kristilill
19.04.2011 14:33:01
andmed kõvakettal |
Tere
mure selline, et sai üritatud mälupulgale ubuntu installida. tulemus aga selline, et peale restarti oli kõvaketas tühi..kõik andmed olid läinud
Kuna kõvakettal on väga palju vajalikku..kas on neid andmeid veel võimalik taastada????
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
20.04.2011 17:46:30
Re: andmed kõvakettal |
kristilill kirjutas: |
Tere
Kuna kõvakettal on väga palju vajalikku..kas on neid andmeid veel võimalik taastada???? |
Esimese asjana lõpeta mainitud ketta kasutamine KOHE , kuna iga asi mis sinna kirjutatakse võib potentsiaalselt nüüd mida vajalikku üle kirjutada.
Taastamiseks Recuva või siis GetDataBack NTFS
Mis puutub ubunutu installi, siis ilmselt lõi see ketta puhtaks.Nüüd pead lihtsalt lootma, et see tegi quick formati
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kristilill
21.04.2011 10:36:19
aga saan ma sellega ise hakkama või on kasulikum asjatundjate poole pöörduda??
Ketta kasutamise lõpetasin juba samal päeval.
Marie
21.04.2011 11:16:49
Ketta kasutamise lõpetasin juba samal päeval. |
Kasulikum vast ikka asjatundja poole pöörduda kui andmed üli olulised, HV_s tegeleb ketaste taastamise - parandamisega kasutaja toivos , kui endal teine taastavast kettast oma 2x suurema mahuga ketas olemas siis võid näiteks selle soovitatud GetDataBack NTFS abil katsetada, aega võtab ketaste taastamine tavaliselt pööraselt kaua, mitmest ööpäevast nädalateni, arvuti peab seejuures pidevalt töötama, muude asjadega samal ajal praktiliselt selle arvutiga tegeleda ei saa.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Villemk2
21.04.2011 11:28:57
Marie kirjutas: |
aega võtab ketaste taastamine tavaliselt pööraselt kaua, mitmest ööpäevast nädalateni, arvuti peab seejuures pidevalt töötama, muude asjadega samal ajal praktiliselt selle arvutiga tegeleda ei saa. |
GetDataBack NTFS taastas mul 120 GB 10 mintiga. prorammi kasutajaliides on ka lihtne kasutada, nee et soovitaks seda
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
21.04.2011 11:32:14
Marie: ära ikka üle kah pinguta - a 500GB ketta korral kulub kustutatud failide taastamiseks a 10 tundi. Paar kuud tagasi sai viimati 500Gb ketast taastatud ja täiesti sai ühe päevaga hakkama.
Pikk võib protsess siis olla, kui taastatakse infot kutult kettalt ning vigasest sektorist info mahalugemine on kordi või kümneid kordi aeglasem.
Ja taastust võib ka sama masina taga teha, millega ise töötad. Oluline on pigem see, et ei tohiks samas teha suuremahulist, masinat koormavat tegevust, kuna siis ei jõua arvuti mitut asja täiskiirusel teha ja taastamine võib tunde pikemaks venida.
Ja masin ei tohi "kinni joosta", sest siis tuleb taastus nullist uuesti teha.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marie
21.04.2011 11:34:27
ot: |
500GB ketta korral kulub kustutatud failide taastamiseks a 10 tundi |
Siis läks küll hästi, eks see sõltu vast ketta seisukorrast ka, proovi üks 2TB ketas ka ära taastada
74 |
SurfData
21.04.2011 11:38:29
Marie kirjutas: |
ot: |
Siis läks küll hästi, eks see sõltu vast ketta seisukorrast ka, proovi üks 2TB ketas ka ära taastada  |
2TB ja 3TB läheb ca 6-12h failide skännimiseks
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
21.04.2011 11:51:23
Marie: Sõltub kõik Sinu masina kiirusest ja sellest, kas taastad korras kettalt kustutatud faile või taastad füüsiliselt kutudest sektoritest, kus taastusprogramm loeab üht ja sama sektorit kümneid kordi aeglasema kiirusega.
Umbes nii, et korras ketas = 10 tundi ja samas võib paar katkist sektorit ise = 10 tundi, sel juhul, jah - ketrad seda katkist ketast nädalaid...
Antud teemas on jutt ikkagi kustutatud failide taastamisest, mitte vigastest sektoritest info väljakaevamisest.
211 |
Marie
21.04.2011 11:52:10
SurfData kirjutas: |
2TB ja 3TB läheb ca 6-12h failide skännimiseks  |
Võib olla tõesti kui ketas ideaalses seisukorras, alles sai üritatud ühelt 500GB kettalt andmeid taastada - kätte saada, kõiki ei saanudki, batt sektoreid tuli aina juurde, kuni ketas lõplikult otsad andis, Windows vahenditega ei saanud kettale ligi
ot: |
ei märganud andmed teisele kettale ka vaja ju kopeerida, see ei võtagi aega
74 |
SurfData
21.04.2011 11:57:34
Marie kirjutas: |
ot: |
ei märganud andmed teisele kettale ka vaja ju kopeerida, see ei võtagi aega |
no üks asi ongi skännimine, teine asi on taastamine. Mis kettale, kas usb kaudu või otse jne jne. See kiirus sõltub juba muudest asjadest. Ma ise istun hetkel katkise süsteemiketta otsas kodus. 5 päeva läks aega, et andmeid maha kopeerida. Bad sektoreid tuleb iga päev sadades juurde, weak sektoreid samuti. Kopeerimine oli ikka VÄGA aeglane ja vaevarikas. Paljud asjad olid ka loetamatud juba. Natukene on veel jäänud ja loodan et saan täna õhtuks asjad kätte. Kopeerima hakkasin eelmisel laupäeval
74 |
ferry
21.04.2011 13:15:27
Algsest küsimusest sain aru, et tehti pulgale Ubuntu installer. Poisid, enne kui hakkate rääkima aia-august, uurige välja, mida ta selle mälupulgaga edasi tegi. Pulgale installeri tegemine ei hävita andmeid kõvakettal. Võimalik, et edasi lasi Ubuntu installi koos kogu ketta formaatimisega, aga tekstist see ei selgu.
kristilill
21.04.2011 14:06:42
Mälupulga peal töötab ubuntu tip-top...aga kõvakettalt kadus formaat ära..täpselt nagu tutika ketta oleks sisse pannud.
aga siis sai uuesti WIN7 peale..proovisin üle kirjutada..ei midagi..lasin siis uue peale..
aga hiljem kuulsin, et on võimalus taastada, et kõvaketas nagu raamat..lõplikult eikustu miski..aga nüüd see katas väljas ja teine kasutuses..ei julge nagu eriti ise enam midagi proovida...
22.04.2011 01:20:42
nüüd see katas väljas ja teine kasutuses..ei julge nagu eriti ise enam midagi proovida... |
No varem või hiljem pead midagi tegema kui andmeid vaja kätte saada.Ei tohiks probleemi olla, kui vajaliku proge installid ja ketta järgi ühendad ja asud taastama
Siiski tasub tähelepanu pöörata, et GetDataBack on tasuline ja mingid limitatsioonid olid mida prooviversiooniga teha sai
Recuva õnneks tasuta ja vb tasukski sellega alustada
NapMer
04.05.2011 15:23:50
minu lauaarvutil hakkas kõvaketas kolksuma. huvitav kas seda põhjustab üldjuhul kulunud andmelugemispea või andis otsad elektroonikaplaat ?
toivos
04.05.2011 15:29:22
NapMer kirjutas: |
minu lauaarvutil hakkas kõvaketas kolksuma. huvitav kas seda põhjustab üldjuhul kulunud andmelugemispea või andis otsad elektroonikaplaat ? |
Sõltub mudelist. Muideks kui autol mootor ei tööta kas seda põhjustab üldjuhul tühi aku või tühi bensiinipaak?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
NapMer
04.05.2011 17:55:39
samsung sp0802n |
on sul pakkuda töökorras samsung sp0802n ?
toivos
05.05.2011 08:29:38
PS.
65 |
