outlaw919
06.04.2011 18:28:40
Linux to XP |
Vabandan kui solgin ja valesse kohta kriban, vajan abi ja väga tõsiselt.
Ostetud sai uus arvuti Acer Aspire AS5742ZG, Linux
Ja vaja oleks xp või 7 peale panna, kuidas asi toimima peaks? kas lihtsalt nagu formatiks ketast või seal mingi muu pikem teema.
Sooviks natuke antud teemal abi kuidas toimida, et saaks turavliselt, lihtsalt ja kiiresti Windows xp, vista või 7 me peale.
Tänan ette.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ArturTT
06.04.2011 18:46:29
Pmst tavaline windowsi install vaja sul teha, ehk siis windowsi plaadiga kustutad kogu linuxi partitsiooni ära,teed uue windowsile sobiva partitsiooni ja jätkad installi nagu tavalise windowsi puhulgi....
PS: enne linuxist loobumist soovitan sul siiralt otsida netist vajalikud driverid windowsile ja need plaadile kirjutada, muidu paras jama majas kui näiteks win ei suuda leida võrgukaardi draivereid vms....
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
outlaw919
06.04.2011 18:48:57
| Aga windows 7-ga seda probleemi ei tohiks tekkida? Kuulnud, et see teeb draiveri värgenduse ise ära. vb eksin.
ArturTT
06.04.2011 18:53:20
| outlaw919 kirjutas: |
| Aga windows 7-ga seda probleemi ei tohiks tekkida? Kuulnud, et see teeb draiveri värgenduse ise ära. vb eksin. |
Kindlam oleks ikka eraldi otsida, ega see win 7 ka mingi imeasi pole,enamus draivereid võtab ta niiguinii netist, a kui masin netti ei pääse kuna võrgu draivereid pole installitud, siis ongi jokk ju?
samas kui sul on kõrval teine masin millega saad vajaduse korral draiverite plaadi kirjutada, siis pole probleemi....
143 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
outlaw919
06.04.2011 19:59:09
| Mul teine masin ka kõrval. Laua arvuti. (Plaadid olemas (xp)) Homme teen siis proovi, ei hakka isegi linux proovima.
ArturTT
07.04.2011 04:58:15
| ei hakka isegi linux proovima. |
No eks su oma valik, Kuid tänapäeva linux on väga lihtne ja ok süsteem kui seda jooksutatakse sobiliku riistvara peal ning ei kasutata mingeid väga spetsiifilisi programme.
143 |
outlaw919
07.04.2011 06:02:26
| ArturTT kirjutas: |
No eks su oma valik, Kuid tänapäeva linux on väga lihtne ja ok süsteem kui seda jooksutatakse sobiliku riistvara peal ning ei kasutata mingeid väga spetsiifilisi programme. |
jah seda ta pidi olema, aga jusiis kardan midagi uut proovida ehk ümber harjuda. (Ei tea miks)
07.04.2011 08:58:04
Jah, paneb sinna mingid vanad driverid, et kogu kompott töötaks - just kogesin seda isegi. Tüüp, kelle arvutile Windows 7 puhas install tehtud sai, kiitles ka, et Windows leiab ise driverid. Leidiski. Videokaardil oli näiteks mingi driver aastast 2008
Ühesõnaga, kaasaegsed driverid pead siiski ise installima.
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
Ho Ho
07.04.2011 10:19:13
XP'ga vähe uuema masina üles saamine on paras loterii. Kui võrgu draivereid ei leia võid üsna kindlalt suu puhtaks pühkida ka muu kraami käima saamiseks.
Loomulikult on sul ka vastavat litsentsi tarvis, ega siis ühes arvutis olevat wini niisama naljalt teise installida või.
86 |
Marie
07.04.2011 13:03:24
| Ho Ho kirjutas: |
Sama nagu vanade masinate puhul, enamus arvutitele XP ei leia võrgukaardi draivereid ja need tuleb enne XP installi valmis otsida ja näiteks mälupulgale salvestada, pole veel kohanud arvutit mille jaoks poleks olemas XP jaoks kõiki draivereid, olgu ta nii uus kui tahes, tootjad loomulikult oma uuematele seadmetele XP draivereid ei paku, arvatavasti Microsoftiga kokkulepe sõlmitud, et tarbijaid vägisi Windows 7 kasutada sundida.
Windows 7 puhul sama, paljudele vanade seadmete jaoks uuemaid draivereid pole, nii-et ei saa süüdistada, et Windows 7 pani mingid aastast 2007 draiverid peale, kui uuemad draiverid olemas siis saab need Windows Update kaudu ka peale lasta, isiklikult ei pea seda vajalikuks, uuemad draiverid ei tarvitse vanadest paremad olla ja võivad arvuti ebastabiilseks muuta.
74 |
Tiim
07.04.2011 13:47:34
OT: neid on tõesti vähe, kuid mina olen 5-7le arvutile XP-nii peale pannud et kõik driverid olemas korraga.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
outlaw919
07.04.2011 16:15:14
| Xp ei kasuta võimsa arvuti puhul ära arvuti ressurse milleks arvuti võimeline on, ja olen ka kuulnud, et sootuks ei pruugi xp üldse töölegi hakata. (kõlakas..)
Tiim
07.04.2011 16:19:12
tööle ikka hakkab, aga nagu eelpool mainiti, ei pruugi olla seadmete jaoks vajalikke draivereid.
43 |
722 |
outlaw919
07.04.2011 17:40:43
Tekkis probleem, üritasin peale arvuti sisse panemist w7 peale saada, ehk proovisin, et ta bootiks cdromilt panin seal vahepeal mingi e jne. kokkuvõttes ei oska enam midagi teha kuna lööb ette "EXT2-fs error (device sda1): ext2_lookup: deleted inode referenced ..numbrid..."
Ja natukse aja pärast. Linpus Linuz Livecd edition v9.2 b100308av1 [root@localhost / ]#
Mis nüüd siis teha?
ArturTT
07.04.2011 17:59:15
Mis nüüd siis teha? |
pmst ta ei boodi sul ikka plaadilt, hetkel logib linuxi alla...EXT2 on linuxi partitsioon,ning root@localhist on pmst käsurida.Kui sinna kirjutada näiteks fdisk -l siis peaks ta näitama sulle olemasolevaid partitsioone...
143 |
outlaw919
07.04.2011 18:03:10
Mis ma edasi peaks tegema jääbki arvuti nii? Keegi aidaku välja, ei ole niivõrd tark ja veel vähem jagan linuxist.
Kas ma peaksin mingid cmd-d trükkima?
ArturTT
07.04.2011 18:09:20
Kas ma peaksin mingid cmd-d trükkima? |
alustuseks kirjuta "fdisk -l" sisse ja anna teada mis see vastuseks annab (peaks näitama arvuti partitsioone).
143 |
outlaw919
07.04.2011 18:15:15
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 5112 = 8225280
Device Boot Start end blocks id system
/dev/sda1 * 1 30400 244187999+ 83 Linux
/dev/sda2 30402 6081 244188000 c W95 FAT32 (LBA)
722 |
ArturTT
07.04.2011 19:37:56
/dev/sda2 30402 6081 244188000 c W95 FAT32 (LBA) |
Sa oled windowsi partitsiooni juba loonud aga terve ketta peaksid linuxi all tühjaks saama niimodi (ma ei tea kui õieti sai,aga...käsureale ilma jutumärkidetta:
1-"fdisk"
2- "d /dev/sda"
3-küsib partitsiooni numbreid 1-5, paned 1
4-kordad 2 ja 3 sammu aga paned partitsiooni numbriks 2
5-vajutad p, kui tabelis pole enam sda1 ja 2, siis kirjuta "w"
6- kirjuta "q" ja installi windows
masin võib hakata karjuma kuna süsteemi failid kasutusel, siis peaks proovima mõne live plaadi pealt sama asja teha...
Ma ei anna mingit garatiid et asi toimib, kuna ise olen alati selliseid asju millegipärast läbi ussimunhi teinud...
143 |
outlaw919
07.04.2011 21:37:08
| Korras tänu Laurile , lukku!
