uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Bitfenix Survivor märgi kõik teemad loetuks
Chidori
Chidori
sõnum 08.04.2011 00:39:20 Ülevaade: Bitfenix Survivor vasta tsitaadiga
Bitfenix - tegemist on siis uue tootjaga turul aastast 2010. Survivor - mobiilsele mängurile suunatud korpus.
Koduleht: http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/survivor/
Materjal: Metall
Värvus: Seest/väljast must
Suurus: 230 x 502 x 510 mm
Kaal: 9.4 Kg
5.25" slot: 3 välist ja üks sisemine
3.5" slot: 6 + üks 5.25 üleminek
2.5" slot: 3 + kuus 3.5" kohta
ventilaatorid: 2x 200mm punaste ledidega
Karp on küllaltki atraktiivne mustakarvaline ja pehmendus on korralik poroloon.
Korpuse üldvälimus jätab vägagi kvaliteetse kuid küllaltki tagasihoidliku mulje ja pind on kaetud kummilaadse kihiga mis kahjuks võtab näpujälgi päris hästi ligi.
Peal korpuse sisse peidetava kaane all leidub reset, power ja led lüliti. Samuti mikrofoni, kõrvaklapi, e-sata, kahe usb 2.0 ja kahe usb 3.0 pordid.
Katusel asuv sang käib välja servale vajutades ja liigese kinnitamiselt tuleb kahe näpuga liigutada külgedelt tuntav polt teise asendisse.
küljekaante ja alumise tolmufiltri kättesaamiseks tuleb eemaldada korpuse ülemises ja alumises otsas olevad lisad. Korpusel endal on neli küllaltki jäika kummitalda.
Tarvikud: SSD adapter, kaablivitsad (küllaltki lühikesed), magnetiga kaabliseadja, videokaardi transpordirihm, sisemine valjukas ja rohke hulk kruve.
Esimene paneel käib lahti tõmmates ja tolmufilter käib kruvidega kinni. Paneel on tugevalt kinni ja kogemata lahti ei tule.
Tehase poolt ei ole kahjuks kaablit korrektselt paigaldatud, kaablid tuleb ise üle paigutada nii, et nad ette ei jääks. Korpuse ledide jaoks on küljekaane taga eraldi ühendamise koht kus on veel vabu kohti.
Kõvakettakarp on lihtsasti eemaldatav - samuti käivad ära karbi siinid ilma lisatööriistadeta.
SSD paigaldamiseks on kolm võimalust:
1) kahe SSD adapter 5 tolli slotti
2) kõikidesse kõvaketta raamidesse
3) kõvaketta karpide alla (tuleb korpuse alt kinni keerata ja kahe kruvi keeramiseks on vaja eemaldada kogu korpuse alumine plastikraam)
Kaablite vedamiseks on ruumi küllaga ja kaablid saab enamjaolt ära peidetud.
Videokaardist saab üle tõmmata "rihma" mis tagab, et transpordis videokaart lahti ei põrutaks.
Korpuse taga olevate kaablite organiseerimiseks mõeldud lisa tõmbab kaablid suht kõvasti kinni kuid magnet ei pruugi hoida seda korpuse küljes.
Lõpptulemus on täitsa viisakas ja kasti välimus on sümpaatne.
*Hea*
* Kaablite peitmise avad ja ruumirohkus
* SSD paigutuskohad
* Eemaldatav kõvakettaboks
* Väline viimistlus
*Keskpärane*
* Hind
* Ventilaatorid ei ole kõige vaiksemad
* Videokaardi rihma paigaldus ja kasutus
* Palju igasugu kaableid ledide jaoks
* USB 3.0 saab ainult väljast ühendada
* Tagumiste kaablite organiseerija ei ole piisavalt tugeva magnetiga
*Halb*
* Sang on küllaltki nõrk
* Näpujäljed jäävad peale
http://www.bitfenix.com/global/en/about/wheretobuy/
Tellitav Arvutikeskusest
Bitfenix Survivor - 115.40 EUR
Bitfenix Survivor Core - 94 EUR
Core mudelil ei ole USB 3.0, Kaablite organiseerijat ja videokaardi rihma. Kahe 200mm led ventilaatori asemel on üks must 200mm
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/survivor-core/
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 08.04.2011 06:58:17 vasta tsitaadiga
Täiendasin natuke ülevaate algust HV avalehele sobivamaks.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
sõnum 08.04.2011 07:19:20 vasta tsitaadiga
Suht arusaamatuks jääb miks panna 2011 aastal veel USB 2.0 porte korpusele.USB 3.0 on täielikult 2.0 tagasiühilduv, seega võiks kõik 4 porti olla 3.0 ja poleks mingit probleemi thumbs_up.gif
See videokaardi kinnituse rihm tundub pehmeltöeldes kahtlane.Hoiab see ikka midagi kinni?
K3ndu
K3ndu
sõnum 08.04.2011 07:54:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Chidori
Chidori
sõnum 08.04.2011 09:05:51 vasta tsitaadiga
tomorrow, USB 3.0 sisemised pistikud ei ole samad mis USB 2.0 ja kuna siiani on emaplaatidel enamasti USB 2.0 pistikud peal siis ei saa ka ilma USB 2.0'ta - Küll aga oleks võinud olla välise kaabli üleminek sisemisele mis on paljudel tootjatel juba kaasas.
Videokaardi rihm töötab küll kuid oleks võinud olla pikem kuna antud hetkel teda eriti pingutada ei saanud ja clip mis peaks hoidma kaks osa paigal ei tahtnud hästi hoida... Samuti on suht võimatu seda rihma kasutada kahe videokaardi kui just ei pane/tee uusi kinnitusauke selle jaoks.
Halvemaks midagi see rihm kindlasti ei tee - Suuremate jahutitega videokaardid kus jahuti ei ole kinnitatud täies tagumise PCI paneeli külge rapuvad päris karmilt ja selliste puhul on täitsa kasulik asi.
sõnum 08.04.2011 15:09:46 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
