uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kastiga mure. märgi kõik teemad loetuks
rastre
sõnum 10.04.2011 14:45:51 Kastiga mure. vasta tsitaadiga
Tere!
Nimelt, puhastasin kasti suruõhuga, võtsin vendi küljest puhastasin ka selle ära, panin ka suts termopastat .
Nüüd kui arvuti tööle panen siis ta töötab ~10 sekundit ning viskab end kinni tagasi. Alguses pildi võtab ette, kus ta videokaarti tutvustab ning jõuab isegi sinna maale kus läbi DEL saaks biosi kuid kaugemale kahjuks ei jõua. Milles võib probleem olla? Kas tõesti lõhkusin midagi ära?
Tänades,
Rasmus
Auron
Auron
sõnum 10.04.2011 14:50:06 vasta tsitaadiga
Mis vendi sa täpsemalt küljest võtsid ja kuhu termopastat panid icon_question.gif icon_biggrin.gif Enivei kas vent hakkab tööle kui arvuti sisse lülitad? Kui jah siis ju panid jahutuse kehvalt peale tagasi.
rastre
sõnum 10.04.2011 15:01:35 vasta tsitaadiga
Mingi Inteli oma on. Ühendasin ta kenasti lahti, selle all oli siis CPU kus oli varajasemalt juba termopasta all aga kuivand jne, panin uue termopasta peale ja ühendasin tagasi. Muidugi praegu proovisin uuesti tööle panna. Esimese korraga laadis nüüd kuni selle DEL varjandini ära ja viskas pildi tasku. Käivitasin kohe uuesti ning teist korda proovides töötas vaid 3-4 sekundit, ei jõudnud isegi pilti ette võtta.
// Jah, vent hakkab kohe tööle kui nuppu vajutan.
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.04.2011 15:02:03 vasta tsitaadiga
Vana pasta võtsid ikka ennem ära, kui uue otsa lännisid? Jahutus kenasti paigas? Juhmesed kõik kenasti külges kõik?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Auron
Auron
sõnum 10.04.2011 15:12:25 vasta tsitaadiga
rastre kirjutas:
Jahutus pole korralikult kinni järelikult, see tundub ehe ülekuumenemise värk Mis jahutusega tegu, äkki see too inteli inbox kus igas neljas nurgas tuleb need jalad all vajutada (lahtisaamiseks tuleb keerata) ja nendega tüüpiline asi kus nagu läheks kinni aga tegelikult mitte ja tõstes kasti küljepeale läheb töllakile.
rastre
sõnum 10.04.2011 15:50:54 vasta tsitaadiga
Jahutus muidu : http://www.pcpartscollection.com/ind3socococo.html
Üks jalg natukene loksub küll aga see ei taha kuidagi kohe kinni jääda. Kas võib tõesti selles viga olla?
Võtan uuesti lahti ja püüan uuesti siis.
// Ja selles oligi viga, uskumatu. Ikka kõva jõuga tuleb see sinna kinni keerata. Tänan teid! icon_smile.gif
