yoyoo
19.05.2011 10:47:46
Tänud vastuse eest.
Endale just 22" Fullhd monitor ja cyborg v3 pult tulekul. Täna peaks uksetaha jõudma
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Scart
19.05.2011 11:07:16
101 |
loser
19.05.2011 11:28:32
| CatalystCreatorAndrew D kirjutas: |
| Witcher 2 - CF profile - looks like a driver change is needed (can't do to much with just CAP) - will let you know more info when I have it |
| No ETA yet on Witcher 2 hotfix; trust me I'll let everyone ASAP (but I'm pushing hard to get it sooner than later) |
Hetkel paistab et CFX ja SLI ei taha eriti toimida mängus. Ise kasutan teisest foorumist leitud ajutist lahendust. RadeonPro`ga on mängule peale sunnitud Dirt2 CFX profiil ja Multi-GPU Mode= Alternate Frame Rendering .
Sellega saab mõlema GPU kasutuse 50-60% kanti, kohati ka kuni 80%. Kannatab hädapärast pisut muudetud Ultra seadetel mängida küll:
Texture memory size- very large (mälust puudu paistab et ei jää)
LOD Distance- Far (parim kvaliteet)
UberSampling- Disabled (no comments)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kruvi
19.05.2011 11:28:37
hea võrdlus
Aga lisa hind kah.
Pakuks et 27 EUR vs 50+ vms ?
Toob päris hästi vist suhtumise välja.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
madfury
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
angel
19.05.2011 12:20:30
Witcher 2 ei maksa mitte essugi suht... 35€ max. Ise võtsin mingi "premium editioni". Collectors sisaldas natuke liigset crap'i (see pea ) ning minuteada ei saadeta üle 1kg pakke välismaalt eestisse.
157 |
Tonsor
19.05.2011 15:11:49
| Kust troll tongue leida? DLC'ga peaks ta seal ühe katkise silla all olema, niisama teda seal ei leidu.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
marko
19.05.2011 15:20:13
| angel kirjutas: |
| minuteada ei saadeta üle 1kg pakke välismaalt eestisse. |
jama, ilusti saadavad.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
Killzone88
19.05.2011 15:48:53
Mängisin ennem dvd versiooni ja fps oli mingi 15-25 mediumi peal flotsam-is , proovisin gog versiooni ja fps 30-40.
Gog versioonil ei ole DRM-i peal ja ei tõmba fps-i alla.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Archangel
19.05.2011 16:14:02
| Tonsor kirjutas: |
| Kust troll tongue leida? DLC'ga peaks ta seal ühe katkise silla all olema, niisama teda seal ei leidu. |
Ei tea. Mul töötas ilusti. Downloadisin DLC ära, restart mängule. Ning seal ta oli. Alguses said questi vist siis kui sinna katkise silla juurde läksid ning mingi tüüp sulle temast rääkis. Ma ei tea palju siin mängust scriptitud on aga vbl peab teinekord mingis järjekorras asju tegema... ei tea.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
angel
19.05.2011 16:25:29
| Killzone88 kirjutas: |
Gog versioonil ei ole DRM-i peal ja ei tõmba fps-i alla. |
eeee mes asja ... oled kindel et graafika etc settingud kõik samad.
157 |
Archangel
19.05.2011 16:41:15
Kas keegi teab kust kohast Swallow potionit saab? Diagram'i ma mõtlen?
Act I-s müüsin kõik oma retseptid maha kuna eeldasin, et neid pole vaja. Aga muidugi ilma ei saa midagi teha ning tagasi osta ka ei saa enam ning mujal müügil pole. Nüüd Act II käes ja ikka ei mingit Swallot mis peaks olema põhipotion. Veidi nüri nii mängida. Eks hakkama saab aga veidi tüütu. Act II linn ka läbi käidud aga pole veel müügil näinud. Vbl stockib mingi aeg.
Üks teine potion on ka mis +2 regen annab aga sel -40% dam sideeffect. Seda nagu väga ei tahaks.
25 |
Killzone88
19.05.2011 17:17:54
| angel kirjutas: |
eeee mes asja ... oled kindel et graafika etc settingud kõik samad. |
Jah kõik on samad.
angel
19.05.2011 17:20:06
siis loodetavasti lastakse see crap pätsiga seebiks, endal on olnud paar konkreetset juhtumit kus koopia kaitse windowsi perse keeras.
157 |
scarface
19.05.2011 17:47:08
Deem, olid 11.4 ATI driverid peal. Mõtlesin, et uuendan ära 11,5 peale ja nüüd on textuurid kõik udused ja maapinnal mingid triibud kah veel : D
alati mingi driveri jama uute asjadega
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
dex
19.05.2011 18:03:28
| scarface kirjutas: |
alati mingi driveri jama uute asjadega |
Ja enamasti just ATI-l. Mäletan seda juba 9800pro aegadest, mis omal ajal oli EPIC kaart muus mõttes.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
libe
kvaliteetne mees
19.05.2011 18:07:23
ja enne, kui üritaks paari ühise lükkega probleemist jagu saada, tullakse foorumisse kiruma ja üldistama
endal lasin lihtsalt vanale driverile otsa ja taas kõik korras ja ilma igasuguste probleemideta
mõnel vist on karmavõlg
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
heretic666
19.05.2011 20:51:18
Essas actis läksin reipalt koopasse ja need drowneri laadsed ülikiirelt jooksvad tegelased - no deem kui neid ikka karjakaupa on, on ka normaliga ikka pagana raske .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Velociraptor
19.05.2011 23:03:17
Krt, ma olen act2 battlefieldis kinni ja ei saa välja sealt (mitte sinna dwarfide poole, vaid tagasi roche ja nende juurde)
Vähemalt tund aega niisama ringiratast jooksnud, tolku pole olnud
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Fatal1ty
20.05.2011 00:16:17
| Archangel kirjutas: |
Mul suht sama setup mis sul. Jookseb kõik põhjas 20-25fps või paar asja maha keeratult 30+ ilusti kogu aeg. @ 1280x1024 windowed (Crashib fullscreeniga).
Kuskilt mingi kala. Lasid uuemad drivud peale? 3Dvision'i eemaldamine või täpselt selle mitte pealelaskmine driverite installeerimise ajal võib aidata. Samuti võid proovida endal fullscreen maha võtta.
Edit: ok lugesin kommentaare ka. Et uued drivud on peal juba. Aga proovi seda 3Dvisioni värki - mõnel aitab. |
k6ige uuem driver peal, ja lasin kah selle 3d visioni maha, hea m4ng aga sellest kohas kus ma hetkel kinni olen ei suuda kuidagi 5fps-ga l4bi m4ngida
_________________ jou mis värk on |
lepkai
20.05.2011 06:46:15
asi ikka raua taga endal hd6870 kõik vägagi ok 11.5 drivudega
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MMx
20.05.2011 11:20:02
Mismoodi nuppe konfida? Ainult läbi launcheri või veel kusagilt? Pooli nuppe igatahes läbi launcheri üldse kasutada ei saanud, ütleb et juba kasutuses, samas seal listis seda näha ei ole ning seega ei tea ka mida parajasti antud nupp tegema peaks. Samuti ei saanud mängu seest pulti valida millegi pärast... ja lõbi launcheri ei saanud ka gamepadi nuppe muuta, kõik olid hallid
Ja kas mul tõesti nii saast raal (profiilis), et saabki ainult Low settingutel mängida, vähemalt sellised mulle pakuti automaatselt, proovisin korra ka High peal käima lükata, aga hakkas juba menüüs nõksutama, samas mängu alguses mingid kohad jooksis sujuvalt ja siis kui rohkem madinat, hakkas jälle pidurdama.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
Metsjeesus
20.05.2011 11:26:11
Minul 6850 soovitab na mingit low kompotti.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
madfury
20.05.2011 11:29:03
MMx, Järgmises pätsis (järgmine nädal) pidi olema nuppude konfimine parandatud. Ma ise ootan kannatlikult seda reso bugi fixi. 16x10 resol sinu kast peaks kindlasti lubama kõrgematel seadetel mängimist. Mingi muu limiteeriv tegur tundub olevat. Võta uber, motion blur, bloom ja kõik 3 DOFi maha, muid settinguid keera järgemööda üles kuni lagi käes.
_________________ Avatar by Flacko |
28 |
Araablane
20.05.2011 14:46:27
Hmm, kas seda 16:9 (mustad kastid all ja üleval) on kuidagi võimalik muuta.
Monitoriks on praegu üks vanem käkk 17 tolline ning resoks 1280x1024 nii et ei tohiks neid bare tekkida
28 |
