Cb4
29.05.2011 14:06:45
Hp DV9620en Ventilaator on koguaeg 100%! |
Masin kruvis oma venti alguses kenasti alla/ülesse, kuid mingist hetkest enam ventika kiirust ei muuda. Masin loomulikult tolmust puhas, ning pastad nii nagu peab.
Temperatuurid on normis:
Gpu 40-50C vahel
Cpu on 30-40C vahel
ACPI on 65C täpselt 100% ajast
Olude sunnille läks just peale ka uus win, kuid ikka ei muutunud. Küljes on uus ketas ja veidi jahedam prose. Peal uusim bios.
Netist uurides on tüüpvena pigem liiga laisk vent Ei oska miskit tarka teha enam. Vent uugab nagu segane kogu aeg.
Tänud...
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
29.05.2011 15:36:49
Ei usu, et süüdlaseks on ventilaator, vaid süüdlaseks on pigem ikkagi kas pool-mahapõlenud põhjasild või siis pool-mahapõlenud videokivi.
Ja kuna sellise pool-mahapõlenud "klotsi" temperatuur on oluliselt kõrgem, siis norm. temperatuuride saavutamiseks peabki ventilaator kõvemini ringi rallima.
- Umbes nii, et täisralliga on näiteks Põhjasilla temperatuur a 50 kraadi, kuid lahjema ventika rallimise korral oleks see mingi a 80-100 kraadi - näiteks.
Cb4
29.05.2011 15:49:15
No aga varem oli kõik ok...See ventika viga saabus üleõõ Krdi hp-d rsk
Kiskusin masina uuesti pulkadeks ja vaatasin veits asja üle. Uuesti kokku pannes oli hetkek vaikus, aga nüüd ikka 100% Ka see acpi on nüd alla 40C. gpu 42, ning prose 30, ning vent ikka 100% Täitsa lammas ikka
Cb4
29.05.2011 16:06:07
| laurx kirjutas: |
| uusim bios? haapee on müstiline loom iseeenesest. |
Eile uuendasin biosi ära. On jah müstiline
ViskeRelv
29.05.2011 17:09:49
| Mingi kontroller ei või vigane olla? Et mingi aja möödudes ei oska enam vendi kiirust maha võtta.
siLc
29.05.2011 17:16:34
| Ehk on BIOSis "Fan always on" sees?
29.05.2011 17:29:23
siLc: HP BIOS-is pole sellist asja olemas, nagu "Vent kogu aeg töös".
HP kasutab kahte erinevat ventilaatori töölelülitamis-temperatuuri,:
- kas 40-45 kraadi
- või 60-65 kraadi
Ja edasi on 3 kiiruse reguleerimise tasandit - aeglane, keskmine ja kiire.
Cb4
29.05.2011 17:50:21
Seega mul paneb asi tuimalt villast. Bios on läbi vaadatud ja midagi tarka seal polnud.
29.05.2011 17:56:42
Cb4: Üks tuntud variant ongi see, et varasem BIOS, kus lülitustemperatuur on 60-65 kraadi, asendatakse mõne teise BIOS-i tüübiga, kus on see lülitustemperatuur 40-45 kraadi.
Ja siis ongi nii, et varem "vait" masin ajab kogu aeg ventilaatorit ringi.
Samas - on emaplaadile endale jälle palju tervislikum, kui kasutatakse 40-45 kraadi versiooni. Ja palju kiiremini surevad emaplaadid, kus on peal temperatuurilülitus 60-65 kraadi. See on ka põhjus, miks HP ise samuti fännab seda BIOS-i, kus madalama temperatuuri juures ventikas tööle pannakse.
Cb4
29.05.2011 18:43:54
Masin jäi lambist hetk tagasi vait. Kusjuures oli Perf resiimis ja kerge koormuse all Praeguskeks juba 10minti normaalne olnud. Kõrv puhkab kohe...
Eks paistab mis saab edasi
E:
Tundub nagu tempid peavad 40-50 vahel olema, et masin vaikne oleks. Suure koormusega teeb vent ka kõvemat häält...ühesõnaga kõik nagu peab
