23.10.2010 11:02:27
| IT Grupist ja Maxist saab päris kindlasti.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
neosensive
24.10.2010 02:37:19
| KUi kalliks selline asi orjenteetruvalt minna v6iks
24.10.2010 09:26:37
| Pole aimugi, helista neile.
ewur
21.03.2011 01:52:08
| Inimesed, kes akut juba vahetanud - läpaka garantii 3 aastat, kas see garantii kehtib sama kaua ka akule?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
21.03.2011 09:05:10
| Akule peaks kehtima 1-aastane garantii. Vähemalt IT-Grupi käest soetatud arvutile nad nii palju andsid.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
curiousm
21.03.2011 13:57:39
| Akule peaks olema jah ainult 1 aasta kui mitte 6 kuud. Ma ostsin ka just uue aku. Patareid.ee'st leidsin mina kõige soodsama variandi.
ewur
21.03.2011 17:08:11
tänud!
60 |
kakuke
06.05.2011 14:50:14
Tundub, et minu ja selle lapaka teed on loplikult lahku lainud.
3a garantiid loppes sujuvalt see talv ja tanasest pilti enam ette ei tule. Sisse lylitades jaab ekraan mustaks, dvd vuristab korra aga muud ei miskit. Netist lugedes juhtub seda paljudel ning mingit moistliku lahendust asjale pole.
Hea lapakas oli, kuid eks tal ikka omajagu probleeme oli kah. Ajaliselt oleks muidugi voinud ta suitsiidi tegemiseks parema hetke valida. Ning parem oleks, et ketas terve on...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
attrs
06.05.2011 17:43:30
| Tundub videokivi häda olevat. TSI foorumist võib abi olla kui kruvikas käes püsib.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
tanel99
14.06.2011 17:52:51
Mis arvate kas tasub osta XPS M1530 mis on peaaegu 3a vana (mingi pool aastat garantiid veel ning käis emaplaadi vea tõttu garantiis hiljuti) prose 2.2Ghz T7500, 9cell aku mis vist täitsa ok korras ning muidu kõik sama mis esimese posti aparaadis. Hind oleks natuke üle 300euro.
Või tasuks osta juba uus ja lahjem pill. Näiteks flexist http://www.flex.ee/3493-Dell-Inspiron-N5030-Must
Läpakaga vaatan filme ja surfan netis peamiselt.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
14.06.2011 18:20:36
| M1530 omab magneesiumsulamist korpust, N5030 plastikusegu.
Zebra
22.07.2011 15:26:16
Jagan ka oma kogemusi:
M1530 töötas mul väga ilusti umbes 2 aastat. Siis läks invertor katki. Vahetati garantiis ära.
teadmata põletasin emaplaadi maha kuna kasutasin vaid toidet ja aku oli ära võetud - vedas, sai garantiiga.
Ning oma eluiga see mudel lõpetas, kui ma selle peale kakaod valasin kogemata
Sai ostetud järgmine 2,5 aastat kasutuses olnud XPS. Mis töötas samamoodi hästi. Kuid mingi hetk hakkas ekraan vilkuma, viimane "uudis" oli, et läks sellise fade-in effektiga heledaks. Ning oma 5 päeva tagasi tekkis see nVidia häda - kõik töötab aga pilti ette ei anna. See on siis 8600M seeria tüüpviga. Juhtus see paar kuud peale garantii lõppemist. Kellel veel selliseid probleeme ja olete kindlad, et seda enam kasutama ei hakka - soojendage kiibistik 300C juures natukene Väidetavalt peaks aitama. Aga pead ei anna - see ikka mingi redneck-way
Kuigi see oli minu esimene laptop, ja võin natukene liiga positiivselt hinnata - aga masin on õhuke, mugav ja mul oli veel hea ekraaniga. Kes ei karda kuuma vasakut ülemist nurka - soovitan . Mängimise suhtes jagus seda nii StarCraft2, kui ka AION'i kui ka NFS:Hot Pursuit (2010) jaoks.
Akude suhtes, kui mul mingi hetk (umbes 2 aastat) Windows näitas aku ikonnil punast risti, siis natukene sirvides Dell'i tarkvaraga, leidsin sellise teate
Ehk siis, nagu ma aru saan, ei ole akudel garantiid ei ole.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Anna tooli
299 |
Skewp
23.07.2011 08:44:14
Minu XPS M1530 maine teekond sai läbi. Kestis masin nõks alla kolme aasta. Suri emaplaadi rikke tõttu. Märkused, mis oskan antud masina puhul välja tuua:
*Välimuselt väga kena sülearvuti, erineb kindlasti ülejäänud mustast massist.
*Vasak ülemine äär läheb väga kuumaks, kui masin vatti saab.
*Aku kestis ühe aasta. Peale seda pidi aku küljest võtma, et käima läheks. Ilmselt suri ülelaadimise tõttu (juhe oli alati järel).
*Mõned kuud enne garantii lõppu ütles HDD üles. Vahetati ära, võttis kuu aega.
*Display driver stopped working and was successfully recovered error, millest ei saanudki terve aja jooksul lahti. Juhtus kord-kaks kuus. Võib ka minu saamatusest tingitud viga olla.
Ära tuleks märkida ka see, et masin sai tõesti palju vatti. Arvan endiselt, et Dell on kvaliteetarvuti. Minu oma suri enne-aegselt lihtsalt põhjusel, et julgelt 2-2,5 aastat ta sellest kolmest aastast käis ning tegi rasket tööd. Saab ilmselt raali nüüd klaasitaha iluasjaks panna, muud ilmselt temaga peale hakata ei ole.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ewur
24.07.2011 01:39:07
| teadmata põletasin emaplaadi maha kuna kasutasin vaid toidet ja aku oli ära võetud |
vs.
| Aku kestis ühe aasta. Peale seda pidi aku küljest võtma, et käima läheks. Ilmselt suri ülelaadimise tõttu (juhe oli alati järel). |
Kuidas sellega siis on? Tohib juhtme taga läpakat kasutades aku üldse küljest ära "nööpida" või mitte?
viimati muutis ewur 24.07.2011 20:16:02, muudetud 1 kord |
60 |
iDemon
24.07.2011 01:42:05
| Skewp kirjutas: |
*Display driver stopped working and was successfully recovered error, millest ei saanudki terve aja jooksul lahti. Juhtus kord-kaks kuus. Võib ka minu saamatusest tingitud viga olla. |
See oleneb driverist mida kasutada.
Esialgu oli endal ka (stock) driveritega see kama, ent Doxi modifitseeritud driverid mis tõstsid videokaardi perfi ca ~15% kaotasid ka selle jura ära.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
24.07.2011 11:49:14
ewur: XPS-ide üks teatud, tuntud põhiviga on nende liigne tundlikkus voolukõikumistele. Näiteks eelmise aasta sügisel esinenud äikesetormide aegu lendas, tänu voolukõikumistele üksjagu XPS-e vastu taevast.
Sellest ajast oman ise kokkupuudet 3-e 13,3-se XPS-iga. 2-e plaadid olid remonditavad, kolmas oli täiesti kutu.
211 |
GinPenGuin
15.08.2011 22:01:58
Kas keegi oskab kommenteerida sellist olukorda: Youtube'is mitu akent avades(no 3 videot korraga tööle pannes) viskab pildi mustaks ja mingi error driveri kohta (Nvidia Windows Kernel mode driver version 275.33 has stopped working)?!
Tegu oli siis kõige uuema driveriga mis minu videokaardile (8600m GT) oli...
Mida ma tegema peaks et see asi korda saaks, oskab keegi pakkuda mingeid ideid:)?
viimati muutis GinPenGuin 07.09.2011 21:11:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
ämber
28.08.2011 11:48:39
Mu läpakal hakkab vist kõvaketas otsad andma või vähemalt mingi muu tähtis jupp arvuti sees.
Tegin ühe kausta lahti ning hakkas selle sisu laadima ning tegi seda päris kaua. Väga imelik, sest seda kausta avan mitu korda päevas ning kunagi varem pole nii teind. Lisaks jäi järsku läpakas ise vaikseks nagu mingi osa lakkas töötamast? ja lõi pildi aegluupi/seisma.
Umbes nädal-kaks tagasi oli windowsi või mingi kohustuslik update, peale restarti oli pilt must ning arvuti tegi üsnagi pika piiksu ja läks kinni. Tööle pannes õnneks tuli pilt ette ja kõik oli "korras".
Varemgi arvuti imelikke asju teind, aga peale sundkorras restarti turn-on nuppu vajutades on kõik jälle korras, siis pole väga viitsinud asja sügavamalt uurida.
Garantii peaks veel paar kuud olemas olema, aga kuidas ma sinna garantiise ikka lähen, kui ta koguaeg ei jama. Nad vaatavad/uurivad seda ja ütlevad, et kõik korras.
//edit:
Okei, nüüd oleks küll targemate nõu vaja. Paar päeva läpakat ei kasutanud ja nüüd tööle pannes pilt ette ei tule, ekraanil vist midagi viga. Vaikselt undab küll, kuid muud midagi. Mis oleks mõistlik teha?
Lisaks, kas garantii kehtib, kui seda on ise seespoolt puhastatud, delli enda leheküljel olevate juhiste järgi?
lempumees
12.11.2011 16:30:30
Mul oleks üks pisike küsimus, et kuna olen kolanud väga erinevates foorumites ning uurinud selle kohta kuna väga tihti mängin suurte nõuetega mänge siis ka minu XPS M1530 läheb vasaku käe alt meeletult kuumaks, et lausa kätt ei annagi peal hoida. Et kas põhjus võib tuleneda minu pisikesest kõvakettast(175GB) mis minuteada peaks asuma vasaku käe all. Või lausa kõik võib tuleneda emaplaadist? Äkki hakkab ka minu läppar läbi minema. Kuna ta on mul olnud juba 3 aastat. Kas siis tõesti hakkab aeg täis saama.
Ning teine küsimus on, et kas mul on võimalik osta endale uus kõvaketas, juhul kui on kõvakettas mure.Sest arvuti läheb tõesti meeletult kuumaks ning siis tekib mängudes lausa päris korralik lag.
Teid tänades!
Lempu
ewur
12.11.2011 16:59:08
| Kahjuks ei mäleta enam, aga siin teemas peaks olema ka selle kohta vastus. Endal oli sama probleem just kuumusega ning oli jah vist HDD probleem (see ei olenenud väiksusest, lihtsalt selle kõvaketta tüüpviga). Kõvaketast võid vabalt vahetada, 1530-l on see lisaks ka kergelt teostatav, erinevalt siis kasvõi praegusest XPS-st. Garantiid HDD vahetus ei mõjuta. Nagu ka mälu lisamine/vahetus näiteks. Samas võib kuumuse põhjuseks olla ka GPU (videokaart, 8600GT), mis oli 1530 üks tüüpvigasid.
60 |
lempumees
12.11.2011 23:33:44
Mul on endal kas sama kahtlus sees olnud, et äkki seda rämedat kuumust põhjustab videokaart. Aga videot kahjuks vahetada on võimatu.
Kuid üks küsimus veel, et kas oskab keegi soovitada, et mis kõvaketta ma võiksin endale soetada vana asemele. Ning kust oleks võimaliks läpparile saada neid?(tunnistan ausalt et olen selles valdkonnas täitsa tume)
ewur
14.11.2011 00:19:16
| lempumees kirjutas: |
Kuid üks küsimus veel, et kas oskab keegi soovitada, et mis kõvaketta ma võiksin endale soetada vana asemele. Ning kust oleks võimaliks läpparile saada neid?(tunnistan ausalt et olen selles valdkonnas täitsa tume) |
Oleneb millist sa soovid, aga praegu on kõvaketaste ostmiseks natuke vale aeg, nende hinnad on tõusnud 2-3 korda tänu üleujutustele Malaisias, kus asuvad ühe suure tootja suur osa kõvaketaste tootmiseks mõeldud tehastest. Aga kui midagi soovitada, siis näiteks suuremat/kiiremat - 320GB, kiirusega 7200rpm-i. Praegune by default ketas peaks olema 160GB, pöörlemiskiirusega 5400rpm-i. Kõik oleneb sellest, palju sa oled nõus kõvaketta eest välja käima. On raha rohkem soovitaks üldse näiteks SSD-d. Ja täpsemalt näed hindasid, suurusi ja kohta kus mingi ketas müügil siit:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad%20-%20sisemised/
viimati muutis ewur 14.11.2011 00:20:31, muudetud 1 kord |
60 |
kakuke
14.11.2011 00:20:23
| Võin öelda, et minu M1530 kõvaketta vahetus jahedamaks küll ei teinud. Samamoodi vasaku käe alt läheb tulikuumaks.
14 |
Dyzone
27.12.2011 16:18:08
minu M1530 on siiani ilusasti vastu pidanud. Vanust on 3a ja 3 kuud. ütleks, et töötunde on tal ikka aasta jagu(järjest). Paar korda on ülekuumenemise tõttu end ise välja lülitanud(näiteks voodis läppar süles ja plate mille peal on vajub märkamatult ära arvutit kohandades) 1x voolukõikumise ajal tegi toide kõva praksu ning viskas masina kinni. Kohe käima ei läinud. Peale 5min ootamist läks uuesti käima kuid toiteadapter oli läbi. Selle vahetasid ITGruppi mehed sõnagi lausumata välja. Olen masinat ise 2x puhastanud. Kõik töötab nagu töötama peab kuid ekraanil on 2 suuremat surnud pikslite laiku ning mõned üksikud surnud pikslid. Õnneks need asuvad sellistel kohtadel, kus nad ei häiri üldse.
Pole midagi halba öelda läpaka kohta. Viimasel ajal on mängimise ajal pilt ujuma hakanud. Varem esines see ainult siis kui video jahutus oli millegagi ära blokeeritud.
_________________ team nS |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
