uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem Ordi Enduro EL80 videokaardiga või emaplaadiga. märgi kõik teemad loetuks
MeoR
sõnum 07.04.2009 21:32:45 Probleem Ordi Enduro EL80 videokaardiga või emaplaadiga. vasta tsitaadiga
Tere!
Laptop Ordi Enduro El80
Conf
Dual Core 7200 2Ghz
2gb ddr2
160gb hdd
Videokaart Geforce 7600GO
Prolbleem sai alguse täiesti ootamatult nagu alati.Töö lõpetades sulgen kaane ja hiljem tööd alustades pilti ette ei võta.
Probleemi kirjeldus siis järgmine:LCD tasutavalgus toimib, tuled põlevad, kõik töötab va siis pilt mis puudub.
Teine kuvar külge ühendatud ja pilt olemas, kuid täpiline ja kergelt triibuline ühesõnaga ebakorrapärane pilt. Lõhnab jubedalt videokaardi järgi toetudes lauaarvuti kasutus kogemustele.
Diagnostika tehtud ja probleemiks väidavad mulle emaplaat. Keegi muidugi mulle täpselt öelda ei oska kas videokaart on iseseisev või mitte, seetõttu kiskusin täna arvuti laiali ja tegin möningad avastused. Plaadi küljes siis väike kaart kus peal jahutus mis ristatud ühe emaplaadi mäluga.
Kaart ise istub kahes möötmetelt ca 20mm x 7mm pesades ja on täiesti eemaldatav.
Mida targemad sellest probleemist arvavad ja kas nõustuvad et paha teeb hoopis ebatõenäoline VGA kaart?
themm
themm
sõnum 07.04.2009 22:08:08 vasta tsitaadiga
Kes sul selle diagnostika tegi? Antud juhul arvan et tegu emaplaadi ja/või videoga (arvestades seda et ise pole seda lahti võtnud ning erineaid komponente proovinud), kuid kuna ta sul ootereziimist välja tulles pilti ette ei võta viitab ikkagi emaplaadi probleemile, see et pilt ruuduline teise monitoriga võib olla ka vabalt emaplaadi viga. Olen seda viga näinud ning leppinud emaplaadi veaga kuigi jah esialgu arvad pigem et tegu videokaardi veaga. Kui garantiiline siis vii garantiisse.
MeoR
sõnum 08.04.2009 16:47:45 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
Powermill service tegi diagnostika. Ja garantiid enam pole. 2006 aasta laptop.
Kas kuidagi äkki on võimalik testida näiteks videokaarti eraldi? Sest videokaart mul ikkagi iseseisev ja kui googeldasin emaplaadi numbrit siis ebay´s täiesti müügil emaplaat 250$ kuid ilma videokaardita.
Asjatundjad jätavad minu arust soovida seal ordis..Võiksid ikka teada mitte oletada kas on int videokaart või mitte. Seetõttu kui mingi väiksemgi probleem on öeldaks nagu lindi pealt emaplaat.
Helistan täna päevajooksul oridsse, räägin oma probleemi uuesti "spetsialistiga" läbi ja vaatan mis nad mulle räägivad, kas laptopile pakutakse emaplaati koos videoga ja uurin samas ka videokaardi hinda lisaks..
UUS INFO[B]
Nonii täna helistades sattusin mingi targema spetsialistiga rääkima.To väitis kohe et sellel mudeli pole inter videokaarti.
Tubli kuulda muidugi, pidin arvuti ribadeks kiskuma ,et selles ise veenduda, kuid see selleks icon_rolleyes.gif
Infoks siis nii palju, et telefoni teel keegi viga prognoosida ei oska ja 100-200.- eest tehakse nii videokaardile kui emaplaadile eraldi diagnostika.
videokaardi hind ordi esinduses 1600.-
Emaplaadi hind siis 2700.-
Eks näis mis välja tuleb.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.04.2009 17:52:38 vasta tsitaadiga
kui inimene on ordi töötaja, siis see ei tähenda, et ta automaatselt kõiki mudeleid peab kohe tundma. icon_rolleyes.gif
Experience is gained immediately after it is needed.
MeoR
sõnum 17.04.2009 17:32:00 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Kes siis huvitav küll veel teadma peaks, kui mitte garantii ja remondi osakonna telefonikõnedele vastav spetsialist?
mn87
sõnum 18.05.2009 20:38:59 vasta tsitaadiga
Vabandust, et vana teema välja kaevan, aga mul juhtus täna arvutiga (sama mudel) TÄPSELT sama värk - pilti ette ei võta, aga kõik töötab (mul kadus pilt arvutiga töötades - heli jäi tööle näiteks).
Sellega seoses tahtsin teema alustajalt küsida, kas selgus, oli tegu emaplaadi või videokaardi veaga?
MeoR
sõnum 21.05.2009 15:23:09 vasta tsitaadiga
Tere!
Vastused käes ja järg nüüd nii kaugel et täna sain arvuti kokku ja toimib.
Videokaardi hind 1600 koos käibega.
Diagnostika 200.-
Kui arvuti käitub samut,i võid, ma usun südamerahus kaardi ära tellida. Oote aeg ca 1nädal.
Ja kaardi vahetamisest siis nii palju ,et ei midagi keerulist.arvuti täiesti ribadeks ja seejärel kokku. Kui kusagil probleeme tekib küsi, aitan, suhtkoht meeles veel kuidas kõik käis.
RReinu
RReinu
sõnum 21.04.2011 18:15:57 vasta tsitaadiga
on masin sul veel alles? või on uuesti maha põlenud kaart? niisama uurin. NImelt mul oleks selle masina korpust vaja. icon_wink.gif
MeoR
sõnum 26.04.2011 11:45:50 vasta tsitaadiga
just sain ära remonditud, tuli uus prose osta.
