Vermon
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
sirius4k
16.04.2011 12:53:19
| softis kirjutas: |
Aga see nimede järjestus?  |
Mis sellega on
Muide.. uus mure Ma ei saa stock ikoone põhimenüüst ära.. näiteks Setup guide, Gmail, Talk jms. Lohistan prügikasti, aga menüüsse naastes on need endiselt seal. Käib see mingi trikiga
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Renq
16.04.2011 14:06:28
| sirius4k kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Mis sellega on
Muide.. uus mure Ma ei saa stock ikoone põhimenüüst ära.. näiteks Setup guide, Gmail, Talk jms. Lohistan prügikasti, aga menüüsse naastes on need endiselt seal. Käib see mingi trikiga  |
osa asju tuleb uninstallida, lihtsalt kustutamisest ei piisa.
onu Sid
iDemon
21.04.2011 15:51:20
| onu Sid, kõiki tulevasi ja olemasolevaid high-end Sony androide on lihtne rootida kuna bootloader ei ole lukus.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
onu Sid
21.04.2011 22:12:00
see oli info mõttes kirjutatud, ehk kõik ei ole teadlikud, et saab rootida
pealegi, ega see väga kergelt nüüd ka ei tulnud, ikka päevi ragistati ajusid pärast bootloaderi avamist.
linkin
22.04.2011 00:43:38
Ma ka siis lõpuks tava fööni pealt androidile läinud.3 päev ja vaikselt hakkan pihta saama.
Oskab keegi öelda mis filmi formaate see masin mängib ja millist filmi vaatamise proget parimaks pidada,et ei oleks kodekitega muret.
Üldse mida soovitate talle külge lisada turva ja muu säärase poolest.
P.S mille poolest see rootimine hea on või vajalik
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Cb4
22.04.2011 07:28:47
Pange jah siia mõistlkuid seletusi ja õpetusi, petaselt plaan see aparaat(telefon on selle kohta veider öelda) omale soetada, ning siis hea siit lugeda ja aparaati näppida
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Vermon
22.04.2011 07:51:07
| linkin kirjutas: |
P.S mille poolest see rootimine hea on või vajalik |
Rootimine on hea kui tahad näiteks tasulisi appe osta(MarketEnabler), reklaame blokkida(AdFree) või protsessori taktsagedust muuta vastavalt kasutusele(SetCPU). Teab keegi veel midagi head?
12 |
softis
22.04.2011 09:28:12
Bloatware'i maha võtta?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kolleeg
23.04.2011 12:11:26
Lihtne, küll, aga mitte kõigile.
Ei saanud mina küll pihta, kui punkt 1. annab lingi juhendile kuidas hakata bootloaderit lahtilukustama, kas peab seda tegema või mitte. Ilma seda tegema kadus ka järg selle koha peal, et kui img faili kopeerid kuhugi ja sisetstad käsuread. Mul kipus fail windowsi all niisama käima minema nagu iso vms tüüpi fail.
Siin siis see kogu juhend.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1042978
| iDemon kirjutas: |
| kõiki tulevasi ja olemasolevaid high-end Sony androide on lihtne rootida kuna bootloader ei ole lukus. |
Kõlkar
24.04.2011 14:32:09
Sai soetatud ka endale see väike aparaat. Kuid krt üht minu mõistus ei võta, et töölauale ikoone annab ilusti lisada, kuid kuidas neid seal ära saab. Oskab keegi aidata ?
Ja teine küsimus see, et sai naisele ka X10 mini ostetud. Ja mõlemil telefonil üks väga loll viga. Täpsemalt, et kui kellegagi räägid, siis vastaspoolt kuuleb kui maa-alt! kas see ongi androidide puhul normaalne, või on midagi ikkagi nihu ?
olafsand
24.04.2011 15:28:38
| Ikoone saad nii,et hoiad laual tühjal kohal näppu natuke pikemalt ja siis tekib valik add widget ja shortcut jne. Kui ikoonil hoiad pikemalt sõrme,siis tekib alla prügikast ja lohistad ikooni siis sinna peale.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kõlkar
24.04.2011 22:05:43
| olafsand kirjutas: |
| Ikoone saad nii,et hoiad laual tühjal kohal näppu natuke pikemalt ja siis tekib valik add widget ja shortcut jne. Kui ikoonil hoiad pikemalt sõrme,siis tekib alla prügikast ja lohistad ikooni siis sinna peale. |
Sain sellele täna ka ise pihta lõpuks Kuid tänud vastamast !
Cb4
25.04.2011 05:58:00
Aga kuidas selle halva heliga on? Et teine pool kehvasti kuuleb vms*?
95 |
onu Sid
25.04.2011 13:48:10
| Kolleeg kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Pead ikka bootloaderi ise lahti lukustama eelnevalt;) ehk teegi nii, nagu see punkt 1 ütleb.
sirius4k
25.04.2011 14:09:33
Vastused mõningatele küsimustele, mis meelde jäid
Liftis ei katke kõne ära.. mingil kummalisel juhul jäi isegi GPS külge
Kõne on norm ka teisel pool
Aku peab vägagi hästi. (Palju paremini, kui mu vana P990i)
Ennast häirivad aga järgmised asjad: Stock programme ei saa uninstallida, ega ikoone eemaldada. Oleks rahul, kui saaks viimastki teha.
Eile tehes ühe piiiiika jalutuskäigu (www.endomondo.com). GPS oli sees, kuulasin mussi.. juba päris pikalt. Olles jõudnud Piritale ja keeranud puude vahele, tegi mobla ühtäkki resa. Arvan, et GPSi signaali saamisega tekkis raskusi korraks ja läks midagi konflikti vist. Samas olin mõni hetk tagasi käinud Pirita Selveris ja seal olles ning sealt tulles ei olnud mingeid anomaaliaid. Ehk siis probleem võis olla milles iganes Loodan, et see ei saa telefonile harjumuseks.
Lugedes seda rootimise asja, siis tekib endal ka tahtmine sellega tegeleda, kuid sellega võib minna garantii ja telefon pekki. Eriti ei riski. Samas saan aru, et ainult nii saab eemaldada mõttetuid jubinaid telefonis, mis on tootja poolt kaasa pandud
55 |
liiver
25.04.2011 14:56:06
| kas keegi kommenteeriks täpsemalt palju see aku "vägagi hästi" või "üsna hästi" pidamine on? Et näiteks ainult mõned kõned + väike surf, 2 päeva, 3?
sirius4k
25.04.2011 15:03:05
| liiver kirjutas: |
| Et näiteks ainult mõned kõned + väike surf, 2 päeva, 3? |
Selliste kriteeriumitega vähemalt 3 päeva
55 |
madfury
25.04.2011 17:43:35
| liiver kirjutas: |
| kas keegi kommenteeriks täpsemalt palju see aku "vägagi hästi" või "üsna hästi" pidamine on? Et näiteks ainult mõned kõned + väike surf, 2 päeva, 3? |
Naisel peab 2.5päeva kerged kõned + surf. Täpseid kasutusparameetreid ei tea kahjuks. Paremini kui minu aku :S
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
odamees
26.04.2011 07:34:26
| Vägagi hästi on pävakese jagu (mitte ööpäeva) ennem pigem ikka kipub õhtuks juba alla 20 % jääma...
Jaanus
26.04.2011 07:47:07
Kui data GSM only peale keerata, peab ikka aku ülihästi, väikse surfamisega ja maililugemisega ca 3 päeva
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
Renq
27.04.2011 22:13:02
Mis teema sellega on, et vahel mitu korda päevas tahab pin koodi saada :s võtan telefoni kätte ja võrku ei ole.
olafsand
27.04.2011 23:21:01
iseeneslik restart
59 |
Renq
28.04.2011 06:27:18
Aga selle vastu mingit rohtu?
