sõnum |
striker13
04.04.2011 19:45:43
Executive tour
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Draco
04.04.2011 20:39:16
Väikemees kirjutas: |
striker13 kirjutas: |
Ma ei saa kuidagi sellest esimesest beginner ülesandest jagu, kus pead mööda baasi ringi lendama ja vaatamisväärsusui näitama. Küll on häda, et valelt poolt lendan üle, lendan teiselt poolt, ikka ei midagi...Proovisin isegi nii, et maandun lihtsalt asja kõrval, siis nad nägid ikka ära, aga tuleb lambist crash koguaeg, minu arust raskeim missioon mis üldse on |
Mis selle missioni inglisekeelne nimi on ? |
Vanal on selg haige või midagi sellist, natuke järsem manööver ja missioon on läbi. Vaata, et seal väga suuri "kurve" ei võta
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
striker13
04.04.2011 20:41:13
Draco kirjutas: |
Vanal on selg haige või midagi sellist, natuke järsem manööver ja missioon on läbi. Vaata, et seal väga suuri "kurve" ei võta |
Ei seda ma tean ka, see polegi probleemiks, lihtsalt nad ei tunnista nendest objektidest üle lendamist, kui ikka igast pead mingi 5 korda üle sõitma, siis lõpus kasvõi nimelt sõidad vastu maad võib-olla mõni päev võtan realsimi täitsa nulli ja sõidan niisama otsa nendele asjadele, vast siis näevad
90 |
Lennnukas
05.04.2011 21:55:47
Lasin mõned päevad tagasi arvutile Vista asemel 7 peale ning FPS on FSX's nüüd 8-12, kuigi vista peal oli tublisti üle 30 kaadri sekundis. Alguses kahtlustasin drivereid, kuid ka pärast kõige uuemate peale panemist ei jäi olukord samaks. Kusjuures, teised mängud jooksevad tublisti. FSX ise defaultis pakub mulle max setinguid, kuid nende maha keerates ei muutu mäng oluliselt kiiremaks.Ehk oskab keegi nõu anda, mis valesti on?
Konf järgmine:
AMD Athlon 3800+ x2(2,5 GHz peal jookseb)
2560Mb Ram(333 mhz asemel jookseb kuskil 367mhz)
Videokaart Ati radeon 3850HD 512Mb.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Väikemees
05.04.2011 22:05:33
Lennnukas kirjutas: |
Konf järgmine:
Videokaart Ati radeon 3850HD 512Mb. |
Äkki olid enne SP1 ja SP2 peal?
Endal on ka viimastel päevadel profiilikastiga hakanud mäng kokku hanguma, võtsin setinguid lahjemaks ja updatesin kõik ära aga ikka sama jama. Proovin homme re-installi, loodan, et aitab.
Kuskilt lugesin, et mingi autogen tarbib hirmsasti ressursse ja tuleks maha keerata aga edasi pole uurinud (vb aja mingit lolli juttu). Ehk keegi kommenteerib.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draco
05.04.2011 22:22:16
Konf järgmine:
Kuskilt lugesin, et mingi autogen tarbib hirmsasti ressursse ja tuleks maha keerata aga edasi pole uurinud (vb aja mingit lolli juttu). Ehk keegi kommenteerib. |
Autogen endal kas esimeses astmes või maha keeratud, muidu oleks linades fps 0....10.
Proseks on Phenom X4 @ 3,5 GHz aga ikka jääb väheks, mängu ajal on cpu usage 100%, ja GPU usage kuskil 30% kandis kuna prose on meeletu pidur lihtsalt.
Soovitan teistel sama teha.
12 |
Lennnukas
06.04.2011 16:54:25
Reinstall, SP1 ja autogen maha aitas. Nüüd üle 30fps jälle. Sihuke tunne ,et mängu installatsioon oli vahepeal kalaseks muutunud. Scenery filed olid ka juba korrumpeerunud ning näitasid mere asemel helesinist laiku.
Tänud nõuannete eest!
14 |
weedstone
12.01.2012 10:50:09
milline võiks olla hea spec, et graafika kenasti max-i saaks keerata ja fps veel mängitavaks jääks?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
120 |
Draco
31.01.2012 10:14:59
Enda HD6950 ja Phenom 2 X4`ga võib kõik peale keerata va. autogen`i. Kui seda puutuda on fps linnades 5-10 seega, mäng halvasti ehitatud. Samas kui AUTOGEN`i mitte puutuda siis lennulõbu on laialt
EDIT: Kas Eesti kohta on ka mõni normaalsem map olemas peale FSX originaali mis ei kõlba kuhugi?
12 |
Väikemees
04.03.2012 16:34:50
Logitech extreme 3D pro'le mingit asjalikku confi ka kellelgi oleks pakkuda?
Ja mis pack on hea, et muuta graafikat paremaks/reaalsemaks?
Kaarta
12.03.2012 18:04:44
keegi miskit hääd kohta oskab soovitada, kust tasuta lennukeid tirida saaks?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Sven.
12.08.2012 17:23:45
Keegi oskab öelda kust seda mängu osta saaks?
Väikemees
13.08.2012 12:08:14
Ma arvan, et Sa pead lihtsalt minema vaatama a la' mingite prismade jms arvtimängudesse, sest vaevalt seda juurde enam tuuakse väga aga kindlasti kuskil sellises poes seisab vanast ajast.
M2tumees
03.01.2013 17:45:23
Keegi veel mängib seda? Ise lasin paar päeva tagasi peale ja vanad head ajad tulid meelde.Lasin ka peale mingisuguse Tallinna Scenery.Keegi natukene targem oskab soovitada mingisugused scnereyd Eestile või mingisuguseid addone.
Edit: Tõmbasin just ära PMDG 737.Lihtsalt võrratu kogemus.Eile sai ka FSX-i kõvasti tweakitud, DX10 jätab FSX suu küll lahti.PMDG viis küll FPS-i alla, kuid tänu settingute näppimisele sai ka selle korda.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Väikemees
04.01.2013 01:24:35
M2tumees, Lasin ka eelmine nädal peale tagasi, mõnus on lasta küll Mulle meeldib lennata igasugu suuremate asjadega - 777, 340, 380 jne. Mingit freeware ilusat sceneryt ei tea keegi? See stock on suht tuim roheline.
Seda täiendatud TLL lennujaama pole vist keegi teinud, nii et suht põdur selle asjaga
looder123
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
eero78
12.01.2013 20:41:05
Siinkohal peaks mainima ,et ei pea olema joysticku lennukiga lendamisel,kui just ja mõne hävitajaga ei lenda,mina saan ideaalselt hakkama klaviatuuri ja hiirega ja pole sugugi kehv lennata,mingi minut pärast õhkutõusmist lülitan autopiloodi sisse ja sätin kursi paika ja korras ja kui kellegi huvi, siis on hea server välja pakkuda, infot saate kodulehelt :http://www.fsxtools.de/ saksa server,et asi oleks huvitavam onlines lendamisel,siis asjaarmastajad on teinud sellise asja nagu Virtualjob kus siis töötad virtuaalses lennufirmas ja võimalik on ka oma lennufirma teha,näiteks Estonian AIR,kogud piisavalt punkte, see on nagu siis virtuaalne raha ,mille eest saad siis tulevikus firma püsti panna,enne aga pead töötama kellegi teise käe all ja lennujuhtimiskeskus on BOT ehk siis Automaatne ATC,teatud käskudega saad tornist infot aga kõik see on kodulehel olemas:)
Spezz
13.01.2013 20:38:33
Whoa. Mitte ühtegi punkti kogu jutu peale.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
piraat262
13.01.2013 21:04:27
eero78, vägev tekst ja kõike puha, aga minut peale õhkutõusu autopiloot - a patšemuu tõõ?? Mõttetu üldse lennata siis ju Pealegi, ürita workloadi miski vähe detailsema lennukiga klaviatuuriga ära jagada, leiad et käed on päris tööd täis. Internetis "simuleerimisest" üks sõna, VATSIM.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
eero78
13.01.2013 22:15:22
ei miks mõttetu lennata? Sa küsi reaalsete pilootide käest ka ,et kas on siis mõttetu lennata:D arvad,et nad ei kasuta autopilooti? Vatsimis ma kunagi olin,aga see jäi kuidagi soiku,ja neid termineid ühtteist juba tean ,kuid vajab veel kõvasti harjutamist ja ok võibolla see minut oli valesti öeldud,kuid mõte jääb ikka samaks:) no ma tirisin omale küll POSKY 737-800,kuid ega seal miskit ei erine mängu originaaliga.Detailsemalt on kenam ja cockpit näeb parem välja. Mingeid vidinaid lendamiseks juurde osta ka ei saa,sest pole ruumi nende jaoks:)
piraat262
13.01.2013 22:41:55
eero78, no eks ta maitse asi ole, eelistan ise vahetus läheduses olla süsteemide ja lendamisega. Button jockeysid nähtud onlainis lendamas küll ja veel
60 |
eero78
13.01.2013 23:06:19
piraat262 kirjutas: |
eero78, no eks ta maitse asi ole, eelistan ise vahetus läheduses olla süsteemide ja lendamisega. Button jockeysid nähtud onlainis lendamas küll ja veel |
Ahaa ('piraat262,')!Niiet,siis oled samasugune lennuhull nagu mina? Ainult, et mul ei ole neid süsteeme.Kindlasti oleks lahe nendega proovida ja eks see süsteem maksab ka ühtteist muidugi. Räägi mis su arvuti andmed on ja kuidas edasi liigub?Ja kas oled ainult onlines või naudid singleplayerit samuti ja omad sa ka siis näiteks mytraffic 2010-t?
piraat262
13.01.2013 23:09:20
eero78, vuran aeg-ajalt ringi VATSIMi võrgustikus, arvuti konfiguratsiooni näed profiilist, jookseb ilusti. Igasuguseid lisasid küll ja veel peal, eelistatumad lennukid on D/A F100 ja PMDG 737 pakk.
60 |
eero78
13.01.2013 23:15:11
eero78, vuran aeg-ajalt ringi VATSIMi võrgustikus, arvuti konfiguratsiooni näed profiilist, jookseb ilusti. Igasuguseid lisasid küll ja veel peal, eelistatumad lennukid on D/A F100 ja PMDG 737 pakk. |
piraat262, vot ma tahtsingi küsida,et palju see PMDG 737 ressursse võtab,kas intel 2 core Quad-il võtab hinge välja või jätab alles ka midagi, nvidia 8800gt seeria kaart on gigane ?
piraat262
13.01.2013 23:50:57
eero78, kelle profiili sa nüüd vaatasid? Mul on i5 ja 4870x2 mitte miski nvidia. Mul jookseb korralike seadetega 30fps fsxi-välises kaadripiirajas, nii et täpselt ei tea. Enne oli C2Q Q9450 kergelt kellatuna, seal vahepeal tõmbas ikka hinge kinni circa 15-20fpsi peale. Õigest kohast tuleb seda simu näppida, et soovitud tulemust saavutada.
60 |
