fallout3
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
04.04.2011 19:51:46
Leidsin ka ise antud aadressi üles, kuid andis siis vaid 500 errorit. Sain pika otsimise peale lõpuks ühe portable 3.0.195.33 versiooni, mis omas sama viga, mis katsealune versioon. Pika ajuragistamise tulemusena sai ka probleemist ümber mindud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
06.04.2011 07:17:40
| Kas Fxifi sugust add-on'i Chromele leidub? St lihtne, kiiresti kättesaadav ja mugav, seni on kõik EXIFi näitamise programmid väga pooletoobised olnud.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
prtv
06.04.2011 07:40:45
| Mark0 kirjutas: |
| Kas Fxifi sugust add-on'i Chromele leidub? St lihtne, kiiresti kättesaadav ja mugav, seni on kõik EXIFi näitamise programmid väga pooletoobised olnud. |
Mul on endal bookmarkitud selline skriptike:
| javascript:var form=document.createElement("form");form.action="http:"+"//regex"+".info/exif.cgi";form.method="get";var O=document.createElement("input");O.type="hidden";O.name="b";O.value=3;form.appendChild(O);O=document.createElement("input");O.type="hidden";O.name="referer";O.value=document.location;form.appendChild(O);O=null;function f1(obj){if(obj.links.length>0){var R=/.(jpe?g|nef|raw|tiff)$/i;var count=0;var url;for(i=0;i<obj.links.length;i++){if(R.test(obj.links[i].href)){count++;url=obj.links[i].href}}if(count==1){var O=document.createElement("input");O.type="hidden";O.name="url";O.value=url;return O;}}return null;}function f2(obj){if(obj.images.length==1){var O=obj.createElement("input");O.type="hidden";O.name="url";O.value=obj.images[0].src;return O;}return null;}function f3(obj){if(obj.images.length>=1){var img;var max=0;for(i=0;i<obj.images.length;i++){size=obj.images[i].width*obj.images[i].height;if(size>max){max=size;img=obj.images[i];}}return img;}return null;}function f4(obj){var img=f3(obj);if(img){O=obj.createElement("input");O.type="hidden";O.name="url";O.value=img.src;return O;}return null;}function f5(FRAMES){for(var fr=0;O==null&&fr<FRAMES.length;fr++){try{var O=f1(FRAMES[fr].document);if(O)return O;}catch(er){}}var max=0;var img;for(var fr=0;O==null&&fr<FRAMES.length;fr++){try{var I=f3(FRAMES.document);if(I&&I.width*I.height>max){img=I;max=I.width*I.height;}}catch(er){}if(img){O=obj.createElement("input");O.type="hidden";O.name="url";O.value=img.src;return O;}}return null}var O=f1(document);if(!O)O=f2(document);if(!O)O=f4(document);if(!O)O=f5(frames);if(O){form.appendChild(O);document.body.appendChild(form);form.submit();}else{alert("Sorry,I could not find out an image to report on");} |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
H2iky
06.04.2011 16:02:51
keegi midagi selle chrome hangumisekohta oskab midagi öelda et kuda seda ära saada? oleksväga tänulik, hangub umbes ca 5-10s
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
andree
eddvin
07.04.2011 22:54:35
| endal ka chrome ning tekkis küsimus, et kui ma üritan HinnaVaatluse foorumis mingit teemat uue tabina avada vajutades hiire kerimisnuppu, siis läheb nii uus tab, kui ka vana tab sinna uuele lehele. peal on kõige uuem chrome 10.0.648.204 aga näiteks mingisuguse eelmise versiooniga(ei tea kahjuks, mis see oli) sellist jama polnud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
martin366
172 |
eddvin
07.04.2011 23:26:17
martin366, proovisin just seda, ei tööta seal ka...ega ka beta 11. aga panin just peale 9.0.597.107 ja kõik töötas
kas teistel siis töötab normaalselt keskmise hiirenupuga uue tabi avamine? või keegi ei kasutagi sellist lahendust?
59 |
fallout3
08.04.2011 00:14:21
| Läpaka peal on ctrl+click ehk siis keskmine hiirenupp HV peal juba väga ammu teinud nii uues tabis kui vanas tabis sama lehe lahti, aga seda ainult HV foorumi esilehel. Siiamaani pole kisa tõstnud, aga kui ma pole ainuke selle muraga, siis kaebaks ka.
26 |
eddvin
08.04.2011 00:25:49
sellest ma ei saagi aru...igas teises browseris töötab HV leht normaalselt aga chromes ei saa uusi tabe nii lahti ja seda ainult foorum.hinnavaatlus.ee, kuid kui minna kuhugi teemasse, siis kõik töötab jälle
59 |
asjameez
08.04.2011 01:51:43
10.0.648.133 (77742) Ubuntu 10.10
Vana tab jääb paika, uus tuleb lahti.
Läpaka peal saab keskmist nuppu välja kutsuda ka vasakut ja paremat touchpadi nuppu korraga alla vajutades.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
martin366
08.04.2011 09:55:10
eddvin, Ma arvan, et sul kuskil seaded paigast vms
172 |
fallout3
08.04.2011 09:56:17
| asjameez kirjutas: |
| Läpaka peal saab keskmist nuppu välja kutsuda ka vasakut ja paremat touchpadi nuppu korraga alla vajutades. |
Oleneb seadistusest. Mina siiamaani ei ole ühtegi näinud, millel see vaikimisi oleks sisse lülitatud.
26 |
prtv
08.04.2011 11:31:11
eddvin, mul endal ka sama probleem dev versiooniga et ei saa inimese moodi alafoorumeid keskmise klikiga avada.
_________________ |
73 |
ander
08.04.2011 11:39:44
| Mainin möödaminnes, et kui kellelgi on veel probleeme sünkroonimisega mitme masina vahel, siis tegemist on järjest rohkem levinud probleemiga ja arendajad tegelevad sellega. Devis on sync hetkel üldse katki.
21 |
eddvin
08.04.2011 16:24:56
| martin366 kirjutas: |
eddvin, Ma arvan, et sul kuskil seaded paigast vms  |
olen enda arvates kõik seaded üle vaadanud ja ma ei usu, et siin on midagi seadetes, sest selline probleem on ainult HVs ja ainult, kui vajutada hiirerulliku nuppu või ctrl+vasak hiirenupp...kui vajutada parema nupuga ja sealt valida, et avaks uues tabis, siis on kõik hästi
aga tundub, et nüüdseks olen ma leidnud 2 inimest veel peale minu, kellel sama probleem(gan3b ja fallout3)
59 |
fallout3
08.04.2011 17:42:44
| Põhimõtteliselt ei kuulu see arutelu siia teemasse, sest vähemalt minul käitub foorumi esileht samamoodi ka firefoxiga. Asi on ilmselt nendes täies ulatuses aktiivsetes ribades, mis viivad alafoorumisse ka mujale, kui ainult teksti pihta vajutades. Alafoorumites on aktiivne ainult tekst ja seal sellist probleemi ei teki. Asjast mitte midagi teades pakuks, et misiganes kood need alafoorumite kastid aktiivseks teeb ei taha keskmist hiireklikki või ctrl+klikki tunnistada ja registreerib selle tavalise vajutusena. Samas jääb eraldi toimima ka konkreetset linki sisaldav tekst, mis samal ajal teeb alafoorumi lahti ka uues tabis.
26 |
kalasaba
08.04.2011 23:27:30
Google Chrome 10.0.648.204 Ja ID kaart millegipärast ei ühildu. Panka sisse logida saab kui aga tahad makset sooritada ütleb et puuduvad pluginad selle sooritamiseks. Netist lugesin , et Google Chrome - ile pole midagi vaja . http://madisn.net/blogi/id-kaardi-kasutamine-google-chromega/comment-page-1/
Aga ikka siiski on kui ei lase toiminguid teha. On keegi sellise probleemile lahenduse leidnud ?
martin366
09.04.2011 09:32:18
| kalasaba, swedpankis saab javat kasutada allkirjastamiseks. viimase versiooniga töötab kenasti...
172 |
deppar
10.04.2011 01:13:11
ja mul oli just vastupidi. chrome, id-kaart ja java plugin swedbankis ei töötanud. netipanga seadetes tuli muuta brauseripõhise autentimise peale.
_________________ seda ma kartsingi... |
raul141
10.04.2011 13:37:36
üks jant- saadan vahepeal netis müügikuulutustele vastuseid ja eeltäidetuid lahtreid ei saa ette. Tavaliselt tuli paari hiireklikiga alla valikuid, mis saaks lahtrisse panna, nüüd seda valikut üldse ei paku.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Märt.
10.04.2011 14:37:21
Ubuntu 10.04 ja Chrome 10.0.648.204. Mure selles, et ei impordi FF-st seadeid ja bookmarke. Pakub kogu aeg et impordi järjehoidjaribale, laseb ka valida, mida importida (kõik 4 valikut tahan), teeb justkui midagi, aga tulemus on 0. Mõistus on otsas, enam ei tea, kust läheneda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
s4nder
13.04.2011 19:26:54
| Chrome ei pidavat veel toetama importimist Firefox 4.0-st. Installi Firefox 3.6, sealt peaks õnnestuma.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
asjameez
14.04.2011 14:52:47
| kellelgi veel on Chromium feilinud sessioonidega? Järksu lihtsalt teatud sessioonimuutujat ei tunnista ning tuleb brauser taaskäivitada. Näiteks ei saa enam mingisse suvalisse kohta sisse logida. Sai paar korda phpMyAdmini isegi uuesti installitud sellepärast ja igast asju veel, enne kui avastasin vea olemuse. Üheski teises brauseris pole probleemi olnud sessioonidega.
61 |
