Nokia
Serverid.ee
30.03.2011 10:30:33
current pending sector? |
Tere,
Uurisin küll netist, et peaks ära kaduma vms, aga mul on 1-st 8-a saanud ja win suht failib tihti juba paistab, osad mängud ei lähe enam tööle jne.., kas kõvaketas hakkab otsi andma?
Win teeb suht tihti scan diski + seal mingid asjad deleted vms. pole täpselt süvenenud, see info seal juba nüüdseks paar kolm päeva vana, et ära kuidagi ei taha kaduda. Sai ruumi tehtud üle poole juurde jne.., ei miskit.
pildike:
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
30.03.2011 10:41:54
Ja mida HD Tune Full Scan selle kõige peale arvab.
Igasugu kinnijooksmised / ja Win-i poolt tehtavad Win-i parandused näitavad pigem ikkagi Bad Sektori olemasolu ja seda antud Smart tihti üleüldse ei näitagi.
211 |
Nokia
Serverid.ee
30.03.2011 10:48:46
| tahanteada kirjutas: |
Igasugu kinnijooksmised / ja Win-i poolt tehtavad Win-i parandused näitavad pigem ikkagi Bad Sektori olemasolu ja seda antud Smart tihti üleüldse ei näitagi. |
Kas emaplaat suudab ka ketta peeti keerata? Sest eelmine oli ka mul WD ja andis otsad, see on garantiist saadud ja ainult mingi 5kuud äkki vana üldse. Nüüd on mul uuem emaplaat, aga vana oli mega crapp ja loopis tihti bios erroreid ja sada muud äda oli.
43 |
toivos
30.03.2011 10:48:59
Pending ongi bad sector.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Nokia
Serverid.ee
30.03.2011 11:00:06
Tegin siis testi, kas need on juba aluseks, et saata garantiise? Kehtib veel müüjalt selle aasta lõpuni + WD poolt 2013.
43 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Nokia
Serverid.ee
30.03.2011 11:16:46
| Andrus Luht kirjutas: |
Lase DOS'i põhise WD kettakontrolli CD'ga asi üle. Long read test. See peaks need sektorid tuvastama ja re-allocate'ima. Seni kuni nende re-allocate'itud sektorite arv ei ülete kettatootja seatud piirmäära (threshold) ei märgita ketast SMART'is hapuks ja teda garantii korras ei vahetada. Kui aga arv täis ja SMART staatus on FAILED saad ketta garantii korras ringi vahetada (eeldusel, et garantii veel kehtib).
Tänud info eest, sai ka nüüd ketaste poole pealt targemaks
43 |
toivos
30.03.2011 11:37:52
| Nokia kirjutas: |
Sul ketas juba päris kehvake.
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Spezz
30.03.2011 23:01:27
| Nokia kirjutas: |
Kas emaplaat suudab ka ketta peeti keerata? |
Jah, vabalt.
Oli kunagi üks server, mis tekitas mingil moel bad sectorid peale kõigile SAS ketastele, mis talle söödeti. Võttis kukalt kratsima aga nii oli.
67 |
Nokia
Serverid.ee
30.03.2011 23:05:42
sai siis see WD DOs CD värk tehtud (lollakas proge, ei töötanud SATA romiga,pidin IDE-ga ühendama), tegin lausa 2 korda, esimene kord viskaks ikka veel damaged sektorid välja, teist korda nüüd ei tea, no errors oli ees, esimene kord tuli 0223, peaks olema, et fixed jne.., nüüd sai lastud igaksjuhuks uus windows ka peale, et vana või nigunii metsas suht olla. Eks varsti näha ole siis
43 |
SurfData
31.03.2011 12:43:00
| Spezz kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Jah, vabalt.
Oli kunagi üks server, mis tekitas mingil moel bad sectorid peale kõigile SAS ketastele, mis talle söödeti. Võttis kukalt kratsima aga nii oli. |
kunagi oli miski socket A ning VIA kiibiga mobo, mis aja möödudes tappis sata kettaid. Kõik mobod tapsid sata ketta 1-6 kuu jooksul ära. IDE ketastega probleeme polnud.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Nokia
Serverid.ee
01.04.2011 13:10:52
Sai siis kõik tehtud, topelt kogused veel ja tulemus selline, et asi jätkab samas vaimus, mudku tulevad need bad sektorid tagasi ja kogulugu, vaevu saab siia kirjutada isegi, ilma et pange masin ei jookseks ja mõtlema ei hakkaks miljoniks aastaks. Oskab keegi nõu anda, mida teha selle kettaga siis?
43 |
toivos
01.04.2011 14:09:50
Ketas garantiisse
66 |
Nokia
Serverid.ee
01.04.2011 16:50:41
| toivos kirjutas: |
| Ketas garantiisse |
Nagu ma Hr. Andrus Luht jutust aru sain, siis seda ketast veel vastu ei võeta või ma sain millesti valesti aru?
43 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
01.04.2011 18:15:07
| Nokia kirjutas: |
sai siis see WD DOs CD värk tehtud (lollakas proge, ei töötanud SATA romiga,pidin IDE-ga ühendama), tegin lausa 2 korda, esimene kord viskaks ikka veel damaged sektorid välja, teist korda nüüd ei tea, no errors oli ees, esimene kord tuli 0223, peaks olema, et fixed jne.., nüüd sai lastud igaksjuhuks uus windows ka peale, et vana või nigunii metsas suht olla. Eks varsti näha ole siis  |
Kas peale esimest testi ja enne teist rebootisid? Ketta staatus ilma reboodita ei taha hästi muutuda ja teine test pole adekvaatne, kui reboot jääb tegemata.
Kas pärast testi SMART parameetrid vaatasid üle - kas pending sektorid on kolinud reallocated alla? Kas on veel pending sektoreid alles?
Nokia
Serverid.ee
01.04.2011 20:10:02
| Dogbert kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
Kas pärast testi SMART parameetrid vaatasid üle - kas pending sektorid on kolinud reallocated alla? Kas on veel pending sektoreid alles? |
Tegin testi, see long ikka, mingi ma ei tea üle tunni vist tegi, päris pikk ikka, ütles, et all errors fixed, restart ja siis bootis veel vanasse winni sisse ilusti, ok viskasin HD tune tööle, oli current pending ikka 2-e peal (varem mingi 38), ok tegin uuesti pika testi ja siis peale seda restart ja siis windows 7 usb pealt uuesti peale, kõik partid jne.. uuesti. Ok kõik tore vahva kõik töötab jne... täna siis vaatasin lasin HD Tune peale ja terve talv, muidugi ennem kui HD tune peale lasin oli masin mega koos, lampi lihtsalt hakkas klükkima ja jamama. Paistab et nad ei taha lihtsalt ära kaduda. Hetkel current pending sector = 2. A ja mainin ära, et võtsin igaksjuhuks kilest uue tutika juhtme.
43 |
toivos
01.04.2011 20:19:22
| Nokia kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
| Ketas garantiisse |
Nagu ma Hr. Andrus Luht jutust aru sain, siis seda ketast veel vastu ei võeta või ma sain millesti valesti aru? |
Kui ketas kalab, siis on sinu asi tõestada, et ta kalab ja küll nad võtavad.
66 |
Nokia
Serverid.ee
02.04.2011 10:24:46
ma saadan ära ketta, ei viitsi enam jamada sellega.
43 |
NATAS999
02.04.2011 10:40:37
Nokia, jamada pole siin enam midagi, ketta diagnostika ju ütleb, et katki on.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
02.04.2011 12:55:51
Paistab et nüüd ikka mingi parameeter hüppas üle thresholdi. Oleks huvitav teada muidugi, milline just ja mis on nüüd ikkagi reallocated sectors väärtus.
Pending sectors näitab vaid seda, kui palju on vigaseid sektoreid ümber mappimata*, aga palju on mapitud, me ei tea siiani (sest alguses oli null).
________________________
*ametlikult on pending sector ebastabiilne sektor, mille lugemisel on olnud probleeme ja mis ootab ümbermappimist. Kui ükskord lugemine peaks õnnestuma, muutub sektori staatus uuesti normaalseks ja sektor ümbermappimisele ei kuulu. Lugemise vead sektori ümbermappimist ei käivita (sest sektor võib kunagi hiljem osutuda loetavaks), selle asemel jätab firmware selle sektori meelde ja mapib ringi järgmisel korral sellesse sektorisse kirjutamisel. (allikas: Wiki )
Read/write test või full erase teeb seda kõigi pending sektoritega, mis ümbermappimiseks reserveeritud alale ära mahuvad ja kui enam ei mahu, läheb ka reallocated sectors väärtus üle thresholdi ning ketas kuulutatakse vigaseks.
Aga ma ei kahtle toivos ütluses, et pending sektor sisuliselt ongi vigane sektor, lihtsalt ümber mappimata ja tagasi normaalseks kuulutatakse pending sektoreid kas astronoomiliselt harva või üldse mitte ning tegemist on pigem teoreetilise võimalusega.
Nokia
Serverid.ee
02.04.2011 16:34:01
| Dogbert kirjutas: |
Aga ma ei kahtle toivos ütluses, et pending sektor sisuliselt ongi vigane sektor, lihtsalt ümber mappimata ja tagasi normaalseks kuulutatakse pending sektoreid kas astronoomiliselt harva või üldse mitte ning tegemist on pigem teoreetilise võimalusega. |
Kas teen uue pildi? mul hetkel veel ketas arvutis ja win peal, muud ketast pole hetkel, siis pean sellega läbi ajama.
43 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
23.04.2011 22:47:27
Saada garantiisse. Mul oli kh esimene laks taoline, wd soovitas kohe garantiisse saata ja Arvutikeskus võttis kh ilma pikema jututa vastu (ma muidugi ei tea kas sul sama asutus).
Uue ketta saad siis tee kontroll et seal mingeid vigu poleks. Ise lolli peaga ajasin terve tera asju selga ja ei läinud 1 kuudki kui juba uuesti lugemisvead olid (ilmselt juba saabus vigasena).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
