tavka007
19.05.2011 16:48:31
probleem windows 7 professionaliga |
Tere, kirjeldan teile oma probleemi lähemalt. Nimelt login siis arvutisse sisse. Siis tuleb ette loading ja kui peaks tulema ette taustapilt ja taustal olevad ikoonid, tuleb hoopis ette must ekraan ja mitte midagi ei saa teha. Ainuke valik sel juhul on arvuti nupust välja lülitada. Proovisin ka task manageri vaadata, kuid seda ei näe. Täna pole arvutisse sisse saanud. Probleemi alged algasid juba paar päeva tagasi. Nimelt kui sai arvutisse sisse logitud, siis korraks tuli home screen ette ja siis korraks viskas pildi mustaks. Pilt oli ära kusagil paar sekundit ja tuli siis tagasi. Ei osanudki arvata, et see võib olla millegi suure alguseks. Viiruseid minu arvutis olla ei tohiks. Iganädalaselt scannin Microsoft Security essentialiga ja Spybotiga. Mingeid kahtlasi faile või rakendusi pole ka tõmmanud. Surfan põhiliselt Eesti lehtedel. Kas see võib olla mingisugune tarkvaraline viga või riistvaraline. Proovisin ka safe mode-i. Sinna sain ilusti sisse ja scannisin igaks juhuks arvuti eelmainitud programmidegaa üle aga mingit viirust nad ei leidnud. Kas keegi oskab aidata? Arvutiks siis Dell Vostro 3300, mil vanust kusagil kolmveerand aastat. Pole kunagi midagi sellist juhtunud ja kuna ise ei ole arvutitega kodus, siis vb keegi oskab aidata. Tänan
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
CurJam
19.05.2011 16:53:36
Safe modes event viewerit vaatasid? Seal võib sisalduda mõni vihje, mis aitaks probleemi lahendada.
Kraam müügiks |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
xecroy
19.05.2011 17:00:28
System restore ei aita?
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Marie
19.05.2011 17:05:23
Viimasel ajal üks Dell teise järel, kõigil kettad tuksis, ehk ka sinul sama teema, tiri HD Tune ja uuri Health infot keta kohta, teine võimalus, et masin kuumeneb üle, ventilaatori vahele midagi läinud või tolmu täis ennast imenud.
Windows enda paigaltatu või see mis tehase poolt kaasa tuli.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
19.05.2011 17:11:01
Ega enne seda anomaaliat juhuslikult väline monitor või televiisor arvutil sabas polnud?
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
19.05.2011 17:34:21
Pigem emaplaadi probleem, kus veel aeglasem 2D veel kuidagi töötab, kuid kui 3D tööle pannakse, siis pilt eest minema lendab videokivi vea tõttu.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marie
19.05.2011 17:42:11
tahanteada kirjutas: |
Pigem emaplaadi probleem, kus veel aeglasem 2D veel kuidagi töötab, kuid kui 3D tööle pannakse, siis pilt eest minema lendab videokivi vea tõttu. |
Dell Vostro 3300 peaks videokaard protsessorisse integreeritud olema, lisaks võib mõnel mudelil veel eraldiseisev videokaard lisaks olla, nii-et emaplaadile ei tohiks int videot integreeritud olla.
74 |
19.05.2011 17:47:36
Marie: Ja mis vahet on, milline "videokivi" 3D rezhiimis 100-120 kraadise temperatuuriga keema läheb.
Ja siis sellise temperatuuriga video kinni ka lüüakse, et edasist ülekeemist vältida.
Tundub, et kui sellel masinal enam garantiid pole, siis tasub kähku ära teha tolmupuhastus ja termopasta vahetus.
Kui on garantii alles, siis suure tõenäosusega garantii-laks.
211 |
tavka007
20.05.2011 10:54:15
Täitsa müstilisel kombel mitte midagi tegemata sain windowsi lõpuks sisse. Mingeid programme ei kustutanud. Safe mode-s lasin 5 erineva viirusskänneriga arvuti üle. Mitte midagi ei leitud. Minu arvutil on i5 protsessor ja inteli hd videokaart. Küsimusele, kas midagi on arvuti töös muutunud, siis võib öelda, et arvuti on jäänud tuntavalt aeglasemaks. See black screen sisselogimisel on ikka alles. Kestvuseks kusagil 5 sekundit. Garantii on arvutil veel alles. Seepärast ostsingi Delli, sest seda kiideti ja teiseks garantii on 3 aastat. Kui tõesti on videokaardi viga, kuid masina pilt on enamvähem ees, siis olen 99%kindel, et pood ming selle probleemiga jutule ei võta. Arvavad, et see pole suur viga. Mobiiliga sai 5 korda EMT-s vaidlemas käidud. Lõpuks loobusin ja ostsin uue telefoni. Põhimõtteliselt võiks ju otse maaletooja juurde ka minna. Mis asi läheb üldse läptopil garantii alla? Kui pilt enamvähem ees, siis vaevalt midagi remontima hakatakse. Väliseid seadmeid taga pole olnud. Kasutanud arvutit rohkem koolitöödeks ja vahepeal ka mõne mängu mängimiseks. Kas ülekuumenemise võib ajada ka mingi riistvara süüks, sest tolmukahjustus minu meelest garantii alla ei lähe. Samas kui tuttava arvuti kuumenes üle ja pildi viskas tasku, siis temal see vist isegi läks garantii alla. Täpselt ei mäleta. Kas siis viimasel ajal paljudel dellidel kõvakettad või videokaardid otsad andnud?
Mis asi on ultra DMA CRC Error Count ja description on selline: Number of interface communication errors:16148407. There were communication errors. This error may be caused by damaged cable. Selle errori sain kätte HD Tune pro trial versioonist Health sektsiooni alt. Ülejäänud on normis. Lisaks mainin, et arvutil 320 Gb Toshiba kõvaketas. Windows oli juba ostes peal ja ise riistvara ka vahetanud pole. Kas see error on videokaardi oma
Miki-Hiir
20.05.2011 10:57:33
Ei ole. Kas kettakontroller või kaabel. Ühesõnaga ühendus kõvakettaga jamab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
20.05.2011 11:29:30
Kontrolli ketas üle tootja utility'ga.
554 |
Marie
20.05.2011 13:49:13
tavka007 kirjutas: |
Mis asi on ultra DMA CRC Error Count ja description on selline: Number of interface communication errors:16148407. There were communication errors. This error may be caused by damaged cable. Selle errori sain kätte HD Tune pro trial versioonist Health sektsiooni alt. Ülejäänud on normis. Lisaks mainin, et arvutil 320 Gb Toshiba kõvaketas. Windows oli juba ostes peal ja ise riistvara ka vahetanud pole. Kas see error on videokaardi oma |
Selle DMA CRC Error Count üle sai ühes teemas arutletud, ei jõutud kuhugi, arvatavasti on selle Toshiba kõvaketta kontroller vigane, hea oleks kui sa pildi üles paneks, hetkel vaatasid viga vale rea alt, teine võimalus, et su sülearvuti omab ka seda vigast kiipi -> Intel vahetab välja Sandy Bridge kiibistikud SATA kontrolleri probleemi pärast
74 |
20.05.2011 14:10:46
Marie: Selle DMA-errori üle käibki vaidlus, kuna erinevad HDD-kontrollprogrammid käsitlevad seda numbrit ja tulemust erinevalt.
Mul on endal näiteks WD kettaga sama nali, kahe erineva programmi korral on täpselt risti vastupidine tulemus, üks neist ütles, et on OK, teine jälle, et on vigane.
Samas töötab see ketas ise täiesti OK, ei ühtki probleemi tegelikkuses.
211 |
tavka007
20.05.2011 14:14:11
Siin siis pilt health sektsiooni alt. Millist tootja utilitit sa mõtlesid, Betamax. Kas seda kiipi saab kuidagi kontrollida ka, et kas mul on see variant või mitte. Kui tõesti ühendus on vigane, siis peaks see ju garantii alla minema, kuid kuidas seda tõestada...
Marie
20.05.2011 14:23:13
Samas töötab see ketas ise täiesti OK, ei ühtki probleemi tegelikkuses. |
Teemaalgatajal aga ei tööta kõik OK, vaid arvuti uimab nagu siin teemas, hetkel sellel aastal juba kaks Toshiba MK3265GSX 320GB rivist välja langenud ja garantiikorras uute vastu välja vahetatud, nii-et mina panustaks, et ka teemaalgatajal on kogu selle jama põhjustajaks vigane kõvaketas.
74 |
Pikkkõrv
20.05.2011 14:35:59
Kui tegu garantii pilliga ja raudvara (ketta) veaga ning omal kogemused puuduvad nagu ma asjast aru saan siis tasuks vast ikka esmalt garantiitöökoja poole pöörduda ja vaadata, mis seal öeldakse-tehakse, kui pole just tahtmist oma raha eest uut ketast ostma ja vahetama hakata .
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.05.2011 23:28:50
Ei oska midagi arvata sellest CRC veast, aga enne, kui garantii korras poodi arvuti viia, prooviks ma sinu asemel mõningaid lihtsamaid asju.
Käivita command prompt administraatorina ja tipi käsureale sfc /scannow. Kui see on lõpetanud, siis taaskäivita arvuti.
Samuti võiksid teha terve kõvaketta defragmentimise.
19 |
Märt.
22.05.2011 15:02:23
tudiludi, sfc /scannow ei puutu asjassde, nagu öeldi, on kas tegu hädise kontrolleriga või poolpiduse datakaabliga, kuna tekivad andmete lugemisel/kirjutamisel pidevalt vead, mistõttu peab mitmeid-setmeid kordi uuesti datat lugema, enne kui midagi veatult lugeda-kirjutada platterile saad. Pidevad uuestipöördumised sama andmekogumi poole põhjustavadki uimamise
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Marie
74 |
22.05.2011 16:07:25
Marie: Aga läpparil on see-eest pesa, koos oma ühenduskontaktidega ja siis emaplaadil olevad ühendusrajad ja ühendused. Ja kui mõni neist jukerdab, siis samamoodi võib arvuti samamoodi - vähem või rohkem - õiendada.
Aga nagu ka eespool juba ütlesin, annavad erinevad kontrollprogrammid erineva tulemuse, kes peab seda veaks ja kes mitte.
211 |
Märt.
22.05.2011 17:48:11
Marie, õigus, kuid nagu sa tead, on nii mõnelgi tootjal läpakaga ühendamiseks igasugused huvitavad vahetükid, välistatud pole ka sellise jupstüki kala. Mu jutt oli jah, üldistavalt mõeldud, vabandust.
23 |
tavka007
06.06.2011 00:47:39
Täiesti masendav... Nüüdsest jookseb arvuti niimoodi kokku, et isegi hiir ei tööta, rääkimata ctrl alt del klahvidest. Teeks siis midagi ekstreemset, ei.Loen wordi dokumenti ja see on koik. Rohkem programme ei tööta. Hangub nii, et ainuke abivahend on onoff nupp ning seda kokkujooksmist esines täna rohkem kui kolm korda.Peaks arvuti sessiaja enamvähem vastu, seejärel saaks ta rahus garantiisse viia. Pragusel ajal ilma arvutita hakkama ei saaks.
07.06.2011 23:04:42
Kahju sinust küll, aga arvuti üldjuhul ise ei parane, vaid läheb ikka hullemaks.
Lisaks juba mainitud kettaprobleemile võib samu vigu tekitada ka vigane või kehvasti pesas olev mälu. Sutsu vanemal Vostro 3300-l sai mälule viisakalt ligi eraldi luugi kaudu - võid igaks juhuks kontrollida - mälu(d) korra välja võtta ja korralikult tagasi pista.
Enne arvuti sisemuse puudutamist puuduta korpuse sisekülge, ava serva näiteks (sisekülg on enamasti elektrit juhtiv ja puudutus ühtlustab staatilised laengud).
Mälumoodulitel ära sõrmega klemmiriba puuduta, see põhjustab oksüdatsiooni ja seda sa klemmidele ei taha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Märt.
08.06.2011 07:43:18
Lisaks võiks ka kindluse mõttes enne Dogberti kirjeldatud toiminguid aku eemaldada.
23 |
08.06.2011 14:03:22
udusiil kirjutas: |
Lisaks võiks ka kindluse mõttes enne Dogberti kirjeldatud toiminguid aku eemaldada. |
Jah. Kindlasti. Toiteploki juhtme samuti, kui juba jutuks tuli.
