Avalance
22.04.2010 16:10:26
Minu kõige veidram asi telefoniga oli see, kui mul vana motorola timport(kõik kutsusid seda muda rolleriks) Parajalt suure atenniga ja rohelist värvi. Ma mängisin mõned talved jalkat ja telefonil ikka umbe elu vaim sees ja noor nagu ma siis olin oli vaja järgi uurida mida tarka ka sees leidub. Panin Displei klaaside vahele windows 95 kleepsu ja nägi päris äge välja:D. Aga isu oli ikka lammutada ja uurida siis sai võetud korpuse seest vibro mehhanism kahe vasest klemmiga ja panin sellele muusika signaali peale ja kujutad pilti ette sealt tuli muusikat. Ma olin imestunud kuidas see bõimalik aga ja mudaroller üllatab. Isegi sellega üllatas kui vanamees telefoni massiivselt vastu kivimüüri viskas ja õnnetu telefon oma atenni toe kaotas:(. Aga ikka töötas levi isegi oli aga jah mitte enam see mis ennem.
Teine juhtum oli Alcatel enam nimegi mäleta mingi kokkumonteeritud seeria oli. Ehitusel sai muda pumbaga maasisest vett eemale pumbatud ja läksin sinna suure muda junni juurde labidat pesema ja kurrask krõpsu tasku kinniti oli pasaga nii ära käkerdatud et too ei suutnud kinni hoida ja telefon läks ujuma sinna sopa sisse. Aga õnneks oli meil seal brigaadil sõel pandud et igat staffi ka ära kaoks ja leidsin seal ülesse ja kui välja võtsin siis pilt oli ees ja võtsin aku tagant. lasin 2 päeva kuivada lahtiselt ja töötab isegi veel praegu aga aku on lahja võitu.
Kolmas juhtum kuid see polnd minu mobiiliga: Oli selline et kuttidel hakkas igav ja võtsid malm paja ning pistsid sinna koos lõhkelaenguga 3310 teibiga korralikult kinni. Panid asja sinna malm poti alla tikusma. Käis latakas pott tõusis c1.5~2m kõrgusele. Telefon täiesti korras. Teine katse vend seisis peal telefon jälle sama moodi teibitud käis litakas viskas 90kg venna maast 20~35 maast ülesse. Vennal oli isu täis viskas laengu koos telefoni plänni alla ja kõika vaatasime mis saab. Enne malmi ülesse lendamist viskas peenikese telefoni puru alt välja ning viskas plänni mõne meetri kõrgusele ja kaugemale eemale millega ta ühtlasi tegi põhjale augu sisse. Telefon oli päris suureks puru hunnikuks muutun igasugu huvitavaid asju oli kohe sealt ära imestada
Neljas juhtum oli selline et üks kutt koolis oli umbe närvis kuna nokia 3310 ajas asju segi ning otsustas kõigile demonstreerida telefoni puruks viskamist. Ta oli kusagil 3-4meetri kaugusel seinast ja viskas täie hooga vastu seina mis võttis seina puudutades hoo laesuunas ja läks otse vastu kuti otsa esist. Ta lusus selle peale: "loll telefon" Endal korralik muhk otsa ees aga telefon ise oli korpuse mõraga.
_________________ Celeron inside and idiots outside. Mängur: Kumb on parem kas AMD või NVIDIA? Lagger: Ühed Piixud mõlemad. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
The_Boss
22.04.2010 16:31:08
Selle esimese juhtumi kohta selgitus: Mikromootor on pmst sama süsteemiga nagu kõlar (vool tekitab magnetvälja ning midagi hakkab liikuma (mikromootoril rootor, aga see väga vähe, edasi tagasi, kõlaril aga...ma ei tea terminit...selle pealmise osa küljes hakkab mähis magnetvälja tõttu liigutama edasi tagasi) ning nii tekibki heli. Kuulasin ise ka kunagi mikromootori abil mp3-st laule nii, täitsa tavaline mootor oli.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
K3ndu
14.05.2010 21:26:25
SE kõrvaklapid käisid pesumasinas, suur tõenäosus on ,et uuesti tööle hakkavad?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
Etsike
14.05.2010 21:30:50
Kui neil miskit elektroonikat lisaks pole siis pärast kuivamist peaksid tööle hakkama, muidugi ei pruugi see heli enam sama olla. Kuivata ära, proovi ja anna teada.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
biomehanik
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
KrisVr
14.05.2010 23:38:53
Ma mõtlesin, et laenan kassi, aga pärast lõpu nägemist jääb vist ära.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Lauri0112
14.05.2010 23:47:16
Huvitav, mitu seda videot näitutest seda järgi teha on proovinud
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
K3ndu
15.05.2010 12:57:06
Nii sai proovitud täna ja funksoneerivad.
Hääl pole ka vaiksemaks jäänud.
116 |
Mihkel.
15.05.2010 13:01:46
Mul nokia klapid korduvalt käinud pesumasinast läbi. Pesupulbri lõhn juures koguaeg, a töötavad veel.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Ainivana
21.11.2010 21:05:29
Avalance kirjutas: |
Teine juhtum oli Alcatel enam nimegi mäleta mingi kokkumonteeritud <b>seeria</b> oli. Ehitusel sai muda pumbaga maasisest vett eemale pumbatud ja läksin sinna suure muda junni juurde labidat pesema ja kurrask krõpsu tasku kinniti oli pasaga nii ära käkerdatud et too ei suutnud kinni hoida ja telefon läks ujuma sinna sopa sisse. Aga õnneks oli meil seal brigaadil sõel pandud et igat staffi ka ära kaoks ja leidsin seal ülesse ja kui välja võtsin siis pilt oli ees ja võtsin aku tagant. lasin 2 päeva kuivada lahtiselt ja töötab isegi veel praegu aga aku on lahja võitu.
Neljas juhtum oli selline et üks kutt koolis oli umbe närvis kuna nokia 3310 ajas asju segi ning otsustas kõigile demonstreerida telefoni puruks viskamist. Ta oli kusagil 3-4meetri kaugusel seinast ja viskas täie hooga vastu seina mis võttis seina puudutades hoo laesuunas ja läks otse vastu kuti otsa esist. Ta lusus selle peale: "loll telefon" Endal korralik muhk otsa ees aga telefon ise oli korpuse mõraga.  |
oo timo, kes see vana oli,kui võiks küsida?
igatahes minu story:
SE K750i- oli vanamehel taskus, läks sellist vinget mullikat söötma piima ja jahu kördiga ja nagu tellitud, kukkus telo taskust sinna plänni, vasikal hea meel, krõmps krõmps
glõmm, egas midagi, otsis lõpuks selle telo sealt väljaheite seestüles ja töötab , siiamaani.
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
8 :: |
91 |
urri
24.11.2010 10:49:11
sai oksi hakitud oksapurustajaga, sekastel asjaoludel kukkus ka sinna sisse (N 1100).
läks algosadeks, TEHTUD
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MarkoP
24.11.2010 11:05:34
Terve shampuse pudeli sisu voolas Nokia 5230 peale. Avades oli tagasilöök nii suur, et pudel lendas käest Kõik toimib korralikult ainult külje slaider kipub vahest kleepuma.
Tiiger15
24.11.2010 13:37:10
Et pole otseselt õige teema, aga tel. käis garantiis ja vahetati flexi varje. Oskab keegi öelda mis asi see on?
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Priido
24.11.2010 19:59:07
Tulin üks õhtu natukene napsusena koju, viinakoks oli veel käes ja hommikul ärgates oli pooltühi viinakoks laual ja minu vana SE W800i ilusti koksi klaasis. Pühkisin lapiga puhtaks ja töötab paremini kui enne (rõõmupulk hakkas paremini tööle)
Umbes 2-3 aastat tagasi kaotasin sama telefoni kuhugi aeda sügisel-talvel. Järgmine hommik kainelt otsides leidsin telefoni aias veetünnist, lõhkusin jääkihi maha veelt ja võtsin telefoni välja, mõne tunni möödudes võttis pildi ette ja töötas, ainult rõõmupulk hakkas jupsima miskipärast. Mälukaardiga koos ei töötand ka miskipärast enam aga see vahetati garantiis välja
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Minimx38
24.11.2010 22:12:46
Endal pole midagi juhtund aga mu isal kunagi, nimelt töötab ta restoraatorina, restoreerisid firmaga kirikutorni, aga siis tal telefon helises, hakkas vastu võtma, libises käest ära ja lendas alla, vastu nurgakive, imekombel ei juhtund midagi, ainult korpus tuli lahti tegemist oli 5110
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
2 trini
24.11.2010 23:12:11
Õlitasin täna toiduõliga oma mobiili. Töötab edasi, ainult et käed on rasvased peale kasutamist. Puhastasin teda, aga nuppudega on ja nende vahele läks, ei saa kätte eriti, kuigi mingi kuus tundi juba seisis tagurpidi
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
mega
05.12.2010 01:34:53
Rootsis ehitusel juhtus töökaaslasel Nokia 5110-ga...
ehitusel tellingul, suht kõrgel olles, libises rinnataskust suure akuga 5110 välja. Seda ta ise märkas ja hõikas kärmelt allapoole: "Telefon!" Noja alumine vennike vaatas üles ja sai kümnesse Seekord ei aidanud ka kiiver... aga tekefon täiesti ok. Hea, et vastu kiivrit ei põrkand
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
One_Of_Us
08.12.2010 16:51:22
1. kunagi kooliajal proovis klassivend väikseid pappinaelu 5110ga puidu sisse lüüa, iseenesest edukalt aga kopus sai täkkete võrra rikkamaks
2. samuti prrovisime klassivendadea kunagi kellel on julgust ja jõudu telefon kaugemale visata, viskasin oma 3510i pargi alla ja enam ei leidnudki üles
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
69 |
2mblik
08.12.2010 21:02:26
minul läksid järjepanu telefond tööohvriks - telefon ise tunke taskus, aga küll sattus sinna vett ja mootoriõli ja piduriõli ja ühe telefoni lõhkusin ära sellega, et auto sõitis tõstuki pealt maha ning ma just kummardasin, ise märkamata, et tasku lahti ja lupsti ning kohe käis krõpsti otsa. siis ma loobusin edevate telefonide omamisest.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
dopey
29.01.2011 03:39:54
Ka minul on juhtunud televunnidega igasugu vahvaid asju.
Tavaliselt aastavahetustel ja imelikul kombel ainule sellises kohas nagu Puurmani.
Kord oli mul telefon SE K750i, mis oli mul muidugi aastavahetusel Puurmanis kaasas, käisime sõpradega kohalikul simmanil ja enamvähem järgmine pilt oli hommik - telefon muidugi kadunud. järgmine päev helistati ühele mu sõbrale et telefon ootab mind Tallinnas ühes kaubanduskeskuses, telefonipoes(Müstika). Telefoni väljanägemine oli üsna räbal, nagu oleks autoga üle sõidetud - aga töötas!
Teine kord, sama koht, sama aeg. Telefoniks siis SE C702 mis on igati vinge televunn.
Kakerdasin kuskil väljas lume sees ja koperdasin lasipuu otsa, niiet jalad taevapoole ja telefoni tookord enam ei näinud. 3 kuud hiljem helistas siis sõbra isa (kelle juures me pidu pidasime), et minu telefon on maja ees lume seest välja sulanud, et tulgu ma sellele järgi. Läksin järgi, väänasin laadija taha ja ennäe imet - telefon töötab =)
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Andres123
08.05.2011 15:20:42
Ma olen kõik oma telefonid puruks visanud.
Viimati viskasin oma nokia 5230.
Tahtsin kaugust sõbraga visata muruplatsile linnas.
Aga enne platsi oli Asfalt tee kah, millest tuli üle visata.
Nii me siis viskasime, sõber viskas täega, napilt lendas üle.
Siis viskasin mina, mõtlesin et vast ei ole täiega vaja visata.
Viskasin siis õrnemalt ning telefon kukkus asfaldteele juppideks.
Akuklemmid murdusid ära ning korpus puruks ning sõbra telefon täiesti terve.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Lauri0112
08.05.2011 15:30:58
Andres123, Viha probleemid, et telefone puruks loobid ?
61 |
Valvejoodik
08.05.2011 20:49:42
hea, et veel telekatega kaugust ei heida...
15 |
The_Boss
08.05.2011 20:54:32
Klaviatuuri- ja kõvakettaheitmist harrastatakse...Samuti mobiiltelefonite kaugusvise on välismaailmas suhteliselt populaarne. Ole õnnelik siis, et sa ainuke pole
284 |
pkwild618
08.05.2011 22:07:03
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
