uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 91, 92, 93  järgmine
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 22.03.2011 23:42:40 vasta tsitaadiga
Läksin põlvega HTC Legendi peale ning nüüd ekraan katki, kus ma seda parandada saaksin ja palju see maksma võiks minna?
janar74
sõnum 31.03.2011 23:39:39 Re: nokia c5 vasta tsitaadiga
jorm28 kirjutas:
Tere
Selline mure et nokia c5 sai ööseks väljalülitatud ja hommikul enam tööle ei hakka. Olen proovinud ilma sim kaardita ja mälu kaardita. Samuti oli üle nädala ilma akuta aga ei aita midagi. Kas telefonil on mingi tarkvara probleem või võib prügikasti visata?See on esimene probleem peale 3 kuud omamist.
Kas midagi võib sellega seotud olla et paar nädalat tagasi sai ekraan vahetatud?
Kui ekraan puruks läks võib olla põrutusest tulenevad ka külmjooted. Kas asendatud sai ekraan originaal varuosa või B varuosaga?
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
jorm28
sõnum 01.04.2011 19:51:31 Re: nokia c5 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
Tere
Vahetusekraan oli 20-30 euri seega vist b osa.
Votsin taskust telefoni vålja ja oli katki seega pørutusi pole saanud.
Oliverk
sõnum 05.04.2011 22:41:21 vasta tsitaadiga
6120 classic. Telefon lülitas taskus ennast välja ja enam sisse ei lülitu. Korraks tuleb valge ekraan ja peale seda pilt kaob taustavalgus jääb tööle mingiks ajaks.
Softivahetusest piisab?
khunt
sõnum 06.04.2011 00:13:22 NOKIA 5800 vasta tsitaadiga
Puutepaneeli vaja, mis võiks maksta? Eriti krobeliseks on see muutunud normaalse kasutuse tagajärjel. Või maksab jälle sama palju, kui seadme turuhind?
5149787
Elektritööd.
janar74
sõnum 07.04.2011 20:05:54 Re: NOKIA 5800 vasta tsitaadiga
khunt kirjutas:
5149787
Mis mudeliga tegu?
khunt
sõnum 07.04.2011 21:00:08 vasta tsitaadiga
Pealkirjas oli nokia 5800 ja lisan XM
Elektritööd.
janar74
sõnum 07.04.2011 21:01:35 vasta tsitaadiga
khunt kirjutas:
Ei märganud. Uue originaal touchi hind on 35€
GoGGy
GoGGy
sõnum 08.04.2011 12:14:19 Re: NOKIA 5800 vasta tsitaadiga
khunt kirjutas:
5149787
uus, copy (china) puutepaneel 15.-
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
treffer
sõnum 10.04.2011 21:30:01 vasta tsitaadiga
Nokia E66. kaamera ei tööta. ütleb, et Kaamera: seda funktsiooni ei toetata. võtsin telefoni ka juba laiali lintkaabel on ühest kohast nagu õrnalt kulunud, luubiga vaadates aga ei tundunud asi üldse hull. oskab keegi mingit võimalikku lahendust pakkuda? aitähicon_smile.gif
Rexx
sõnum 11.04.2011 21:21:56 vasta tsitaadiga
LG kp500 - ei kuule ei helinaid kui ka kõnet
Järeldus - kõlar ei toimi
Kallis remont on ja kus teostatakse? Ise vahetamine keeruline?
EDIT: siiski kõlar ei toimi, väike mõttesegadus oli kirjutmaise ajal
viimati muutis Rexx 13.04.2011 20:57:22, muudetud 1 kord
sireq
sireq
sõnum 11.04.2011 23:29:24 vasta tsitaadiga
e61i ekraani vahetus, kukkumisest lint puru, hinda ?
Steam
Origin: EP1CNESSS
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
flameas
flameas
sõnum 12.04.2011 11:30:31 vasta tsitaadiga
Kindlasti on kellelgi probleeme olnud SEde ühenduspesadega (sinna kuhu kõik laadijad, usb-d, hf-d jms kinnituvad).
Minu W995 oma ei anna enam ühendust korralikult, mingit võimalust seda parandada / vahetada / puhastada?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
poles
sõnum 13.04.2011 12:20:21 w995 pesa vasta tsitaadiga
proovi kõigepealt puhastada näiteks tikuotsaga.metalliga kraapida ei tohi.kui seest ei anna ühendust,siis vaja remontida uus panna.kui jagu ei saa,võin tallinnas vaadata.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Roven
sõnum 17.04.2011 21:43:34 vasta tsitaadiga
Ootan endiselt abi
Juhtus Nokia 5530 XpressMusic'ga selline asi, et kukkus vastu betoonpõrandat ja enam pilti ette ei võta. Telefon ise töötab. Küsimus on siis, et palju sellise asja parandus maksta võiks? Kuna display's mingeid mõrasid pole ja telefon ise töötab, kas siis on võimalik et lihtsalt mingid ühendused on lahti ja parandus eriti kalliks ei lähe?
kaak151
sõnum 23.04.2011 19:41:17 vasta tsitaadiga
Nokia 5230 sai põrutada ja nüüd ekraanil triibud. Mis ekraani vahetus maksta võib?
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
janar74
sõnum 24.04.2011 07:12:58 vasta tsitaadiga
kaak151 kirjutas:
Uus originaal display (4850096 LCD AM TFT LTPSi COG 360x640 CO Niagara) 49€
kaak151
sõnum 24.04.2011 22:41:43 vasta tsitaadiga
Nö- b-osa pole saada?
janar74
sõnum 24.04.2011 23:15:46 vasta tsitaadiga
kaak151 kirjutas:
Minul ei ole pakkuda aga soovitan võtta HV kasutajaga GoGGy ühendust thumbs_up.gif
m
m
sõnum 01.05.2011 14:36:06 vasta tsitaadiga
Probleem siis SE k530i'ga kui laadija taha lükkan näitab "Laen, võõras aku" ja akut täitsa täis ei lae.
Milles probleem võiks olla?
Ja kas sellist juppi on k530i kuskilt saada?(kuhu laadija külge käib)
Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
janar74
sõnum 01.05.2011 20:32:57 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
Proovi teist akut, on olnud aku viga sellel mudelil. Pesa on täitsa saada (RNV79983/5 System Connector) 5€
m
m
sõnum 02.05.2011 18:21:48 vasta tsitaadiga
Proovinud teist akut, ikka sama jama.
Ja kui normaalselt on telefonil aku astmeid rohkem, siis peale seda kui see jama hakkas on ainult kolm astet täis, pooltäis ja tühi.
Kui sisse telefoni lülitan siis korraks näitan õigesti aku olekut/staatust, aga see kestab kuskil 2 sekundit.
Täis akut näitab ainult niikaua kui akulaadija tagant ära võtan langeb kohe pooltäis tasemele.
Proovisin siis akut teisele telefonile, laeb korralikult. Proovisin akut teisele telefonile laadis korralikult.
Panin Sony Ericsson PC Companion 2.0'iga repair vsm lootes, et hakkab tööle aga see ka ei aidanud.
Mõistus suht otsas
GoGGy
GoGGy
sõnum 03.05.2011 10:46:54 vasta tsitaadiga
m kirjutas:
Kui viitsid oodata siis 4.- (ca mai lõpus tuleksid kohale)!
Muidu see konnektor ei ole tal enda oma... nt. sobivad w580, w660 jne
poles
sõnum 03.05.2011 11:09:40 k530 vasta tsitaadiga
K530 teade vale aku.See k530 tuleb rahulikult üle vaadata.Vajadusel soft.Selle pesa leian uue 3,5eur.Helista Tallinnas 5011242
NB!w580 pesa sinna kindlasti ei sobi.Aga W660 sisu ongi sama.Erineb välimus ja soft.
reints
reints
sõnum 03.05.2011 13:42:32 vasta tsitaadiga
Kes aitaks Asus P535-le uuema softi peale lasta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 91, 92, 93  järgmine
