uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  whisperrock iv, xp1600+, soyo dragon plus, probleem märgi kõik teemad loetuks
Ever
sõnum 03.12.2003 22:11:34 whisperrock iv, xp1600+, soyo dragon plus, probleem vasta tsitaadiga
niisiis... masin kaks aastat tagasi kokku pandud, soyo dragon plus emaplaadiks ja amd xp1600+ proseks.
siiamaani oli peal mingi coolermasteri vana jahutus, mille tüüpi täpselt ei teagi. "möksi" vahel pole (umbes kuu aega tagasi avastasin, et vahel olnud mingi imelik valge pasta teeb mu masina ebastabiilseks. nühkisin maha, stabiilsusega enam probleeme pole olnud. üle 50 ka eriti ei kuumene, aga mul on korpusel küljed maas.)
eila ostsin whisperrock iv. ja tuubi ac3-e. et vähem undaks ning saaks temperatuuri püsivalt piisavalt madalale, et võiks korpusele ka küljed peale panna.
täna siis hakkasin wr-i paigaldama... tegin enam-vähem http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm antud juhtnööride järgi. enda arust midagi kardinaalselt valesti ei teinud.
ühendasin otsad ära ("üks prantslane hõikas: pista otsad sisse!" icon_wink.gif ) ning lülitasin masina sisse. kui tavaliselt käib natukese aja pärast kaks "piiksu" ning alglaadimine jätkub probleemideta, siis seekord oli kohe alguses üks lühike "piiks" ning seejärel üks pikem "piiiiiiiiip". mille peale masin enda välja lülitas. ja nii mitu proovimist järjest. jahuti propeller läheb tööle küll, seega voolu saab.
nigel värk, seest võttis kergelt õõnsaks. vaatasin ühendused kõik üle, midagi probleemset (eelnevast erinevat) ei märganud. prose võtsin ka korraks välja ja nühkisin ac3-e maha. ikka sama jama.
arvutasin mõttes juba uue prose + emaplaadi hinda, kui tuli idee vana kuuleriga uuesti proovida. panin siis coolermasteri peale (ilma igasuguse pastata... proselt nühkisin veel viimsedki ac3-e jäägid maha), lülitasin masina sisse ja -- voila! töötab, ilusasti, probleemideta.
võtsin coolermasteri maha, panin whisperrocki asemele -- ei hakka tööle. no ja nüüd siis jahutabki jälle coolermaster.
küsimus seega: milles võib asi olla? kas lihtsalt vigane kuuler, mis tuleks tagasi viia? või on see uue tootena mõeldudki uuematele protsessoritele/emaplaatidele (et kahe aasta vanuse mudeliga ei lähegi tööle)? ja mida peaks nendest "piiksudest" (üks lühike ja üks pikk, misjärel shutdown) välja lugema?
tänud ette asjalike vastuste/nõuannete eest.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.12.2003 22:24:57 vasta tsitaadiga
kas sul ide kabla toite otsa ei ole mingit võimalust ühendada seda kuulerit? peab muidugi vastav üleminek olema kui ise ei viitsi aretada. võimalik, et emaplaadile ei meeldi toita teda oma pistikust.
Ever
sõnum 03.12.2003 22:27:47 vasta tsitaadiga
ei, mingit üleminekut sellise lahenduse jaoks mul küll pole. ja ise aretada ei oska.
CommandsRef
sõnum 04.12.2003 15:01:20 vasta tsitaadiga
link :: 12V_4_Pin_auf_12V_3_Pin_Molex
Arvo Cobrietti kirjutas:
Misasi see selline küll olema peaks? icon_eek.gif Ega sa ometi seda lingil olevat silmas pidanud? icon_confused.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.12.2003 15:39:02 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 05.12.2003 09:31:44 vasta tsitaadiga
See on küll huvitav. Cooleril peaks ju mingi soojusmahtuvus ikka olema ning see et ta kohe restardi teeb (ehk
liigkõrgest temperatuurist?) on väga imelik. Kord toppisin Aero7+ valesti pääle ning temp tõusis küll 60 kraadi kanti,
Proset ta ka läbi ei kärsatanud ...
Ehk on tegemist 9. maailmaimega!?
TheIV
sõnum 05.12.2003 11:30:02 vasta tsitaadiga
Vaata mis BIOS on ja siis otsi mida need BEEP Codes tähendavad. thumbs_up.gif
water
sõnum 05.12.2003 11:34:43 vasta tsitaadiga
mul endal olikunagu selline asi. ventilaator valepidi....ja temp tõusis kõrgele.
ja lülitas arvuti välja.
TheIV
sõnum 05.12.2003 17:00:47 vasta tsitaadiga
Ever
sõnum 05.12.2003 19:06:01 vasta tsitaadiga
tänud kõigile, kes vastasid. sain asja korda. lugu järgmine:
käisin täna Gennetis (sealt asjad ostsin). rääkisin oma loo ära, anti uus wr4 asemele. igati asjalik ja vastutulelik müügimees (Genneti Taaralinna esindus).
panin uue jahuti peale -- kordub sama jama! "piiks", "piiiiiiiiiipp" ja siis shutdown.
vana jahuti peale uuesti ja läksin korra biosisse, PC Healti (vms) alla... seal on temperatuurid jms. märkasin seal üht rida: FOC (Fan-Off Control). Enabled. selgitus kõrval: lülitab masina välja, kui kuuleriga peaks probleeme olema!
kulat! et ma enne seda tähele ei pannud!?
võtsin selle maha, panin uue jahuti peale ja asi korras, töötab probleemideta! praeguseks on juba ac3 ka vahel.
ühesõnaga -- emaplaat/bios leidis, et kuuler ei funka korralikult (või et ta üldse puudu on) ning lülitas masina välja. kuna Fan-Off Control oli peal.
muidu oleks nagu kõik ja korras, kuid kaks asja jääb kripeldama:
a) kuuler arvatavasti vigane pole, emaplaadi kohta seda ka ei usu. aga midagi on kuskil valesti, kui korralikku kuulerit üles ei leita. aegunud bios? või on mingid põhimõtted muutunud võrreldes 2 aasta taguse ajaga, kui see emaplaat valmistati? FOC moest läinud?
b) kui nüüd kuuleriga tõesti midagi juhtuma peaks (seisma jääb näiteks), siis on ju oht, et prose üle kuumeneb... kuna FOCi enam peal ei ole. ja mbm-i ka alati tray's ei käi...
Ever
sõnum 05.12.2003 19:10:11 vasta tsitaadiga
P.S. selle juhtme/ülemineku kohta, millest siin räägiti... kui kuuler selle kaudu toidet saab, siis ei saa ju kuskilt informatsiooni näiteks ventilaatori pöörlemiskiiruse kohta?
P.P.S. wr4 on liiga vaikne... vana kuuler summutas oma ühtlase mühinaga ära toiteplokist tuleneva undamise icon_rolleyes.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.12.2003 20:47:09 vasta tsitaadiga
ühenda kollane juhe emaplaadiga
kellu
kellu
sõnum 05.12.2003 22:22:53 vasta tsitaadiga
emaplaat võip ka WR4 madalavõitu pöörlemissagedust madalal temperatuuril hävingu alguseks pidada. teebki sel puhul endal igaks juhuks ise harakiri. soyo emaplaadid mu kogemuste puhul päis intelligentsed asjad ja ei tahaks nagu uskuda sellist asja.
puna
sõnum 05.12.2003 22:31:04 vasta tsitaadiga
Mul endal sama jama vahest.
Kui tuleb Piiiiiiiiiks siis pressin restarti ja asi kombes.
Aga see sind vist ei lohuta.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
viiking
viiking
sõnum 06.12.2003 21:19:41 vasta tsitaadiga
Abit NF7 jne seeria emaplaatidel lahendab sarnase asja biose uuendus.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
praetor
praetor
sõnum 08.01.2004 11:23:01 vasta tsitaadiga
Mul on Soyo KV7 Dragon Plus plaat ka, proseks athlon XP1800+ ning jahutiks Whisperrock4. Muidu töötab kõik buenolt, aga kui arvutit taha peale pikemat pausi käima panna, siis ta lihtsalt keeldub seda tegemast. Kõik läheb tööle 4-5sekundiks ning siis jälle shutdown. Muidu restardi ajal on kõik OK, boodib ilusti ülesse. Kui nüüd hommikul pärast ööd tahan panna arvutit tööle, siis pean oma 5-6 katset tegema ning aktiivselt INS klahvi klõpsima, et asi pildi ette võtaks. Keegi teab milles probleem?
Plaat sai ostetud ühe kauaaegse HV kasutaja käest Det. alguses, juba alguses kohe oli see probleem. Kuna aga arvuti käib enamasti 24/7, siis ei olnud aega eriti tegeleda sellega ja mõtlesin, et mingi minu viga. nüüd aga naised panevad arvuti ööseks kinni ja ma tõmman hommikul vara vahest minema ja ei pane arvutit käima, ja tipsud ei saagi masinat käima ju icon_cry.gif thumbs_up.gif icon_lol.gif
http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 195
