mida
01.12.2003 16:40:02
Algaja overclocking AMD AthlonXP 2500+ |
Vidinad siis sellised arvutil:
AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton
Abit Socket A KD7-A, VIA KT400A chipset, ATX 2
Veebist olen leidnud kõik info softi kohta millega ülekellatada. See ei ole probleem, kuid mind huvitab millist coolerit jne. oleks vaja kasutada, et veel rohkem kiirust tõsta. Seega millist raudvara oleks vaja arvutile juurde, et suuremate kiirusteni jõuda? Vesijahutust ja muud ulmet ma ei mõtle. Millised oleksid reaalsed saavutatavad kiirused stock arvutiga ainult softi kasutades ja milline oleks reaalne kiirus koos lisa cooleriga jne? Kas 3500+ tuleks ära?
tonism
01.12.2003 16:46:20
Re: Algaja overclocking AMD AthlonXP 2500+ |
| mida kirjutas: |
...ja milline oleks reaalne kiirus koos lisa cooleriga jne? Kas 3500+ tuleks ära?
Paljud saavad sellest prosest 3200+ kätte ilma erilise vaevata.. Kui nüüd korralikku pastat paned ja norm jahutuse kah, siis peaks olema võimalik 3500+ kätte saada, aga kuna endal kogemus puudub, siis ei tea miskit kindlalt väita
mida
01.12.2003 18:23:24
| Keegi kirjutas siin, et Abit NF7-ga saab juba abiti enda softiga 3200+ peale tõsta nii, et asi töökindel on ja temp ainult 1 kraad tõuseb. Kuidas on lood aga KD7-A mudeliga?
nunnu
01.12.2003 18:25:57
| Räägi mis softi sa mõtled?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jumbu
01.12.2003 18:35:07
Teema rauafoorumist sobivamasse kohta edasi liigutatud...
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
markoboy
01.12.2003 21:47:21
3200+ saab nt 200x11 setingutega...
ja see ei kahjusta küll kudagi midagi.... temp t6useb vaid paar kraadi...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ipruul
01.12.2003 22:28:14
pmst nagu julmalt pikk teema selle 2500+ kohta.
abit-nf7 (s) iga saab jah biosest valida, kas 2500+ või 3200+
Endal hakkas miskipärast 3200+ i juures seti pangestuma.
Natuke abi oleks ka profiili täitmisest. Esimese asjana tõsta fsb biosest 200 peale ja siis sealt väikeste sammudena edasi jne ...
Enne vaata muidu emaplaadi manuali ja otsi igaks juhuks clear cmos jumper üles.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
One
728 |
Dumb(_;_)
01.12.2003 23:15:41
| mida kirjutas: |
| Millised oleksid reaalsed saavutatavad kiirused stock arvutiga ainult softi kasutades ja milline oleks reaalne kiirus koos lisa cooleriga jne? |
Parem pane siia kirja mida sa ise reaalselt saavutanud oled ja millised on olnud seejuures temperatuurid ning pinged. Siis on ka millestki arutada. Sa ei maini ju isegi seda, miilsed mälud ja jahutus sul praegu on.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
No_Limit
01.12.2003 23:22:34
Ma ei saa aru mis sa seda nii metsikult clockida tahad, kui ta kõik programmid, mängud ja filmid välja veab, lihtsalt arvuti kurnamine ju või tahad hoobelda, et sul kiirem arvuti?
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
mida
02.12.2003 12:16:08
| Ma ei ole veel midagi ise teinud, sellepärast uuringi enne maad. Mälu on üks pulk - Viking DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5. Jahutus on stock. Küsisingi milline jahutus oleks parim minu setupi puhul. Tähtis on, et jahutus oleks võimalikult vaikne. Selle 2500+ lingi all oli ASUS emaplaat, mul on veidi erinev Abit ju. Ja sellel ASUS'e emmega tüübil jookseb 3200+ peal koos cooleriga, kuigi mõned siin on väitnud, et ka ilma jookseb täiesti hästi.
One
02.12.2003 13:20:35
poh mis mamma on, mul tuli isegi kt 333-ega 2450mhz-i ära
ühesõnaga kloki aga ja jälgi tempi pidevalt - üle 60kraadi eriti ei soovitaks!
ja volte kah esialgu üle 1.85v ei soovitaks! endal läheb ~2500mhz-ini nende voltidega
728 |
Nu
02.12.2003 15:31:45
kuna tegemist on KT400 emaplaadiga antud juhul siis fsb´ga suurt midagi korda ei saada.
175 peaks siiski võimalik olema. Kui sul nüüd uuem Barton siis sellega asi piirdubki.
Kui aga vanem millel veel kordaja lahti siis lihtsalt hakkad seda tõstma.
11 on default siis proovi näiteks 13. Algul võid ka volte panna juurde ja kui töötab
ilusti siis hakkad tasapisi langetama, kuna rohkem volte = kõrgem temp.
Ja kui sul just mingi celeron600 stock cooler pole siis, sellepärast pole vaja ka
esialgu muret tunnda.
Mul @3200+ jahutab odav WRIV ka ilusti ära.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Troll
02.12.2003 16:29:31
| mida kirjutas: |
| Keegi kirjutas siin, et Abit NF7-ga saab juba abiti enda softiga 3200+ peale tõsta nii, et asi töökindel on ja temp ainult 1 kraad tõuseb. Kuidas on lood aga KD7-A mudeliga? |
No proovi kohe järgi, pane BIOSis FSB 200MHz peale ja vaata, kas tuleb üles.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Arvo Cobrietti
02.12.2003 16:53:01
| troll kirjutas: |
| mida kirjutas: |
No proovi kohe järgi, pane BIOSis FSB 200MHz peale ja vaata, kas tuleb üles. |
natuke vastutustundetu on soovitada lambist niimoodi. ei tea ju mis perifeeriaseadmeid inimene kasutab ja üles võib ta tulla küll ja endaga mõne komponendi surma kaasa tuua. Niiet, selline asi omavastutusel rohkem. KT400 kivi kuumeneb ka päris kenasti 200Mhz ja passiivjahutuse korral.
moraal: enne soovitust peaks teavitama, mis kõrvalekaldeid komponentide normaalses töös võib klokkimine kaasa tuua
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
02.12.2003 16:57:16
eks igaüks jagab soovitusi oma teadmiste piires. KT400 ja 400A kohe kindlasti 200 peal tööle ei hakka.
ss |
157 |
mida
02.12.2003 17:01:17
Kumba soovitate, kas Spire WhisperRock IV'te või Spire FalconRock IIte. Ja mille jaoks seda pastat üldse vaja on, kui palju see tõhusam on kui ainult cooler ja kuhu seda pastat pannakse?
Troll
02.12.2003 19:40:10
link :: AMD clock
| Nu kirjutas: |
| eks igaüks jagab soovitusi oma teadmiste piires. KT400 ja 400A kohe kindlasti 200 peal tööle ei hakka. |
Misasja?? Nalja teed või? Ise olen näinud Abit KD7, millel Barton töötab 200MHz peal! Ja kui mind ei usu, vaata Overclockersi edetabelist järgi, kui mitu KT400 chipsetiga proset seal on!
121 |
Nu
02.12.2003 20:37:05
ei tee nalja. mai teadnud, et KD7 on FSB/AGP/PCI jagaja mida paljudel KT400 plaatidel pole.
nii et igaüks oma teadmist piires nagu ma ütlesin
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
03.12.2003 15:04:42
ühelgi KT400 plaadil ei ole jagajat 6 vaid max on 5 millega 166 peal läheb PCI/AGP normi ja 200 peal on nad 40/80 ja see ei sõltu üldse emaplaadist, kuna see on kinni chipis endas, isegi uutel k8t800 plaatidel ei ole neil jagajat üle 6 (või läks ka 233 peal ei mäletagi enam) ja ei tea kuna see aeg tuleb, mil VIA plaatidel saab PCI/AGP lukustada (N)
omalgi juba mitmendat-setmendat kuud käib KT333 200 siini peal 24/7, aga mõned vanemad või lahjemad komponendid võivad vilet anda sellise kiiruse peale. näiteks enamasti jääb heli vait või siis tv-kaart viskab pilti häired sisse või esineb HDD data-corruptionit. omal muidugi sellist asja pole veel olnud.
37 |
tarantel
03.12.2003 15:25:50
| Üks lühikene küsimus: Kas Spire Whisperrock III'ga on võimalik 2500+ Barton 3200 peale saada? Abit NF7-S
31 |
