macc
27.04.2011 12:27:11
swichiga probleem |
Ei taha jagada sisevõrgu aadresse kujul 192.168.1. ... jne. Pakub hoopis 169.254.198.227 maski 255.255.0.0. Millest see tingitud on? Proovisin kahe ruuteri taga. Kasutuses on veel 2 swichi kuid need jagavad kujul 192.168.1. ... jne.
Swichiks Chronos.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
LongHorn
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
macc
27.04.2011 16:09:00
Thomsoni juhend: DHCP-serveri poolt eraldatav aadressvahemik 192.168.1.64 ... 192.168.1.253
Miks kaks teist swichi siis tööle hakkavad? Eemaldasin ühe swichi ja panin Chronose asemele aga ikka sama lugu.
23 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
macc
27.04.2011 17:29:23
Proovisin ka Trendneti ruuter- Cronose switch kuid tulemus sama. Siin peaks kala olema vist ikkaga Chronoses, näitab 169.254.198.227. Vahet nagu ei ole millise ruuteri taga on, ip-sid ei jaga. Katki?
23 |
warwas
27.04.2011 17:49:01
Kas ruuteri ja switchi vahele link ikka tekib?
Kui sa selle Chronose külge kaks fix aadressidega arvutit paned, siis kas need kaks suudavad normaalselt omavahel suhelda?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
macc
27.04.2011 17:59:29
warwas kirjutas: |
Kui sa selle Chronose külge kaks fix aadressidega arvutit paned, siis kas need kaks suudavad normaalselt omavahel suhelda? |
Vot seda ma ei tea. Kui tahan ruuteriga suhelda siis ei saa. Otse wifiga saan aga läbi switchi ei saa.
23 |
721 |
27.04.2011 18:01:15
Switch ei jaga IP-sid vaid ainult "jagab" ühe kaabli mitmeks. Kui sa LongHorn-i postituse spoileris olevast tekstist aru ei saanud, siis lahtiseletatult tähendab suvaline 169.254. algav aadress seda, et DHCP serveriga ei saadud ühendust. Põhjused võivad olla mitmesugused - kaabel katki, switch katki, switchil pole auto-MDIX pordid ja kaabel pole sobiv, DHCP server ei tööta jne.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
721 |
macc
27.04.2011 18:12:32
Kuna switchi on proovitud erinevate ruuteritega ja annab ikka samu aadresse siis vastus saab olla üks: aparaat rikkis.
23 |
721 |
macc
27.04.2011 19:45:37
Kas sinna sisse minna ei saa nagu ruuterisse? Miskine resett teha?
23 |
721 |
