ertr2
19.04.2011 14:19:59
mul on vertikaalselt nagu virtuaalne "telefoniklaviatuur" et pean number "2-te 3 korda vanutama et C tähte saada jne.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
DigeBeni
19.04.2011 14:28:51
... hoia mingis tekstikastis natuke kauem näppu peal, siis peaks välja ilmuma menüü "Input method" ja sealt validki sobiva klaveri või siis Language and Keyboard settings alt valid kasutuses oleva klaverile õige keypad layout/type vms. iganes seal on ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Guun
21.04.2011 20:22:26
andree kirjutas: |
Telefoni on eelinstalleeritud Äripäeva, Delfi ja Twitteri rakendus, kas nende eemaldamine mõjub ka garantiile kuidagi? Ei kasuta neid ja tahaks neid eemaldada. |
üks loll küsimus, aga kuidas neid rakendusi/shortcute eemaldada saab?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
andree
25.04.2011 22:09:44
Guun kirjutas: |
andree kirjutas: |
üks loll küsimus, aga kuidas neid rakendusi/shortcute eemaldada saab?  |
Rootimine, ning pärast seda peaks saama ka neid appe eemaldada.
Edit: LG Optimus One may get Android 2.3 Gingerbread Update inMay
Link
Edit: Kuna telefonipoole USB auk pole millekiga kaetud, siis kuidas on tagatud see, et sinna ja selle äärte vahelt sisse minev sodi ühet hetkel telefoni "pekki" ei keera? Täna avastasin ühel hetkel, pärast kõne, et minu kätele sulanud shokolaad on antud ühenduse augu ümber laiali, pühkisin kõik ära mis sai aga natukene on vahel veel seda sodi näha.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tavka007
25.04.2011 22:12:44
Ma arvan, et see polegi kuidagi tagatud. Kui telefon katki läheb ja garantiisse jooksed, siis ütlevad, et kasutasid telefoni mittesihtotstarbeliselt ja vsjo.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
raido357
27.04.2011 20:50:17
Kuidas tolmuga lood on siinmail ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
reikar
27.04.2011 23:05:14
raido357 kirjutas: |
Kuidas tolmuga lood on siinmail ? |
Peale 1 tolmukõbeme mis kunagi sai sisse, pole rohkem tekkinud.
Järgin põhimõtet et põhi(usb pesa pool) ees kotti ei pane... See pidavad soodustama kui see auk ees kotti suruda.
Aga nüüd õnneks netis ka õpetusi kuidas lahti võtta ja ära puhastada. 1 kübeme pärast ei viitsi aga kui rohkem peaks tekkima, siis võtab asja ette.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
28.04.2011 09:09:25
tavka007 kirjutas: |
Lukustasin telefoni ainult 2g võrku kasutama. Kuidagi vähevõitu peab vastu. Samas ei näita ka, et mingi programm koormab akut. Telefonil endal on olemas seadete all valik, et vaata töötavaid rakendusi. Seal mingit kahtlast rakendust, mis taustal jookseb, näha pole.
Ma olen ise proovinud üht ja teist varianti ning kokkuvõttes:
1. 3G ning pideva sünkroniseerimisega (Gmail, Exchange, RSS) saab aku ühe päevaga tühjaks. Mobiilil peab kaablit taga hoidma nii tööl kui kodus kui on pikem jõudehetk. St pole tingimata vajalik aga mõistlik.
2. 2G ning pidev sünkroniseerimine - üsna sarnane olukord. Natuke parem kuid siiski kahte päeva väga täis ei vedanud.
3. 2G ning sünkroniseerin siis kui vaja (kui kasutan vastavaid teenuseid) - aku peab 2 päeva vabalt, kusagil kolmandal on akut ~20% alles ning on mõistlik ühel hetkel kaabel sappa panna.
4. Battery Doctor ja analoogid ei avalda MTAK mingit mõju. Vähemalt ise olen 2-3 korda full cycle teinud, mõju ei taju.
Loomulikult 3G puhul on nett kiirem, samas enda kasutamise juures - mailid, kalender, vähesel määral veebi - ei ole vahe nii suur. Eriti kui aku vastupidamine on parem. Samuti on mul enamus tööd arvuti taga ehk sisi mailid jooksevad sinna, samuti ei ole ühtegi nii ajakriitilist asja, et peaksin onlines kirjadega kursis olema.
Aga jah - kui kasutada P500 kui nutitelefoni koos kõigi võimalustega siis peab aku nagu iga teise nutitelefoni oma. Kokkuvõttes olen ma enda ostuga endiselt väga rahul - kraad kangemad (ja kallimad) Androidid on kindlasti mitmes mõttes paremad, samas ise ei vaja neid võimalusi (kasvõi gigahertsist protsessorit).
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Ermo
28.04.2011 09:34:32
Mul peab aku kuni nädal vastu. 3G välja lülitatud. Mobiilse neti ja wifi lülitan sisse kui vaja, muul ajal on väljas. Enne telefoni tasku pistmist vajutan ATK-le. Elavaid taustapilte ei kasuta. Laen akut 1-2 korda nädalas.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Guun
28.04.2011 09:55:28
Ermo kirjutas: |
Mul peab aku kuni nädal vastu. 3G välja lülitatud. Mobiilse neti ja wifi lülitan sisse kui vaja, muul ajal on väljas. Enne telefoni tasku pistmist vajutan ATK-le. Elavaid taustapilte ei kasuta. Laen akut 1-2 korda nädalas. |
mis asi on ATK?
tavka007
28.04.2011 10:02:13
Vb automat task killer
Ermo
28.04.2011 10:52:47
Advanced Task Killer
19 |
Luur
28.04.2011 22:02:46
reikar kirjutas: |
Aga nüüd õnneks netis ka õpetusi kuidas lahti võtta ja ära puhastada. 1 kübeme pärast ei viitsi aga kui rohkem peaks tekkima, siis võtab asja ette. |
Kas keegi on eestis leidnud sarnast toodet usb kaitseks? http://www.topicovers.com/products/micro-usb-port-cover
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.04.2011 23:36:08
Ermo kirjutas: |
Kuidas sa mobiilse neti välja lülitad? Kas on mõni app selleks või teed käsitsi?
145 |
raido357
29.04.2011 09:06:21
Soetasin endale ka antud mudeli, väga rahul. Eelnevalt oli Samsung I5700, mis polnud just eriti võimekas. Mod-idega oli üsnagi särtsakas aga LG P500 vastu ei saa sellegi poolest.
Ermo
29.04.2011 09:17:59
Käsitsi sealt kus wifi ja gps jne sisse-välja käivad. Paremalt teine nupp. http://st.gsmarena.com/vv/reviewsimg/lg-optimus-one-p500/sshots/gsmarena_005.jpg
Mark0 kirjutas: |
Ermo kirjutas: |
Kuidas sa mobiilse neti välja lülitad? Kas on mõni app selleks või teed käsitsi? |
19 |
29.04.2011 09:21:06
Ermo, õigus jah, sealt saab ju eriti kiirelt. Tänud!
145 |
zaitz
29.04.2011 16:10:00
Kõikse mugavam minuarust desktopile Power widget sokutada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
raido357
30.04.2011 15:25:32
Seda telefoni on ikka eriti lihtne rootida - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1044765
Töötab ka 2.2.1 peal, kuigi mõeldud Gingerbreadile.
Vaja app installida, USB-debugging sisse lülitada, app käivitada ja minuti pärast oli root access olemas. Samsung I5700-ga tuleb ikka oluliselt rohkem vaeva näha.
Guun
01.05.2011 09:19:59
plaanin suuremat mälukaarti osta aga tekkis küsimus, et kas piisab lihtsalt kaartide ära vahetamisest, või tuleb vanalt kaardilt uuele miskit kopeerida?
tavka007
01.05.2011 10:50:57
Guun kirjutas: |
plaanin suuremat mälukaarti osta aga tekkis küsimus, et kas piisab lihtsalt kaartide ära vahetamisest, või tuleb vanalt kaardilt uuele miskit kopeerida? |
Peaks piisama kaartide vahetamisest. Kaardile on eelinstalleeritud näiteks Lg PC suite. Kui seda alles tahad hoida, siis kopeeri see arvutisse ja valmis. Seda programmijuppi saab ka LG kodulehelt alla laadida ja minu arvates pole mõtet seda lihtsalt mälukaardil hoida.
andree
01.05.2011 23:29:09
Jäin täna mõttesse, et kuidas on selle telefoni vedelikukindlusega. Vanemad telefoni kannatasid paduvihmas rääkimist ja kui laual lebavale telefonile natukene vett peale loksus, polnud ka sellest suuremat häda. Siis isegi ei mõelnud sellele, et kõlarisse sajab sisse.
Margo30
02.05.2011 23:48:32
Mul on sihuke probleem,et võtsin endale Mindi neti paketi.Kasutasin varem Nokia 5320 ja kiirus oli 460kbps ja kui nüüd Lg p500 kasutan langes kiirus kohe 120 kbps peale.Oskab keegi nõu anda et milles võiks probleem olla.
03.05.2011 00:09:06
2G asemel pane 3G (WCDMA).
145 |
Margo30
03.05.2011 12:34:00
Panin,et kasutaks ainult WCDMA aga kiirus jai ikka samaks 120kbps.On mingeid muid variante veel?
