ViskeRelv
01.05.2011 14:43:36
See on hea, et T2 sai ka oma 3G tervele Saaremaale püsti pandud. Viimased kaks päeva kasutanud seda, Nokia 5800 on modemiks ja allalaadimiskiirus alla 3Mbps pole läinud. Asukoht täpsemalt on Tiirimetsa küla.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
Hiid
01.05.2011 15:13:59
Petz, mobileinternet.tele2.ee või internet.tele2.ee
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
01.05.2011 16:12:41
tahanteada kirjutas: |
Petz: Heal lapsel mitu nime, nagu alati. 2G = GPRS ja EDGE.
Olgem siiski täpsed
2.5G = GPRS
2.75G = EDGE
Mingeid andmeid kuskil ple, et kus kandis see 21 mega nüüd toimima peaks?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
01.05.2011 16:37:59
salatoimik: Väikse ääremärkusena - jutt käib Tele2 all olevast valikust, et kas 2G või 3G ja selles valikus kuuluvad nii GPRS, kui ka EDGE 2G alla.
Selles suhtes olen ise ammu arvamusel, et neid jagamisi võiks rohkem olla küll kui ainult 2G ja 3G, hädasti oleks tänapäeval vaja juba ka näiteks 3,5G valikut.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
hugo
01.05.2011 18:08:53
ViskeRelv kirjutas: |
See on hea, et T2 sai ka oma 3G tervele Saaremaale püsti pandud. Viimased kaks päeva kasutanud seda, Nokia 5800 on modemiks ja allalaadimiskiirus alla 3Mbps pole läinud. Asukoht täpsemalt on Tiirimetsa küla. |
Saaremaal on ikka veel piisavalt kohti, kus neti ühendus toimib vaevu EDGA-ga.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
ViskeRelv
01.05.2011 19:08:20
hugo kirjutas: |
Saaremaal on ikka veel piisavalt kohti, kus neti ühendus toimib vaevu EDGA-ga. |
No neid kohti leiab üle eesti veel suht palju ja kõigil sideoperaatoritel.
167 |
Petz
01.05.2011 21:28:35
tsitaat: |
Kiirusest niipalju, et ühes akna valikus on ka only 3G või Only WCDMA, selle pead ka valima, kui kogu aeg 3G-d saada tahad. Kui see ei tööta, siis kahjuks ei ulatu 3G sinuni ja siis ainult 2G-d ka tarbida saad. |
Sellega on nii, et toas üle 2G ei näegi, aga õues tuleb 3G ka päris nobedalt. Kahjuks peab siis tihti disconnectima ja settingutes sobrama kui 3G lukustada tahab...
Ja seda Tartu külje all, kus masti tuled õue paistavad
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
urri
03.05.2011 07:23:05
tele2 arve peal siis andmed: 3659.03 MB - näitab see siis andmemahtu mida kasutanud olen?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ASG
03.05.2011 15:43:02
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Ja seda Tartu külje all, kus masti tuled õue paistavad  |
Kus täpsemalt sul see probleem on?
Petz
04.05.2011 00:36:04
tsitaat: |
Kus täpsemalt sul see probleem on? |
Roiu-Luunja vahel
75 |
lamp
04.05.2011 08:39:20
tele2 support muidugi vastab suht kiirelt.. saatsin neile meili lingiga oma maakoha asukohast google mapsil ja küsisin, et miks võiks 0-2 "pulka" levi olla ja hea õnnega gprs toimib.
saatsid kenasti vastuse, et kunagi see aasta teevad sinna uue 2g tugijaama ja 3g laiendusplaane pole...
kui lähim 3g mast on ~10km kaugusel, kas siis mingi antenniga oleks võimalik seda püüda?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
04.05.2011 09:01:26
lamp: 10km vahemaa on täiesti kinnipüütav - viiamati sai sellega hakkama kombinatsioon USB-modem Huawei E173 + võimendiga USB-pikendusjuhe ja siis sai paigaldada USB-modem sellisesse kohta, kus ta signaali kätte sai.
Samuti töötas kombinatsioon Huawei E1752 + võimendiga USB-kaabel.
Üldiselt hakkab 3,5G tööle ka juba signaalitugevusega a -90dB, aga meie otsisime üles isegi koha, kus saime kätte -70dB signaalitugevuse.
211 |
multizync
04.05.2011 11:33:43
Kas keegi oskab öelda, kuidas on tele2 M-Interneti levi Kuressaare linnas..
Kas selle kõige odavama paketi kiiruse annab enam vähem sama välja mis tallinnas ning kas katkeb ka tihti ära,
Tänan..
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
ASG
04.05.2011 13:07:09
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Roiu-Luunja vahel  |
Luunja 3G tuleb nädal 21, loodame et läheb paremaks.
Petz
04.05.2011 15:46:30
ASG kirjutas: |
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Roiu-Luunja vahel  |
Luunja 3G tuleb nädal 21, loodame et läheb paremaks. |
Mul just nagu Luunja poolt pritsib veidi 3G-d praegu. Roiu masti tuled (kui see ikka õige mast??) paistavad õue, aga sealtpoolt nagu ei tule midagi...
Aga... igatahes... hea uudis
75 |
sakurock
04.05.2011 18:37:30
tele2 internet |
Viimased 2-3 päeva on Sakus tele2 M internet kogu aeg maas??? Vahel on korra hommikul, siis korra öösel? On veel keegi täheldanud. Proovisin vahepeal töötas ainult 2G siis kadus jälle seegi...
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Hang
08.05.2011 12:11:52
[tahanteada]04.05.2011 09:01
Kuidas see levi parandab?
08.05.2011 12:32:37
Hang: Lihtne - võimendab nõrga signaali a 15-20dB tugevamaks.
Reaalselt järgi katsetatud a maakohas, 10km. kaugusel lähimast mobiilimastist. Ilma USB-võimendita kaablita oli signaal nii nõrk, et 3,5G tööle ei läinud, kuid võimendiga USB-kaabli kaasabil sai kätte signaali, millega 3,5G tööle läks ja tööle jäi. Ning praeguseks uhab ilma probleemideta juba a kuu aega.
Ilma selle USB-kaablita oli signalitugevus a - 110dB ning sellega 3,5G tööle ei läinud. Ning kaabliga sai selle -90dB, siis läkski 3,5G tööle.
Ja pärast ekstra kohta taga otsides leidsime veel ka koha, kus oli signaal juba võimendiga kaabliga -70dB.
Katsetasin Tallinnas kah: kui muidu on a -60/70dB vahemikus, siis täpselt samas kohas USB-võimendi-kaabliga oli plaksti nii -50dB ja alla selle, kuid seda väiksemat numbrit ei suutnud enam Huawei enda Mobile partner näidata numbriliselt.
211 |
1dumbpcuser
08.05.2011 14:59:27
Mismoodi see USB-võimendi töötab? Võtab toidet kahest USB pesast?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
vana_urr
08.05.2011 20:03:49
Katsetasin Tallinnas kah: kui muidu on a -60/70dB vahemikus, siis täpselt samas kohas USB-võimendi-kaabliga oli plaksti nii -50dB ja alla selle, kuid seda väiksemat numbrit ei suutnud enam Huawei enda Mobile partner näidata numbriliselt. |
Nii - räägi lahti füüsika mõttes, kuidas võimendiga kaabel teeb signaali paremaks? ehk kuidas see seade kaabli otsas saab
parema signaali KAABLI abil.
Et ei oleks saade" Hallo Kosmos"
08.05.2011 20:32:24
vana_urr kirjutas: |
Et ei oleks saade" Hallo Kosmos"  |
Lihtne füüsika.
Ilma võimenduseta kaabliga liigutame pulga sellisesse kohta kus levi kehvem ja ütleme "näe sellised numbrid"
Nüüd vahetame kaabli ära ja liigutame pulga parema leviga kohta ja ütleme "näe, kaabel aitas"
vana_urr
08.05.2011 20:39:38
salatoimik kirjutas: |
Lihtne füüsika.
Nüüd vahetame kaabli ära ja liigutame pulga parema leviga kohta ja ütleme "näe, kaabel aitas"  |
Oleks võinud Tahanteada seletuse ära oodata, see oleks järsku palju põnevam olnud kui reaalne tõde
08.05.2011 20:53:20
Asi on signaalitugevusega lihtne - signaal on alati olemas, kuid AT-Commandidega määratakse alati modemite juures signaalitugevus, mille juures modem midagi teeb ja millest nõrgema signaaliga ei tee.
Ja nii on see suvalise modemiga, alates Dial-upist. Tegevuse toimumiseks on vaja teatud tugevusega signaali, alla selle oodatu ei toimi.
- Ja nii siis see USB-võimendiga kaabel võimendab sedasama väga nõrka signaali, mis on USB-pulga väljundis ning sellest võimendatud signaalist piisab arvutis olevale Modemi Programmile, et asi tööle lükata.
Simple, kas pole
Ja nii, nagu kirjutasin 3,5G korralikuks töölesaamiseks tasub taga ajada signaalitugevust -70dB, kuigi töötas ka -90dB-ga. Kuid kui signaal oli "alla 100dB", siis modem 3,5G-s tööle ei läinud ja kogu lugu.
Aga nagu öeldud, igaühe enda lõbu, kui tugevat signaali kasutab ja kas siis püsivat-kiiret / või aeglast-katkevat ühendust tarbib.
211 |
1dumbpcuser
08.05.2011 21:00:18
Ma ei saa aru, kas pole signaalitugevuse (pean silmas õhus levivast energiahulgast seadme poolt tekitatavat kasulikku infot) puhul pole oluline hoopis mitte antenn ja vähemal määral seadme tundlikkus?
USB kaablis ei liigu minu teada ju mitte signaal (st sama signaal, mis õhus liigub) vaid ühed ja nullid, mismoodi nende "võimendamine" midagi aitab????
95 |
vana_urr
08.05.2011 21:07:51
Simple, kas pole
Aga nagu öeldud, igaühe enda lõbu, kui tugevat signaali kasutab ja kas siis püsivat-kiiret / või aeglast-katkevat ühendust tarbib.  |
Vot see on kuu suurim loll jutt! Uskumatu möla.... ÄRGE palun tõsiselt võtke.
Signaalitugevus sõltub modemi paiknemisest levis... kindlasti saab pikema kaabliga leida parema koha levis.
ja uued modemid tõepoolest vajavad "aktiivkaablit" et saada toide kätte.
aga alati on reaalne antenn parem.
