Belexus
19.04.2011 18:23:40
Windows ei lae ennast yles ! |
Tere !
Eile oli arvutiga koik ok..ise midagi h2kkind ei ole ,aga t2na enam windowsi yles ei lae..ka safe mode mitte.
Viskab ette mingi errori,et Browser.dll was not found.
OP systeemiks siis XP SP3.
Et mis ma nüüd siis tegema pean ?
Kuna arvuti ise on mingi vana pann ja ma ei viitsi nende viirustega ka j2nnata siis tahaks yldse linuxi peale lasta (Ubuntu 10.04 LTS on vist hea asi ?)
Ise v2ga sellest asjast ei jaga ,et kas ma yldse saan selle linuxi praegu sinna peale kui xp-ga mingi jama ?
Igasugune abi&opetused oodatud.
Vabandan mitte sobilikke t2hem2rkide p2rast..ei istu hetkel enda arvutis ja ei leia yles neid oigeid
ArQ
19.04.2011 18:47:01
Saad küll Linuxi peale lasta, aga lähtuvalt sinu postitusest soovitan sellega mitte ise ehitama hakata
Windowsi korda saamiseks soovitan proovida järgnevat (eeldusel, et sa siiski saad command prompti läbi task manageri käivitada ehk siis ma saan aru nagu sul lihtsalt explorer.exe ei tule üles): lükka command prompti järgnev SFC.EXE /SCANNOW, ilmselt läheb vaja ka XP plaati. Edu!
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Belexus
19.04.2011 19:19:12
Mul ei ole nagu v2ga valikut..peab ise ehitama hakkama.
Kuskilt ju peaks saama juhised ometi..ykskoik kui keeruline see ka pole.
XP plaati mul ei ole ja ilmselt pole ka kuskilt votta.
Neid Linuxeid on vist ka kergemaid p2ris algajale?
10.04 LTS kohta leidsin veel mingi postituse kus mainiti,et vanemate videokaartidega ei toimi..
..sel juhul ei toota minu juustuga ka..
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Villemk2
20.04.2011 11:19:34
| Belexus kirjutas: |
..sel juhul ei toota minu juustuga ka.. |
peaks ikka töötama su juustuga ka
kus asud? vb keegi sõbralik HV-lane teeb sul XP korda või laseb linuxi peale
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
723 |
Belexus
20.04.2011 15:38:31
Põhimõtteliselt ma sain mingi XP plaadi siiski.
Mis asi see Browser.dll siis nüüd ikkagi on? Ta ütleb,et selle re-intallimine võib aidata vms.
Kuidas ma seda System Restoret teen kui ma safe mode-gi ei saa?
Ta viskab Safe Modes selle sama errori ette ju..
Villemk2
20.04.2011 16:59:49
kui xp plaat buudib, siis ütleb alguses, et vajuta "R" to repair your system vms...
aga tihti ei suuda windows ise ennast parandada ja pead ise teadma command line käske
119 |
ArQ
20.04.2011 17:04:38
| Villemk2 kirjutas: |
aga tihti ei suuda windows ise ennast parandada ja pead ise teadma command line käske  |
Ainus mida see R sul teeb, et avab recovery konsooli ja kõik. Ise ei parane seal midagi.
22 |
Villemk2
20.04.2011 17:11:43
| ArQ kirjutas: |
Ainus mida see R sul teeb, et avab recovery konsooli ja kõik. Ise ei parane seal midagi. |
oli vist jah midagi sellist, pole xp-ga vähemalt 2 aastat tegelenud juba, hakkab meelest minema
aga kui õigeid käske tead saad boodi korda (ei viitsi ise googeldada)
119 |
ArQ
20.04.2011 17:15:07
No tal ei ole boot katki ju
22 |
Villemk2
20.04.2011 17:25:07
| ArQ kirjutas: |
No tal ei ole boot katki ju  |
ei ole vist jah
sealt saab ka regisrty parandust ja ka muid asju teha, aga kõige lihtsam oleks muidugi uuesti installida XP
119 |
ollev
20.04.2011 19:09:19
| Kas plaadi pealt ei saa panna seda browser.dll arvutisse recovery concole abiga?
Marie
21.04.2011 06:22:51
| ArQ kirjutas: |
Kõigepealt ikka vajutatakse ENTER klahvi, siis "F8" ja alles siis R -> Windows XP Repair Installation
74 |
21.04.2011 07:02:54
| laurx kirjutas: |
miniPE sees on regiostry restore wizard. kui selle plaadi leiad kuskilt, saad system resteore tagasi keerata sellega. nii mõnelgi korral on aidanud kui maisn mingil hetkel buutimisel lollaka veateate annab.
tallinnas võin seda asja uurida. |
ma olen seda juba korra öelnud.
723 |
21.04.2011 08:46:39
| laurx kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
ma olen seda juba korra öelnud. |
Vist käib üle jõu
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Marie
21.04.2011 09:22:19
| Betamax kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Vist käib üle jõu  |
Mitte vist, vaid kindlasti käib enamus arvutikasutajatele see soovitus üle jõu ja kõigepealt peaksid selgitama mis asi on miniPE ja kui teada saime, siis millist versiooni mõtled ja lõpuks peaksid tegema õpetuse kuidas seda miniPE kasutatakse, eriti seda osa mida soovitad -> regiostry restore wizard
74 |
21.04.2011 09:52:26
ma pakkusin välja, et teen selle asja ise.
miniPE on live windows, mis baseerub PE le ainult sisaldab "teatud utiliite" mille hulgas on ka "! registry restore wizard"
sikutad miniPE iso koskilt, võtad programmi, mis iso põletada oskab ja teed selle plaadiks.
buudid siis miniPE ga üles, avad start / programs / registry tools / registry restore wizard. see küsib näha windows kausta või kausta kuhu opsüs on installeeritud, otsib sealt välja restore pointid , mis on tehtud ja kui vajutada " restore" taastab registry sellesse seisu.
ma olen erinevaid bootimisprobleeme lahendanud sellega enne, kui kuskilt hal.dll või system. config i taaslooma / taastama olen hakanud. browser.dll viitab viirusele.
http://www.errordecoder.com/dll-files/B/browser.dll.html
allpool kirjutab, et probleem on suuresti registry s seega peaks minu meetodiga masina pildile saama jällegi. loosetavasti pole seda masinat veel üle installitud. iinukzimehed võiks enne iinukzi soovitamist natuke asja uurida. probleem pole selline, mille pärast masina üle peaks installima.
723 |
ollev
21.04.2011 12:29:49
| Kas safe mode with command prompt ka ei tööta?
Belexus
21.04.2011 12:40:45
Tundub,et minule kiireim ja efektiivseim viis probleem lahendada on vist lihtsalt format C teha.
Ei ole midagi teab kui olulist seal masinas praegu..
Töötab küll...ma loll ei saanud sellest lihtsalt aru esimese hooga.
Kõige positiivsem on nüüd see,et mul ei ole admini parooli..ja tundub,et arvuti eelmine omanik ei tea sellest ka midagi..sain selle masina suht hiljuti.
723 |
Belexus
21.04.2011 15:45:36
| laurx kirjutas: |
| Belexus, endiselt. helista ja astu kesklinnas läbi, eeldusel, et ikka tallinnas asud, profiili sa ju ie taha täita. ma teen selle asja korda sul. |
Ma märkasin ka ennem abipakkumisi ..ja oleksin neile kindlasti reageerinud kui ma elaks nt Tallinnas..või mõnes muus rahvastatud piirkonnas.
Formatit ma ilma admini ligipääsutu naljalt ei tee eksole?
21.04.2011 15:53:27
ole palun hea ja täida oma profiil ära. on edaspidi lihtsam. ma saaks selle miniPE iso saata ka kaugelt. format on asja 1 külg, masina käima saamine hiljem teine. draiverid ja asjad vaja hankida jms. formatiks on vaja suvalist buutivat meediat, millel on funktsioonid kettaga suhtlemiseks olemas. kaob kõik ära, mis kettal on.
723 |
Belexus
21.04.2011 18:11:37
Võtsin just praegu teise juustu küljest,mis enam ei tööta kõvaketta ja voilaa toimib..
Since Windows was first activated on this computer..bla-bla-bla.. windows must be reactivated within 3 days.
