ThedEviL
26.03.2011 12:31:03
Võimalikult kiiret tuuma vaja. |
Niih, oleme nüüd selles lollis ülemineku ajastus kus kõik prosetootjad topivad tuumasid nagu autodesse äärbääge.
Neetud 3d modelleerimis tarkvara suudab enamikel filtritel kasutada ainult ühte tuuma. Kuda nende prosede klokkumisega on? Kas on mõtet osad tuumad välja keerata või mitte?
Millist prose ahistada sellise eesmärgiga, kui on vaja üübertuuma?
Hetkel protsessoriks x4 640. Sellel sai kõik tuumad 3,5ni väänata. Suurt erinevust sellest nüüd küll ei tulnud.
Ehk lühidalt: Mis on kõige võimsama tuumaga protsessor?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
erick
29.03.2011 12:16:50
Tegelikult piisab ju ka 2500K-st (erinevus 2600K-ga on HyperThreadingu puudumine ja tunduvalt odavam hind). Igatahes kui hea emaplaat vaadata koos korraliku jahutusega, siis ...
Prolimatech Megahalems + Gigabyte P67 UD3 = 4,8GHz 2600K.
Seal peaks ühel tuumal ikka pöörane jõud olema (teeb ju Sandy Bride ~40% rohkem tööd takti kohta kui Core 2 Duo), vähemalt 2x kiirem kui 3,5GHz X4 600.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
alec
29.03.2011 12:20:40
i5-2500K ja i7-2600K on veel väike 1-2% vahe teatud ülesannetes suurema L3 cache tõttu
Aga üldiselt jah 4,5+GHz SandyBridge vastu ei saa ükski teine tuum.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
thunderz
31.03.2011 08:17:12
hetkel peaks jah sandy bridge kiireim olema, i5 2500k või veel parem i7 2600k,
aga leidsin ühest väljamaa foorumist sarnase teema, kus oli öeldud järgmist:
"In any event, the Xeon X5677 can turbo-clock to 3.73Ghz with 12MB cache or the i5-680 can turbo-clock to 3.86Ghz with 4MB cache.
Those would be the fastest single threaded CPU's at stock."
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=8&t=1113106
aga see oli arvamus 8-9 kuud tagasi, ajad muutuvad kiiresti seoses tehnika arenguga ning uute prosede turule tulekuga.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
ThedEviL
31.03.2011 21:46:46
uuel nädalal läheb 2500k tellimusse. Saab teada, mis ta endast kujutab.
Jama et ta ddr3 triple channel pole. Oleks hea, kui 6 mälupesa oleks. 8gb kepike maksab praegu veel natuke liialt. (või teab keegi kust seda 150€ tükk saaks, arvega)
97 |
erick
09.04.2011 14:04:07
Kas sulle jääb 16GB väikeseks? (4x 4GB)
95 |
ThedEviL
09.04.2011 14:57:38
Jup
97 |
Hazar
24.04.2011 07:20:46
xeon X5698 kui rahakott kannatab ~1400 euri tükk 2 tuuma @ 4.4ghz stock
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
erick
25.04.2011 11:33:20
Nüüd ma lihtsalt pean uurima, et mis programmiga tegu on?
95 |
Kristoferr
25.04.2011 11:38:36
4600mhz + alates võib SBga probleeme tekkida, kui jooksutada 24/7. Tekib L2 cache error ja BSOD. Prose kannatab ära kõik koormustestid, aga BSODib täiesti suvalisel hetkel IDLEs, või LOADis.
Endal oli täpselt sama jama. Nüüd töötab masin 24/7 @ 4500mhz ja enam probleeme pole.
Sarnaseid probleeme on väga paljudel teistel.
Lihtsalt hoiatuseks, kui plaanid üle 4500mhz minna.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Anton
05.05.2011 13:53:34
Neetud 3d modelleerimis tarkvara suudab enamikel filtritel kasutada ainult ühte tuuma. Millisest tarkvarast jutt? 3DMax peaks küll kõiki tuumi vabalt kasutama (renderdamisel). Või ma eksin?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
Hazar
05.05.2011 21:09:09
renderdamisel küll kuid lõviosa pre ja post processingust (igast sorti geomeetria spawnimine displacement/h&f või mõne muu omaduse poolt, fg peegeldused, kõik geomeetria transformid, enamus efektid jne) ja simulatsioon käib siia maani 1 threadi peal. Sellegi poolest kulub maxis renderdamise peale tavaliselt kordades rohkem aega kui ülejäänud tegevuste peale seega sinna ikka soovitatav nii palju tuumi kui võimalik
28 |
ThedEviL
03.06.2011 12:25:09
3DMaxiga pole mull küll mitte kui midagi peale hakata. See rohkem mingite disainerite pärusmaa.
Mul on vaja slice'idest 3d struktuur kokku panna.
Ja praeguseks ongi 2500k @ 4.5
Rohkem pole mõtet minna, kuna hakkab stabiilsus kannatama. Ja Corsair C9 mälud on täiesti käkid.
erick, softiks on Amira
97 |
nah
03.06.2011 12:35:38
ThedEviL, mis videokaart sul seal taga on?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
ThedEviL
03.06.2011 13:32:16
470
97 |
Marie
74 |
ThedEviL
05.06.2011 23:02:52
Igasuguseid asju võib välja lugeda. Multithread tugi on üksikutel funktsioonidel. Küsitud juba.
97 |
