kasutajata
04.05.2011 16:15:46
õlu sülearvutis |
Juhtus siis kohutav lugu, et kotis läks õlu katki ja koheselt ei märganud. Sülearvuti ligunes seal. Nüüd ei pane isegi mingit tulukestki põlema. Kui laadija taha panna, peaks üks tuluke põlema minema, see ei lähe. Tööle ta ka ei lähe. Ühesõnaga täiesti tühjus. Kas on kindel prügimäele viimine, või kannatab veel midagi teha?
Korra mõtlesin isegi, et puhastaks korralikult puhtaks ja viiks garantiisse? Poleks küll ilus tegu, kuid äkki mingi võimalus on?
Draqula
04.05.2011 16:17:55
Kui sülearvuti või muu elektroonikaseade saab niiskust, siis:
1) Igasugune vool tagant ära - nii aku kui juhe seinast
2) Võimalikult kiirelt spetsialisti juurde, kes puhastab ära ja päästab mis päästa annab, enne voolu sisse anda ei tee head
Nii puhtaks sa seda vaevalt saad, et garantiimehed õlleloputusest aru ei saa...
olc
04.05.2011 16:19:08
Re: õlu sülearvutis |
| kasutajata kirjutas: |
| Korra mõtlesin isegi, et puhastaks korralikult puhtaks ja viiks garantiisse? Poleks küll ilus tegu, kuid äkki mingi võimalus on? |
Muidugi mine garantiisse, tee ümmargused silmad et sina ei tea midagi. Samamoodi võid minna ka õlletootja juurde, et kuulge teie õlleanum on nii õrn et läks katki ja ujutas arvuti üle, maksku välja. Üldiselt kui ikka ligunenud on siis ei ole midagi teha.
attrs
04.05.2011 16:19:40
kasutajata, kui emme surnud (mille järele asi väga lõhnab) siis pole suurt midagi teha peale juppideks müümise.
Garantii võtab nagunii asja laiali ja leiab ka õlle... Seega teed ainult ennast lolliks.
aise
04.05.2011 16:23:41
| kutsu võsapets ja mine nii garantiisse kui õlletehasesse õigust nõudma
kasutajata
04.05.2011 16:40:24
| ühesõnaga ainuke võimalus jupideks jah
themm
05.05.2011 20:15:46
| See õlle lõhn jääb ikka juurde. Üks variant on et jäta ta kuivama või võta emaplaat välja ning pane emaplaat ja korpus kuhugi ahju peale või sooja kohta kuivama, mõnikord võib juhtuda et jääb peale seda ellu aga kui kauaks vot seda ei tea. Võimalik et õlle on läinud ka mälude kontaktide vahele jne. Võid ka garantiisse viia kuid ega ainult tasulisse remonti ei ole mõtet ennast lolliks teha. edu
maakas1
09.05.2011 12:31:33
Arvutiremontijate peavalu. Üldjuhul on võimalik ainult neid läpakaid päästa, millel koheselt peale intsidenti on igasugune vool eemaldatud ja kaas lahti tagurpidi asetatud ning siis esimesel võimalusel remonti. Kahjustused levivad voolu all ikka mehiselt. Mõnigi on näo pähe teinud, kui omast tarkusest on proovinud masinat sisse lülitada korduvalt ja siis pole rahul, et läpakast asja ei saa.. ju siis sitad remondimehed jne..
QWhite
09.05.2011 12:39:12
| laurx kirjutas: |
| saadi elule samsung, mis käis koos autoga jões. vajadusel avitan. vastutasuks eeldan algatuseks profiili korralikult täitmist. |
ei saa ju täita, muidu on võimalus et garantiis viiakse arvuti selle foorumiteema ja isikuga kokku
.:MDK:.
09.05.2011 22:08:39
| QWhite kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
ei saa ju täita, muidu on võimalus et garantiis viiakse arvuti selle foorumiteema ja isikuga kokku |
Jah, kõik garantiiosakondades töötavad inimesed, kes seda foorumit loevad, ootavad juba huviga, millal sa oma õllese arvutiga neile silmi tuled pööritama.
Tiim
09.05.2011 23:12:34
viska vette, las leotab õlle ära, siis kuivata ja vii garantiisse
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
aldios
10.05.2011 00:47:17
Vedelikukahjustust kindlasti märkamata garantiisei jää,mingi imelegendiga suremise kohta teed ennast rumalaks lihtsalt seal.
Tallinnas kasutaja laurx Tartu pool undead oskavad abi pakkuda ehk.
10.05.2011 08:52:43
üldiselt on nii, et vedelikukahjustused " ilmutatakse" spetsiaalsete niiskust saades punaseks värvuvate kleepekatega, need saab vahetada ja emaplaadi saab oksiidist pesta ning üldjuhul käib asi ikka garantiist läbi, lihtsalt asjaomased inimesed võtavad kruttimise eest veidi nööpi ja kaasneb see, e3t masina ajalukku lälge ei jää.
10.05.2011 09:12:16
Midagi pole teha - vedelik suudab valguda ka sellistesse kohtadesse, kuskohast mingi tavapuhastus ja siis ka igasugu Spreid seda kätte ei saa - näiteks kõikvõimalike vidinate alla ja vahele.
Nii, et teadlik, nutikas (garantii)remondimees ei otsi vedelikujälgi mitte lahtiselt plaadilt, vaid igalt poolt sellistest kohtadest, kuskohas tavakasutaja arvates seda olla ei saaks.
Seega on garantiis alati kaks võimalust, et kas viitsitakse plaati lähemalt uurida või mitte.
