ertr2
05.04.2011 13:51:03
| andree kirjutas: |
| Akusäästu põhimõtet jälgides, peaksin valima tumedama tausta ekraanile? Või pole väga vahet? |
vaata ise, settings-about phone-battery use
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
andree
ertr2
05.04.2011 21:59:38
| Nägin tuttava iphone 4jal taustaks olevad kassi, kes reageeris koputustele ja puudutustele. Meil ka see võimalik on?
65 |
reikar
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
ertr2
06.04.2011 14:16:02
| Kas teda saab taustapildina kasutada?
65 |
andree
fiffe
08.04.2011 22:25:05
Üks küsimus siis.
Kui võtad telefoni vastu ja paned kõrva vastu, et kas ta siis hakkab mingeid muid asju tegema ?(Kui läheb näiteks kõrvaga sinna, kus tahad kõne kinni panna)
ertr2
08.04.2011 23:20:23
| fiffe kirjutas: |
Üks küsimus siis.
Kui võtad telefoni vastu ja paned kõrva vastu, et kas ta siis hakkab mingeid muid asju tegema ?(Kui läheb näiteks kõrvaga sinna, kus tahad kõne kinni panna) |
tal mingi lähedus sensor vms selle tarbeks?
65 |
09.04.2011 00:08:35
| fiffe kirjutas: |
Üks küsimus siis.
Kuulari kõrval on andurid, mis lülitavad kõne ajal ekraani välja, kui miski neid kinni katab. Võid kõne ajal sõrmega proovida - kui sõrme anduri kohale paned, lülitub ekraan välja. Andurid on vastu valgust näha. Paremal pool kuularit, kui õigesti mäletan.
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
fiffe
09.04.2011 17:35:00
Ok.
Tänan
tavka007
14.04.2011 16:37:16
Tere, kas kellelgi on veel esinenud probleemi, et telefon teeb ise restarti? Seni on seda juhtunud juba kaks korda. Telefon ise mõned päevad vana. Mõtled, et täna on kuidagi vaikne päev ja keegi ei helista ning siis vaatad telefoni ja sel on ees sisesta pin kood. Kas keegi oskab välja pakkuda mõne lahenduse? Kuidas see SD card unmount välja näeb? Vb minu telefonil sama asi. Ja mis programmiga te oma telefoni softi uuendate? Lg enda Suite ütleb, et telefonil uusim soft peal, kuid minu teada EMT-s müüdavad telefonid kõige uuema softiga pole.
Ja kaua teil aku vastu keskmiselt peab? Enda telefoni peab peaaegu iga päev laadima ja ütleks et kasutan telefoni üpris vähe. Mõni kõne päevas, 10 min wifis ja kusagil 15 minutit mängin angry birdse.
14.04.2011 18:30:44
Telefon on mõned korrad ise restarti teinud küll vana softiga, uusimaga mitte.
Kas kasutad 2G või 3G (WCDMA)? 3G'ga läheb aku kiirelt tühjaks.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
DJope
14.04.2011 18:38:14
| 2.2.2 peal ja viimati pidas aku 4 ööpäeva ja 7h, siis oli akut ka 2% järgi.
141 |
tavka007
14.04.2011 21:54:08
Lukustasin telefoni ainult 2g võrku kasutama. Kuidagi vähevõitu peab vastu. Samas ei näita ka, et mingi programm koormab akut. Telefonil endal on olemas seadete all valik, et vaata töötavaid rakendusi. Seal mingit kahtlast rakendust, mis taustal jookseb, näha pole.
E: keegi on enda telefoni LG kodukal registreerinud ka? Sellest vist mingit kasu pole või on sel mingid privileegid ka? Põgusal uurimisel tundus, et kui keegi leiab su telefoni ja see on registreeritud, siis saab selle sulla tagasi saata. Muud eelist ei leidnud.
E: kas te uuendasite oma telefoni tarkvara LG mobile support tooliga? Kas tarkvara uuendamiseks peab aku täis laetud olema või võib seda ka pooliku akuga teha?
andree
15.04.2011 07:42:14
| tavka007 kirjutas: |
| Lukustasin telefoni ainult 2g võrku kasutama. Kuidagi vähevõitu peab vastu. Samas ei näita ka, et mingi programm koormab akut. Telefonil endal on olemas seadete all valik, et vaata töötavaid rakendusi. Seal mingit kahtlast rakendust, mis taustal jookseb, näha pole. |
Akukasutus on sellel telefonil kaootiline. Mõne laadimisega peab kauem kui teisega, seejuures pole vahet kas laadida "seinast" või USB kaudu arvuti abil. Olen ka ise uurinud, äkki mõni app sööb aku ära, vastust pole saanud.
15.04.2011 07:44:13
| LG kodulehelt saadava softiga tuleb uuendada, kui tahad LG Androidi versiooni. Aku täituvus pole oluline, kuna selle laadimine algab koheselt, kui USB-iga ühendada.
559 |
andree
15.04.2011 08:49:33
LG P500`le uus tarkvara versioon: LGP500-V10g-MAR-21-2011
Uuendasin siis enese telefoni ära, arvutiekraanil siis, et uuendus valmis, kulus nii ja nii palju aega jne. Alguses ei julgenud exit vajutada kuna enne teatati, et telefon (oletasin siis ka, et tarkvara arvutis, otsustasin jälgida telefoni järgi) teeb kõik ise, ärgu mina midagi näppigu, pool tegi, väla lülitas aga pärast pikka ootamist enam ise sisse ei lülitanud. Pärast pikemat ootamist otsustasin siis vajutada ise exit(arvuti ekraanil), kuna kirjas oli, et uuendus valmis. Küsiti veel, et kas olen kindel, olin. Telefon ikka väljas, ootasin veel aja ja lülitasin ise sisse, võttis kauem aega kui tavaliselt aga läks ilusti tööla. Kui uuesti kontrollisin, et kas kas tarkvara uusim, sain vastuseks, et jah, kõige uuem.
tavka007
15.04.2011 10:53:11
| Mul toimis tarkvara uuendamine samamoodi nagu sul, andree, . Laadisin Marketist alla ka Battery Doctory ja mingi aku jälgimise widgeti ja eks paistab, kuidas aku vastu peab ja millele see põhiline ressurss kulub. Laadisin öösel Battery Doctoriga ja annan teile teada, kaua vastu peab.
andree
15.04.2011 12:14:54
| LG on lubanud P500 Androidi viimast versiooni 2.3. Ütleme, et LG saab P500 uuenduse valmis, kas inglise keelsed telefonid saavad selle enne uuenduste kaudu kui need telefonid mis on sätitud eesti keele peale? Kui tõlget pole ei saa ju uuendada, või on uuendus ikka olemas, aga saad inglise keelse telefoni?
ertr2
15.04.2011 18:13:36
| siiani pole eesti keelt kasutanud telefonis, sest alguses ei teadnud selle olemasolust kuna deffault oli inglisekeelne ja nüüd ei suutnud päevaga ära harjuda.
65 |
pavka
15.04.2011 20:21:23
Mis võiks probleemiks olla, kui proovin programmiga LG PC Suit sünkroniseerida kontakte arvutist telefoni ja saabuvad ainult need, mis olen ise käsitsi telefoni sisestanud?
Enamus kontakte sai eelmisest telefonist P500 mällu läbi Gmail_i sünkroniseeritud. Ei sünkroniseeri ka neid numbreid, mis SIM kaardil? Telefonis kõik nähtaval ja OK.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
tavka007
17.04.2011 21:36:39
| Ei tea mis selle põhjuseks võib olla, kuid nüüd peab telefoni aku kordades paremini kui eelnevalt. Kui eelnevalt laadisin pea iga päev, siis praeguseks on laadimisest möödunud 3 päeva ja telefoni akut on alles 50%. Tõmbasin marketist endale battery monitoring widgeti ja battery doctory. Battery doctor üks parimaid progresid ja minu meelest etem kui ükskõik milline task killer. Praegu akuga igati rahul. Täna sain EMT-st kätte ka oma autohoidiku ja -laadija. Suured tänud EMT klienditeenindajatele, kes asjaga jamada viitsisid, sest Tallinnas ühtegi hoidikut polnud ja nad pidid selle kusagilt spetsiaalset tellima. 5+ teenindus ja on tunda, et klientidest hoolitakse. Kuigi kampaania oli juba 2 kuud tagas läbi.
rosco
18.04.2011 20:18:06
Üldine androidi küsimus,et kas oleks võimalik ala sms trükkimise ajaks terve ekraan klaviatuuriks moondada? Muidu vist ala pool ekraani? Mõtlen sellel telefonile,aga kardan,et oma suurte näppudega on trükkimine vaevaline
ertr2
18.04.2011 21:50:57
| ma veel lisaks et kas kui telefon on vertikaalses asendis, kas siis on võimalik kasutada "qwerty" klaviatuuri?
65 |
tavka007
18.04.2011 22:05:56
| Minu arust on küll võimalik kasutada qwerty klaviatuuri nii vertikaal kui ka horisontaalasendis. Vertikaalis on tähed lihtsalt väiksemad. Juhul kui trükkides telefon horisontaalasendisse trükkida, siis on trükkimine lausa lust. Nupud on minu jaoks piisavalt suured ja nupumeri katab peaaegu tervet ekraani.
