uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  aidake karmist viirusest lahti saada märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
minake
minake
sõnum 07.04.2011 08:18:40 aidake karmist viirusest lahti saada vasta tsitaadiga
Hommik
sai eile m2ssatud kodus pea 5 tundi ja kui l6pux tundus asi juba lahendatud, tekkis viirus uuesti tagasi.
Symptomid on siis j2rgmised:
mingi installiga tuli netist viirus, kui asi 2ra installitud siis m6ne hetke p2rast viskas pildi sinisex ja ütles, et mingi hardware failure ja midagi veel. kiri oli lyhike ja 2-e realine.
peale seda arvutile restarti tehes v2itis ta erinevaid error koode ja p6hiliselt oli irql_not_less_or_equal ja siis mingid STOP koodid sinna juurde mis muutusid ikka aeg-ajalt.
proovisin siis safe mode ja see andis sama errori, l6pux oli siis asi nii, et peale 10ndat korda proovimist safe modi p22semisex sai safe mode command promtiga ette, lasin t66le spyboti ja mingi kasperski antiviiruse mooduli, need leidsid mingi fake trooja viiruse (nime hetkel t2pselt peast ei m2leta) ja "fixisid" selle enda jutu j2rgi, tegin restardi ja arvuti tundus t66tavat, panin uuesti windowsis antiviirused t66le otsima, arvuti sai mingi paar minutit t66tada kui asi hakkas j2lle otsast peale, ennem j6udsin ka kaeda, et pole kettal peal system restor-i... nüüd t6in ketta t66le kaasa ja kavatsen seda surkkida k6ikv6imalike programmidega...
oskab keegi soovitada midagi mis v6ix sellest asjast lahti saada ilma, et peaks windowsi uuesti installima?
oeh minu elus pole veel nii karmi viirust omanud mis ei lase konkreetselt arvutile ligi isegi, et miskit parandada saaks icon_neutral.gif
parimat
M.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
andree
sõnum 07.04.2011 08:42:38 vasta tsitaadiga
Kaspersky Rescue Disk 10.
Abiks ehk.
Kui aga irql_not_less_or_equal Google`se trükkida, annab vastuseks selle.
attrs
attrs
sõnum 07.04.2011 08:44:28 vasta tsitaadiga
Pigem jääb selle kirjelduse järgi mulje, et mälu on saba andnud.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
minake
minake
sõnum 07.04.2011 09:38:04 vasta tsitaadiga
ei usu, et m2lu saba on andnud... proovin t2na veel seda asja lahendada, kui viiruse nimi selgub annan ka teada thumbs_up.gif
edit: nod32 leidis kohe miskit sellist kui ketta taha panin
Manus
sõnum 07.04.2011 09:51:14 vasta tsitaadiga
Sul System Restore ja võrguliiklus on välja lülitatud?
Kõige kindlam on võtta see ketas kastist välja ja panna korraliku viirusetõrjega masina külge ning seal üle skaneerida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
minake
minake
sõnum 07.04.2011 10:15:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
hetkel on teises masinas jah, t66l siin, kuna kodus ei saand miskit teha, hetkel kasutan seda kaspersky usb pulga versiooni ja on leidnud juba 11 objekti + siis see rootkit veel, 5% done... ex n2is kas 2ra ka suudab parandada...
andree
sõnum 07.04.2011 10:28:10 vasta tsitaadiga
Kaspersky valmis siis proovi ka seda ( http://www.gmer.net/ ), äkki on veel midagi kuhugi jäänud.
Siis sellega ( http://www.malwarebytes.org/ ), et kindel olla.
Kaspesky TDSSKiller - see on selline igaks juhuks siia lõppu.
http://support.kaspersky.com/viruses/solutions?qid=208280684
sõnum 07.04.2011 10:34:20 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
Betamax kirjutas:
See USB-i versioon on ikka ametlik, mitte mingi interneti avarustest leitud? Kui saad, siis tiri mõni ametlik trial ketta skaneerimiseks - NOD32, Kaspersky vms.
andree
sõnum 07.04.2011 10:39:21 vasta tsitaadiga
Kui siit ( http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208282163 ) tõmbas siis ametlik.
minake
minake
sõnum 07.04.2011 10:47:48 vasta tsitaadiga
andree kirjutas:
ollev
sõnum 07.04.2011 11:53:20 vasta tsitaadiga
http://webtoolsandtips.com/remove-trojan/how-to-remove-win32olmarik-uninstall-olmarik-trojan-free/
minake
minake
sõnum 07.04.2011 14:58:37 vasta tsitaadiga
andree kirjutas:
Kaspersky sai valmis miskit kustutas ja miskit parandas, proovisin seda http://www.gmer.net/, tirisin alla, renamesin exe mingix muux jamax ja kui t66le panna siis esimene kord, kui panin scannima viskas exploreri kinni, miskit muud nuppu peale pikemat pausi ei m6junud kui ainult power off, tegin restardi ja panin uuesti t66le siis ei saand scannimagi panna kui mingi ajap2rast viskas masina v2lja...
Okei, j2tan selle viimasex siis, proovin hetkele seda http://www.malwarebytes.org/ scannib hetkel...
EDIT: jah see http://www.gmer.net/ olev programm keeldub win xp all t66tamast korralikult ja ajab masina lollix, on see programmi viga v6i v6ib veel m6ni viirus masinas olla?
EDIT2: rohkem mingid programmid miskit ei leia, ex l2hen koju ja proovin kuidas asi toimib thumbs_up.gif
pajakas
pajakas
sõnum 08.04.2011 08:19:26 vasta tsitaadiga
Ehk aitab vana hea combofix http://www.bleepingcomputer.com/combofix/how-to-use-combofix
Tasuta tööriistad juhuks kui viirus kiusab
Kaspersky Eestis
andree
sõnum 08.04.2011 08:43:42 vasta tsitaadiga
pajakas kirjutas:
ComboFix`i puhul peab aga teadma, et ise ei paranda see midagi, see tekitab esmalt logi, seda peab analüüsima(vajab mõningasi teadmisi asjast) ja siis käituma vastavalt logile.
sõnum 08.04.2011 08:46:24 vasta tsitaadiga
ma sain eile ühe buutimisel sinist andnud masinas kollitavatest kolmest rootkitist nii lahti, et panin ketta teise masina külge ja lasin nii kaspersky virus remval tool i kui MSE seal otsas korra olla. peale seda hakkas masin bootima. hetkel ei näita ükski asi, et masin nakatatud oleks. seega läks hästi. kogu projekt koos eeldatava ketta olukorra uurimisega läks küll 36h..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
pajakas
pajakas
sõnum 08.04.2011 09:04:54 vasta tsitaadiga
Parandab ikka http://wikibin.org/articles/combofix.html muidugi eks ta on sama ohtlik kui välised rescue kettad selles mõttes, et läheb otseselt süsteemi kallale süsteemiväliselt
Edit: kirjaviga ja parem link combofix'i omadustele. P.S. bleepingcomputer väidab, et töötab ka 64-bitisel Vista-l ja 7-l, ise pole proovinud
Kaspersky Eestis
viimati muutis pajakas 08.04.2011 13:04:17, muudetud 2 korda
minake
minake
sõnum 08.04.2011 09:40:06 vasta tsitaadiga
lasen veel t2na kodus uuesti asjad yle a eile igatahes t66tas k6ik, ainuke mis laxu sai oli vista sidebar
pajakas
pajakas
sõnum 08.04.2011 09:49:28 vasta tsitaadiga
Siis ära combofixi kasuta, proovi esialgu lihtsalt uuesti registreerida sidebar'i teegid http://www.vistax64.com/tutorials/117192-windows-sidebar-will-not-start-vista.html
Kaspersky Eestis
minake
minake
sõnum 08.04.2011 10:01:09 vasta tsitaadiga
sidebari sain juba google abiga korda icon_wink.gif aga t2nud sellegi poolest icon_cool.gif
ollev
sõnum 08.04.2011 10:59:01 vasta tsitaadiga
Parem on pahalaste arvutisse sattumist vältida kui pärast nendega jamada,ma pole selliste asjadega kunagi millegipärast kokku puutunud.Selleks tuleb arvuti seaded turvaliseks muuta ja kasutada häid kaitse programme,kellel on sellega probleeme kasutagu näiteks tasulist kasperskit,ise kasutan tasulist avast,comodo tulemüüri,zemana antiloggerit ja winpatroli.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.04.2011 15:02:38 vasta tsitaadiga
http://www.freedrweb.com/cureit/
Sellega masina kontrollimine ei tee ka paha.
sõnum 08.04.2011 15:13:14 vasta tsitaadiga
Lord Ami: OT: See Sinu poolt Haipitud Doktori-programm on puhtakujuline spämm-andmepüüdja, kui uskuda seda mis andmeid talle kõiki vaja on. icon_biggrin.gif
Soliidne on selliseid spämmereid mitte reklaamida... icon_wink.gif Muidu näed suurt probleemi, et miks küll sinu andmeid ei tea milleks ära kasutatakse...
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 08.04.2011 15:15:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mis mõttes "kui uskuda seda mis andmeid talle kõiki vaja on". Saaksid ehk täpsustada?
Tegemist on ühe parima programmiga, millega nakkusi justnimelt "ravida" mitte kustutada. Samuti on ta tihtipeale väga hea rootkitte avastama.
sõnum 08.04.2011 17:17:12 vasta tsitaadiga
Lord Ami, sa sellele asjale linki ei tahaks anda? testiks. ma mingit " mina@ise.net " võin kah samas neile kirjutada.
HacaX
HacaX
sõnum 09.04.2011 00:21:37 vasta tsitaadiga
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
Ning ei, see et nad veebilehel nüüd andmeid küsivad (paar kuud tagasi nad seda igal juhul ei teinud) ei klassifitseeri neid "puhtakujuline spämm-andmepüüdja"ks. MSE tahtis validationi (teab keegi mis infot selle käigus edastatakse ja kui palju "ebaisikulisem" see nimest ja asupaigast on? Didn't thinks so), Kaspersky tahab meiliaadressi (tõsi, trialite tirimisel, aga see ei muuda asja), jne.
IMO & GPLed
uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  aidake karmist viirusest lahti saada mine lehele 1, 2  järgmine
