mitte mõttetuid DLC tilulilusid mis on liiga tüütud.
Arvutimängud on varsti nagu TV seriaalid juba - oota järgmise nädalani, et järgmist osa näha/mängida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
DeTHiCa.
30.05.2011 15:18:12
| ma arvan et hakatakse konsooli versiooni jaoks mootorit kohandama ja mappe koledamaks treima. DLC'sid või expansioni ei teagi millal näha saab.
137 |
angel
30.05.2011 18:53:02
kui nüüd asja üle mõelda ja vaadata võrdlus teemat witcher 1 vs 2 graafiliselt siis oli esimene osa kvaliteet parem. Graafiliselt oli asi väga kena, ei olnud textuuri pop uppe ja kaamera oli vabam, mõnusam. Huvitav kas tüübid kogu see aeg treisid mängu + mootorit või on neil juba "DLC'd" ehk siis expansionid varukast võtta... väga hüva oleks kui saaks samast kohast jätkata sama tegelasega, a'la kas või pannakse skille juurde ja vastased rämedamakas aga ei peaks jälle 0'ist hakkama looti kokku ajama. Ei ole ju vabandust miks witcher oma träni ära kaotas.
157 |
kriist
30.05.2011 18:59:34
£23.85 selle kupatuse eest:
Pole paha!
93 |
DeTHiCa.
30.05.2011 19:07:05
angel, mis otsast see esimene osa graafiliselt kvaliteetsem oli? U MAD?
137 |
anti666
30.05.2011 19:19:57
DeTHiCa., pane min peale ja reso ka madalaks.... siis tuleb välja küll
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
angel
30.05.2011 19:43:17
sain ise kah selle premiumi lõpuks kätte, selle "hinna" kohta on seal küll üllatavalt palju "nänni" võrreldes teiste firmade "special" editioniga isegi.
Witcher 1 on aegunud natuke aga graafiliselt oli asi stabiilsem, witcher 2 on pidevalt näha kuidas textuurid kaugemal low - high vahelduvad ja varjud vms asjad laetakse. ise mängisin max grafaga v.a über sampling ja ssao vms asi (ei leidnud et asi andis midagi märgatavalt head v.a 10 fps'i maha). Lisaks häirib see et kaameraga mängida ei saa, minu joaks oli asi liiga zoomed in. Ega midagi viga tal ole... lihtsalt "tähe närimine" mida võiks pätsid korda teha. Siseruumides probleemi mootoril ei olnud, väljas olles oli kohati sellist "köha" asjal märgata. Bloomiga pandi kah kohati üle, tean et lülita välja aga tahtsin asja mängida nii nagu dev'id selle loonud on.
Vaikselt uuesti läbi tegema et näha kui palju erinevat gameplay'd see teine "tee pakub.
157 |
Wiltz
31.05.2011 12:50:26
angel, sinu jutt on kohati ikka nii koomiline, et ei saa kohe üldse kommenteerimata jätta.
mida me siis seekord võime lugeda - eks ikka sinu tavapärast bloomi kirumist, aga nüüd sa juba taipad, et võib välja lülitada kui ei meeldi, tugev samas aga ütled, et jätsid siiski peale kuna tahtsid mängida nii nagu devid olid mõelnud??? no mida epic fail...anna endale ikka vahel aru, mida sa siia maha trükid.
devid annavad sulle optioni valida, mängi nii nagu SULLE meeldib, ffs need ei ole mingid stoori elemendid, need on graafika optsioonid!
seda sinu juttu ei saa enam tähe närimiseks ka nimetada, see on lihtsalt lauslollus. ja lollust ei peagi pätsidega parandama. vot nii arvan ma sinu muredest seekordselt.
graafiliselt stabiilsem, patenteeri see väljend ära?!
9 :: |
226 |
phleg
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Dude .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
LightsabeR
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
angel
31.05.2011 23:04:44
| Wiltz kirjutas: |
graafiliselt stabiilsem, patenteeri see väljend ära?!  |
Ma ütlesin, loe.. -> ÜRITASIN mängu mängida nagu DEVI'id seda silmas pidasid. Kui mängus pannakse sisse bloom siis eeldan et dev'ide "nägemuse" kuvamiseks on see vajalik. Kui nad ei tahaks seda, et selline "efekt " eksisteeriks siis nad arvatavasti seda sinna ei toppiks. See on ju visuaalne? graafiline? väljendus vorm tegijate poolt. Osad mängud üritavad sünged olla, osad sellised kirkad jne. Seda pidasin silmas. Ehk siis bloom on seal jura kohati aga kohati oli täitsa OK. Natuke mööda oli pandud, teadagi üritati seda sortsu mootoris tuntud HDR efekti teha aga kohati pandi natuke minuarust mööda.
Nu paugu - > witcher 1 oli graafiliselt korralikum, ei olnud textuuri pop up'e mäletamist mööda, ei laetud sul mapil textuure low to high märgatavalt ja oli selline ühtlane kvaliteet. Teadagi, et 3rd person vaade põhjustab seda aga... wait for it... witcher 1 sai kah pms 3rd person vaatest mängida ja ei oleks nagu meelde jäänud mingeid graafilisi "anomaaliaid. Seega on witcher 1 üldine graafiline kvaliteet, oma aja kohta ja ka nüüd, täitsa kena. Jooksis küll natuke jamasti aga mingeid märgatavaid "vigu" ei esinenud. Kui on näide, video vastupidisest siis anna minna... endal antud hetkel witcher 1 enam peal ei ole.
teemasse ->
Esimese bossi fight on lihtsamast lihtsam. Ise panin kah alguses suure hurraaaga vastu ... tonti.
kui tondile jura kaela lendab siis ÄRA torma talle otse pikki molli andma, ise tegin sama vea kuniks taipasin et midagi on möga. Tuleb hoopis vasakul pool olevat "teed" kasutada, et quick time vms sarnase asjale algust anda. Otse põrutad siis ta kaitseb end, tuleb pealt minna.
viimati muutis angel 31.05.2011 23:08:00, muudetud 1 kord |
157 |
libe
kvaliteetne mees
31.05.2011 23:06:22
nii nagu dev'id seda ette nägid
devid teevad, mida turg nõuab - graafika peab olema silmapaistev ja kõik peab olema võimaldatud nendele, kes seda soovivad
kui ei soovi, siis devid on sulle ette näinud võimaluse, see efekt eemaldada
ega sa ometi übersamplingut ei kasuta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Heineken
31.05.2011 23:14:45
Kui on design by committee siis tõesti see mida inimesed tahavad. Antud juhul, aga tundub et pigem kasutatud just antud graafilisi featuure just sellise aesteetilise külje edasi andmiseks - selline teisemaailmne (või misiganes sõna siia ka ei sobiks), muinasjutuline, vibrantne, just sellise unikaalse välimusega nagu ta on.
Ühesõnaga antud juhul ta sobib kenasti mängu üldise aesteetilise küljega, on sinna pandud eesmärgiga, kogu värk tundub olevat kenasti läbi mõeldud inimeste poolt kes asjast aru saavad, miks seda vaja, jne.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
angel
31.05.2011 23:43:17
pidasin sedas silmas et osad teevad mängu süngeks, osad selliseks "muinasjuttuliseks" -> Trine on väga hea näide jne. Ja minuarust kohati see bloom oli natuke mööda, minuarust. Ta nagu ei sobinud sinna. Aga seda märkasin enamasti vaid proloooogu ajal teatud kohtades. Esimses linnas vist oli kah natuke "üle toosi" pandud aga ülejäänud läks juba paremini. Lihtsalt jäi mulje nagu ei osataks asja kasutada mitte et oligi vaja sellist asja "kuvada".
Kui korralik dev on siis teda absul ei koti mida "meinstream saast" tahab ja soovib. Tema teeb seda nii nagu ta heaks arvab ja nagu tema nägemus asjast ja maailmast on. See on nagu kunsti vorm. Mäng on selles stiilis ja sellist "story" tahetakse edasi öelda ja vsio. Need üks asi kõigele pasa vabrikud nende alla ei kuulu.
Übersamplingut vaatasin ja uurisin aga ei olnud midagi väga erilist + fps'ile mõjub laastavalt. Seda "textuurid hüppavad" viga olen näinud paljudes mängudes ja enamasti võiks seda nagu "bug" 'iks nimetada. Näiteks konsooli maailmas tuntud uncharted 1 oli sama jama stabiilne mure, sama dev - mootor ja järgmises osas oli asja märgatavamalt vähem. Sama olen märganud ka mõne teise mootoriga seega eeldaks, et lihtsalt ei suudetud asja nii hästi käima ajada kui võiks. Aga mingit rämedat ämbrit ei ole witcher 2 sellega suhtes seega pole mõtet tühja targutada. Paaris kohas märkasin ja mõtlesin et mainiks niisama ära kui juba asja luubiga sai passitud. Lihtsalt tunduks, et asi on natukene hädas selle taustal laadimisega kohati. Ja samas jookseb nagu siid. Witcher 1 teatavasti oli alguses kah natukene hädas kuni tuli päts mis tegi suht rämedalt asja sujuvamaks ja paremaks (ei olnudki reklaami mull vaid reaalselt tõmmati laadimis ajad suht koht "olematuks".
In short -> fucking A ja ootame pätsi ja lisa. Tahaks teada mida seal edasi kütetakse.
157 |
Wiltz
01.06.2011 00:17:29
jaajah sa vaatasid, tunnista parem, et sa lihtsalt ei oleks suutnud seda slaidshow'd mängida kui uber peale oleks jäänud. kuigi nii ju devid ette siiski nägid...
ise võin küll öelda, et uberi jätaks hea meelega peale, juurde annab see ikka kõvasti. aga kuna võimsust sellist pole siis pole midagi teha!
"textuurid hüppavad" teema on minumeelest lihtsalt draw distance millest sa räägid. ja mind see siiamaani veel kuidagi seganud ei ole. paljudes mängudes on see ikka KÕVASTI hullemini näha! võibolla pead settinguid sättima lihtsalt.
9 :: |
226 |
angel
01.06.2011 00:45:12
mõnita ja tänita kui tahad, igal ühel oma arvamus. muudame asja low grafa peale ja võtame ini tweaki appi... kuna sedasi on asi ette nähtudki
Über tundus, et muutis textuurid natuke paremaks ja vist tegi ka varjudega midagi. Rohkem nagu esmalt ei märganud. Testallatsioon, või mis moodi see sõna estonski keeles oleks, oli vist kah sisse lülitatud - parem?
draw distance on põhjas, konkreetne näide on esimeses külas, linnas kui hakkad minema metsa ja oled seal "vahe ruumis". Seal on kenasti näha kuidas laetakse sulle varjud jms träni väikse viivitusega. Ja see "uncharted" näide on konkreetselt seotud textuuride laadimisega mitte sellega mis vaatekaugus oli. Hüppad uude ruumi ja siis näha kuidas asju laetakse oleks siis puust ette ja punaseks näide. AGA ennem kui sa paukuma kukud sellist asja witcher 2 EI ole. Oli vaid paaris kohas sellist "efekti" näha aga suht tühine. Lihtsalt kõrval märkusena mainisin. Ehk siis, minule tundus, et , asi on kohati hädas mängu laadimisega reaal ajas -< vat sedasi oleks õigem öelda.
157 |
Wiltz
01.06.2011 01:28:31
ei tea, mina mängin max graafikaga, välja arvatud uber ja paar mõttetut vidinat, millest ma tean, et ise tõesti puudust ei tunne. näiteks kui mulle ikka mingi blurrimine ei meeldi siis ma võtan selle maha silma pilgutamata ja ei teki mõtet, et hakata ajama mingit kahtlast juttu kuidas devid on ette näinud udus mängimist
ette nägemisest hakkasid sogama sina ja ainult sina. ning justnimelt seda ma mõnitasingi, kui sa juhuslikult varem aru ei saanud. kui sulle ei meeldi bloom (ja ma tean, et ei meeldi, viimased 3 aastat oled seda igas mänguteemas põrgupõhja kirunud) siis on sul võimalus see maha võtta, SINU jaoks ongi devid selle võimaluse teinud. lihtsalt pole mõtet vinguda asjade üle, mida saad ise ühe nupuvajutusega muuta.
über muutis tekstuurid jah "natuke" paremaks, kui see natuke oleks edaspidi mängudes standard siis ma oleks väga rahul sellise natukesega aga mis see tessellation siia puutub? on küll parem jah tessega kui ilma, whats the point?
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
01.06.2011 10:22:37
milline linnuke seal see tesselation on?
Wiltz
01.06.2011 10:29:07
minuarust ei olegi sellist...sellepärast ma küsingi, et mis see asjasse puutub kommentaar selle headuse kohta oli üldine.
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
01.06.2011 10:47:12
dx9 pela ju, tesselation on dx11 dela
Wiltz
01.06.2011 12:27:59
heh, kusjuures jah, hakkasin ise ka mõtlema praegu et XP peal installisin selle mängu omale järjekordne hea näide sellest, et head graafikat ei tee mitte uuem dx versioon, vaid kõik on kinni selles kuidas tegijad teha viitsivad! samas mõtlen praegu, et huvitav kas dx11'ga jookseks see asi siis paremini sama silmailu puhul...pidi see ju efektiivsem olema.
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
01.06.2011 12:35:36
krt ma ei leia neid endrega queene üles - kolm kookonit lõhutud, aga ainult üks queen ilmus kohale
