uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Tyke Supply Quad LCD Monitor stand märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
JoeKing
JoeKing
sõnum 30.04.2011 22:44:53 Tyke Supply Quad LCD Monitor stand vasta tsitaadiga
Mõnda aega juba olen otsinud korralikku monitor standi Eyefinity süsteemi jaoks ning üldist saadavust ja hinnataset (hinnad 500€+ ja konstruktsioon ei ole tihti just kiita) Eestis vaadates ei olnudki turul midagi sobivat ning tellisin otsustasin siis tellida Ameerikamaalt paljukiidetud Tyce Supply standi.
Juba ülikooli ajal harjusin töötama mitme monitori kooslusega (2*21" CRT tollal) ning tänasel päeval teen ühe monitori kooslusega vaid hädavajalikke asju. Viimased poolteist aastat olen põhiliselt kasutanud Tri Eyefinity süsteemi (3*24" monitori portrait modes), kus kõik kolm monitori olid lauaarvuti taga ning kaks monitori neist olid ka veel ühendatud Lenovo läpakaga läbi docking stationi. Kuna tööasjad olid pidevalt ees kahe monitori peal ja üks monitor portrait modes jäi muude tegevuste jaoks kitsaks, sai juurde ostetud neljas monitor. Õnnetuseks sai aga vahetult pärast monitori järgiühendamist avastatud, et ATI'l puudub igasugune tarkvaraline tugi 4x1 portrait mode Eyefinity setupile. Kuna 1200 pikslit per monitor tundus nagunii kitsas paljude aplikatsioonide jaoks, siis tuli mõte tekitada 2x2 süsteem, mis on teostatav vaid multi monitor standi abil.
Uurisin Eestist saada olevaid monitor stande ning nende hinnad olid reeglina üle 500€ või oli tegu väga nõrga konstruktsiooniga ja väikese diagonaaliga monitoride standiga. Vaatasin ka juba võimalust lasta kellegi joonise põhjal asi valmis teha. Ühel päeval leidsin Amazon.com'is ringi vaadates just sellise monitor standi, nagu mul vaja oli: link
Kuna müüja välismaale ei postitanud, siis sai 31. märtsil Netikulleri kaudu tellimus sisse antud. Sekeldusi oli omajagu: asja hind oli tegelikult mõned dollarid kallimad, kui Amazonis märgitud ning samuti selgus kauba Tallinna jõudes, et pakend oli SmartPostiga saatmiseks liiga suur, seega pidin kaks lisaarvet tasuma. Lõplik hind jäi 150€ kanti, mis minu arvates on suhteliselt mõistlik hind.
Täna hommikul tuligi ELS kõne, et pakk on ukse taga, Ameerikamaalt saabunud pakend nägi välja kergelt räsitud, kuid siiski terve:
Pakendi avamise järel selgus, et seal oli veel üks väiksem karp sees:
Enne totaalset muutumist postitan pildi oma töölauast tänahommikuse seisuga:
Kile ja papitükkide eelmaldamise järel jäid järgi sellised asjad:
Monitor standi põhivarrast on võimalik kasutada kaasas olnud massiivse malmist jalaga või siis laua sisse auk puurida ja poldiga läbi laua paigale kinnitada - ise läksin hetkel kergema vastupanu teed ja kasutasin malmist alust. Kärsitusest panin komponendid ka korra kiirelt kokku:
Järgmiseks eemaldasin kõigil monitoridel originaaljalad - kõik neli toetavad VESA 100 standardit (antud monitor standil on augud puuritud VESA 75 ja VESA 100 jaoks). Kaasas on ka kruvid monitoride kinnitamiseks, kuid kasutasin monitoride endi küljest tulnud kruvisid. Esimene üllatus tabas ühte õlgadest parajaks reguleerima hakates - see ei liikunud kohe üldse üheski suunas. Kinnituspoldid olid nii tugevalt kinni keeratud, et kaasa pandud lehtvõtmega ei olnud midagi peale hakata ning ka padrunvõtmega pidi päris palju jõudu rakendama, et poldid lõdvaks lasta. Esimene komplekt monitore läks üle kivide ja kändude:
Teine komplekt samas aga juba ilma igasuguse vaevata (2x Dell U2410):
Järgmiseks sai hakata kokku monteerima komplekti. Kohe kui esimesed kaks monitori kätte võtsin avastasin, et olin päris mitu asja valesti planeerinud:
*varda jalad vaatasid akna poole, kuid panin monitorid varda otsa teiselt poolt lauda, selline kompott ei hoidnud ise kuidagi tasakaalu ning päris keeruline oli selle täielikku ümberkukkumist vältida
*ei pingutanud kohe ära polte ning kahe monitori kooslus kaalus siiski omajagu ning oli samal ajal käes nagu sült. Varda otsa panemise ja allappoole liigutamise järel tahtsid mõlemad monitorid ennast "kõhuli" keerata ning äärmised nurgad vajusid vastu maad.
Päris tükk aega läks nende monitoride otseks rihtimisega (ainult kaks kätt oli kasutada), tulemus on aga siin:
Teise komplekti varda otsa tõstmist planeerisin veidi põhjalikumalt ning pöörasin kogu kompoti teistpidi. Samuti keerasin kõik poldid kõvasti kinni, mis tegi tõstmise ja varda otsa asetamise oluliselt kergemaks
Monitorid enne kaablite paigaldamist:
*rohkem tagant pilte ei näita, kuna ei viitsinud cable managementi teha eriti icon_biggrin.gif (nelja monitori järel kokku kolm arvutit, DVI, HDMI, VGA ja DisplayPort kaablid, samuti on kõigil monitoridel 4 port USB hub: ühe monitori USB kaabli ühendasin arvutiga, teised on omavahel daisy-chained. 5-6 USB seadet sai samuti monitoride külge ühendatud).
Protsessi käigus jäi üle 4 single monitor standi. On kellelgi loomingulisi ideid, mida praktilist nendega teha saaks?
Setup ise nüüd selline:
*hiljem lasin monitore u 3cm allapoole niiet alumine rida praktiliselt toetab jala peale
Üks vaade ka veidi kaugemalt:
Hädapärast on selle setupiga võimalik ka mängida (3840*2400 Eyefinity);
Üks õhtune pilt ka ilma päevavalguseta:
Kõik neli monitori on põhilauaarvuti järel 2x2 Eyefinity modes; kaks vasakpoolset monitori on Lenovo läpaka doki järel; parempoolne alumine on alumise arvutikasti järel.
Seda süsteemi oleks võimalik suhteliselt lihtsalt edasi laiendada Eyefinity 6 peale (Tyke Supply pakub antud monitor standiga väga sarnast 1x2 standi).
KOKKUVÕTE:
thumbs_up.gif väga tugev metallkonstruktsioon, pärast mutrite/kuuskantpoltide kinnikeeramist ei ole mitte ühtegi märki ebakindlusest.
thumbs_up.gif hind (3-4 korda odavam, kui teised samalaadsed tooted)
thumbs_up.gifthumbs_down.gif üksi kokkumonteerimine on päris korralik challenge, aga ongi vist mõeldud pigem abilisega koos tegemisks
thumbs_up.gifthumbs_down.gif monitori ülemine äär jääb silmadest suhteliselt kaugele ja veidi kaela koormava nurga alla (eriti kiikmehhanismiga tooliga alumises asendis)
thumbs_down.gif ei saanud mitte aru, miks need reguleerimispoldid alguses nii kõvasti kinni pidid olema
üks Youtube ülevaade ka veel:
Link
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
thech00z3n
sõnum 30.04.2011 23:11:54 vasta tsitaadiga
Palju sul kõik need MONITORID kokku läksid?
WAV
sõnum 30.04.2011 23:19:29 vasta tsitaadiga
Selle jalaosa haardeulatus külgsuundades tundub kuidagi kahtlaselt väike. Kui seda monitoripuud näiteks ühest äärmisest monitorinurgast vajutada, kas tasakaalu kaotama ei kipu siis?
Tegelikult mulle endale meeldib rohkem hoopis see monitoride paigutus enne muutmist (4tk vertikaali keeratuna kõrvuti). Sedasi siis vaatamise ja enda pea liigutamise mõttes mugavam. Mulle vähemalt tundub nii, proovinud tegelikult ma pole.
terminator
terminator
sõnum 01.05.2011 00:22:01 vasta tsitaadiga
Äge kuid ideaalis võiks kõik 4 siiski identsed olla. Samas ei suudaks vist ikka nende suht laiade vahedega harjuda-eelistaks pigem ühte suurt (Dell 3011).
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
JoeKing
JoeKing
sõnum 01.05.2011 00:34:10 vasta tsitaadiga
thech00z3n, kõik on HV foorumi kaudu ostetud, U2410'd uuest peast. Poehind nendel monitoridel igaülühel sinna 10k EEK lähedale.
WAV, võib ka suuremat jõudu rakendada, kuid ei liigu millimeetritki. Stand koos monitoridega kaalub juba ligi 40kg ja kaal ise juba hoiab tugevalt paigas. Olen poolteist aastat portrait modes kasutanud (polnud üldse halb) ja vähemalt produktiivsuse mõttes arvan, et 2x2 on veel parem. Eks nüüd järgnevad kuud näitavad.
terminator, maitse asi: 30" 2560*1600 või 50" 3840*2400 icon_razz.gif
sõnum 01.05.2011 01:17:52 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/121351/
Odavam 450€, jääb kaugele mainitud 630€'st.
JoeKing
JoeKing
sõnum 01.05.2011 09:36:30 vasta tsitaadiga
mikk36, mõtlesin poehinda sel hetkel, kui ise ostsin (esimese U2410 näiteks üle 2 aasta tagasi).
mteachx
mteachx
sõnum 01.05.2011 12:30:35 vasta tsitaadiga
Kas ei oleks odavam/mugavam tulnud üks suur ekraan ette võtta kohe? : D
Siin sinu esitluse puhul oli monitoride erinevus parema alumise ja ülemisega see, et miski vahe/prigu jäi, mis kohe silma häiris.
Muidu on kõik täitsa mahe küll jah..
Aga minule meeldis su algne enne postile panekut veidi rohkem.. või siis üks suur "teler" parem kohe ette vohada. : D
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
JoeKing
JoeKing
sõnum 01.05.2011 12:52:50 vasta tsitaadiga
mteachx, see ei ole prigu vaid Dell 2407WFP ääred on halli värvi nii ülevalt kui ka alt.
Teler on töögemise seiskohalt suhteliselt ebapraktiline. Täiendava protduktiivsuse toob suurem pisklite hulk ning tavalise 50 tollise teleri pikslite hulk on isegi väiksem võrreldes ühe 16:10 24" LCD'ga (1920x1080 VS 1920x1200). Kui me räägime filmivaatamisest või mängimisest, siis selle jaoks kasutan enamasti videoprojektorit.
tonis.lind
sõnum 01.05.2011 13:02:01 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
suur "teler" on täiesti kasutu 1920x1080 res võrdluses siin kasutusel oleva 3840x2400 (4x 1920x1200)
ja suur monitor... max mis saad on on 30" ja resulutsioon 2560x1600 endiselt jääb kõvasti alla
mitme monitori eesmärk on maksimaalne tööpind ja serevadega harjub ära
mängimieks eriti ei sobi... aga kui see ei ole eesmärk, siis ei ole mõtet sellest rääkida.
Noname
Noname
sõnum 01.05.2011 14:08:56 vasta tsitaadiga
Selline lahendus kus pildi vahepeal on kuvari ääred ei sobi mitte kusagile mitte kunagi
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
murka_
sõnum 01.05.2011 15:13:55 vasta tsitaadiga
Monitoride kasutamine arinevate töölaudadena on mõistlik lahendus, kui tegeled tihti mitme asjaga korraga, aga monitoride seadmine üheks pildiks ei kõlba tõepoolest kuhugi. Mängudes on keskkoht üks tähtsamaid ja see on väga häiriv. Ei kuijuta ka ette, kuidas teksti nii lugeda on.
Erx15
Erx15
sõnum 01.05.2011 19:24:42 vasta tsitaadiga
Akent ei pea ju maksimeerima, nt ühel ekraanil on word, teisel excel, kolmandal mingi infoallikas jne olenevalt mille kallal sa töötad.
sõnum 01.05.2011 21:07:12 vasta tsitaadiga
Windowsis saab enamasti maksimeerida ka per-monitor.
flameas
flameas
sõnum 01.05.2011 21:19:29 vasta tsitaadiga
Mind küll häiriks kui desktopil mingid mustad vahed sees ehk monitori ääred. Ülevaate tegijat mitte?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 01.05.2011 21:24:08 vasta tsitaadiga
Ka mulle meeldis eelnev olukord rohkem. Ülemine monitoride rida jääb parajalt lae alla juba.
Kaks 30" tunduks kõige mõistlikum tegelikult.
PS! Mis tööd sa teed, et nii suurt pindala vaja on?
viimati muutis -Koppel- 02.05.2011 08:12:37, muudetud 1 kord
JoeKing
JoeKing
sõnum 01.05.2011 21:37:32 vasta tsitaadiga
flameas, mõne aja pärast ei pane enam neid ääri tähele. Nägemismeel on väga adaptiivne ja aju võib sellise pildi kokku panna, mis tegelikkusest päris palju erineb. Ma võrdleks seda efekti paksude raamidega prillidega - alguses häirivad tugevasti nägemisvälja, kuid mõne aja pärast ei pööra neile enam üldse tähelepanu.
prtv
sõnum 02.05.2011 06:32:21 vasta tsitaadiga
Kui kõrgel su pea võrreldes selle standiga on? Mul jääks kael vist mõne aja pärast kangeks.
madfury
madfury
sõnum 02.05.2011 08:53:58 vasta tsitaadiga
Väga viisakas asi. Ma ise lähen 3x24" landscape pealt üle 23/24 portrait-27 landscape-23/24 portrait. Pean ka mingi sarnase konstruktsiooni otsima endale. Moludeks siis Delli U seeria.
Avatar by Flacko
JoeKing
JoeKing
sõnum 02.05.2011 08:56:12 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 02.05.2011 11:44:25 vasta tsitaadiga
Väga pro setup. Ega need 4 esialgset jalga nüüd juhuslikult üle ei jää?
JoeKing
JoeKing
sõnum 02.05.2011 20:29:57 vasta tsitaadiga
Hetkel täiesti üle. Samas kui kunagi müüma tahaks hakata neid monitore, siis vist tuleks jala olemasolu kasuks ning U2410'tel on veel garantii ka alles, mis eeldab täiskomplektsust. Mispärast küsid?
gan3b, päris otse istudes on silmad umbes ülemise monitoriderea keskel, eks ta natuke distsiplineerib otse istuma ka icon_razz.gif
Taun0
Taun0
sõnum 03.05.2011 12:34:19 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
professionaalne starcraft2 mängija äkki.... hea linge microda icon_lol.gif icon_lol.gif
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
JoeKing
JoeKing
sõnum 03.05.2011 12:56:40 vasta tsitaadiga
Ei pannud tähele enne seda kommentaari, kriisijuhtimise ja probleemihaldusega tegelen IT sektoris. Väga palju on analüütilist tööd Exceliga ja igapäevatöö nõuab mitmete aplikatsioonidega paralleelselt töötamist (Outlook, chatikanalid, erinevad veebipõhised rakendused...)
argottt
argottt
sõnum 05.05.2011 11:34:23 vasta tsitaadiga
inimesed te ei tea millest te räägite, kui pole proovinud. need ääred ei sega mitte midagi, ei pane neid isegi mitte tähele. ja pildi suurus kaalub yle igasugugused ääred.
kolm 24" monitori 1920x1080 resol on 3x etem kui ykskoik mis monitor või teler 40+" FHD resol. näiteks rallimängu mängides võiks seda lausa cheatmiseks nimetada, kuna sa näed 3x laiemat pilti kui teised.
www.simracing.ee
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Tyke Supply Quad LCD Monitor stand mine lehele 1, 2  järgmine
