praegune kellaaeg 03.10.2026 01:02:08
lokuta
14.04.2011 09:04:03
Probleem IBM R60-nega |
Probleem seisneb selle, et kui väline monitor järgi panna, siis hakkavad tekkima mõlemale ekraanile triibud ja mingi aja pärast on bsod kuis lihtsalt kirjas:
***hardware malfunction
call your hardware vendor for support
NMI: party check / memory party error
***the system has halted***
kõige kahtlasem on, et need triibud jäävad printscreenile
mälu memtestiga üle lastud, vigu ei leitud, ilma välis monitorita probleemi ei teki. Mõistus suht otsas
OS on windows 7
14.04.2011 09:09:55
Kõige eelduste kohaselt pigem videokivi enda või tema mõne ühenduse probleem ,et videokivi välimonitori rezhiimis ülekuumenedes lolliks läheb.
Analoogne sarnasus siis olukorraga, kus poolkutu / pool-lahtine videokivi enam sisemist ekraani välja ei kannata ja veel kuidagimoodi välisega töötab.
Nii, et võid ka seda teha, et installid mingile asenduskettale XP ja siis vaatad, kas see videokivi veel kannatab välja nõrgemat koormust, kui Win7 korraldab.
lokuta
22.04.2011 08:37:41
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et võid ka seda teha, et installid mingile asenduskettale XP ja siis vaatad, kas see videokivi veel kannatab välja nõrgemat koormust, kui Win7 korraldab. |
xp ja vista all seda jama ei esinend, selles see jama ongi ja nii maagiliselt kui need triibud tekivad oli hetk tagasi esimine kord kus triibud kadusid ilma bsod-idta. Nii palju kui selle masinaga mingit mängind olen, pole probleeme tekkinud. just välise moluga hakkad peedistama.
mainiks ära, et ennem kui selle masina sain oli sellel vägivaldne minevik, see väljendub sellest, et see on üleeland päris karmi kukkumise, pooleks oli vasakhing ja koruses olevad malm(magneesium) tugevndused.
unustasin mainida, et graafika kivi on ATI x1400
Nii win7 läks asi juba nii hulluks, et ei saanud teist monitori järgi pannagi, hakkas kohe BSOD-e loopima. Hetkel peale XP pro ja müstilisel kombel viga kadunud. Oleks tarvis teada, kumb peedistab ajusi kas surev graafika või poolpidune ajur?
22.04.2011 10:19:29
Asi lihtne - Win7 piinab graaafikat oluliselt rohkem oma 3D koormusega, siis on temperatuurid oluliselt kõrgemad ja siis ongi "asi audis".
- Nalja pole, videotemperatuuride vahe võib olla kümnetes kraadides.
Soovitan soojalt - jäta sellele Poolsurnud-poolkoomas masinale see vähemkoormav XP peale, vähemalt saad veel mingi aja kasutada. Win7 võib oma suurema koormusega selle poolkutu masina ikka väga kiiresti lõplikult "IT-kirstu" lüüa.
Või kasutad võimalikult vahekoormavat Win7-t, näiteks Professionali ja siis veel lisaks keerada kõikvõimalikud lisajamad, nagu Aero jms. kah kinni. Kuigi - olen arvamusel, et ka siis on 3D videokoormus ikkagi veel suurem kui XP korral.
Amperloom
22.04.2011 22:21:37
Või kasutad võimalikult vahekoormavat Win7-t, näiteks Professionali ja siis veel lisaks keerada kõikvõimalikud lisajamad, nagu Aero jms. kah kinni. Kuigi - olen arvamusel, et ka siis on 3D videokoormus ikkagi veel suurem kui XP korral. |
Võib ju setingute alt panna ka Windows Classic Theme + veel seadeid nokkida, et graafikat ei koormaks. Siis ei pea formatit tegema.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
lokuta
25.04.2011 08:55:34
need setingute muutmine ei aidanud. Hetkel xp peal ja triipe pole näinud terve nädalavahetus, kuigi sai kõvasti mängitud ja oli lisaks järgi väline monitor kus jooksis film
Mul hakkab tekkima kahtlus, et tegu on ikkagi suurema veaga vist. XP all ku panna standby-sse siis ülestõustes ei võta enam klaviatuur taha ennast ning vahet juhtub sama aps ka läpakal sisse lülitades.
