uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas parandada raadiokanalite vastuvõttu? märgi kõik teemad loetuks
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.05.2011 22:36:38 Kuidas parandada raadiokanalite vastuvõttu? vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas probleem sai õigesse kohta paigutatud, aga vajadusel liigutage.
Mul tuli väike mõte, et kuna majapidamises on kümmekond raadiot, millest ükski ei kõlba praktiliselt mitte millekski, siis valisin ühe välja, mida teoreetiliselt peaks olema võimalik natuke arendada. Raadio mudeliks on Sony CFS-W430L -> http://www.givemefile.net/smanuals/audio_cassette_recorder_and_head_units/sony/file/40812.html ja kasutada on väliantenn. Raadio on sellest hea, et lihtne lahti võtta ja lihtne oleks olemasolevat mähist asendada.
Leidsin näiteks ühe lehe -> http://www.totse.info/bbs/showthread.php?t=5944 , mis seletab, kuidas teha mähist, et paremini kanaleid võtaks. Aga ma ei saa sellest eriti aru. Kui siin on kedagi, kes natuke jagab seda asja, võiks teada anda. Tahaks nagu teada, kas on võimalik vastuvõttu parandada.
Loomulikult on oodatud nõuandeid headest poodides müüdavatest raadiotest, mis praktilise kogemusena on osutunud headeks raadioteks. Tingimuseks on, et peab toimima maakohas. Linnas võivad nad kõik head olla.
Jaan
sõnum 15.05.2011 15:55:27 Re: Kuidas parandada raadiokanalite vastuvõttu? vasta tsitaadiga
Palun täpsusta, mis laineala saadete vastuvõttu sa tahad kuulata-parandada?
Kui jutt käib FM-st (sellel vist 100% kohalikutest raadiojaamadest), siis pole sellel mähise ümbertegemisel küll mingit mõtet, sest see ei ole seotud FM vastuvõtuga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.05.2011 16:56:25 vasta tsitaadiga
FM tahtsin jah, sest mille krdi pärast ta kanaleid üles ei suuda leida, kui väliantenn järgi. Üks raadio leiab suure enamuse üles, teine samas tingimustes mitte. :@
sõnum 15.05.2011 17:36:03 vasta tsitaadiga
tudiludi: Vastuvõtt sõltub ikkagi sellest, kui hea ja efektiivne ja kui suure võimendusega "vastuvõtusüsteem" on raadio sisse ehitatud. Näiteks üks raadio tundlikkusega a 5 ühikut, kuid mõni teine on näiteks a 20 ühikut. Esimene siis tundlikum ja rohkem jaamu kätte saav, kui teine.
Nii, et vea antennist traat "lisaantenniks". See siis oma 100 aastat tuntud võte levi parandamiseks. icon_smile.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.05.2011 18:18:11 vasta tsitaadiga
No mul meetri pikkune antenn - sellest ei piisa?
Müüakse ka vist mingeid spetsantenne raadiokanalite vastuvõtuks, kuid katusel neid antenne on juba piisavalt ...
Eks peab uurima neid raadiod, mille peale võiks kindel olla ... icon_smile.gif
Jaan
sõnum 15.05.2011 21:42:40 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Kas sellel sang-raadiol on tõesti olemas eraldi välisantenni pesa?
Või keerad selle meetrise traadi lihtsalt teleskoop antenni külge?
FM-i puhul ei ole pikkus määrav, antenn töötab kõige paremini kui ta on lainepikkusega õiges suhtes (pool lainepikkust tavaliselt), õiges suunas ja polarisatsioonis.
Viimane tähendab seda, et osad raadiojaamad edastavad horisontaalpolarisatsiooniga raadiolaineid, ehk nende jaoks peaks antenn olema maa suhtes horisontaalselt, enamus FM saatjaid on vist küll vertikaalpolarisatsiooniga.
Minul on kodus väga hea FM vastuvõtt lahendatud nii-
FM antenn (http://www.emmel.ee/index.php?route=product/product&manufacturer_id=19&product_id=263)
Korralik kaabel (75oomi)
antennivõimendi, kus on eraldi sisend ja filter FM antenni jaoks
ja vastuvõtjaks on mul Denon AVR-2807 sees olev FM tuuner.
Tavalise "sangaga" on ilmselt võimatu saada korraliku FM vastuvõtu, väga head tulemust saaks kasutades hea autoraadio FM tuunerit näiteks,
aga see on pisut komplitseeritud lahendus vist.
Sanga puhul tuleb lihtsalt otsida õige koht ja kõrgus, muu ei aita.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.05.2011 22:11:38 vasta tsitaadiga
Eh, tegelikult välisantenni pesa ei olnud, aga ma võtsin tagant kaane lahti ja seal oli raadio enda antenn ühendatud ühe kontakti külge ja tolle kontakti kõrval on teine kontakt, mis siis oli tühi. Mina ühendasin väliantenni sisemise varjestatud soone sinna, kuhu oli enne ühendatud raadio antenn ja välise soone ühendasin teise kontaktiga. Algul proovisin kasutada ainult sisemist soont, aga parema levi andis, kui ühendasin mõlemad sooned.
Mul on umbes selline antenn (näitab telekat ka - 2 in 1 icon_biggrin.gif):
See olemasolev raadio on sellest muidu hea, et kui kanalit otsida ja kui mingi kanal on leitud, siis "kukub" ta ise enam-vähem kanalisse. Tal on küll käsitsi keeratav nupp, kuid seda probleemi ei ole, et vahest tuleks nuppu murdosa millimeetri kaupa paika kerida.
Jaan
sõnum 15.05.2011 23:11:36 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
See antenn on UHF ala TV antenn, ehk tunduvalt kõrgema sagedusega raadiolaine püüdmiseks.
Sellel raadiol puudub normaalne antenni sisend, võid muidugi proovida teha ca 78cm metallist varda, mille üks ots on ühendatud antennikaabli sisemise soone külge, teisel pool see kaabli sisemine soon ühenda oma vastuvõtja antennisisendiga, kaabli varje ühenda vastuvõtja maaga.
Varda kõrguse, suuna ja asendi pead ise katsemeetodil leidma, tavaliselt on kõrgel levi parem.
sõnum 16.05.2011 06:16:10 vasta tsitaadiga
Pisikeste ja lihtsa sisendskeemiga raadiotega v6ib ees oodata ka see probleem, et liialt tugeva signaali korral hakkavad n6rgad jaamad tugevate alt l2bi kostma, kuna selektiivsus on neil olematu.
Endal on olemas L6una-Korealaste MARK ja sellel sees v2ga tundlik skeem, igavene tyyty on teda jaamadele h22lestada, k6ikv6imalikke jaamu on loendamatul arvul ja siis n6rgad jaamad on yksteise otsas kuuldavad. Ja reaalselt kuuldavad on ikkagi mingi 5 k6ige tugevamat.
Seega, vaata et liigtugevate antennidega yle ei pinguta, tahad Eesti jaama kuulata, aga mingi L2ti v6i Soome jaam "peksab l2bi"...vms...
Edu!
Postitatud mobile device
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.05.2011 16:41:29 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Edu!
Oh sa juudas - kui ma saaks valmis liigtundliku vastuvõtu. Küll saab siis seda kuidagi ka vähendada. icon_biggrin.gif
Jaan, Sa mõtled, et see varras läheb nagu antennikaabli jätkuna? Kui jäme see varras peaks olema? Ja vardale ei ole vaja mähist teha?
Jaan
sõnum 16.05.2011 18:04:51 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Jah, jämedus pole tähtis, võib selleks ka kaabli sisemist soon kasutada.
Teine variant on proovida kasuta vanaaegset TV toaantenni, millel kaks teleskoopvarrast, ka see peaks lainepikkusepoolest sobima, ainus küsimus on selle ühendamises jällegi..
sõnum 16.05.2011 21:15:40 vasta tsitaadiga
Üks asi, millest võib nõrkade ja paljude jaamade kuulamisel abiks olla, on sellised MP3-playerid, millel on ka raadio-funktsioon olemas. Digihäälestus, tihti ka jaamade mällu salvastamise võimalus.
Enda Grundingu MP3-player võimaldab näiteks 20 jaama mällu panna.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.05.2011 21:41:25 vasta tsitaadiga
Mul on vaja raadiot laua peale.
Proovin Jaani nõuandeid. icon_smile.gif Ja kusjuures on mul üks selline antenn isegi olemas kõige ülemisel riiulil. icon_biggrin.gif Ühendamine on see kõige väiksem mure ...
loox
sõnum 18.05.2011 04:00:42 vasta tsitaadiga
Kui tugevaid saatjaid ligidal ei ole, siis võiks signaaliprotsessoriga aparaadist abi olla. Silicon Labs toodab mitmeid kive, millest hiinlased päris korralikke raadioid teevad. Need on üldiselt päris tundlikud ja väga selektiivsed.
Laua peale võiks Muse M-090RS sobida. Sellel mudelil ei ole küll antennisisendit, aga on RDS. Tecsun CR-1100 on sarnane, omab antennisisendit, aga on ilma RDS-ta. Väiksematest mudelitest on Tecsun PL-390 ja PL-380 päris huvitavad. Tecsun-i saab vist kõige soodsamalt Ebay kaudu otse Hiinast osta, thiecom.de on kole kallis.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.05.2011 21:25:50 vasta tsitaadiga
Muse tundub ahvatlev küll olevat. Eriti hea, et lisaks digitaalsele kanaliotsingule on sellel sleep ja wake-up. Ja ka võimalus raadiot patareidelt kuulata. Ja amazon.fr lehel on hind ka üsna hea -> http://www.amazon.fr/Muse-M-090RS-Radio-portable-anthracite/dp/B003YXYH2M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1305745682&sr=8-1
Kas see suudaks selle kaasasoleva antenniga eesti kanaleid üles leida?
loox
sõnum 18.05.2011 23:19:59 vasta tsitaadiga
"Leidmine" ei ole digitaalse häälestuse korral küsimus. Keerad nupust õige sageduse peale, ja siis otsid kohta/asendit, kus kuuleb. Sagedused leiab näiteks http://www.rhm.ee/raadio/levi.html lehelt. Paistab, et Koeru ja Paide on enamasti need saatjad, mida tasub püüda.
Muse on tundlik pill küll, nii et sellega peaks lootust olema. Aga kaugemate saatjate puhul jääb ikka levitingimustest (ehk "ilmast") sõltuvus alles.
Paar korda aastas tulevad anomaalsete levitingimuste tõttu välismaised signaalid tugevalt kohale, need võivad siis mõneks päevaks kohalikud jaamad ära matta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.05.2011 22:20:22 vasta tsitaadiga
Muse oleks tahtnud, aga kuna tolle lehel on kõik tekst prantsuse keeles ning raudselt moneybookersi kaudu seal maksta ei saa (+ kallim postikulu), siis pühkisin tolmu maha ühelt vanalt toaantennilt ning tollega tulid raadiokanalid päris puhtad välja.
Aga kuna raadio on üsna vana, siis tuleviku mõttes hoian netipoodides raadiotel silma peal - ehk tuleb mõni normaalsem ka Eestisse. icon_razz.gif
KLKL
sõnum 17.01.2020 12:33:28 vasta tsitaadiga
Tõstan vana teema üles.
Eelmisest arutelust palju aega mööda läinud ja ehk ka mingeid võimalusi juurde tekkinud.
Situatsioon selline, et ühes talus jube halb FM levi, ehk siis kanaleid leiab toas üles, aga krabisevad ja sahisevad jne. Mis variandi asja paremaks saada on? Kuskilt lugesin, et nendel tavalistel nn sangadel on ka erineva tundlikusega FM vastuvõtjad, aga ega neid numbreid kuskil kirjas ju pole?
Kas oskab keegi mingit konkreetset raadiot soovitada, mis suudab kehvema leviga ka hakkama saada?
Variant on katusele panna antenn, aga ei suuda leida sellist raadiot, millel oleks olemas ka antenni sisend.
Tänud heade ideede eest!
6kantv6ti
sõnum 17.01.2020 13:01:39 vasta tsitaadiga
Ma ise tegin vanaaegsele raadiole antenni käepärastest vahenditest. Võta üks mitmemeetrine vasktraadi jupp ja keri see tihedalt keerd-keeru kõrval ümber harjavarre, seejärel venita saadud tulemus pikemaks laiali ja keskosa riputa lae alla mingi naela otsa. Traadi otsad puhasta lakist puhtaks ja jooda FM antenni sisendisse. Kõigeparem variant see pole, aga osad jaamad hakkasid kostma selgelt nagu kõrvaltoast icon_biggrin.gif
Scott
Scott
sõnum 17.01.2020 22:28:17 vasta tsitaadiga
KLKL kirjutas:
Igal FM-raadiol peaks olema varrasantenn. Sinna külge antennikaabli keskmise soone ühendadki. Või kui jootekolb olemas, saab sisendi pesa ka lisada.
olavsu1
külaline
sõnum 01.02.2020 23:09:21 vasta tsitaadiga
https://tehnoturg.ee/antennid/fm-raadio
sealt peaks abivahendeid leidma.
