uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Arutlused energeetika teemal märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
Kas Eesti peaks lähema 5-10 aasta jooksul alustama tuumajaama ehitamisega?
Jah
78%
 78%  [ 101 ]
Ei
21%
 21%  [ 28 ]
hääli kokku : 129
ref
sõnum 16.03.2011 15:08:50 vasta tsitaadiga
fallout3, ca 30-50 aasta pärast on vaja alustada järgmisi mõtisklusi teemadel, mis saab edasi, st. kui reaktor on oma elu ära elanud peab olema juba edasine plaan paigas. Arvestades praegust suhtkoht paigalseisu vajab järgmine arutelu oma 10-t aastat vähemalt...
Jah, teoorias oleks sajand kaetud (heal juhul), kuid erinevad nii poliitilised kui teadustuuled võivad projekteeritud tööiga muuta.
Elektri hinna ennustus
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.03.2011 15:21:47 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Teoorias oleks püsiv lahendus tuule-, vee-, päikese-, geotermiline jne -energia
Et siis tuulikuid, tamme, paneele ja torusid maa all ei olegi tarvis kunagi uuendada? Pigem julgeks väita, et enamus neist vajab tihedamatki uuendust kuna välised loodusjõud neid pidevalt kulutavad.
ref kirjutas:
Siin korduvalt toodud gaasilahenduse plussiks on pea, et puuduvad tahked jäätmed
Samas ega atmosfääri saadetavate süsinikuühendite hulk pole ka just päris väike
ref
sõnum 16.03.2011 15:40:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
ref kirjutas:
Loomulikult peab infrat uuendama, kuid kütuse osas on asjad stabiilsemad (suhteliselt) - st. toorme hind (gaasi, söe, põlevkivi hind võib suvaliselt taevasse lennata) ei mõjuta nii palju ning pole tarvis enda jalgealust kaevandada (tõsi, tuumakütus toodaks 99% tõenäosusega väljaspoolt sisse ja viidaks väljaspoole peale tarvitamist, kuid põhimõtteliselt on sõltumatuse jaoks võimalus ka endal toota/ladustada). Asi oleks teoorias stabiilsem. Praktiliselt ei saa midagi järeldada, kuna mitte ühtegi sellist tootmisüksust ei eksisteeri (kõik on suuremal võik väiksemal määral doteeritud).
Ho Ho kirjutas:
ref kirjutas:
Atmosfääri saadetavaid asju on lihtsam ignoreerida - lihtinimene ei näe CO-d ja CO2-te hunnikus vedelemas, tuhka aga küll. Üldine arvamus on, et asi on hea ning seega on lihtsam toota (vs. üldlevinud arvamus, et tuumaenergia on saatanast).
Kõik on suhteline...
Tõenäoliselt lastakse põlevkivi otsas veel vähemalt paarkolmkümmend aastat edasi ja siis on kas eestil tuumajaam või ostetakse energia sisse.
fallout3
sõnum 16.03.2011 15:42:31 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Pigem tähendab see seda, et 50-60 aasta pärast (kui arvestada ka praegu jaama ehitamiseks kuluvat aega) tuleb hakata mõtlema selle peale, et jaama kasutuslitsentsi tuleb pikendada veel 60ks aastaks. Ja 110-120 aasta pärast tuleb hakata mõtlema sellele, kuidas jaama sulgema hakata. Kuna 100-aastase varuga elektritootmist niikuinii ette planeerida ei saa, oleks selleks ajaks Eestis ilmselt üks-kaks neljanda põlvkonna jaama lisaks, mistõttu mingit sellist põhimõttelist arutelu, nagu praegu, ette näha ei ole.
Erinevad poliitilised ja teadustuuled on näiteks vanemate teise põlvkonna jaamade eluiga projekteerituga võrreldes pigem pikendanud kui lühendanud, kui nende turvalisus vähegi parem on kui näiteks Ignalina jaama puhul. Pigem võib ette näha, et majanduslikud tuuled puhuvad sellises suunas, et kõik mittefossiilsed energiaallikad muutuvad järjest prioriteetsemateks.
Isegi kui gaasijaam võiks teoreetiliselt sama kaua vastu pidada kui tuumajaam, julgen selles tugevalt kahelda, et 40-50 aasta perspektiivis gaasihinnad ja tarnekogused talutaval tasemel püsivad.
Terror
Terror
sõnum 16.03.2011 15:46:35 vasta tsitaadiga
Põlevkivi hind on riigi kontrolli all seega sellega üllatusi ei tule ning põlevkiviga võiks rahulikult veel 50a odavalt elektrit toota. Probleem on aga selles, et EU (kuhu ka meie kulume icon_razz.gif) on võtnud eesmärgiks co2 emissioone pidevalt vähendada ning tuumaenergia on sisuliselt ainuke lahendus neid tingimusi täita.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
fallout3
sõnum 16.03.2011 15:55:38 vasta tsitaadiga
http://edition.cnn.com/2011/OPINION/03/16/sjoden.nuclear.japan/index.html?hpt=C2
While the nuclear fission reactions liberating heat for power generation were stopped immediately from a reactor "SCRAM," many of the products of fissioning uranium-235 atoms are nuclides that are radioactive (radioisotopes) and they undergo nuclear decay typically in a chain of progeny that emit radiation that ends up as heat.
This heat from decay of radioisotopes occurs over a protracted period, which could be weeks or months, depending on the reactor's operating history and other factors. While this decay heat is a small percentage of the original fission power, it is not negligible. It must be removed and requires post-shutdown active cooling for the nuclear fuel to remain viable.
At this juncture, it's worth noting that had the reactor plants at Daiichi been modern power reactor designs, no active cooling would be required, and the decay heat would have been removed through an automatic convection cooling mechanism afforded in all modern passively safe reactor designs. Only the older units require active cooling for decay heat removal.
Põhimõtteliselt kinnitab seda, mida ma viimastel päevadel reaktorite ehitusest lugedes olen selgeks saanud, et uuema põlvkonna jaamade puhul on tuumakatastroofi tekkimine võimalik sisuliselt vaid meteoriiditabamuse korral. Ja meteoriiditabamus meie tuhamägedesse tooks kaasa põhimõtteliselt sama tulemuse.
namstoop
namstoop
sõnum 16.03.2011 16:08:49 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
põhimõtteliselt on küll kontrolli alla jah, aga kui roheline maksureform veidi tõsisemalt päevakorda tuleb kui tänini, siis peab põlevkivienergia hind ikka tublisti muutuma.
verba volant, scripta manent
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.03.2011 16:10:35 vasta tsitaadiga
Rääkimata sellest, et kaevandamine ise oluliselt raskemaks ja kallimaks läheb.
namstoop
namstoop
sõnum 16.03.2011 17:52:45 vasta tsitaadiga
link :: Energiastrateeg soovitab tuumajaama küsimuses pea külmana hoida
Euroopal pole tuumaenergia osakaalu kasvatamisest pääsu, sest vastasel korral lendab vastu taevast senine kliimapoliitika, leiab Eesti Energia strateegiajuht Jaanus Arukaevu.
Arukaevu märkis tänasel energeetikakonverentsil Tallinnas, et tuumajaamade küsimust tuleb vaadata võimalikult vähe emotsioonide pealt ja pikemale ajale ette mõeldes.
"Küsimus on eelkõige selles, et mitte ükski analüüsiorganisatsioon pole leidnud võimalust, et Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärke oleks võimalik täita, kui tuumajaamade toodang 2050. aastaks ei kahekordistu," rääkis ta ning lisas, et vastasel korral lähevad seatud eesmärgid revideerimisele.
"See on külm järeldus, et sellist ühiskonda tänaste teadmiste juures Euroopa ei suuda säilitada, kui tuumaenergeetikale öeldakse emotsionaalselt ei. Peame vaatama asjadele otsa nii nagu nad on, siis suudame leida probleemidest parimaid lahendusi," oli tema soovitus.
fallout3
sõnum 16.03.2011 18:02:28 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kusjuures just nüüd, kus tuumajaamade edasiste ehituste tempo langeb või raugeb, mõistlik nõudluse vähenedes tuumajaam soodsamalt ehitada?
Kardan pigem vastupidist efekti - vanemate ja passiivse ohutuseta jaamade sulgemist hakatakse ilmselt kiirendama ja tegevuslubasid enam nii lihtsalt ei pikendata. See aga tähendab kasvavat vajadust uute jaamade järele.
Kusagilt jäi silma ka see, et reaktorite survekambreid, mis peavad aastakümneid kannatama kõrget rõhku, suurt temperatuuri ja tugevat kiiritust, suudavad hetkel maailmas toota vaid mõned üksikud tehased, ja nende toodang on aastaid ette ära müüdud, isegi kui konkreetse jaama plaani veel olemaski pole. Ilmselt tuleb reaktoritootjatel mõelda oma tootmisvõimsuste loomisele.
sõnum 16.03.2011 21:01:36 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Magic kirjutas:
B6 kirjutas:
õigem oleks ehitada endale passiivmaja tiba valesti.
küllap siis tõuseb seal majas loodusliku radiatsiooni tase nii kõrgeks,
et mingit tuumajaama avariid pole vajagi ebardite loomiseks.
see polnud ju väga ammu kui tehti uuringuid rootsis ehitatud majade kohta.
on siis eestlaste punutud pesakesed nii palju paremad icon_eek.gif thumbs_up.gif
lisaks mingi aasta-paar tagasi ulus üks looduslikku radiatsiooni mõõtev taat
pealtnägijas, et keegi ei tee vastavaid mõõtmisi enne ehitamist.
vaevalt siis teeb keegi ka mõõtmisi pärast tuumaonnikese valmissaamist icon_razz.gif
Vene aja elumajad on ehitatud alt õhutatavad... kuni neid auku kinni ei topi pole suurt jama.
Probleem tekib otse pinnasele ehitatud majadega, kui neis pole vastavaid meetmeid kasutusele võetud.
Põrandakütte ajastul on see üsna popp.
Kortermajades ilmselt probleem siis väike kui kelder külm ja tuul lõõmab...ja risk ikka pigem korrus 1 õlul.
namstoop
namstoop
sõnum 17.03.2011 12:13:32 vasta tsitaadiga
Jäin elektriautode teemal mõtisklema. Kindlasti on siin keegi, kes oskab ja tahab veidi antud teemal arvutada või teab juba kohta, kus see arvutus on tehtud.
Et kui praegu on Eesti elektritarbimine suurusjärgus 1500MW, optimistlik prognoos tõstab selle 2000MW aastaks 2020. Kui nüüd võtta arvesse arenguid, et paari aasta jooksul ehitatakse välja elektriautode laadimispunktid üle kogu riigi ja sama aja jooksul hakkab ringi vurama esimesed 500 masinat, siis loob see hea eelduse, et igal aastal hakkab selliseid masinaid järjest lisanduma. Küll nende hinnad ka varsti langevad sisepõlemismootoriga autode tasemele.
Kui palju peaks olema elektriautosi liikvel, et see 1500MW hakkaks väheks jääma ning peaks oluliselt suurenema?
Arvestades fossiilkütuste üha kerkivat hinda oleks ju mingist hetkest ka see üsna oluline põhjus täiendava tootmisvõimsuse vajaduse jaoks?
sõnum 17.03.2011 12:23:48 vasta tsitaadiga
See üsna konksuga teema jah - nagu elektriküte.
Minu meelest langeb 2 asja kokku - elektritarbimise üldine tõus ja eesti elektrivarustuse vananemine...seega tubli buust elektri hinnale.
ihvike
sõnum 17.03.2011 12:38:05 vasta tsitaadiga
Elektriautod on vaieldamatult tähtis teema energeetikale. Kas just maksimumkoormuse poolest - neid laetakse valdavalt öösel, kui elekter on odavam ja koormus palju väiksem. Seda on raske välja arvutada, kuid ilmselt oleks neid väga-väga palju vaja, et öine tarbimine päevasele tasemele viia. Esialgu on efekt tõenäoliselt hoopis positiivne ja ühtlustab päevast-öist tarbimist. http://www.elering.ee/index.php?id=525 - siit on näha see tarbimise loksumine üles-alla. Kui sihtida autode laadimine sinna miinimumi juurde, pole probleemi.
Probleem on arvatavasti pigem selles, et kohalikud kodutarbijatele mõeldud alajaamad ei pea vastu kui liiga palju inimesi korraga u 3-5 kW (või tulevikus ehk rohkemgi) tarbivad laadijad taha lükkavad.
Midagi oli nagu juttu sellest ka, et selleks, et riigilt elektriauto jaoks toetust saada, peab liituma rohelise elektriga. Kas see toetuse suurust arvestades ära tasub, praegu ei tea vist keegi. Tuulikuid ehitatakse igahtaes enivei jube palju juurde, iseasi, mis neist kasu on.
Kui tuumajaama tehnilised plussid-miinused kõrvale jätta, siis Eesti seisukohast on ilmselt ikkagi kõige valusam asja majanduslik külg. Liiga suur osakaal majandusest ühe projekti alla. Kui tekivad Soomega sarnased probleemid (paratamatult on tõenäosus selleks küllalt suur, arvestades valdkonda), siis võib see tähendada tõsiseid probleeme kogu majandusele. Lõppudelõpuks võib Liive ja teised rääkida mis tahes, et küsimus on poliitiline, kuid tegelikult oleneb kõik ikkagi sellest, kas raha on ja kas investeering on tasuv.
Huvitav, mis on selliste uudiste sügavam sisu http://www.e24.ee/?id=404097
Oleks justkui mõistlik arvata, et Hiinal on täiesti kama kaks vähetõenäolistest tehnilistest probleemidest uute tuumajaamadega. Inimesi ja maad jagub seal nagu ratsahobusel...
Hinnasurve võimalikele tarnijatele?
viimati muutis ihvike 17.03.2011 12:50:57, muudetud 1 kord
sõnum 17.03.2011 12:50:37 vasta tsitaadiga
Hiina peatas tuumaprogrammid
Peking teatas eile, et peatas lubade väljastamise tuumaelektrijaamadele üle kogu maa. Seega seiskus arendusprogramm, mis moodustab ligi 40 protsenti kogu maailmas plaanitud reaktoritest.
HV-s ID-kaardiga autentimine
ihvike
sõnum 17.03.2011 12:52:36 vasta tsitaadiga
Vähetõenäoline, et Hiina lähtuks selliste otsuste tegemisel millestki muust kui sügavalt ratsionaalsest majanduslikust mõtlemisest. Isegi minu arvates on sellised käigud räige ülereageerimine, kuid ju siis on mingi mõte kusagil tagaplaanil.
sõnum 17.03.2011 12:59:09 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Hetkel see ka õige. Hiinasse ehitavad ju reaktoreid kõik kellel midagi pakkuda on icon_lol.gif
ihvike kirjutas:
Probleem on pigem see, et kas on mõtet ehitada maa täis niipalju eri tegijate jaamu. Poleks üldse ime, kui nad arendaksid hoopis USA käest omale parseldatud tuumajaama tehnoloogiat edasi ja üritaksid valida tee, mis tähendaks et sarnaseid jaamu oleks üle kogu Hiina. See oluline riskimaandus.
Sest selge on see, et Hiina hakkab 10-15a plaanis ka siin teistele konkurentsi pakkuma.
ihvike
sõnum 17.03.2011 13:35:21 vasta tsitaadiga
Kui veel majanduslikust küljest rääkida, siis lugesin selle läbi http://www.tuumajaam.ee/index.php?id=10608
Ja pettusin pisut, kuna seal räägitakse pigem tuumaenergeetika konkurentsivõimest laias plaanis, mitte selle majanduslikust põhjendatusest Eestis. Küll aga räägitakse sellest, et Eesti jaoks ilmselt kõige sobilikumad lahendused on veel turule jõudmisest väga kaugel:
Siis tehakse veel seal sellised otseseid päris naljakaid vigu, mis paneb tõsiselt kahtlema nende inimeste majanduslikus kompetentsis: "Eestis on ehituskulud veel 30-40% alla Lääne-Euroopa ja Ameerika hindu". Tuumajaama ehituse kulud või? Esiteks on sellise hinnangu andmine ebakompetentne, kuna Eestisse pole kunagi tuumajaama ehitatud ja teiseks on üsna loogiline, et sellise projekti ehituskulud paneb paika maailmaturg.
Kas keegi oskab viidata mõnele veidigi mõistlikumale majandusliku mõttekuse või võimalikkuse kohta rääkivale tekstile?
Varem kõne alla tulnud elektriauto teema kohta selline lause "Eesti elektriauto „isa“ Meelis Merilo on teinud arvutusi ja leidnud, et samast naftakogusest toodetud elektriga saab elektriauto sõita 30% rohkem kui bensiinimootoriga auto. " Siit - http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/heikki-sal-saller-elektriautode-laadimisjaam-maosse.d?id=42202945
Ei oska seisukohta võtta, kas see võib ka tõele vastata.
Leidsin veel ühe ilusa dokumendi, mis selle teema lühidalt kokku võtab. See on "Eesti elektrimajanduse arengukava 2008 - 2018" http://www.mkm.ee/failid/ELAK_t__versioon_06.08.pdf
Sealt tsitaat:
Mina loodan, et tuumajaam tehakse ainult siis, kui see on majanduslikult põhjendatud ja soovitavalt mida hiljem, seda parem. 2020 on praegust majandusolukorda arvestades ebareaalne. 2025-2030, elame-näeme.
mluha
sõnum 17.03.2011 17:23:42 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks annan teada, et tänases Kolmeraudses (kell 22.30 TV3) räägitakse ka tuumajaamadega kaasnevatest probleemidest.
äss
äss
sõnum 17.03.2011 18:28:14 vasta tsitaadiga
Tuumajaama poolt, sest kui kaua sa seda põlevkivi ikka kulutad ja kusjuures põlevkivi saastemahud on palju suuremad kui tuumaenergia omad.
Mis puudutab tuumajaamade ohutusse siis juhtu selle kaasaegse tuumajaamaga midagi. Maailmas on selliseid õnnetusi kordades vähem kui näiteks naftaga, kivisöega, põlevkiviga. Ainuke võimalus ongi tuumajaam. Mis puutub hüdroenergiat, siis maailmas on selline enrgia saamise viis just kõige ohtlikum, sest kui puruneb tamm, siis võib hukkunute arv olla 100k - 1kk.
Ma loodsin, et keegi ei hakka rääkima siin tuule-, hüdroenergiast ja muudest allikatest, sest nende tootlikkus Eestis on ju väga väike ja neid arendada oleks mõttetu.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
fallout3
sõnum 17.03.2011 18:51:15 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
välismaa ekspertide sõnul on õige pea aset leidmas peatamatu protsesside kogum, mille tulemusena saab päris mitukümmend ruutkilomeetrit aastasadadeks kiiritatud.
Küsimus suurele ringile: kui suured maa-alad on Eestis põlevkivi kaevandamise ja tuha ladestamise tõttu elamiskõlbmatud, kusjuures normaalses tööolukorras, mitte ajaloo ühe suurima maavärina ja tsunami tulemusena? (Tegemist ei ole retootilise küsimusega, huvitab)
äss
äss
sõnum 17.03.2011 19:00:44 vasta tsitaadiga
Elamiskõlblikud võib-olla enam-vähem oleks aga mulle oleks väga häiriv kui maja taga käib suuremat sorti kaevandamine ja siis tahetakse su maalapike ja maja ka ära osta, sest see segab põlevkivi edasi kaevandamist.
Antud olukord oli siis Kohtla-Järvel.
ihvike
sõnum 17.03.2011 20:38:34 vasta tsitaadiga
Neid otseselt elamiskõlbmatuid alasid pole väga palju, samas need kohad, kus kaevandatakse ja mägedesse ladustatakse on tõesti trööstitu vaatepilt, eriti karjäärid. Ma olen sealkandis käinud, ka sellistes kohtades, kuhu ilma loata ei pääse.
Samas mõjutab kaevandamine hoopis laialdasemaid alasid, kui otseselt karjäärid, tuhamäed ja kaevandused. http://www.galerii.ee/panoraam/eesti/teemad/polevkivi/kaevandamine.html
Väidetavalt 1% Eesti pindalast. Muidugi pole kõik sellest elamiskõlbmatu ja osa põlevkivituludest läheb loomulikult ka ära retsitud maa parandamiseks.
Selge on aga see, et niikaua, kuni põlevkivi kaevandamine on majanduslikult rentaabel, siis seda ka tehakse, olenemata sellest, kas läheb otse katlasse või keemiaks. Kuna alles on aktiivset varu laias laastus pool, siis võib ka arvestada, et Eestimaale tehakse kaevandamisega veel palju kahju. Kompromissid, mis parata.
sõnum 18.03.2011 00:54:44 vasta tsitaadiga
mluha kirjutas:
See oli hale värk küll - tundus mõlema puhul mitte kõige pädevam tekst. Vähemalt lobi tegema ei sobiks kumbki - lihtsalt sellised sooja koha mehed thumbs_down.gif
ihvike kirjutas:
olen ka natuke ringi saanud käia ja pole see pilt midagi nii hull. Seda enam, et kaua juba kaevandatud on ja mida NL ajal tehti. Eesti kaevandustel on ju säästlikuse auditeerimine tehtud.
wirx
wirx
sõnum 21.03.2011 20:03:50 vasta tsitaadiga
http://www.minut.ee/article.pl?sid=11/03/21/109240&mode=nested
Telegraph kirjutab, et keskkonnale ohutu tuumatehnoloogia on olemas ja juhtiv riik selles vallas on Hiina. See tehnoloogia ei põhine uraanil, vaid teisel metallil - tooriumil. Tooriumi jaamadel puudub keskkonnaoht ning ka tooriumi varud maailmas on suuremad - sellest jätkuks aastatuhandeteks.
sõnum 21.03.2011 20:21:52 vasta tsitaadiga
wirx: Toorium-jaamad on juba mitu aastat vana teema.
Ja selle levikut takistab selline probleem, et tema jääke ei saa kasutada sõjatööstuses. See ongi vist üks peamine põhjus, et miks temast vähe räägitakse.
Teema aastast 2009: Uranium Is So Last Century — Enter Thorium, the New Green Nuke
http://www.wired.com/magazine/2009/12/ff_new_nukes/
fallout3
sõnum 21.03.2011 23:13:43 vasta tsitaadiga
Tsiviiltuumajaamad ei ole sõjatööstuse jaoks juba väga pikka aega toorainet andnud. Võta foolium peast ära.
sõnum 21.03.2011 23:42:38 vasta tsitaadiga
fallout3: Pole päris täpne, kuna tänapäevaste tsiviil-tuumajaamade toore kõlbab sõjaväes vägagi hästi nii üheks kui teiseks. icon_wink.gif Tõsi - otsest, plahvatavat tuumapommi Sa sellest materjalist ei valmista, kuid see-eest saab valmistads igasugu muid kiirgavaid ja saastavaid vahendeid.
Ja võib ju esitada alati lihtsa küsimuse, et kui tuntakse aastakümneid taolist, tooriumi-ohutut lahendust, siis miks see teema on kalevi alla pikaks ajaks ära peidetud... icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.03.2011 23:50:14 vasta tsitaadiga
Peitnud pole seda keegi, lihtsalt harilikke süsteeme oli lihtsam ehitada kuna selle jaoks oli vajalik know-how olemas ning töötavad näidised juba aastaid olemas. Toorium oli aga suhteliselt eksperimentaalne.
Muidu dirty bomb'id on suht-koht mõttetud ning pigem kõiksugu terroristide tööriistad. Massihävituseks on oluliselt efektiivsemaid meetodeid.
sõnum 22.03.2011 00:06:30 vasta tsitaadiga
Seda võib lisada, et toorium-tuumajaamadele tehakse viimase nädala jooksul ikka neetult kõvasti reklaami - kas siis 1-2 lausega või pikkade-põhjalike tekstidega. icon_biggrin.gif
Ja kõik tekstid sisaldavad kahte asja, et on ohutu ja et seda ei saa kasutada pommide tootmiseks.
Paar näidet:
1. Pikk näide: Thorium Reactors Cannot Melt Down, And Cannot Be Used To Make Bombs
Source: A Nuclear Reactor in Every Home
http://forum.pakistanidefence.com/index.php?s=11a643434d282493be9f010b3c3a58c1&showtopic=92917&pid=1297895&st=0&#entry1297895
2. Lühike, paari lausega kokkuvõttev näide:
Thorium Reactors cannot melt down, and cannot be used to make bombs!
For the $14 trillion that the Wall Street MBS Fraud cost America, we could have built 130 Thorium reactors, which do not melt down and which do not produce bombs.
http://whatreallyhappened.org/content/thorium-reactors-cannot-melt-down-and-cannot-be-used-make-bombs
fallout3
sõnum 22.03.2011 00:39:24 vasta tsitaadiga
Remargi korras - 4. põlvkonna tuumajaamad ei ole ka meltdownivõimelised. Pommide tootmine ei ole enam ammu argument. Kommertsoperaatori jaamast keegi plutooniumi nii või teisiti kõrvale panema ei lähe - kui pommi jaoks materjali on vaja, saadakse see muudest allikatest. Eriti arvestades seda, et tuumajaamad asuvad kas sellistes riikides, kellel tõesti seda kommertsjaama tuumamaterjali vaja ei ole, sest muud allikad on olemas (USA, Hiina, Venemaa), või sellistes riikides, kellel nii või teisiti tuumapommi tootmise võimekust või ambitsiooni ei ole (a la Leedu) või sellistes riikides, kes paneks kasvõi 1. põlvkonna jaama püsti (isegi kui tooriumjaamu tasuta jagataks), kui vähegi saaks, juhul kui pommi jaoks materjali vaja (Iraan, Põhja-Korea). Ei jäägi nagu kedagi üle.
sõnum 22.03.2011 01:10:00 vasta tsitaadiga
Asi mida ma ei mõista on see, et Saksamaal oli sisuliselt käes tooriumi osas niidiots, aga sellest sai kõige kallim loobumine. Ok see oli siiski tavalahendus, aga areng oli õiges suunas. icon_confused.gif
sõnum 22.03.2011 08:39:29 vasta tsitaadiga
Omamoodi huvitav on see, et Eestimaa k6ik juhtivad j6ud r22givad Eesti tuumajaamast kogu aeg uraani-plutooniumi lahendusest. Mitte keegi, kaasa arvatud viimase aja suurim s6nav6tja, Anto Raukas pole maininud toorium-lahendust mitte poole silbiga.
Postitatud mobile device
sõnum 22.03.2011 10:08:04 vasta tsitaadiga
ehk räägib nende suu läbi soome ehitajate lobi?
fallout3
sõnum 22.03.2011 10:47:58 vasta tsitaadiga
Eilses postimehes oli artikkel Raukase ja Lippmaa poolt, kus oli juttu ka tooriumlahendusest, ja sellest et plutooniumit tasuks igaks juhuks vältida. Rohkem kui poole silbiga.
sõnum 22.03.2011 10:57:33 vasta tsitaadiga
tahanteada, kust see uraani-plutooniumi jutt sul nii kõrva on jäänud?
kütuse tüübist on üsna vähe juttu olnud, mis imo on praeguses planeerimisetapis täiesti õige.
- londiste
sõnum 22.03.2011 13:08:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Soomes ehitavat Arevat küll siin näha ei taha, 3X ennem võtaks venelased ehitama icon_lol.gif
fallout3
sõnum 22.03.2011 13:19:42 vasta tsitaadiga
Mis Areval viga on? Koha peal käinud ja töötanud inimese jutu kohaselt käib kõik ülimalt rangete turvanõuete järgi, ja iga väiksemgi kõrvalekalle toob kaasa põhjaliku kontrolli ja ümberarvestused. See, et aega ja raha niiviisi rohkem kulub, on turvalisuse tagamise seisukohast paratamatu. Parem ikka kui lõpetada ilusti eelarves, aga näiteks teste mitte läbinud survekambriga.
ref
sõnum 05.04.2011 17:48:53 vasta tsitaadiga
Kuna arutelu on tiba vaiki jäänud, siis aitab ehk õli tulle valada viimastel päevadel ilmunud artiklid:
Rohepapid ja tuumaenergia (Kadri Kõusaar)
ja vastus sellele:
Marek Strandberg: Rohepapid ja tuumamutid
sõnum 05.04.2011 19:41:53 vasta tsitaadiga
hakkame elektriautodega elektritarbimist ühtlustama? pealegi, mis ajast erinevate elektritootmisviiside peak öösel on?
huvitav, mida antud seltsimees suitsetab, ma tahaks ka.
- londiste
fallout3
sõnum 06.04.2011 09:01:16 vasta tsitaadiga
Strandberg on mitu aastat juba ajanud juttu mingis hajatootmisest ja üldiselt rohelisest eluviisist, aga mis meil sellest kasu on, kui elektrit väheks hakkab jääma mingitel hetkedel? Istume talvel külmas ja pimedas ja mõtleme, et ega see liigne energiatarbimine ongi planeedile kahjulik? See, et kõik 7-8 miljardit inimest ei saa lääne standardite kohaselt elama hakata on selge, aga ega see teadmine meile midagi ei anna.
http://www.epl.ee/artikkel/595724 kirjutas:
Kõusaare ainus „tõik” on elektri vajadus, aga roheline tõik – elusolendite elu, kannatused ja kaastunne – pole tema meelest argumendid ega faktid. Mis väärtus on elul? Mis väärtus on puhtal veel ja õhul, toidul ja õnnelikul elul? Kui palju maksab inimelu? Mida tunneb inimene, kui ta on haige ja sureb? Mida tunneb surija? Kui süda on avatud, siis on seda võimalik tunda ja mõista ka siis, kui ise oled veel terve ja mitte suremas. Kui puudub kaastunne (empaatia), siis ei lähe korda teiste olendite kannatused, kuna ise ei kannatata ja teiste kannatusi ei tajuta ega mõisteta.
Suurim viga, mida saame teha, on tuumajaam Eestis, otse Tallinna kõrval, väiksel saarel. See oleks surmaotsus iseendale, kogu Eesti riigile ja rahvale. Piisab ühest hullust väikese pommiga või vaenuliku riigi raketi löögist, ilma et oleks vaja sõdagi alustada – ja Eesti oleks kaardilt pühitud. Kas me tahame elada selle „üliturvalise” pommi otsas?
namstoop
namstoop
sõnum 06.04.2011 09:05:24 vasta tsitaadiga
No eks see see koer kiunub, kes kiviga pihta sai. Ma küll pole Strandbergi hetke autopargiga kursis, aga viimatise kokkupuute ajal sõitis ta küll maasturiga. Kuigi jah, tõe huvides tuleb lisada, et olen teda ühel korral linnas ka jalgratta seljas trehvanud. Aga see oli VÄGA ammu.
sõnum 06.04.2011 09:09:51 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
Erik Arro räägib endast nii: "Tööd ja harrastused - lisaks budalusele on huvialadeks astroloogia, feng-shui, ennete ja unenägude tõlgendamine."
fallout3
sõnum 06.04.2011 09:35:05 vasta tsitaadiga
A okei, see selgitab kõik. Mõtlesin, et tegu on ehk mingi tõsiseltvõetava rohelisega, kes nii lolli juttu ajab, aga seda nime siis rohelusega siduda edaspidi ei tohiks, teeb põhjendamatut kahju nende mainele.
ihvike
sõnum 06.04.2011 10:25:18 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
Ma ei saa eru, kust see jutt koguaeg tuleb, et "elektrit hakkab väheks jääma ja istume talvel külmas ja pimedas? Kurat, viska puid ahju siis, kui külm on. Kas on mõni reaalne argument ka selle toetuseks? Absoluutselt alati üritatakse roheliste juttu ümber lükata sellesama õõnsa jamaga: "kohe saab elekter otsa ja istume külmas ja pimedas". Liigne energiatarbimine ongi planeedile kahjulik. Pidev mantrana korrutamine, et energiat peab kogu aeg aina rohkem raiskama, ongi täiesti loll jutt.
Üks lihtne küsimus - kumb on pikas perspektiivis kasulikum investeering - kas investeering energia kokkuhoidu (näiteks energiasäästlikumatesse tehnoloogiatesse) või investeering suuremasse tootmisvõimsusesse? See küsimus on tegelikult retooriline, kuna õiges vastuses kahtlust ei ole.
fallout3
sõnum 06.04.2011 10:51:32 vasta tsitaadiga
Elektrinõudlus kasvab niikuinii. Kui elektrinõudlus kasvab, aga tootmine jääb samaks või isegi väheneb, tähendab see, et elektri hinnad tõusevad. Kui elektri hinnad tõusevad, tõusevad samaaegselt ka kõigi muude energiakandjate hinnad, sõltumata sellest, kas neil elektritootmisega mingit seost on või ei ole. Puid võid ahju visata küll, kui sul oma mets on, ja puid kulutada raatsid, aga kui puid ostma pead, siis mõtled, enne kui halu ahju alla viskad - samamoodi nagu praegu mõtleksid, enne kui puhtalt elektriga kütma hakkad, ja istud pigem külmas või vähemalt jahedas.
Ja samas ka otseselt - kui elektritootmine jääb juba oluliselt allapoole nõudluse, siis on esimene võimalus osta elektrit sisse, aga seda eeldatavalt ühe kõrgema hinnaga, eriti kui elektritootmine ka mujal nõudlusega sammu ei pea. Aga kui meile mujalt elektrit sisse ei taheta piisavas koguses müüa (sellepärast räägitaksegi energiajulgeolekust), siis ei ole nii, et igaüks saab natuke vähem elektrit. Siis on rolling blackout, nii nagu Jaapanis peale maavärinat. Ja see ei ole mitte selline rohelise unenägu, et inimesed saavad elektrikatkestuse ajal loodusega üheks ja tänapäeva maailma mured haihtuvad, vaid see tähendab seda, et terve majanduse toimimine on häiritud.
Jah, küsimus võib ju retooriline olla, aga samamoodi retooriline on ka küsimus - kumb on reaalsem, kas elektritootmise mahtude suurendamine või elektritarbimise probleemideta piiramine ja vähendamine? Eriti olukorras, kus muu arenenud maailm samaga ei tegele, ja selle ette võtmine tähendaks Eesti jaoks lühikeses ja keskmises perspektiivis pigem konkurentsivõime langust, nii et pika perspektiivi nägemine on oluliselt raskendatud.
sõnum 06.04.2011 10:53:05 vasta tsitaadiga
ihvike, erinevalt energiasäästlikumatesse tehnoloogiatesse investeerimisest vajab tootmisvõimsuse hoidmine suuri investeeringuid. seda ka normaaljuhul, rääkimata eesti konkreetsest olukorrast, kus põlevkivi baasil energia tootmine järjest kallimaks muutub.
- londiste
ihvike
sõnum 06.04.2011 10:59:20 vasta tsitaadiga
Kuulge, see on ilmselgelt lihtsalt maailmavaateline vaidlus, kus sisulised argumendid midagi ei tähenda. Teile kahetsusväärselt on siiski ilmselt üpris selge, milline maailmavaade lähemas ja kaugemas tulevikus laialdasemalt prevaleerima hakkab. Või, õigemini, juba prevaleerib. Ikka seesama säästuteema.
namstoop
namstoop
sõnum 06.04.2011 11:19:20 vasta tsitaadiga
ihvike, noh ja millise panuse sina isiklikult oled siis kokkuhoiu hüvanguks andnud? Käid ikka Tallinna ja Keila vahet jala või jalgrattaga? Arvuti, millelt siia postitad, töötab tuulejõul?
Maailmavaade on tore asi, aga kui see silmakirjalikuks osutub, siis kergelt naeruväärne. Eriti kui enda oma ainuõigeks lugeda, sest "õiges vastuses kahtlust ei ole".
Ma ei julge küll londiste ja fallout3 eest rääkida, aga IMO energiasääst ja investeerimine energiasäästlikumatesse tehnoloogiatesse on vaikimisi eeldus, milles ei kahtle keegi ja mille suunas ju töö niigi käib - see on juba majanduslikult mõttekas tegevus.
Aga sellest üks ära ei ela, sest selleks peab olema täidetud veel üks eeldus - energia olemasolu, mida säästa. Ehket kui sul energiat ei ole, siis ei ole sul ka midagi säästa.
Kui nüüd järele mõelda, siis tõesti maailmavaateline erinevus -
Ühed võtavad asja sellest vaatenurgast, et sääst on kõige alus, küll see energia kusagilt ikka tuleb.
Teised sellest vaatenurgast, et energiaga varustatuse tagamine on kõige alus, küll säästmine ka tuleb.
ihvike
sõnum 06.04.2011 11:32:36 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Enamasti käin rongiga. Ja arvuti, millelt siia postitan, töötab tõesti osaliselt tuulejõul. Vähe sellest, et elektrit võtab monitor/kast komplekt ka u 3 korda vähem kui veel mõned aastad tagasi. Auto on mul ka väga väike ja kütusesäästlik ja sõidan temaga ainult siis kui tõesti vaja on. Poes käin jala. Kasutan säästupirne. Jne. Suured asjad algavad väikestest.
On see silmakirjalik? Või tähendab energiasääst teie nägemuses seda, et istun suitsusaunas lõkke ääres ja närin toorest võilillejuurt?
Mõelge parem ise läbi, mida te teeksite, kui teid pannakse fakti ette, et homsest kulutate oma majapidamises näiteks 30% vähem elektrit. Ja kui destruktiivne see tegelikkuses väga suur kokkuhoid teie isiklikule elule oleks. Kui natuke mõelda, siis ei paneks ilmselt tähelegi. Ja see on igal pool nii, võimalusi on lõputult, ainult tahtmist on vaja. Tahtmist mugavustsoonist hetkeks välja tulla ja pead kasutada.
Ma ei saa aru, kui raske on aru saada sellest, et kui elektrit kulub vähem, on teda ka toota vaja vähem?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Arutlused energeetika teemal mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  järgmine
