pp1000
27.05.2011 08:16:10
Osaliselt töötav HDD - kuidas kasutada jäänud ressurssi ära? |
Quick formati teeb ilusti ära, pika formati puhul jääb ca 20% juures jääb formattimine väga aeglaseks ehk peaaegu seiskub. Kopeerimise teel katsetasin, et ca nö esimene(kui nii saab öelda) 25GB on ilusti kasutatav, aga sealt edasi eia
Tahaksin teha selle väliseks kõvakettaks, aga kas annab:
- mahtu vähendada tervele osale?
- muuta ta selliseks, et vigaseid sektoreid ei kasuta?
Windowsi enda bad sectori parandus ei andnud efekti.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
27.05.2011 09:29:05
Riski asi puhtal kujul - ja nii kutu ketta korral võib oletada, et see "bad piirkond" ka pidavalt suureneb - ka sinna siis, kuhu teed kindla piirkonna.
Aga muidu on pmst. lihtne - vist iga korralikuma kettaformaatimise (Partition manager) programmiga saad "ketta ära tükeldada". Ja eks siis vaatad, kas tükeldatud piirkonna peale hakkavad samuti "Bad-id" tekkima või mitte.
Võib ka nii öelda, et mittevajaliku kraami hoidmise ketas - kui lendab lõplikult, siis pole kahju sellest, mis seal peal on.
Edu katsetustel
211 |
27.05.2011 15:10:28
Mingi windowsi formati alusel küll ketta töövõimet hinnata ei maksa - kasuta kettatootja testutiliiti ketta testimiseks. Sisuliselt iga tootja kodulehel on mingi selline olemas. Windowsis töötavaid utikaid pole mõtet proovidagi, kasuta DOS-is töötavaid, plaadilt või mälupulgalt bootivaid versioone.
Kuna sa ketta tootjat ega tüüpi ei maininud, siis kahjuks rohkem ega täpsemalt aidata ei saa.
Samsungi (3,5") ketastega on tihtipeale nii, et jukerdav ketas ei tööta, test leiab kettalt trobikonna vigaseid sektoreid ja tootja utiliit soovitab ketta nullidega üle kirjutada. Pärast seda on ketas täiesti korras, läbib kõik testid, 0 vigast sektorit, 0 ümbermapitud sektorit jne, nagu poleks kunagi midagi olnudki
28.05.2011 11:03:44
Dogbert: Neil ketastel, mida üle formaadid - ja siis 100% korras kettana töötavad, on ikkagi tavaliselt "tarkvaralised Bad Sektorid". Näiteks tekivad sellised tihti siis, kui ketast liialt kõrge temperatuuri juures kasutatakse.
Kui kettal on ikka füüsilised, kriipsud-kraapsud vms, siis sellised vigased piirkonnad jäävad alatiselt vigasteks sektoriteks.
Mul jookseb selles samas enda Aceri läpparis näiteks WD HDD, mis täpselt nii käitub, et kui liialt kuumalt töötab, siis ilmuvad "bad-id", kui kasutada aga alla 50 kraadiga, siis töötab igati OK. Ja see pärineb ülikuumalt töötanud HP pavilionist, kus ketas pidevalt "lolliks" läks.
211 |
28.05.2011 14:00:09
Loogiline, et need on tarkvaralised vead, vastasel juhul nad ei saaks jäljetult kaduda. Ükski neist ketastest, millel neid kohanud olen, ei ole aga ligilähedalgi olnud ülekuumenemisele oma tööaja jooksul. Viimane oli tuttuus 500GB samsung, ostetud paar nädalat tagasi, millel oli kohe algusest peale ketta esimese 5% sees ca 100 vigast sektorit. Ma kolm korda kloonisin sinna süsteemi peale - algul töötas natuke, aga mõne aja pärast oli ketas bootimisel "unreadable". Ei tahtnud uskuda, et uuel kettal vead sees. Siis tegin ikkagi ESTOOL-iga diagnostika ja pärast seda lasin ketta nullidega üle - ketas siiani korras, ei ühtegi jälge probleemidest.
pp1000
30.05.2011 16:40:35
| Kuidas see 0-dega ülekirjutamine käib?
14 |
30.05.2011 19:49:00
Ketta tootja diagnostika-utiliidiga saab teha, testimiseks peab ta käima panema nagunii.
Kui testida pole vaja, siis Windowsis näiteks HD Tune Pro trial. Antud juhul aga on kindlasti vaja ka testida - nii enne kui pärast.
nt Samsungi ESTOOL:
Miki-Hiir
30.05.2011 21:35:22
| pp1000 kirjutas: |
| Kuidas see 0-dega ülekirjutamine käib? |
Kõige lihtsam, kõige töötavam ja kõigele lisaks ka Windowsiga kaasas olev vahend selle jaoks on diskpart.
Võtad command prompt'i, käivitad selle administraatorina, toksid sinna diskpart ja Enter.
Seejärel
list disk -> Enter.
select disk # -> Enter (ketta # on siis eelnevast listist valitud nullidega üle kirjutatava ketta number)
clean all -> Enter
Tehtud.
http://support.microsoft.com/kb/300415
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Wiltz
31.05.2011 12:13:15
Dogbert, kas see EStool mälupulga pealt ka on võimeline toimetama mingil moel?
9 :: |
226 |
02.06.2011 18:19:37
Võid proovida unetbootin-iga cd jaoks mõeldud iso mälupulgale lasta või kui leiad võimaluse pulgalt DOS-i bootida, siis kõlbab ka flopi versioon - see lihtsalt kopeeri pulgale DOS-i juurde ja peaks töötama (käsitsi käivitad või kirjutad autorun.bat faili selle käivitamiseks)
Igaks juhuks märgin, et ESTOOL töötab ainult Samsungi ketastega. Teistel tootjatel on oma vidinad selle jaoks.
Wiltz
03.06.2011 10:43:44
ok, tänud. vaatan, mis teha annab samsung jah...
9 :: |
226 |
