raido357
07.03.2011 10:20:06
| painkillah kirjutas: |
Kuidas sinna CM i peale üldse minna kannatab? Peaks ma enne kuidagi selle SM maha laskma?
Ja äkki hiljem tahan SM i peale minna, see ka võimalik? Või peab hakkame rome uuesti installima?
Kas selles uues CM is simtools töötab? |
Ise lasin SM recoverist otse CM peale, toimis küll.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Germo7
08.03.2011 00:30:52
"Recovery-st" lased CM-i peale, ja minu arust kui SM-i ja CM-i omavahel vahetad siis pead ka "wipe data & cache" tegema ehk siis tehase reseti..mis kustutab kõik su asjad ja setingud ära! Aga kui lihtsalt CM-i erinevad ROM-e omavahel vahetad siis enamasti piisab "wipe cache" - mis siis lihtsalt vahemälu tühjaks teeb ja su setingud ja asjad alles jätab..! Ja kui hiljem tahad jälle SM-i peale minna siis sama värk - "recovery-st" SM peale ja "wipe data & cache" ! Muidugi üks variant on veel...- "Dual boot" - Sellest lugeda võid siit : http://forum.samdroid.net/f57/froyo-dual-boot-leshak-cm-2472/
Ja minu arust CM-il seda simtool-si üldse ei ole!
Aku koha pealt võin öelda ,et kui ekraanilt "widget-id" ära koristada..Nt: Facebook, Twitter, Youtube ,Weather widget jne.. siis sealt saab päris hea kokkuhoiu!
Näiteks mul kestab aku 2 päeva kauem ilma nendeta...
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
viimati muutis Germo7 08.03.2011 00:54:36, muudetud 1 kord |
painkillah
08.03.2011 00:50:43
krdi jama. simtoolsi tarvis mobiilid jaoks. uuel 2.2.2 SM il ei ole ka töötavat
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Germo7
20.03.2011 03:04:28
[quote="raido357"]
| ceemic kirjutas: |
| raido357 kirjutas: |
CM 8.3.2 + Yonip CFS 0.7 OC kernel (CPU @ 1000MHz) = 5+ . |
Wtf, telefoni prose kiiremini tööle, kui defis mõeldud?
See vist küll aku vastupidavusele positiivselt mõjuda ei saa. Akukasutus on aga mul väga oluline kriteerium. |
Mul endal on peal "YONIP.v.10a OC'ed kernel @1066Mhz" ja aku kestab umbes 4 ööpäeva..!
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
pelle
03.04.2011 19:32:18
| Kus näeb mobiilis kasutatud inerneti andmemahtu, kasutan EMT internet paketti, lubatud kuni 500MB või pean tirima mingi softi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
haldz
03.04.2011 19:32:51
| pelle kirjutas: |
| Kus näeb mobiilis kasutatud inerneti andmemahtu, kasutan EMT internet paketti, lubatud kuni 500MB või pean tirima mingi softi. |
3g watchdog marketist nt
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
pelle
04.04.2011 21:59:59
| haldz kirjutas: |
| pelle kirjutas: |
3g watchdog marketist nt |
Tänan!!
Jann1
09.04.2011 04:27:16
Mis oleks vaja panna i5700 peale, et aku kestaks rohkem kui päev?
Kas tasub üldse softi vahetada kui tel on võrgulukus?
Õel vaja igajumalama õhtu laadida telefoni. ja ta pole just eriline kasutaja, et suudaks ära raisata aku.
128 |
raido357
09.04.2011 10:44:19
| Jann1 kirjutas: |
Õel vaja igajumalama õhtu laadida telefoni. ja ta pole just eriline kasutaja, et suudaks ära raisata aku. |
See on küll natuke julm.
3G/2G only ?
2.1 Eclair või mõni custom rom ?
Jann1
09.04.2011 13:19:02
| 3g on koguaeg sees. aga ikkagi, kui päev maksimaalselt 15-30min rääkida siis iga õhtu laadida ka suht karm.
128 |
Speedee
09.04.2011 13:25:49
Mis tähendab "eriline kasutaja"?
Ma pean enda oma juba peale kella kahte, kolme autos/kontoris arvuti taga laadima, kui gepsu on päeval paari tundi kasutatud. Muidu õhtul koju elusa telefoniga ei jõuaks. Muidugi WiFi ja mobiilne data on kogu aeg sees. Programmidest jooksevad peamiselt meilikliendid, Skype kasutamine kuni pool tundi, veebi kasutamine paarkümmend minutit, veebiraadio vood.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Jann1
09.04.2011 14:43:25
| Aga kuidas on tarkvara vahetamisega kui tel on võrgulukus? Teeb see ehk kurja? Ei julg ennem vahetada kui ei tea...
128 |
High-Q
14.04.2011 08:49:15
2G spical only on väga-VÄGA suur võit. kui veebis ei surfa (2g-ga teeb kõik sünkid-mailid-kalendrid ilusti ära, sest kasutab edget) või midagi väga ei sikuta, siis on asjal pointi.
minul standardina kestab täis aku 2G only rezhiimis vabalt 6-7 päeva (kuulsite õigesti). wifid/BT/GPS/sync kasutan on-demandis, st kogu aeg sees ei hoia. kui vaja, siis kasutan. need võtavad ka paraja portsu akut.
praegu näitab quicksettingsi akuinfo 80% left, samas 3 päeva 19h 10m viimase laadimiseni. kusjuures olen 56 minutit kõnesid keevitanud.
systeem on võtnud 38% akust, cell standby 30, phone idle 30 ja voicecalls 4%.
istun emt-is.
97 |
ceemic
24/7@kalal
14.04.2011 12:03:50
| High-Q, eeldan, et telefon on root'itud, ning stock rom'ist pole haisugi?
322 |
raido357
14.04.2011 12:48:08
High-Q, hmm 2.1 eclairiga sain 4 päeva kunagi, pärast rom-idega mässama hakkamist 2 päeva on tore. Mul on aku nö. paigast ära, laetud nii kuis juhtub. Hetkel üritan kalibreerida veidi, korralikult laetud ja battery statsidele wipe tehtud CM8.4 otsas.
Samuti 2G only, sync sees koguaeg, GPS/BT off.
High-Q
14.04.2011 20:03:46
ceemic, seda küll jah, telefon rootitud.
versioon EXXJD1, kernel 2.6.29, leshak dev7 #45
vana, aga töötanud tip-top.
hetkel siis 4d 6,5h, 70% alles, kõnedis 1h6min teinud.
97 |
Jann1
14.04.2011 20:34:12
| High-Q, ise ei viitsi netist otsida aga äkki sul on olemas see kusagil failine ja saad saata? Või tead linki jagada kust seda saab?
128 |
High-Q
15.04.2011 10:27:13
| ma ei usu, et mul failid alles on, midagi kõvakettalt leidsin, aga ei tea, kas õige. Paigaldasin ammu eelmisel aastall, mingi lightweight-modi nime all oli. sora forum.samdroid.net-is ringi. seal olid lingid, äkki midagi leiad.
97 |
raido357
High-Q
20.04.2011 15:46:06
| High-Q kirjutas: |
| hetkel siis 4d 6,5h, 70% alles, kõnedis 1h6min teinud. |
säästusaaga jätkub
30% akut jäänud, pidanud vastu 10 päeva 3h, kõnesid rääkinud pisut üle 2h.
97 |
Speedee
20.04.2011 15:48:39
Ma ei ütle, et sa valetad, aga lihtsalt uskumatu. Kas sa telefoni ikka kasutad või lebab ainult lauasahtlis, kõik raadiod väljalülitatud?
Ma ei saa aru, mis minu föönil siis viga on. Custom ROMi süü? Prose takt liiga kõrge?
High-Q
20.04.2011 16:02:32
täitsa kasutan, koguaeg taskus. viimati laadisin üleeelmise pühapäeva õhtul (veel pidin uue laadija ostma, sest vana suutsin seinapistikuotsa kõveraks väänata ning microusb kaabel on ammu kadunud).
2h kõneaega 10 päevaga pole küll palju, aga 20min päevas ehk siis 10-kond kõnet per päev (tööpäevadel rohkem, puhkepäevadel vähem) kindlasti.
android süsteem väidab 41% akukasutust, CPU aeg kokku 18m 17s. datat küll vähe (pole surfanud), vaid 1,8MB. prosetakti pole muutunud, mingi lightweight mod küll peal (olgugi, et eraldi helixlauncheriga), aga imho on see sama paks (vähemalt väliselt), kui stock variant, mida enne proovisin.
ekraani hoian u 30% peal timeoutiga 30sek, paar korda pidin õues numbri valimiseks kõvemaks keerama, sest muidu ei näinud erkaanilt midagi.
97 |
raido357
20.04.2011 17:28:29
| High-Q kirjutas: |
ekraani hoian u 30% peal timeoutiga 30sek, paar korda pidin õues numbri valimiseks kõvemaks keerama, sest muidu ei näinud erkaanilt midagi. |
Ehk kirjutad mis About phone menüü alla on
Kernel version -
Mod version - kui selline asi olemas
Build number ?
Baseband
Telefon sünkimisega taustal, siis ei tegele - kui datat ainult 1,8MB ?
jaani8
20.04.2011 17:42:13
| Võtsin 2.2.1 CM-mod'i maha, aku kestis 2 päeva max. Nüüd 2.1.1 XXJD1 ja aku 4 päeva ja seda mõistliku kasutamisega.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
High-Q
20.04.2011 21:17:22
Telefon sünkimisega taustal, siis ei tegele - kui datat ainult 1,8MB ? |
mul eestikeelne versioon ehk teave telefoni kohta
püsivara 2.1-update1
põhiriba versioon i570EXXJD1
Kerneli versioon 2.6.29 leshak@i5700-dev7 #45
järgi number eclair.xxjd1
süsteemi uptime on 707h 55min ehk siis tubli 1 kuu pole krässhinud või resetti teinud originaal 1.6 oli küll väga vilets, mitu korda nädalas pani pange, isegi stock appidega. datat ma ei süngi, mul eraldi korporatiivne kalender ja mail exchange's ja seda parem läpakaga tarbida. piisab küll. google maili küll telefonist tsekkan, aga siis panen eraldi süngi peale, mitte ei hoia kogu aeg sees.
97 |
