Nickelby
29.04.2011 21:57:42
Acer Aspire One |
Tere!
Panen mure kirja, äkki on kellelgi sellise asjaga kogemust. Nimelt Acer Aspire One ei lae akut lõplikult täis. Laeb 58%ni ja rohkem lihtsalt ei lähe. Kui laadija lahti ühendada siis aku kestab kenasti - pole küll aega mõõtnud aga üle kolme tunni vast, kiiks on aga selline, et viimase 5-6 protsendi peal kükitab tükk aega. Laeng väheneb kuni näitab, et ainult 6% jäänud ja hakkab hädakisa tegema, kuid siis selle 6%ga käib veel tunni... Justkui oleks aku tegelikkuses täis laetud, kuid näitab 100% asemel ainult 58% . On ehk kellelgi mingit softi mis aku ära resetiks vms? Proovisin ka ühte programmi, mis akut kalibreerib niiöelda, kuid see eeldab ikkagi laadimist 100% peale ja seda ju ei juhtu. Googlest otsides leidsin teisi hädalisi kellel aku laadimisega probleeme, abiks oli biosi uuendus (tegemist oli vanemate mudelitega küll), tegin siis biosi uuendusegi igaks juhuks ära kuid abi ei ole. Aku lihtsalt omadega otsas?
Mudeliks AO532h
_________________ Have A nice Day! |
Amperloom
07.05.2011 18:51:00
Proovi korra device managerist Batteries kategooria alt driverid maha installida ja siis uuesti peale (scan for hardware changes nuppu vajutades hakkab ise installima). Vigased driverid võivad ka sellist asja tekitada.
Eks seda näitab aeg.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
ado
26.12.2011 12:57:19
Tere!
Minu masinal täpselt sama jama. BatteryBar v3.5.4 näitab ka valet näitu, "Scan for hardware changes" manööver ka ei aidanud - no driver found.
Mida teha?
One_Of_Us
28.12.2011 02:04:34
mõjus minu aspire´iga
"Use netbook with AC power disconnected until it shuts down. Fully recharge the battery then switch off the AC power and fully discharge again. Repeat this sequence a couple of times then display % should be correct. "
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
Villemk2
29.12.2011 17:36:59
| googles märksõnaks "battery calibration"
Nickelby
16.01.2012 23:25:02
Sai tegelikult tookord kõik läbi proovitud mis seda kalibreerimisteemat puudutas... Ei olnud abi millestki. Aceri support ise ütles, et aku vigane. Kodanik kellele läppar kuulus kasutas teda edasi nii nagu oli ja ilmselt teeb seda siiani.
