uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Arvutite voolutarbimise teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
sant
sõnum 11.11.2010 04:10:46 vasta tsitaadiga
Ära koini iseenda ja teiste ajusid, mina alla selle toite kindlasti ei võtaks: http://www.altech.bg/en/product/17698
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/147637/ samuti alla selle hinnaklassi pole mõtet vaadata imo. Plussid sellel toitel n: single 12v rail, miinus n: 2*6pin pci e konnektorid - pole 8pinnist icon_neutral.gif kui peaks vaja olema.
500 wt kvaliteet toide toidab vabalt ära su arvuti ja palju aastaid, küsimus on jah selles va kvaliteedis icon_neutral.gif mitte nii väga wattis.
Selle kalkulaatori http://thermaltake.outervision.com/Power järgi mu arvuti võtab 648 wt peak, reaalselt socketist mõõtes oli mingi 660wt, minu meelest pädev kalkulaator thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 11.11.2010 10:00:02 vasta tsitaadiga
Nomore kirjutas:
Ehk võib veel ühe lolli küsimuse esitada? Te loodetavasti väga kurjad pole. icon_smile.gif
Nimelt, mis värk nende toitekate pinidega on, kas 20+4 pin on sama, mis 24 pin?
Kui emaplaat vajab "1 x 24-pin ATX main power connector; 1 x 8-pin ATX 12V power connector;" toidet, siis kas näiteks sellel toitekal jagub tema jaoks pine?
Mutt muidu selline.
20+4 pin on toidetel selle pärast, et neid saaks kasutada ka 20 pin emaplaatidega.
Sellel Everest-il on piisavalt pinne su plate jaoks.
Nomore
Nomore
sõnum 11.11.2010 10:45:50 vasta tsitaadiga
sant, alguses vaatasingi tõttöelda seda, mis sa soovitasid, aga kuna arvutikeskusest viimane just umbes eile ära osteti, siis tuli uus valida. Järgmine oligi see Everest, mille nüüd teie heakskiidul ära võtangi ilmselt. icon_smile.gif
AJ, tänud, läheb vist ostuks.
Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 26.12.2010 00:01:55 vasta tsitaadiga
Kisun vana teema ülesse.
Nimelt on üks kast:
P4 Northwood 2.26GHz
2x DDR1
1x 7200rpm IDE ketas
Emaplaat VIA kiibistiku, int. video-, heli- ja võrgukaardiga.
1x CD-RW seade
Toiteks on kuskil aasta-poolteise vanune Enlight 350W, mis selle konfiguratsiooni juures läheb päris soojaks (on see nüüd koormus või protsessorilt tulev kuum õhk, ei tea). AIDA64/Everest ja BIOSi andmetel jäävad kõik pinged normaalpiiridesse, 3.3V veidi rohkem ja 12V pisut vähem.
Ei tea, kas toide veaks välja, kui lisaksin sinna mõne asisema videokaardi (9600 seeria Radeon näiteks)?
Just my stupid and uneducated opinion.
sant
sõnum 26.12.2010 00:40:46 vasta tsitaadiga
Mul profiilis olev netikast tõmbab loadis 300 wt seinast, see 350 wt toidab vabalt seda mis sa tahaksid kui ta on kvaliteetne toide. See et toide läheb tühikäigul soojaks päris normaalne kindlasti pole, puhasta arvuti tolmust ära, kui see ei aita siis võta arvutil küljekaan maha ja pane arvuti külili, ja lase olla idles ja vaata kas toide on ikka soe näiteks poole tunni pärast. Kui ikka on siis toide tõenäoliselt jama, samas kui ta toimib siis pole ju vahet.
martin366
martin366
sõnum 17.01.2011 16:40:38 vasta tsitaadiga
Proofilikastiga:
Idle: 143W (c'n'q disabled; high performance)
Load: 290W (ainult CPU 100%; prime95)
Load: 279W (ainult GPU 100%; MSI Kombustor MAXED)
Load: 361W (CPU & GPU 100%)
+ monitor 41W
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
erikh
sõnum 18.03.2011 14:00:07 vasta tsitaadiga
Sellised jupid olemas ja mingi vana 350w Fortron toide. Kas piisab või mitte?
AMD Desktop Phenom II X4 955 (3.2 GHz 6MB 125W AM3)
Samsung HD103SJ 3.5'' 1TB/ 7200rpm/ 32MB/ SATA II
CORSAIR DDR3-1600 2*2G CL9 KIT DOMINATOR CMP4GX3M2A1600C9
GIGABYTE GA-880GM-UD2H / Socket AM3 / AMD 880G+SB710 / FSB 5200MHz / Graphics: Integrated
+ optiline seade
metallika
metallika
sõnum 18.03.2011 14:56:03 vasta tsitaadiga
erikh,
idee poolest piisab kuid siin on nüüd üks suur AGA
kui toide on vana, siis soovitavalt võtta uuem - sest vastasel juhul võib toide viia katkimineku korral kaasa mõned muud väärtuslikud arvuti osad(HDD, CPU, Mobo jms) icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
aap14
aap14
sõnum 18.03.2011 15:01:56 vasta tsitaadiga
Palju üks lauaarvuti sleep mode-is rohkem voolu võtab kui täiesti väljalülitatult?
Slow is smooth and smooth is fast
Spezz
sõnum 18.03.2011 23:08:31 vasta tsitaadiga
Mu kogemuste kohaselt standby vs. väljalülitatud masin: pole vahet - 13w mõlemal juhul.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
siLc
sõnum 16.04.2011 09:48:06 vasta tsitaadiga
i3-2100
2x4GB Corsair 1600MHz
Intel DH61CR
Seagate 7200.10 320GB
Noname 500W toide SL-500G
Masin võtab idles seinast 50-60W vahel.
Omapoolne küsimus ka. Tahaks sinna oma GTX 560 sisse panna aga toitel pole eraldi PCI-E toiteotsi - on ainult 2 tavalist Molexit. Teadupärast tahab GTX 560 kahe PCI-E otsa ühendamist. Olemas on üks Molexi Y splitter ja kaks Molex-PCI-E üleminekut. Kui splitter vahele ühendada, siis saab ühendatud poolteist üleminekut. Ega ei pea sellise pooletoobise lahenduse korral kartma kaarti riknemist või mingit muud jama? 12V siinil annab toide kleepsu järgi välja 30A.
Jaan
sõnum 17.04.2011 11:46:02 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks kõik toimima nende molex-pci-e üleminekutega,- see video tarbib kuni 160W, ehk võimsust toitel nagu piisaks.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-560-ti_4.html#sect0
Samas ega see toide just kõige viisakam asi pole mängumasinasse..
siLc kirjutas:
i3-2100
Intel DH61CR
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
siLc
sõnum 17.04.2011 16:25:57 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
siLc kirjutas:
i3-2100
Intel DH61CR
Proovisin järgi, hinge kinni hoides võttis masin isegi elu sisse sellise pooletoobise lahendusega. Kui vaid ühe PCI-E otsa ühendasin, piiksus emme andmaks teada videokaarti puudumisest. Kui teise ja pooliku otsa külge panin, võttis elu sisse.
Seinast võtab nüüd idle olekus 75-85W icon_smile.gif Keskmise 3D loadi all hüppas tarve korra 200W peale.
sõnum 18.04.2011 16:13:56 vasta tsitaadiga
- londiste
Jaan
sõnum 18.04.2011 17:10:51 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
5W idle-s , 65W@ full load
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core-i5-2500-2400-2300_10.html#sect0
sõnum 18.04.2011 17:27:23 vasta tsitaadiga
Jaan, 2500, 2500s ja 2500t peaks vastavalt 95w, 65w ja 45w tdp-ga olema...
s on veidi ja t juba tuntavalt mahakistud taktiga. mõlema toitepinge osas arvamuste-mõõtmiste otsimine pole usaldusväärseid tulemusi andnud.
t-d pole kuskil mõõdetuna näinud ja nagu su lingiltki näha, siis s ei pea oma tdp-sse mahtumiseks niikuinii pingutama.
- londiste
peacemaki
sõnum 12.05.2011 11:28:37 vasta tsitaadiga
Kas on reaalne, et arvuti
athon x4 6000
4 GB ram
intvideo, no cd, 500 gb hdd.
Võtab kuus üle 50 kW kuus energitat, kui arvuti töötab 24/7 kuu aega.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.05.2011 12:06:54 vasta tsitaadiga
"Lampi" pakkudes ütleks, et selline arvuti võtab loadis näiteks 100W. Ühes kuus teeks 100x24x30=72000W=72kW. Ehk siis jah, suurusjärk on umbestäpselt õige.
Jaan
sõnum 13.05.2011 11:13:18 vasta tsitaadiga
Lisan siia ühe kaasaegsema kasti tarbimise-
Intel i5 2500K@4,5GHz (1,3V, EIST jm "säästud" aktiivsed)
MSI P67A-GD65 B3, kõik pinged default, va CPU
4x2GB Exeleram EP@800MHz CL8-9-8-24-2T/1,5V
Gigabyte GTX 560Ti 1GB (factory clocked 900/1000MHz)
64GB SSD (Crucial C300) + 2TB Samsung 5400rpm
LG BR/DVD/CD kirjutaja
Corsair HX650W toide
2x140mm+2x120mm vendid jahutuseks@5V
Idle (win7 64bit) 65W
CPU@full load- 175W
CPU and GPU@100%- 320W
Reaalselt mängudes ei lähe voolutarve üle 300W.
Wiltz
sõnum 13.05.2011 18:14:17 vasta tsitaadiga
kuramus, see idle tarbmine on küll päris magusalt madal sellise kasti kohta. eks oma panuse annab seal muidugi päris väike ketaste tarbimine ka, aga peamiselt tundub, et video ja prose suudavad üsna efektiivselt hakkama saada omadega. "tühjalt tiksudes" siis ma mõtlen.
endal võtab selline kast seinast kuskil 100w:
E8500@~4g
abit IP35
4gb ddr2
2*640gb WD 7200rpm, 1*1,5tb samsung 5400rpm
audigy 2 zs
vesijahutuse pump ja paar ventikat ka
Marie
Marie
sõnum 14.05.2011 07:39:10 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
E8500@~4g
abit IP35
4gb ddr2
audigy 2 zs
Asenda oma HD4870 1gb -> GTX 560Ti 1GB vastu ja peaks Idles sama tulemuse saama, ehk siis sääst 30W
aivar1988
aivar1988
sõnum 31.05.2011 14:59:06 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus üldise toiteka võimsuse ja voolutarbivuse kohta. Et siis kui arvuti tarbib näiteks nii 500W reaalselt ja talle panna 1000W toitekas taha siis mis oleksid 1000W toiteka miinused võrreldes näiteks 600W toitekaga võrreldes? Voolu ju ikka kummagiga rohkem ei lähe kui 500W?! Kas eraldab rohkem soojust, eluiga jne?
Battlelog: Aivar1988
Braien
Braien
sõnum 31.05.2011 15:00:18 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 31.05.2011 15:04:34 vasta tsitaadiga
sõltub toiteplokkide kasuteguritest.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
1dumbpcuser
sõnum 31.05.2011 19:06:02 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
1000w toite miinused- eeldades, et on sarnaste omadustega (nt sama tootja samast seeriast), siis tõenäoliselt ainult hind. Muide, toitplokid on ehitatud nii, et neil on suurim kasutegur poolel võimsusel, seega 1000w oleks nagu rusikas silmaauku.
"Voolukulu" sõltub toitploki kasutegurist.
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Arvutite voolutarbimise teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
