KillerXP
01.12.2003 00:48:50
Teisel rajal endal 21,9 aga nuh varsti teen üle kui viitsimist, sai just unice NOS peale 8) Sõbral üldiselt 19,** midagi...ei mäleta täpselt
www.zone.ee/infonet2/nfs/image001.jpg
www.zone.ee/infonet2/nfs/image003.jpg
www.zone.ee/infonet2/nfs/image004.jpg
see siis enda masinake
praegu jälle nati edasi tehtud (103/111)...eks ma siis vaata, teen paar dragi ära...
EDIT:Niih...kohe esinemese korraga kukkus uus aeg 21:13 nii et mnjah...probleem hakkas aga tekkima mootori ülekuumenemise...siis kui NOS otsas siis järgneva paari sekundi jooksul mootor läbi ka.... hakkasin siis kohe 2-3 käigu vahel nos'i sisse loopima
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
arm2004
01.12.2003 01:04:10
KillerXP, kas sul on 103. ees või said just tehtud
kui alles ees, siis edu
minu meelest mängu kõige raskem sõit
_________________ nooope! |
97 |
arm2004
01.12.2003 13:14:56
krt, nüüd mul ka jama.
hakkas netis mängides alguses välja viskama ja nüüd teeb juba resusi ka
nüüd avastasin, et arvutis sees mingi dust.exe, peaks viirus olema aga oleks see loogiline, et see nii teeb
97 |
Karr000
01.12.2003 17:57:00
krt 6ige jah et lahja aeg.. Mul polnud selle psotituse kiirjutamise ajal meeleski, et auto ei ole veel täiesti l6puni tuunitud ja mäng ple veel läbigi Aga palju veel l6puni ei ole.. Ex täna 6htul teen uue aja..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
martydud
02.12.2003 09:05:36
Keegi teab, kas võidu protsent ka kuidagi karjääri mõjutab? saab mingeid special osi või ajakirjade kaantele vmt?
See, kas iga sõit hardiga teha mõjutab, aga võiduprotsent?
corvette
02.12.2003 18:03:09
Äh, kuramsk, ei saa edasi enam noh. Sõida nii täisulikult kuidas saad, kuid mida lõpu poole mäng juab seda halvemaks auto juhitavus läheb ja EASY/MEDIUM/HARD tasemete vahel pole mingit erinevust, ajab tõesti pahandama
Ise sõidad 90kraadisest kurvist nii hästi kui saad, kuid teised panevad 400ga ilma teeäärseid riivamata ja veel ette kah. Krdi haige mäng Vahest küll tõmbab jälle mängima, siis peale esimest sõitu ei tahaks seda enam nähagi.
Kuidas need EA mehed sellise rumaluse kokku keerasid? Alguses oli ju ülikõva, kuid lõpp...grrr.
Lähen ja lahutan meelt midagi muud tehes
EDIT: Peaks seda patchi proovima, ehk muudab midagi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
olc
02.12.2003 18:05:33
sain just läbi mängitet, paar vastikut sõitu ikka oli, mingi 102 voi 103, sõida nagu oskad mingi tyyp ikka kimab mööda
isegi viimased olid lihcamad kui see 102-3...yldiselt sai mäng uninstalli
130 |
Sixten
02.12.2003 19:10:21
| mul mäng olemas ja mulle küll meeldib see mäng väga. See on hea et tuunimis võimalus on
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
corvette
02.12.2003 19:40:51
| sixten kirjutas: |
| mul mäng olemas ja mulle küll meeldib see mäng väga. See on hea et tuunimis võimalus on |
Heh, ja kaugel sa oma tuunimistega juba oled? Kui jõuad kuhugi 100/111 juurde hakkad vastupidist rääkima
48 |
eix666
02.12.2003 20:19:34
kusjuures ma vaatan isegi peale skyline'i saamist, et mx-5 ruulib täiega....skyline tekitab hullema kiiruse illusiooni, aga tegelikult liigub mx-5 TUNDUVALT stabiilsemalt ja ka lõppkokkuvõttes kiiremini (arvuti vastu sõita on mx5'ga küll tüki maad viljakam), minule meeldib mx-5'e juhitavus täiega, vahepeal sõitsin veidi aega skyline'ga ja närvid olid ikka jube krussis...mx-5 hullu mõnus sellega võrreldes...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
corvette
02.12.2003 20:33:27
Ehk keegi on nii hea ja viskab selle patchi lingi, mis mõned siin juba kasutanud on. Enne nagu nägin seda linki siin nüüd enam ei leia
Tänud!
48 |
X
03.12.2003 01:37:42
ma tahaks ka nagu seda patchi äkki läheb mängu mängitavus paremaks, loodan vähemalt.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Cyberlord
03.12.2003 02:01:50
Ise tegin no hacks selle pela l2bi kahe p2evaga. Raskus oli medium/hard.
Ei näe küll, et m2ngu l2bitegemine v6imatu oleks.
Noname sa mainisid, et mäng on pask, ma arvan pigem, et sulle lihtsalt ei istu arcade stiilis ralli. Graafika poolest on pela ilus ja suht mitmekesine sisu on kah.
Ise ei ole ka eriline arcade austaja, aga kuna Colin4 pole kahjuks, siis nokkisin NFSU läbi ikkagi.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
gemini
03.12.2003 02:03:44
| Heh...vingujad sakivad... Ma juba saan teise korraga varsti lõpule.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Inferno
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Inferno
03.12.2003 02:32:44
| Cyberlord kirjutas: |
Ise ei ole ka eriline arcade austaja, aga kuna Colin4 pole kahjuks, siis nokkisin NFSU läbi ikkagi.  |
Sisu nüüd küll mitmekesine polnud, suht üksluine ja võttis kaua aega samuti . Umb. nagu Halo Koguaeg sama teema ja pikalt..
X
03.12.2003 16:51:11
krt te ei või siis 89 sõidu drifti anda see on lolluse tipp, pagan küll jube vihale ajab mingi kuradi nõme drifti pärast ei saa nüüd lõppu. ea mingu ikka sinna kohta pagana loll mõistus neil no ei või midagi korraliku teha, ainuke norm oli neef for speed 4 nad võiksid parema graafikaga seda korrata Porsche oli ka lolluse tipp.Minu arvamus 4 oli ainuke mille pealema ei hakanud klaviatuuri loopima.
viimati muutis X 03.12.2003 16:52:48, muudetud 1 kord |
format666
03.12.2003 17:17:35
| X kirjutas: |
| krt te ei või siis 89 sõidu drifti anda see on lolluse tipp, pagan küll jube vihale ajab mingi kuradi nõme drifti pärast ei saa nüüd lõppu. ea mingu ikka sinna kohta pagana loll mõistus neil no ei või midagi korraliku teha, ainuke norm oli neef for speed 4 nad võiksid parema graafikaga seda korrata Porsche oli ka lolluse tipp.Minu arvamus 4 oli ainuke mille pealema ei hakanud klaviatuuri loopima. |
kui sa 89 sõidu drifti ära ei tee pole sul edaspidi midagi teha!
punni aga üksi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Wilts
03.12.2003 17:19:04
SAAST lõpuks hakkab mäng petma, arvuti juhitud auto lihtsalt libiseb postist mõõda kui mina sinna panen on tagurdamine või korralik lend garanteeritud. 240km/h pani posti... ma olin sabas (ise läksin puhtalt läbi) aga näe arvutit kätte ei saanud... selle raisa kiirus ei langenud üldse autod tekivad ette... arvuti masinatel on nii 50% parem juhitavus (kui mina hakkan teel u 270km/h juures vingerdama, siis ikka ühest äärest teise) arvuti piirdub ühe rea vahega kamoooooon. Rammides (kasvõi sõidab posti maha) saab mõni friik sellise kiirenduse, et tõuseb või lendu... Nägemis ulatusest väljas teeb esimene masin 6 ringi puhast sõitu... ja millise kiiruse juures. Kurat, nigu järgi jõuad paneb esimese masina vastu tulles sellise piduri, et jääb viimaseks... paremal juhul laseb kuskile otse posti. fuck äääh need paar viimast sõitu jääb küll tegemata
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 03.12.2003 17:28:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
corvette
04.12.2003 01:15:29
Eh, sain kah mängu läbi, siiski päris põnev oli. Oleks võinud olla rohkem parem sisu ja neid vahe videoklippe, need olid päris ägedad.
48 |
cavefish
04.12.2003 15:02:10
| X kirjutas: |
mis masinat sa driftis kasutad?? võta näiteks impreza ja punktid jooksevad ise
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
cbr
04.12.2003 16:21:27
Pelasin siis kah 3 tundi algusest peale NFSU-d. Hetkel auto selline.
Kas keegi oskab öelda, kuidas ranke saada?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wicked
04.12.2003 17:07:51
| vaat sul seal paremas nurgas need tähekesed....mida rohkem sõidad seda rohkem lähevad need alumised kriipsukesed täis...ja nii järgmise rankini... |
vale...
1) Need tähekesed näitavad 'prestiii' ja saad suurendada autole vingemaid upgrade'sid (välimus eriti) külge pookides
2) Rank'id (circuit, drag, ...) saad peale kindlate race'de võitmist. Ja tabelites tõused edasi ka kindlate sõitudega... (kui Cobra[EST] neid ranke mõtleb)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
corvette
04.12.2003 17:23:40
| Cobra[EST] kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda, kuidas ranke saada? |
Kui sa mõtled seda esi 10 Ranking värki siis see mängus tõuseb vastavalt sinu sõitudele
48 |
