XATM092
01.05.2011 13:22:54
Oled seda keyd varem juba kuskile reganud?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
äss
01.05.2011 13:24:41
oled teemaga üldse kursis??
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
XATM092
01.05.2011 13:32:01
äss kirjutas: |
oled teemaga üldse kursis?? |
äss kirjutas: |
Oskab keegi öelda mis jama on, et kui mäng on uninstallitud ja peale windowsi installi nüüd üritan DM-ga redeemida, siis ütleb, et see kood on juba kasutusel?
Olemas on originaal cd-key 5x4 |
äss kirjutas: |
ei saa, eadm-s ei näita seda. ju tegi selle unistallikaga puhta töö. tõmbasin nüüd lambika setupi. |
äss kirjutas: |
no ei ole, tee mis tahad, tõmbasin siis selle setupi, algul selle keyga tip-top, mängus aga hakkas jurama |
Selle info põhjal on veidi raske aru saada mis täpsemalt toimub ju.
Esimeses postis mainisid uninstalli mille alusel on põhjus arvata, et eelnevalt on mängu online mängitud ning key on juba EA kontoga seotud, eelnevalt kontoga seotud keyd vist enam EADM'i lisada ei saagi.
Kui key oli kohe alguses EADM'iga seotud siis tuleks refresh teha listile. Üks EADM'i uuendus muutis DMi kausta asukohta ning vana cache faili seal pole.
Ja kolmandas postis üritasid vist mängu kaudu (uuesti?) regada võtit?
37 |
äss
01.05.2011 13:37:48
tundub, et said asjast õigesti aru
ei aita siin refresh ega miski, "no games detected"
23 |
XATM092
01.05.2011 13:48:33
Ma ei mäleta kuidas ma omal selle asja korda sain aga proovi logi end korraks EADM'ist välja ning siis kohe uuesti sisse.
37 |
äss
01.05.2011 14:06:30
10x proovitud, ei aita
E: vist olemas, oli kolinud vale email alla
E2: ei ikka ei saanud, see oli hoopis bf2
23 |
KuriVaiM1
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
skyTronic
01.05.2011 21:49:06
Kas support tüüp livechatis ei aidanud? Mul oli endal sama probleem, et EADMis BC2 downloadida ei saanud. EA support küsis keyd livechatis ja peale seda sain BC2 jälle alla laadida.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
äss
02.05.2011 08:56:23
järjekord oli tookord nii pikk...eks peab siis uuesti proovima
23 |
-Kaivo-
04.05.2011 09:51:43
Mis süsteemiga see Hellfire tanki poole tuleb lennutada.
Tank on küll märgistatud aga lendab ikka omamoodi. Kopteri enda poolt peab märgistama tanki ?
Korra vist saanud täis tabamuse mingi süsteemiga.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mask
04.05.2011 10:47:24
-Kaivo-, tankil peab tracker küljes olema, jalamees võib ka trackei peale lasta ja kopter laseb rocketi välja.
võib ka gunner laseb trackeri piloot raketi.
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
-Kaivo-
04.05.2011 10:54:08
nu jah tank on märgistatud aga rakett läheb ikka kuidas tahab.
Kopter peab teatava kaugusel olma või nurgaga , et ära tunneks ?
15 |
kalle78
04.05.2011 10:59:33
pead lockima ikka nagu gustavi või rpg'ga
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
04.05.2011 11:00:07
skyTronic kirjutas: |
Kas support tüüp livechatis ei aidanud? Mul oli endal sama probleem, et EADMis BC2 downloadida ei saanud. EA support küsis keyd livechatis ja peale seda sain BC2 jälle alla laadida. |
Ja miks seda just EADMus on vaja tirida kas mujalt ei raatsi võtta ja siis oma key lihtsalt sisse panna ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
olxter
04.05.2011 12:11:22
-Kaivo- kirjutas: |
Kopter peab teatava kaugusel olma või nurgaga , et ära tunneks ? |
ega ma ise ka alati aru ei saa.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
-Kaivo-
04.05.2011 12:23:01
Ok, kõvasti targem nüüd :Y
15 |
Rainar_EST
07.05.2011 13:15:03
Tervist,
mul küsimus, kui ma panen enda serial koodi Bad company 2 he mounditud osale, kas see läheb seal tööle? Ja kas pärast oroginaaliga jamad kui läheb tööle?
Tänan
omgwtf
07.05.2011 13:37:54
kalle78 kirjutas: |
pead lockima ikka nagu gustavi või rpg'ga |
Millega ta lockib ära? Krt kunagi ei ole teeat tonksanud,korra õnnestus kuidagi kogemata ja rohekm ei ole saanud..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Ruks
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Rainar_EST
07.05.2011 14:09:13
Mis te minu küsimusest arvate?
pots4t4j4
07.05.2011 14:15:18
Ma arvan, et kirjuta uuesti nii et sa ise ka aru saad mida sa küsida tahtsid.
398 |
omgwtf
07.05.2011 14:23:13
Loeks välja,et kas mingisuguse daemno toolsiga mountidud piraga tahab kasutada võtit.. Saab pärast ka originaaliga uuesti kui võti deagtiveerida vms mängus.
137 |
Lovvi
07.05.2011 14:25:23
Rainar_EST kirjutas: |
Mis te minu küsimusest arvate?  |
Sinu cd key on seotud kasutajaga, mitte mingi mountiga.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
smurfar
07.05.2011 14:43:30
Oujee. Järgmine platinum Sedakorda siis M16A2
Viimastel päevadel on tekkinud hiirega miski jama. Nimelt mängus ei taha hiir kuidagi vasakule liikuda.. Hakkab hiir otsa saama või on mängu enda bug. Jube jama on mängida niimoodi.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
106 |
äss
07.05.2011 14:53:53
pots4t4j4 kirjutas: |
Ma arvan, et kirjuta uuesti nii et sa ise ka aru saad mida sa küsida tahtsid. |
millest sa aru ei saa?
23 |
