mistafox
24.04.2011 12:50:39
windowsi install ilma cdromi ja usb??? on võimalik? |
oleks vaja panna kuidagi vajalikud windowsi install failid kõvakettale et siis lõpetad hiljem arvutis kui oled käima pannud arvuti.kas on võimalik teises arvutis kidagi tõsta välisele kettale failid ja siis hiljem tööle saada.
_________________ www.mööblihunt.ee |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
24.04.2011 14:17:01
Jah, on küll.
mistafox
Marie
24.04.2011 19:23:46
XP puhul käib asi niimodi
Ühenda ketas teise arvutiga.
E:\I386\winnt32.exe /syspart:D: /tempdrive:D: /makelocalsource /noreboot
Kus E: on win installifailide asukoht
ja D: on uus win asukoht
Arvata võib, et W7 midagi sarnast, pole katsetanud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.04.2011 19:25:59
Eks arvatavasti ikka nii, et kopeerid Windowsi paigaldusplaadi sisu kõvakettale/partitsioonile.
Proovinud ma seda ei ole, aga kui kopeerisid plaadi sisu kõvaketta esimesele partitsioonile, võiks see bootiv olla, kui BIOSist määrad selle kõvaketta esimeseks bootivaks seadmeks. Aga kui sul on mitu partitsiooni ja plaadi sisu ei ole kõvaketta esimesel partitsioonil, siis ma hetkel ei oska öelda kindlalt, kas ja millisel moel see võiks bootida. Kuid proovim Disk managementist märkida see partitsioon aktiivseks. Ma ei mäleta täpselt, kas see võimaldaks nendel failidelt bootida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mistafox
24.04.2011 19:28:45
ok tänud proovin seda xp varianti arvatavasti 7ga siis. aga võiks ka proovida xpga kui keegi seletaks ära kas on ka siis vaja mingi sata draiverit kuskile panna?
Marie
24.04.2011 19:35:12
Windows 7 puhul pidi nii olema, ühendad ketta teise arvutiga kus olemas DVD lugeja, alustad seal W7 installi ja kui arvuti läheb esimesele taaskäivitusele, lülid arvuti välja, ühendad kõvaketta lahti, paned õigesse arvutisse ketta ja install jätkub juba edasi kettalt.
74 |
von Wu
24.04.2011 19:54:07
Seitse ei pidavat üldse riistvarast sõltuv olema. Ehk siis võid teises arvutis kogu paigalduse ära teha, ainult aktiveerida tuleb selles masinas, kuhu ketas pidama jääb.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.04.2011 20:00:56
| Senimaani on minu kettal olev Windows 7 läinud käima igas arvutis. Kuid arvatavasti see vist muutub, kui tuleb juba mingi uus riistvara, mille jaoks Windows 7-l tuge ei ole. Siis võibolla jääb Windows 7 hätta.
19 |
aldios
25.04.2011 06:16:57
7 kiikab miskit ikka ringi installi ajal ka Mõned katsed õnnestunud msi u100-ga lenovo 3000 sees install esimese resani ja siis ketas ümber samas teise x200-ga ei toiminud ainult sinist andis asi ,ehk siis oleneb rauast mis ümber installi ajal.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
25.04.2011 07:09:28
Aga mis imemasin see selline on, kus USB-d olemas pole.
Ja see on küll nii, et kui raud on liialt erinev, siis hakkab Sinist ekraani loopima, kuna puuduvad vajalikud draiverid. Nii, et v2hemalt prosa peab sama olema, kas siis Intel v6i AMD,muu suhtes tundub 7 v2hekriitilisem olema. Prosade sinised ekraanid sai kunagi katsetamistel 2ra n2htud.
Postitatud mobile device
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.04.2011 09:00:53
Jah, rauast oleneb kindlasti. Puhtalt katsetamise asi.
19 |
25.04.2011 09:23:30
| mistafox kirjutas: |
| annad ehk mingit infot ka ? |
Vastuse täpsus sõltub küsimuse täpsusest. Kuna sa ise mingit infot ei andnud Windowsi versiooni kohta, mida sa installida tahad, siis...
Marie pakkus sulle umbropsu XP varianti, aga see tegelikult ei sobinudki, eks ole. Miks me umbes oletama peame?
