Wiltz
14.05.2011 13:08:50
pole ammu nii tihti pangestuvat mängu mänginud selles suhtes ikka üsna fail...ja fps on tõesti suht madal, sellist asja alla 60fps mängida ei ole kuigi nauditav. äkki saavad need asjad korda, siis võiks isegi teha veel ühe katse seda mängu tõsisemalt proovida.
9 :: |
226 |
Dominus
14.05.2011 19:06:02
Mnjaa. Saan aru, et
| That is something for people who want to prove that they can master a new shooter in a short period of time |
aga mäng on üsna katki siiski. Lag on jube ning tundub, et ATI kaart annab otsad, ulub nagu reaktiivmootor kohati.
A.I on naeruväärne ja singleplayer/challenges samuti.
Multiplayer map-e võiks rohkem olla ning avaramad nagu ET-s.
76 |
Wiltz
14.05.2011 19:17:31
see on tõesti jube, et jooksed mingil mapil ringi, suht kitsad koridorid ja ja pead jälgima seda komöödiat kuidas mingi 5-6 "oma teami" vanti praktiliselt maadlevad kuskil nurga peal sama arvu enemy vantidega. üritad ise kedagi lasta siis peamiselt kõtad oma vendadele tina
ja salved saavad selles mängus WAY liiga kiiresti tühjaks, alla 60 bulleti salves relvad peaksid siin keelatud olema. samas ma eeldan, et kui neid relvi nö. improve'da millalgi siis vb sellest hädast saab lahti, osaliseltki.
9 :: |
226 |
The_Boss
14.05.2011 19:22:16
Mäng ongi ET järgi ju pmst tehtud. Ega seal kah alla 60 kuuliga spawnides saavad kuulid suht kähku otsa. Huvitavam ikka, kui mõnes teises fps-s, kus 60 kuuli ei saa enne surma pmst kordagi otsa.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Wiltz
14.05.2011 19:32:41
wtf?
salves on 30 padrunit mingil ass-sült raihvlil, mis mulle siin esimeses missioonis kätte anti. lased 3 sekundit ja salv tühi. maha saad heal juhul 2 venda selle krdi rüselemise keskel. siis hakka salve vahetama ja see võtab ikka idiootlikult kaua aega sellise mängu kohta, IDIOOTLIKULT!
põmst on nii, et sedatüüpi mängudes võiks laskemoona teema olla suhtkoht muretu ja reloadimised üsna harv tegevus. just enne oli juttu, et tegu on "hoia sihikul ja tärista" mänguga. kui UT's oleks minigunil salv olnud ka 50 padrunni siis oleks küll palju õnne olnud
9 :: |
226 |
madness
14.05.2011 20:01:05
| kui salv tühi, võta kohe varurelv ja tärista edasi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dominus
14.05.2011 20:33:19
Või otsi soldierit ja karju "Need Ammo!", "Need Ammo!", "Need Ammo!"
Nagu Wolf: ET-s Field Opsiga.
76 |
Wiltz
14.05.2011 22:07:49
ei noh, varurelva võin ju võtta, aga eks sellel saab ka salv tühjaks, ja siis tuleb ikka vahetada salv ühel või teisel relval!
eks muidugi teoorias võib käia kuskil nurgataga vahetamas jne, aga selle mängu action on ikka üldiselt selline, et sa ei jõua kuskile nurgataha midagi vahetama minna.
põmst, asi pangestub ikka nii tihti, et ei viitsi vist pikemalt jännata selle mänguga. ei mäletagi millal viimati mõni mäng selle pärast pooleli jäi, et liiga tihti desktopile viskas aga muidu peale mingi patch 2 installimist ja vsync maha võtmist on fps isegi täitsa okei, otseselt ei mõõtnud nüüd, aga tunde järgi ikka üle 50 vähemalt ja erilisi slowdowne nagu ka pole.
9 :: |
226 |
murka_
15.05.2011 01:08:56
Mäng lippab päris hästi. Mõtlesin, et mu c2d e8500 ja hd4850 jäävad väheks, aga korralik 90-120fps ja ühtegi artifacti pole nagu paljud hd4xxx omanikud kurdavad... imelik.
Botid on muidugi kerged, kõik challengid said vist 1 katsega läbi tehtud. Onlines kisub asi põnevaks. Light body pole just nii hea nagu arvasin, aga pole veel piisavalt mänguga tutvunud, et seda korralikult osata.
Lagiga kah probleeme pole, lasen midagi siis ikka taban kah, seda muidugi madala pingiga servudes.
Üleüldiselt hää mäng ja 15.90€ igati väärt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
15.05.2011 02:27:22
mis settingutega sul need 120fps on siis?
e8500 on omal ka ning ega see ei jäägi ühegi mängu jaoks nõrgaks mida mina kohanud olen, kuid 4850...hmmm muidugi visual on sellel mängul selline küll, et tegelikult pole seal midagi erilist vedada
9 :: |
226 |
Dominus
76 |
murka_
15.05.2011 15:14:15
Mu konf:
// Low quality cfg
seta com_gpuSpec "0"
seta com_machineSpec "0"
seta image_anisotropy "0"
seta image_filter "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
seta image_lodbias "1"
seta r_brightness "1"
seta r_gamma "1.5"
seta r_multiSamples "0"
seta r_renderProgramLodDistance "0"
seta r_shadows "0"
seta r_skipAtmosInteractions "1"
seta r_softParticles "0"
seta r_useAlphaToCoverage "0"
seta r_useAntiAliasing "0"
seta r_useDitherMask "0"
seta r_useMotionBlur "0"
seta r_visDistMult "1.2"
seta r_useHighQualityPostProcess "0"
seta r_useShadowMaps "1"
seta r_shadowsHighQuality "0"
seta r_shaderSkipSpecCubeMaps "1"
seta vt_lodBias "2"
seta r_useHBAO "0" |
Muidugi enne mängisin väkstel mapidel ja challengeid, aga mõnes suuremas mapis olen märganud, et fps langeb 60 peale, aga keskmiselt peaks tulema ikka 80-90 kanti.
Muideks, ärge neid totakaid kuulake ja renamege midagi intro eemaldamiseks. Pange steam startup optionsi "+set com_bootLogo 0" ja korras.
Evil14
18.05.2011 10:21:55
| Lasin peale, lasin maha, no üldse ei istu see mäng. Siiani üks mõttetumaid IMO, võimalik et ET mängijatele istub ehk.[/i]
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Dude .
18.05.2011 15:57:45
Reddit'i Brink config tool:
Features:
* Free. Obviously! But if you want to donate to me personally for whatever reason, send me a [4] PayPal gift. I accept upvotes just the same.
* Actual working cvars. I didn't add cvars that don't work or aren't supported by Brink. I took time to research each cvar, verify the function and test the performance. There are other tools out right now but I was annoyed by data entry and wanted a fun project to give back to the community.
* Auto-updating. If a new version gets dropped, you'll know when you start the application. You don't need to come back here and re-download the setup.exe ever again. One and done, gents.
* Hosted on Amazon so it should always be available and fast. I'll accept Reddit server jokes here.
* Fluid and efficient design. Tab order makes sense. Use keyboard shortcuts to save (ALT+S) test (ALT+T), or exit (ALT+E). Yes, that is right, you can launch the game right from the app and it'll save your settings before hand.
* Fast updating for hardly any effort. See a bug? Message me. I can probably fix & deploy the update within minutes. This game doesn't wait.
Upcoming Features
* Multiple profiles.
* Exportation and importation of profiles.
* Online database of profiles (made by us!) to easily fetch the best config for your system.
* Whatever you guys want beyond configuration is possible. There is a Steam login API now so it's quite possible to begin friends/achievements/servers integration. |
Download
Source
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
HDTanel
Overclocker
18.05.2011 23:18:41
Paar aastat ootasin... MISMÕTTES POLE SP-d??????? Jookseb max graafikal vaevu üle 30fps-i. Täiesti... kaua ma neid pasku mänge mängima pean Täiega hea storyline oleks siin saanud teha aga sepad lihtsalt keerasid kõik perse..
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
hannes36
19.05.2011 00:15:26
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Paar aastat ootasin... MISMÕTTES POLE SP-d??????? Jookseb max graafikal vaevu üle 30fps-i. Täiesti... kaua ma neid pasku mänge mängima pean Täiega hea storyline oleks siin saanud teha aga sepad lihtsalt keerasid kõik <b>piix</b>.. |
See oli juba imo ette teada, et põhirõhk läheb MP peale.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
bush
19.05.2011 11:10:19
Puhtalt MP mäng. Mis SP stoorit sa siin ootad?
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Dominus
19.05.2011 11:12:13
| bush kirjutas: |
| Puhtalt MP mäng. Mis SP stoorit sa siin ootad? |
Wolfenstein Enemy Territory-s oli päris hea Single Player/story.
edit : Või ühel neist Wolfensteinidest. Seda ma mäletan
viimati muutis Dominus 19.05.2011 11:14:16, muudetud 2 korda |
76 |
bush
19.05.2011 11:15:57
Huvitav mis stoori oli WOLF: ET-l?
Sarcasm much?
Return To castle wolfenstein oli küll story jah. Vanasti oli mängudel mõlemad head, nii story kui ka MP. MP tegi heaks just see, et oli hästi palju custom contenti ala promoded jne,
30 |
HDTanel
Overclocker
19.05.2011 12:52:41
Noo ma vaatasin alguses gameplay videosi kui mängu esimesed videod välja tulid ja siis ei tundunud küll kudagi MP olema, lihtsalt sina ja squad sul. Aga noh, eks tuleb uurida kuda see SP on, esialgne mulje küll midagi head pole, täielikult konsoolidele tehtud, sihikud hiiglaslikud, automaat laseb nagu shotgun väga väga laia tabamus alaga jne
496 |
bush
19.05.2011 15:50:49
. Aga noh, eks tuleb uurida kuda see SP on, esialgne mulje küll midagi head pole, täielikult konsoolidele tehtud, sihikud hiiglaslikud, automaat laseb nagu shotgun väga väga laia tabamus alaga jne icon_neutral.gif
SP on sisuliselt kogu MP mäng ainult bottidega. Full game sama. Lisaks on see alguses peale sedasi disainitud, et relvadel on recoil suur ja meestel hitpointe palju, kuna see pole 1 hot 1 kill mänguna mõeldud. On tahtetud rõhku panna ägedatele tulevahetustele kus tuleb kasutada kogu cover süsteemi
30 |
RK2.0
19.05.2011 16:55:28
| bush kirjutas: |
SP on sisuliselt kogu MP mäng ainult bottidega. Full game sama. Lisaks on see alguses peale sedasi disainitud, et relvadel on recoil suur ja meestel hitpointe palju, kuna see pole 1 hot 1 kill mänguna mõeldud. On tahtetud rõhku panna ägedatele tulevahetustele kus tuleb kasutada kogu cover süsteemi |
suht pointless jah. Ise valid missioone ja lampi kõmmutad
The_Boss
19.05.2011 17:03:55
Eks ta siis üks enemy territory rahvale mõeldud mäng ole - lähed mängu, valid omale sobiva class-i ja hakkad kõmmutama ja missiooni täitma.
kujutan jah ette, et nendele inimestele ei meeldi, kes otsivad mängust taga stoorit...
Imo on just sellised mängud parimad, mis on mõeldud mängimiseks, mitte läbi mängimiseks, if you know what I mean...
Loodan, et lastakse mäng küllalt vabaks kah, et vajalike oskusega inimesed saavad lihtsalt mängu muuta, nagu ET-s saab...aga seda vast ei juhtu...
284 |
n0bzter
19.05.2011 19:54:42
| The_Boss kirjutas: |
Loodan, et lastakse mäng küllalt vabaks kah, et vajalike oskusega inimesed saavad lihtsalt mängu muuta, nagu ET-s saab...aga seda vast ei juhtu... |
Devid ütlesid et lasevad SDK kunagi välja. samamoodi nagu etqw-ga oli.
mäng on super mp mäng. ainuke viga SD-l mängu hypedes oli see, et nad rääkisid SP-st kui tõsiseltvõetava mängu osana, kuigi reaalsuses see imeb. IMO oleks võinud bottidele kulutatud aja perfomance-i ja bugide lihvimiseks raisata.
HDTanel
Overclocker
19.05.2011 19:55:43
bla bla, oleks siis tore kui mängitavus hea oleks, kuda saab hea olla kui krdi püstol ja rifle laseb nagu shotgun... täpsust pole vajagi, pane imik mängima ja kõik korras.
496 |
