uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Apollo GT-I5800 Galaxy 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 25, 26, 27  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.04.2011 11:41:50 vasta tsitaadiga
... erm, milleks see jama vajalik peaks olema ? Absoluutselt kõik droidiga telefonid töötavad ju Google konto põhiselt, selle kaudu paigaldatakse programme ja on võimalik kasutada muid Google teenuseid sh. ka kontaktide hoidmine Google kontol. Ühe korra kopeerid kontaktid kontole ja peale telefoni tarkvara uuendamist (või kasvõi telefoni vahetust) pole vaja enam muud teha, kui telefonis oma kontole sisse logida ja kõik kontaktid on hoobilt olemas. Rääkimata sellest, et weebis on kontakte täiendada märksa mugavam ja kõik kontaktid on ka ilma telefonita saadaval, kusiganes internetile ligi pääsed, väga hea võimalus, kui peaks n. telefoni koju unustama vms. ...
Roger10
Roger10
sõnum 19.04.2011 11:48:33 vasta tsitaadiga
selles ei olegi probleem. Probleem seisneb selles, et Kies ei tunne mobla enam ära. Õigemini ütleb, et ei saa andmeid kätte. Olen proovinud igasuguseid fixe mis netis kirjas hetkel. Tekkis mõte et laseks tehase seaded peale aga polnud kindel kas raamat läheb ka tühjaks või mitte. Iseenesest ongi telefoniraamat syncitud Googles.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.04.2011 12:09:53 vasta tsitaadiga
... nüüd meenub, et endal oli sama probleem ja põhjuseks oli mälukaart, kui selle eemaldasin, siis tundis Kies telefoni ära. Ma Kiest üldse ei kasuta, mõttetu bloat, seega läks see seik meelest ...
Roger10
Roger10
sõnum 19.04.2011 15:08:24 vasta tsitaadiga
sedagi olen juba proovinud.
Aga ledsin mingi juhendi kuidas kogu W7 Samsungiga seotud asjad maha lükata ja uuesti installida. Väidetavalt ei pidanud Kiesile meeldima kui teda upgradetakse. Aga seda ta mul just tegi. Tuleb vana maha lasta, driverid maha ja alles siis uus peale. Eks saab õhtul ehk proovida.
avax
avax
sõnum 20.04.2011 08:36:31 vasta tsitaadiga
Piisab sellest kui lihtsalt USB draiver maha lasta - Device Manageri all panna nähtavaks hidden devices ja sealt siis nokkida.
Muidugi terve komplekti maha installimine annab sama tulemuse.
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
Roger10
Roger10
sõnum 21.04.2011 09:08:53 vasta tsitaadiga
sain ta upgradema alles siis kui olin tehaseseadete taastamise läbi teinud. Samas nüüd ta nagu ei lase Googlega end sisse logida. Netis saab surfata aga googlesse logides ytleb et nagu ei ühenda ära. Kas ma peaks enne mingid neti seaded ka taastama või peaksid need juba uuendusega paigas olema?
Andrez
Andrez
sõnum 22.04.2011 23:23:51 vasta tsitaadiga
Jep APNi pead ära määrama, enne võrku ei pääse. Ise komistasin sama kivi otsa. Kodus on wifi ja selle taga toimetasin oma toimetamised ära aga kui metsavahel navigeerida vaja oli siis olid kellad kah. Tükk aega sai mõeldud, et mis jama on.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Olaf
Olaf
sõnum 23.04.2011 09:14:09 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
icon_eek.gif Kõik töötab out of the box, peale tehase seadete taastamist saan ka koheselt uusti netti kasutada. Võrguks Elisa ja midagi muutnud pole.
Riivo
Riivo
sõnum 23.04.2011 09:30:08 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Andrez kirjutas:
Tundub, et see oleneb nii tarkvara versioonist kui SIM-kaardist, kas telefon saab sealt need seaded lugeda. Ehk siis alati ei saa. Olen ise ka samas hädas olnud, et Elisa Mint ei töötanud ja seadeid polnud kuskilt võtta.
Satakas
Satakas
sõnum 23.04.2011 16:57:19 vasta tsitaadiga
proovisin igasuguseid erinevaid kompasse. panin päriskompassi kah võrdluseks kõrvale. kõik näitavad erinevat suunda, ehkki enamus olid miskipärast nagu ühe vitsaga - 10-30 kraadi ida poole kaldu. üksainuke näitas praktiliselt õiget suunda. millest selline vahe?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 23.04.2011 17:08:05 vasta tsitaadiga
Kas andurid kalibreeritud?
Kui mitte, siis keeruta õhus "kaheksat" mobiiliga- see kalibreerib positsiooniandurid thumbs_up.gif
Satakas
Satakas
sõnum 23.04.2011 19:34:53 vasta tsitaadiga
kle ma olen neid keerutanud nii, et liigesed valutavad aga mitte kunagi pole selle järel toimunud ühegi kompassi näidus vähimatki muutust.
ToivoSvamm
sõnum 24.04.2011 10:57:10 vasta tsitaadiga
Ei tea kas tv3play saateid ka sellega kuidagi moodi vaadata on võimalik? Käseb koguaeg Adobe Flashplayeri installida aga 10.2 vist ei hakka tööle sellega ja 10.1 ei leia kuskilt. Äkki polegi üldse võimalik selle tlfga. vaadata üle neti vanu saateid kanal kahest ja tv kolmest?
W!ngs
W!ngs
sõnum 24.04.2011 14:39:00 vasta tsitaadiga
Meie telefoni protsessor on just selle piiri peal, kus ta ei toeta flash playerit.
Igatahes, endal on küsimus sõnumite saatmise kohta. Tuleb välja, et vist üle 5 sõnumi korraga ei saa saata, et eksisteerib mingisugune limiit. Vanal telefonil on see täiesti näha, mitu tähemärki on võimalik veel kasutada, aga Galaxy ei näita küll muhvigi. Kirjutasin hiilgama suure teksti valmis ja ta lihtsalt ei saatnudki ära. Aga jah, on üldse võimalik kuskilt tähemärkide limiiti näha?
DMaD2
DMaD2
sõnum 24.04.2011 17:50:25 vasta tsitaadiga
Ning j2tkuv kysimus Kyrillos 4.0 vigu pole v2lja tulnud ega midagi? Ning telefonid endiselt stabiilsed ning m2ngides telefon k2es kuumaks pole l2inud?
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
Riivo
Riivo
sõnum 24.04.2011 18:45:49 vasta tsitaadiga
W!ngs kirjutas:
Mul näitab küll enne iga sõnumi lõppu, et nüüd on ainult mõned tähemärgid alles enne järgmist sõnumit. Tekstikasti üles paremale nurka ilmuvad numbrid.
Andrez
Andrez
sõnum 25.04.2011 09:30:41 vasta tsitaadiga
Pff peale uue ametliku tarkvara instaleerimist on hakanud kaamera tõrkuma - kui GPS või A-GPS on sisse lülitatud siis pildi tegemisest suurt midagi välja ei tule, kaamera jookseb kokku. Vihastasin ja panin mitteametliku versiooni peale, kõik jookseb ja probleeme ei ole.
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.04.2011 05:47:46 vasta tsitaadiga
Kas seda kuupäeva ka kuidagi jäädavalt sinna üles vasakule saab või peabki jääma kuupäeva nägemiseks alati toksima icon_rolleyes.gif
Mis hetkel stabiilseim ja parim ROM on?
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
avax
avax
sõnum 29.04.2011 07:57:01 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kas Kyrillos 4.1 Ultimate või ametlik 2.2. Esimene on kiire ja üsna stabiilne.
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.04.2011 12:07:41 vasta tsitaadiga
2.1 pealt upgrade on valutu selle 4.1 Ultimate peale?
avax
avax
sõnum 29.04.2011 12:37:51 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kyrillose 3.1 pealt oli 4.0 ja sealt 4.1 peale valutu.
Stock 2.1 pealt vist läks kogu data kaduma. TitanBackup abiks muidugi. Kiesi varundamine on a) kasutu b) kokkujooksev c) mittetaastatav .
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.04.2011 08:40:30 vasta tsitaadiga
Pole veel miskit salvestanudki ega seadistanud, seega ei saagi miskit kaotsi minna thumbs_up.gif Seega tõrkeid ei esine kui panen stock 2.1peale thumbs_up.gif 4.1 Ultimate icon_rolleyes.gif
avax
avax
sõnum 30.04.2011 20:08:01 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Ideepoolest mitte - sellest ei tasu ehmuda, et mitu korda buuti teeb kui esimest korda uue softiga käivitub.
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.04.2011 21:23:45 vasta tsitaadiga
Siis peab homme asja käsile võtma kui kiirest päevast peaks mingi tühimik esile kerkima icon_razz1.gif Muidugi võtab üsna kobaka aega ka kogu õpetuse selgeks tegemine, esiteks vahepealse suhtluspausi tõttu väheke võõraks jäänud inglise keel ja lisaks ju veel ka esmane Androidi flash icon_smile.gif WM värki sai ikka üsna mitu korda proovitud Qtek ja HTC isendite peal thumbs_up.gif
Satakas
Satakas
sõnum 01.05.2011 03:09:54 vasta tsitaadiga
ega see vist päris normaalne ei ole kui telefon ilma wifita mõningaid netti eeldavaid asju ei toimeta? näiteks hotmail on kättesaamatu. appmarket samuti. ja ükski kaart ei suuda asukohta tuvastada ega isegi kaarti ennast maha laadida. muud neitasjad üldiselt käivad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Apollo GT-I5800 Galaxy 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 25, 26, 27  järgmine
