kasutaja01
27.04.2011 11:52:27
HDD warningud |
Kas ma peaksin muret tundma kõvaketta tervise pärast?
Teine pilt on peale speed map nupu vajutamist....mida see näitab?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
NATAS999
27.04.2011 11:55:17
speed map, nagu legend näitab, roheline on fast, punane on slow, ehk siis näitab ära, kus kohas on aelgasemad sectorid. ise hakkaks uut ketast vaikselt vaatama.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kasutaja01
27.04.2011 12:43:10
| NATAS999 kirjutas: |
| speed map, nagu legend näitab, roheline on fast, punane on slow, ehk siis näitab ära, kus kohas on aelgasemad sectorid. ise hakkaks uut ketast vaikselt vaatama. |
Ketas on mõned kuud vana alles...ilmselt tuleb tähtsamad asjad ringi tõsta ja siis loota, et enne garantii lõppu üles ütleb. Nende andmete järgi ilmselt veel välja ei vahetata?
23 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
kasutaja01
27.04.2011 13:03:34
| laurx kirjutas: |
| ei vaheta jah. tähtsate andmete jaoks on niikuinii mitu ketast mõistlik, samsungi ei maksa osta. |
Tegu on läpakaga. Aga mis oleks parim valik samsungi asemele?
23 |
724 |
kasutaja01
27.04.2011 14:18:08
| laurx kirjutas: |
| mis vahet, lauakas või läpakas, läpakat päkapid võrku või usb seadmele. SSD ehk juba isegi. |
Läpakas ütlesin sellepärast, et ei ostnud seda ketast eraldi. Ise ostes ei valiks ilmselt samuti samsungit. SSD langeb välja kui seda garantii korras just tasuta ei anta, aga vaevalt seda juhtub. Need liiga väiksed ja kallid.
23 |
Marie
27.04.2011 14:34:18
| kasutaja01 kirjutas: |
Tegu on läpakaga. Aga mis oleks parim valik samsungi asemele? |
Samsung loomulikult , kõikide tootjate kettad hetkel surevad, Toshiba Ketaste pealt ei suutnud midagi päästa, WD pealt sai suurema osa enne kätte kui lõplikult ära kustus, eks selline asi ajab ikka närvi mustaks, ostad tuntud firmalt - Dell - sülearvuti ja kahe kuu möödudes kooleb ketas, nüüd Dell täiega pasa sees, nagu tema oleks neid kettaid tootnud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
724 |
kasutaja01
27.04.2011 17:49:46
| laurx kirjutas: |
| samsa smart on endiselt " turu väikseim" seega selline hapnemine tuleb samsadele oluliselt kiiremini + tehasegarantiisse saatmine on keerulisem. |
Antud juhul peaks vast Dell garantii poole pöörduma kui midagi peaks juhtuma, kuna läpakas on Delli oma.
23 |
Marie
27.04.2011 17:56:43
Antud juhul peaks vast Dell garantii poole pöörduma kui midagi peaks juhtuma, kuna läpakas on Delli oma. |
Mis sinu puhul teisiti siis on, kas sa soetasid selle Samsungi ketta eraldi või, kui ketas lakkab töötamast, pöördud samuti garantiise ja vastu saad täpselt sama suure ja sama tootja ketta, mitte ei hakata pakkuma kas WD , Segate või Toshiba, rohkem valikuid pole, varsti ei tooda Samsung ka enam kõvakettaid, jääb veel siis 3 tootjat alles.
Arvan, et kui sa nüüd seda ketast igate pidi kontrollima hakkad, andmeid ümber kopeerima, siis paari päevaga jooksul peaks see ketas oma otsa leidma.
74 |
kasutaja01
27.04.2011 18:18:20
| Marie kirjutas: |
Arvan, et kui sa nüüd seda ketast igate pidi kontrollima hakkad, andmeid ümber kopeerima, siis paari päevaga jooksul peaks see ketas oma otsa leidma. |
Ei soetanud ketast eraldi. Kasutaja laurx jutsust jäi mulje, et peab samsungi garantiisse saatma. Aga peab siis natuke piinama ketast, et enne garanii lõppu ikka otsad annaks. Üldjuhul kipub selline asi ikka natuke peale garantiid juhtuma.
23 |
724 |
toivos
28.04.2011 08:48:40
| laurx kirjutas: |
| polnud juttu vist, et ketas on delli masinas. küsimus oli, et kui uut ketast vaadata, mida siis hankida mõistlik on. delli garantii annab loomulikult samsungi sinna, sest tehas sinna samsungi paneb. |
Ei pruugi anda. Annab seda mida anda on.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
28.04.2011 09:03:23
Karta on, et antud ketta korral ei hakka keegi veel seda garantiikorras vahetama.
Tähtsad andmed võiks muidugi aeg-ajalt ära kopeerida ja aeg-ajalt HD-Tune "esimese aknaga" Full Skänniga kontrollida, et kas sinna "esimesse aknasse" ka "punased ruudud" tekivad või mitte.
- Viitan sellele, et selliselt käituv Samsungi ketas võib pikki aastaid käia, ilma et midagi veel tõsisemat juhtuma hakkab.
211 |
724 |
kasutaja01
28.04.2011 19:33:43
| laurx kirjutas: |
1. jagad samas võrgus oleval lauakal kettast kausta välja
2. mapid selle siis läpakale külge.
3. ütled vista / win7 "set up backup" aknas, et vaja on teha "on a network ".. ja näitad selle mapingu siis talle ette.
voila! |
Läpakas on suhteliselt uus ja backupiks piisab täiesti mõne gigasest mälupulgast, millega staff teise arvutisse panna. Pole kunagi ühtegi võrku üles seadnud. Minu jaoks tume maa praegusel hetkel.
23 |
724 |
