mahfiaz
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
siinus
30.03.2011 19:21:54
udusiil, kas software centrit proovisid?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
xpander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
illukas
30.03.2011 19:36:23
| udusiil kirjutas: |
Mismoodi asju installitakse? firefox 4 sai tõmmatud, lahti pakitud, aga edasi ei saa. Ubuntu enda help on selles osas kui MS oma- ei midagi kasulikku.  |
Firefox 4 on natuke teine teema aga üldiselt käib tarkvara installimine läbi paketihalduri, olgu selleks synaptic või software center. See loogika unusta ära, et neti kaudu otsid programme taga.
Kui nimekirjas ei ole vastavat programmi siis on enamasti olemas mingid repo-d kust saab siis seda lisada.
Uuendamine ja installimine käib kõik ühest kohast- software center või synaptic, seda siis *buntu põhiselt, muudel distrodel muud süsteemid
Märt.
30.03.2011 21:48:33
Mnah, otsisin Ubuntusiseselt, aga Google unustasin ära.
| djpvx kirjutas: |
| udusiil, kas software centrit proovisid? |
Jah, seal oli 3.6.16 viimane.
Sai tehtud. Mingi ikooni peal käivitus mingi skript, mis ka FF käivitas, aga mingit ikooni kuskile ei tekkinud.
| illukas kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
Uuendamine ja installimine käib kõik ühest kohast- software center või synaptic, seda siis *buntu põhiselt, muudel distrodel muud süsteemid |
Sellest sain kohe aru, ent ikkagi on asju, mida näiteks Synapticus polnud- Teamviewer näiteks. Okei, sellega oli lihtne, sai paigaldatud Gdebi abil. Aga kui on pakitud fail, siis mis on nn installifaili tunnus? Mille järgi ma seda installi siis lokaalkettalt käivitan, olgu kasvõi terminalis?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
xpander
30.03.2011 22:24:48
on ilma faili laiendita või siis on *.bin või siis on *.run või on skript ehk siis *.sh
see kõik oleneb.
üldiselt programmi nimeline fail millel on selline sinine ruutu kujuline ikoon, kui ubuntut kasutad
aga ubuntu pakid on siis *.deb paari klõpsuga installikad. firefox 4 on liiga uus vist ja keegi pole veel deb pakke valmistanud..seega on olemas repod mida saad omale addida ja siis uuendab ja möllab juba ise edasi.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
illukas
30.03.2011 22:41:04
installifaili tunnuseks on README failis olevas tekstis viidatud fail, juhul kui see on üldse installikas (tar.gz)
shelli skriptina tavaliselt install.sh fail, millele vastavalt olukorrale(enamasti mitte) oleks ehk vaja käivitusõigused anda
Kõige lihtsamaks tunnuseks on see, et on kokku keevitatud deb fail, mille sa siis rõõmsalt omale installida saaks.
Tegelikkuses ei maksaks ise midagi kompileerima ega teab mis keemiat kokku keerama hakata ning kusagilt netist või jumal teab kust installima hakata.
Tegelikult oleks hea kui asi käiks ikka läbi repode, siis on
*programmid kõik up to date
*ei teki sõltuvusprobleeme
*distro uuendamisel ei teki jamasid
*lihtsam uninstallida
*faili usaldatavus- repos olevad failid on signeeritud ja vigase või mingi häkkimise korral antakse sulle veateade, millest aru saada, et miskit viltu
*palju muud
*ühesõnaga kõik on lihtsam ja ülevaatlikum.
bitCON
illukas
Märt.
31.03.2011 07:38:22
Tänud nõuannete eest.
1 küsimus veel: windowsi masina taga on printer, kuidas seda lisada saab? add network printer, lokaalvõgu IP hambusse, küsis sisselogimist, see sai tehtud ja otsima ta jäigi... Nii vist ikka ei saa?
23 |
kaabakas
31.03.2011 09:02:00
Mis puudutab firefox 4 siis on see ametlikult mõeldud ubuntu 11.04ga kaasa tulema, ja 11.04 on varsti väljas. Üldiselt on loogika selline, et suuremad tarkvarauuendused tulevad alati järgmise ubuntu versiooniga. Niimoodi on lihtsam distrot kokku panna ja koos hoida.
96 |
asjameez
31.03.2011 09:03:44
| Chromiumi uued versioonid tulevad *version*-updates reposse. Miks Opera ja Firefoxi uued versioonid sinna ei võiks tulla? Nood ei luba? Väga mugav oleks, ei peaks mingeid reposid lisama.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
xpander
31.03.2011 12:06:15
| asjameez kirjutas: |
| Chromiumi uued versioonid tulevad *version*-updates reposse. Miks Opera ja Firefoxi uued versioonid sinna ei võiks tulla? Nood ei luba? Väga mugav oleks, ei peaks mingeid reposid lisama. |
pole chrome ammu kasutanu, mida sa täpselt mõtled?
et tuleb ise *buntu ametlikke repodesse?
opera ei saa tulla kuna ei ole opensource minu teada, läheb ubuntu poliitikaga vastuollu
aga kui opera kodukalt tirid ja installid siis lisab automaatselt ise repo.
firefox pole kasutanud ega uurinud täpselt
16 |
asjameez
61 |
illukas
Märt.
02.04.2011 15:20:11
Tänud, õhtul uurin.
EDIT:
Eeltoodud juhend polnud päris see, õige leidsin aadressilt: http://www.liberiangeek.net/2010/09/share-windows-printer-print-ubuntu-10-0410-10-maverick-meerkat/
Hea muidugi, et Canonil on ka Linuxi draiverid oma toodetele, Debiani pakk masinasse ja siis sai korda, printis testlehe kah kenasti ära.
Eks ma kaevan edasi, tahaks süsteemi ülesehitusega tuttavaks saada, ja välja selgitada, kus seadeid ja profiile ning muud sellist hoitakse, lähengi manuaale jahtima.
Erm, unustasin, huvitaval kombel ei saanud Totem DVD mängimisega hakkama. Ütleb, et tiri vajalikud lisad ja saadab ka sinna lehele, kust neid saab. Vaatasin ka paketihaldurisse ja need, mida väidab puudu olema, on tegelikult olemas.
Aga pole hullu, VLC on ikka abiks., kuigi oleks huvitav teada saada, miks Totem jonnib ja lutti ei võta.
23 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
lehm2
05.04.2011 10:54:38
Tere oskate öelda millist instant messengeri kasutada, hetkel kasutusel kopete muidu täiesti hea aga offlines saadetud sõnumid ei jõua kohale ?
KUbuntu.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
bitCON
05.04.2011 12:09:42
| lehm2 kirjutas: |
KUbuntu.  |
pidgin'it kasutanud kogu aeg igal distrol
asjameez
05.04.2011 14:53:39
| emesene, amsn
61 |
Adebisi
05.04.2011 15:28:33
| emesene, amsn |
+1
hetkel emesene peale jäänud, vajab vähem ressursse kui amsn
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
raido357
05.04.2011 16:25:32
| 11.04 Beta 1, täitsa viisakas. Lõpuks menüü üles viidud OS X stiilis ja CRTL + Q/W ühilduvad programmides. CRTL ja CMD nupud ära vahetada, siis täitsa kobe kasutada Maci peal vast.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
bitCON
05.04.2011 16:31:31
mis linuxit oleks mõistlik peale lasta vanale läpakale (1.4 GHz celeron M, 1GB ram, mingi int video vast)
libreoffice peab töötama
guest1902
05.04.2011 16:42:46
| raido357 kirjutas: |
| Lõpuks menüü üles viidud OS X stiilis ja CRTL + Q/W ühilduvad programmides. |
Kuvapauku?
Ise praegu sellise ja sellise konfiga, ülimugav + ruumi hoiab korralikult kokku (väike reso).
Leidsin mingi netbook remixide pilte, kuid see vist vähe teine asi...
raido357
05.04.2011 17:36:56
| guest1902 kirjutas: |
Kuvapauku?
Leidsin mingi netbook remixide pilte, kuid see vist vähe teine asi... |
asjameez
05.04.2011 19:01:20
| Nitrub kirjutas: |
libreoffice peab töötama |
Mälu on piisavalt, seega suvaline Linux töötab sel läpakal. Pane peale mõni buntude perekonnast näiteks.
61 |
ECMadis
05.04.2011 23:29:56
Panin ubuntu 10.10 peale. Ja peale videokaardi driverite aktiveerimise ning restart jääb pilt lihtsalt mustaks
Mida teha? Enne pole nagu kunagi juhtunud nii.
Kaardiks AMD HD 6850
edit: Safe modega minnes ja driverid maha võtta saan sisse ka. Tirisin amd lehelt eraldi ka driverid aga kurat ei oska installima panna
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
xpander
06.04.2011 00:36:49
| ECMadis kirjutas: |
edit: Safe modega minnes ja driverid maha võtta saan sisse ka. Tirisin amd lehelt eraldi ka driverid aga kurat ei oska installima panna  |
ati kodukalt saad run file.
kõigepealt võtad failil properties ja permissions ja märgid ära execute.
siis lohistad terminali ja kirjutad sudo ette
edasi tuleb juba graafiline next next stiilis.
kui see tethud teed reboodi.
vajadusel lähed käsitsi sudo nano /etc/X11/xorg.conf faili ja paned seal device reale ati asemel fglrx (seda juhul kui miskipärast automaatselt seda ei tee)
ja siis juba alt+ctrl+f7 või siis sudo /etc/init.d/gdm stop ja sudo /etc/init.d/gdm start
imelik muidugi et 10.10ga sealt hardware drivers alt aktiveerimine ei toiminud.
16 |
ECMadis
06.04.2011 01:36:08
Ta muidu aktiveeris ära küll ilusti aga ainult safe modega sai pildi ette, muidu jäi mustaks
Unustasin ära jep, et executable tuleb panna siis saab installima panna ilusti
Sain selle variandiga kõik korda.
Tänud.
10 |
lehm2
07.04.2011 23:05:17
| xpander kirjutas: |
| ECMadis kirjutas: |
imelik muidugi et 10.10ga sealt hardware drivers alt aktiveerimine ei toiminud. |
10.10 -ga ei saanud minagi sealt mingit installi oma mx-440-le kuigi eelnevate versioonidega sain ilusti.
Võta ühendust ! |
Milk
10.04.2011 13:48:48
| Ubuntu 10.10 paigaldamisel hangub ja kui ei hangu siis parooli juurest enam edasi ei saa. Nö. edasi nupp ei lähe aktiivseks. Ehk keegi pakub abi?
tiitise
10.04.2011 16:09:04
| Milk kirjutas: |
| Ubuntu 10.10 paigaldamisel hangub ja kui ei hangu siis parooli juurest enam edasi ei saa. Nö. edasi nupp ei lähe aktiivseks. Ehk keegi pakub abi? |
Mälud korras? Kõvaketas nn bad sektoritest puhas? (vaata smart infot)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Riivo
10.04.2011 16:18:19
| Milk kirjutas: |
Kasutajanimi väiketähtesega?
221 |
Märt.
10.04.2011 17:44:07
Tänud, kahjuks ei aidanud. Aga juhuslikult sain asja ikkagi korda- avasin Totemi-ava fail-läksin kausta video_ts ja valisin esimese vob faili. Ning oh imet, nüüd tuvastas, et puudu on MPEG-2 streamer plugin ja lasi isegi neid tirida, 2 mingit gstreamer lisapakki olid ja pärast nende paigaldust hakkas BBC dokumentaal "Ocean Odyssey" jooksma.
23 |
Milk
11.04.2011 12:49:00
| riivo21 kirjutas: |
| Milk kirjutas: |
Kasutajanimi väiketähtesega? |
tänan.
xpander
11.04.2011 14:10:13
| Milk kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| Milk kirjutas: |
tänan. |
lol? siuke bug ongi ?
mul on ka kasutajanimi väikeste tähtedega ..aga ma pole 10.10 installi teinud ka. alatest 7.04st kuni 11.04 upgrade tehtud lihtsalt.
16 |
raitl
11.04.2011 14:27:59
| xpander, pigem Milk lõi sisse oma kasutajanime kasutades suuri ja väikseid tähti. Õige on siiski läbivate väiketähtedega kasutajanimi
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Riivo
11.04.2011 16:07:24
| See on tegelikult suhteliselt suur kivi Ubuntu kapsaaeda. Ise istusin ka seal kümmekond minutit kinni enne kui Googlega lahenduse leidsin. Võiks ju hoiatada, et Linuxis peavad kõik kasutajanimed olema väiketähtedega.
221 |
11.04.2011 18:24:56
| riivo21 kirjutas: |
| See on tegelikult suhteliselt suur kivi Ubuntu kapsaaeda. Ise istusin ka seal kümmekond minutit kinni enne kui Googlega lahenduse leidsin. Võiks ju hoiatada, et Linuxis peavad kõik kasutajanimed olema väiketähtedega. |
Mis kivi? Kui kasutajanime sisestasid Ubuntut installides, siis oli ju see väikese tähega? Milleks siis veel hoiatada? Et kasutajatunnus on tõstutundlik? Nagu "vesi on märg!" kiri vanni külje peal?
Anna andeks, aga ma ei saa sellest loogikast aru.
Ja, muide - ei pea olema väiketähtedega kasutajatunnused, aga on soovitatav. Kui tunnust küsitakse süsteemi installimisel, siis automaatselt pakutakse väiketähelist tunnust, aga kohustust seda selliseks jätta ei ole. Töötab kõik kenasti ka selliste KasUTajaTunnUsTeGa, lihtsalt endal on hiljem ebamugavam terminalis selliste sakiliste kodukatalooginimedega töötada (NIX süsteemides on ka kataloogi- ja failinimed tõstutundlikud what a nightmare!! )
viimati muutis Dogbert 11.04.2011 18:38:32, muudetud 1 kord |
ECMadis
11.04.2011 18:34:02
| Ei tööta. Ise samamoodi ubuntut peale installinud mitu korda ja peavad olema väiksed tähed, muidu lihtsalt ei lähe edasi.
10 |
11.04.2011 18:48:05
Võimalik, et Ubuntu installer siis lihtsalt ei luba suurtähti kasutajanimedesse installimise ajal just sellel põhjusel - et katalooginimedesse suurtähti sisse ei tuleks. Eriti oluline on igasuguseid segadusi vältida sudo õigusega "peakasutaja" puhul, kes süsteemi paigaldab.
Samas ei ole probleem sellise nimega kasutajat hiljem tekitada, st et Linux ise ei keela seda ja vähemalt Debiani installer minu meelest ka mitte. Ubuntu on üldse üks isemoodi loom
Riivo
11.04.2011 21:07:59
| Probleem ongi siis ainult Ubuntu installeris. Seal on lahter, mille ees on "Username:" ning kuhu saab vabalt ükskõik mida kirjutada, kuid "Next" nuppu saab valida ainult siis, kui on kirjutatud väiketähtedega kasutajanimi. Kui kirjutada nimi suure algustähega tunduks kõik justkui korras olevat, sest mingit teadet ju ei tule. Hoiatus on minu arvates vajalik, et kasutajad aru saaksid, miks edasi minna ei saa. Mulle jäi tol hetkel mulje, et parool ei ole piisavalt hea, sest selle tugevuse kohta andis installer tagasisidet.
221 |
11.04.2011 22:51:30
Sel juhul peaks seal vastav teade või märge juhendis olema tõepoolest, kui praegu pole.
11.04.2011 23:23:59
Tundub ikkagi *buntu spetsiifilise bugina, Debian seda teha näiteks ei lase... saad sujuvalt "tala" ...
196 |
bitCON
12.04.2011 00:34:03
| unity sakib
Riivo
12.04.2011 15:44:02
| Nitrub kirjutas: |
| unity sakib |
Saad ju GNOMEle tagasi vahetada.
221 |
12.04.2011 16:38:52
| Etz kirjutas: |
Tundub ikkagi *buntu spetsiifilise bugina, Debian seda teha näiteks ei lase... saad sujuvalt "tala" ...  |
Mida Debian ei lase teha?
12.04.2011 16:45:33
| Dogbert kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Mida Debian ei lase teha? |
Kasutajat teha kujul, login: KaSuTaJaNiMi
196 |
12.04.2011 16:59:04
useradd lubab küll
adduser juba enam ei luba, lubab ainult juhul kui spetsiifiliselt käsid --force-badname
Aga igasugused jamad on garanteeritud küll sellise nimega.
useradd on muidugi ka hästi "loll" käsk, st et teeb täpselt seda mida kästakse, ka juhul kui see pole mõistlik - kontrollmehhanismid puuduvad sisuliselt.
12.04.2011 17:12:12
| Dogbert kirjutas: |
useradd lubab küll
useradd on muidugi ka hästi "loll" käsk, st et teeb täpselt seda mida kästakse, ka juhul kui see pole mõistlik - kontrollmehhanismid puuduvad sisuliselt. |
Jahh, aga installer mitte...
Seega kui sa ka lisad kasutaja useradd`iga säilub sul ligipääs süsteemile, kuna sa pead selleks olema juba eelnevalt sisse logitud
Ja kasutaja tahtliku debiilsuse eest ei kaitse ka Jumal taevas mitte, tee igasugu "sanity checke" palju tahad asjadele külge
196 |
