egert
29.05.2011 12:05:21
K3ndu, kas proovisid ise sisse logida ? ("home" -> sign in)
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
K3ndu
29.05.2011 12:05:27
| egert kirjutas: |
Kendu, kas proovisid ise sisse logida ? ("home" -> sign in)  |
Jah ja ikka ei midagi.
120 |
KrisVr
29.05.2011 12:09:55
| K3ndu kirjutas: |
| DefXtreme kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Sama viga jälle, paistab, et mingi kaitse peal vms.  |
Kas mitte selle GfWL-ga ei pidanud mingit "Xlive" kausta kaasa andma savegame!  |
My Documentsis pole küll mingit sellist kausta. |
X:\Users\"nimi"\AppData\Local\Microsoft , seal peaks olema!
Tee enda omast backup, kui sul on teisi mänge, mis kasutab seda GfWL-i.
Kui savegame ja xlive copytud õigetesse kohtadesse, siis peaks mängus "home" vajudates tekkima sama offline profiil, mida sulle andnud kasutaja kasutas ja logid sinna sisse.
Ilma xlive-ta see ei teki, vähemalt nii oli GTA IV-ga!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
K3ndu
29.05.2011 12:12:38
| K3ndu kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Ilma xlive-ta see ei teki, vähemalt nii oli GTA IV-ga! |
Nii, et mul on vaja nüüd nende käest saada paar faili veel.
120 |
egert
89 |
mteachx
29.05.2011 12:18:35
"onon võimalik klavaga sõita".
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
fgth
29.05.2011 12:41:36
| räägi lähemalt
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
K3ndu
29.05.2011 13:01:12
| Kirjtuasin Xlive kausta üle ja ikka ei tööta ja ütleb failed to load.
120 |
KrisVr
29.05.2011 13:02:36
| K3ndu kirjutas: |
| Kirjtuasin Xlive kausta üle ja ikka ei tööta ja ütleb failed to load. |
Aga home vajutades näitas, egert-i offline kasutajat? Logisid sinna sisse?
edit:
K3ndu
viimati muutis KrisVr 29.05.2011 13:04:19, muudetud 1 kord |
K3ndu
29.05.2011 13:04:02
| K3ndu kirjutas: |
Aga home vajutades näitas, egert-i offline kasutajat? Logisid sinna sisse? |
Töötabki, unsutasin selle Egertiga sisse logida.
Ainult, et egert teises hooajas. Siin üks jagas veel oma savegame ja ta paistis olevat õiges kohas kuna 70 sõitu.
ENdal enne corrupti oli 89 sõitu.
120 |
egert
29.05.2011 14:10:44
Seal oli vist teine jah, just praegu avasin kolmanda
Aga mis seal depot's tegema peab selle nime all : Drop off the containers into an open container.
Siin nüüd see S3..
http://www.upload.ee/files/1376203/dirt2_save.zip.html
Egert |
89 |
Rubic
29.05.2011 16:56:33
| Ahf kirjutas: |
Õhhh, mõtlesin, et annan veel 1 võimaluse ja proovisin uuesti, rallit veel kuidagi sõidaks aga siis tuleb see "kolmnurk" kus kõik on mingi faking drift ja trikisõidud, tra kui närvi see ajab, ükskõik mida sa ei tee, kiidetakse sind nagu mingit kuradi kutsikat kes esimest korda nurka ei sittunud, nii tubli, wauu nii lahe oleddd, awesomeeee.
Ja nõmedad ja igavad ka need veel pealekauba...aga ära peab vist tegema, et edasi pääseda, et natukenegi rallit sõita saaks.. |
Vaadates päris elu rallisid ja vormelit siis kiidetakse täpselt samamoodi nagu väikest last....see on elust eneset kui ikka edu saavutad..
destiny12
29.05.2011 16:58:03
Tõesti jääb vist läbi tegemata. Ei viitsi lihtsalt seda yo yo-d kuulata ja mingit jama sõita.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
29.05.2011 17:00:03
dirt 3 the new jersey thing -> ainuke asi mis selle mängu teema ja "tegelastega" meelde tuleb... amigo Üle praetud oranžid umpa lumpad ainult puudu kes ringi hüppavad
157 |
ertr2
29.05.2011 17:59:01
Lanis on ikka väga fun lasta neid uusi mängutüüpe
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
mteachx
29.05.2011 19:03:33
Üks vigasemaid mänge. Lollitada ei või mängus, see kindel.
Aga noh, 4fun, ajaviiteks käib kah.
Tavaliselt olen ma see, kes ei kannata vingujaid, kuid hetk lihtsalt 3 sõit, miski kenya rajal, hakkasin mäest alla sõima ja teised jäid seljataha toppama. Mingi aja jamasin ja siis otsustasin sõitma hakata. Kui olin 3 ajavõtu punktis, siis hakkas see stardi ummik lahti seal hargnema.
477 |
angel
29.05.2011 19:24:14
| mteachx kirjutas: |
Tavaliselt olen ma see, kes ei kannata vingujaid, kuid hetk lihtsalt 3 sõit, miski kenya rajal, hakkasin mäest alla sõima ja teised jäid seljataha toppama. Mingi aja jamasin ja siis otsustasin sõitma hakata. Kui olin 3 ajavõtu punktis, siis hakkas see stardi ummik lahti seal hargnema.  |
ot kas siis igasugu nõudmine ja kriitika esitamine = vingumine? nu siis võiks üldse vingumise lõpetada ja kõigega mis ette antakse rahul olla ja lasta end nagu lamba karja juhtida marketingu onudel...
Veidrad bugid sul siis.. ise üritasin AI'd seal alguses segadusse ajada aga suht tulutu... tõmbasid ikka oma aja kirja nagu poleks sõitu teinudki. Kohati tunduksi et nad ei sõida 100% rada kuna kuramuse kahtlaselt sarnase aja saavad nad kui raskus aste on mingi väärtusega.
müstika miks neid "kahekesi paaris" sõite peab 3x läbi tegema. Pms üks ja sama rada ning kui viitsid 3x ühte asja läbi ajada saad kulla, kui ei siis saad vastavalt kas hõbeda või pronksi. Meenutab kunagist ralli klassikaid aga seal imo pidi vaid 2x asja läbi sõitma ehk siis üks kord ühel pool teine kord teisel pool. Enne seda oli aga shitta kanti igasugu rally radu, erinevaid, kus sageli sai viimases kurvis võssa pandud ja nõnda see asi otseses mõttes metsa läkski. Siin vist üle 3.4km vms kanti radu ei olegi ?
157 |
IvarV
29.05.2011 19:30:05
8km rajad on ka siiski olemas.
Olen üsna lõppu jõudnud ja mingit motivatsiooni küll enam ei ole.
Alguses oli küll, tahtsin Gymkhana lõpuni lahti saada. Tuleb välja, et mingi mõttetu plats.
Oleks võinud päris Battersea raja sisse jätta sinna.
pohmakas,
käed värisevad
29.05.2011 19:35:43
| IvarV kirjutas: |
Oleks võinud päris Battersea raja sisse jätta sinna. |
Mis aeg selle 8km sõitmiseks kulub?
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
IvarV
29.05.2011 20:11:06
ei tea, 3 min vast?
Üldiselt on mäng minu jaoks pettumus.
Ei oodanudki WRC-d, aga sellega oli neil küll vist vaid raha teenimise eesmärk.
pohmakas,
käed värisevad
29.05.2011 20:18:43
| Raha teenimise eesmärk on igal tasulisel mängul, inimesed teevad tööd, mitte heategevust. Sellest, mis mängu sisse tuleb, on neil ükskõik, peaasi et oma palgad kätte saavad ja ülemused rahule jäävad..
137 |
kaidtor
OC GURU
29.05.2011 20:21:37
Tundub et seda uuem seda hullem see on minu arvamus.Ise lootsin ,et ikka on parem kui 2 oli aga kus sellega
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
rastaman
29.05.2011 21:05:33
raha teenimiseks tuleb pakkuda kvaliteetset kaupa. ükskõik pole kohe kindlasti.
väga vale arusaam ütleks
angel
29.05.2011 21:26:08
... nu nagu eesti värk - raha tasku ja minek.
imo on asi parem kui 2 osa aga seal see asi lõppeb. natuke radu pandud ja mingi amigo superstar lisatud ja vsio.
viimati muutis angel 29.05.2011 21:31:27, muudetud 1 kord |
157 |
Redikate
29.05.2011 21:31:07
LAN on tõesti fun. Puudust tunnen veel suurematest platsidest + "tag" gamemodest, aga muidu hakkab looma juba. Eks järgmine osa teevad veel paremini.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
